Rauchmelder & RFXTRX
Begonnen von Christoph, 30 November 2013, 18:52:44
Christoph
hat jemand von euch Rauchmelder in Einsatz und kann mir ein bestimmtes Modell empfehlen (mit Batterie Status)?
Gruß Christoph
Willi
Mit Batterie-Status ist mir nur der Marmitek SD90 bekannt., der mit RFXtrx funktioniert Nutzt das X10-Security-Protokoll. X10-Securitry sendet ein Keepalive-Signal (ca. einmal pro Stunde). Habe ich selbst nicht im Einsatz.
Die Billigrauchmelder KD101LD, KD101LA, Flamingo FA20RF, Elro RM150RF, Unitec 46779, etc. schicken nur ein Funksignal, wenn Alarm oder beim Drücken des Test-Buttons ausgelöst wird, aber sonst nicht. Batterie-Status wird nicht gesendet.
Willi
FHEM@Q600(debian) mit DS9490R (1Wire) | FHEM@Sheevaplug(debian) mit RFXCOM-Receiver(80002), CULv3 & USB-WDE1 | FHEM@odroid mit CULv2 & RFXtrx433
drdownload
Wobei sie sich imho akustisch bemerkbar machen wenn die batterie leer wird (war bei mir noch nicht der fall)
CUL 868 Slow-RF (FS20 Aktoren, Sender, FHT8V), CUL 868 (WMBUS-Empfang), Jeelink (PCA301), WS3600 (WH3080 über USB-Basis), Bewässerung mit ESP-Easy und Proplanta, RFXTRX433 Home-Easy Empfang und Senden, Oregon TH, WS001 TH), Blackbean IR, Mopidy-Snapcast MR Audio, Kodi, Forum-LED-Controller,
Willi
Das habe ich bei einem Flamingo FA20RF schon mal gehabt. Da kam das normale nervige einzelne Piepen mit großer Pause, bei dem man immer im ganzen Haus herumläuft und versucht zu identifizieren, bei welchem der 10 Rauchmelder die Batterie leer ist........
drdownload
Ich habe ein Excel-Sheet mit dem letzten Batteriewechsel und versuche mich an einem educated guess ;)
Willi
Whoow! Hast Du ein Patent darauf angemeldet oder darf ich diese Methode auch nutzen ;-)
