alten Staus nach reset etc. wiederherstellen
Begonnen von klausw, 02 Dezember 2013, 17:59:03
klausw
werden die letzten Zustände der Module irgendwo gespeichert?
Ich habe ein Modul, mit dem ich Hardware-Pins schalten kann.
Ich würde gern nach dem Reboot den ursprünglichen Wert übernehmen.
Klaus
RasPi B v2 mit FHEM 18B20 über 1Wire, LED PWM Treiber über I2C, Luchtdruck-, Feuchtesensor und ein paar Schalter/LED\'s zum testen
Module: RPI_GPIO, RPII2C, I2C_EEPROM, I2C_MCP23008, I2C_MCP23017, I2C_MCP342x, I2C_PCA9532, I2C_PCF8574, I2C_SHT21, I2C_BME280
Readings werden beim Speichern und beim shutdown gespeichert, und nach dem Hochfahren gesetzt,
die anderen Werte nicht.
klausw
Super, dann kann ich ja beim define auf die Readings checken und ggf wiederherstellen.
ntruchsess
beim define sind die readings noch nicht da.
Du kannst eine stateFn implementieren, die wird aufgerufen, wenn die readings beim Startup übergeben werden.
while (!asleep()) {sheep++};
klausw
