Autor Thema: Neues Modul PID20 - Der PID-Regler  (Gelesen 80887 mal)
Offline abc2006
  • Sr. Member
Antw:Neues Modul PID20 - Der PID-Regler
« Antwort #345 am: 05 Januar 2017, 15:57:32 »
Gerade habe ich versucht, meine gestrigen Erkenntnisse umzusetzen. Dabei ist mir aufgefallen, dass actuation immer ziemlich lange auf dem gleichen Wert bleibt, während sich actuationCalc ändert.
2017-01-05 15:42:20.206 PID20 PID.FUBO actuation: 0.5
2017-01-05 15:42:20.206 PID20 PID.FUBO actuationCalc: 0.350500000000001
2017-01-05 15:43:20.284 PID20 PID.FUBO actuation: 0.5
2017-01-05 15:43:20.284 PID20 PID.FUBO actuationCalc: 0.354000000000001
2017-01-05 15:44:20.362 PID20 PID.FUBO actuation: 0.5
2017-01-05 15:44:20.362 PID20 PID.FUBO actuationCalc: 0.357500000000001
Un das zu beheben, habe ich ActorInterval kleiner gemacht (ist bei mir egal, wie groß das ist, weil ich auf die Events triggere).
hat aber nicht geholfen. Normal müsste doch bei ActorInterval = CalcInterval, immer beide actuation-Readings gleichzeitig aktualisiert werden, oder?
Sieht man auch schön im SVG... Ich weiss nicht, woran das liegt...
habs gefunden: ActorThreshold ist standardmäßig auf 1. Und da ich mit werten <1 arbeite... Wäre es nicht sinnvoll, standardmäßig alles auszugeben und nur bei Bedarf einzuschränken?
   DEF        RE_TEMP_VorlaufHK:temperature D_MischerPID
   NAME       PID.FUBO
   NR         358
   NTFY_ORDER 50-PID.FUBO
   STATE      A: 0.5 AC: 0.4 Soll: 29.1°C Ist: 28.8°C
   TYPE       PID20
   VERSION    1.0.0.9
   Helper:
     Dblog:
       Actuation:
         Logdb:
           TIME       1483627400.2707
           VALUE      0.5
       Actuationcalc:
         Logdb:
           VALUE      0.354000000000001
       Delta:
         Logdb:
           VALUE      0.350000000000001
       Desired:
         Logdb:
           VALUE      29.1
       Measured:
         Logdb:
           VALUE      28.75
       P_d:
         Logdb:
           VALUE      0
       P_i:
         Logdb:
           VALUE      0.00399999999999928
       P_p:
         Logdb:
       State:
         Logdb:
           TIME       1483627400.29952
           VALUE      processing
   Readings:
     2017-01-05 15:43:20   actuation       0.5
     2017-01-05 15:43:20   actuationCalc   0.354000000000001
     2016-11-13 21:00:54   alt             I: 0.9 P: 28 D: 50
     2017-01-05 15:43:20   delta           0.350000000000001
     2017-01-05 15:43:20   desired         29.1
     2017-01-05 15:43:20   measured        28.75
     2017-01-05 15:43:20   p_d             0
     2017-01-05 15:43:20   p_i             0.00399999999999928
     2017-01-05 15:43:20   p_p             0.350000000000001
     2016-11-13 21:00:54   pidFactor_D     0
     2016-11-13 21:00:54   pidFactor_I     0
     2016-11-13 21:00:54   pidFactor_P     0.99
     2017-01-05 15:43:20   state           processing
   Helper:
     actor      D_MischerPID
     actorCommand
     actorErrorAction freeze
     actorErrorPos 0
     actorInterval 1
     actorKeepAlive 1800
     actorLimitLower -5
     actorLimitUpper 5
     actorThreshold 1
     actorTimestamp 2017-01-05 15:36:40
     actorValueDecPlaces 1
     adjust
     calcInterval 60
     deltaGradient 0
     deltaOld   0.350000000000001
     deltaOldTS 2017-01-05 15:43:35
     deltaTreshold 0
     desiredName desired
     disable    0
     factor_D   0
     factor_I   0.01
     factor_P   1
     isWindUP
     measuredName measured
     reading    temperature
     regexp     ^([\+,\-]?\d+\.?\d*$)
     reverseAction 0
     sensor     RE_TEMP_VorlaufHK
     sensorTimeout 3600
     stopped    0
     updateInterval 600
   DbLogInclude .*
   pidActorInterval 1
   pidActorLimitLower -5
   pidActorLimitUpper 5
   pidActorValueDecPlaces 1
   pidCalcInterval 60
   pidFactor_D 0
   pidFactor_I 0.01
   pidFactor_P 1
   room       Heizung
   stateFormat {sprintf("A: %.1f AC: %.1f Soll: %.1f°C Ist: %.1f°C", ReadingsVal("PID.FUBO","actuation",0),ReadingsVal("PID.FUBO","actuationCalc",0),ReadingsVal("PID.FUBO","desired",0),ReadingsVal("PID.FUBO","measured",0),)}
2017-01-05 15:42:18.837 PID20 PID.FUBO start
2017-01-05 15:42:20.206 PID20 PID.FUBO desired: 29.1
2017-01-05 15:42:20.206 PID20 PID.FUBO measured: 28.75
2017-01-05 15:42:20.206 PID20 PID.FUBO p_p: 0.350000000000001
2017-01-05 15:42:20.206 PID20 PID.FUBO p_d: 0
2017-01-05 15:42:20.206 PID20 PID.FUBO p_i: 0.000499999999999264
2017-01-05 15:42:20.206 PID20 PID.FUBO delta: 0.350000000000001
2017-01-05 15:42:20.226 PID20 PID.FUBO processing
2017-01-05 15:43:20.284 PID20 PID.FUBO desired: 29.1
2017-01-05 15:43:20.284 PID20 PID.FUBO measured: 28.75
2017-01-05 15:43:20.284 PID20 PID.FUBO p_p: 0.350000000000001
2017-01-05 15:43:20.284 PID20 PID.FUBO p_d: 0
2017-01-05 15:43:20.284 PID20 PID.FUBO p_i: 0.00399999999999928
2017-01-05 15:43:20.284 PID20 PID.FUBO delta: 0.350000000000001
2017-01-05 15:43:20.304 PID20 PID.FUBO processing
2017-01-05 15:43:57.231 PID20 PID.FUBO desired: 29.1
2017-01-05 15:44:20.362 PID20 PID.FUBO desired: 29.1
2017-01-05 15:44:20.362 PID20 PID.FUBO measured: 28.75
2017-01-05 15:44:20.362 PID20 PID.FUBO p_p: 0.350000000000001
2017-01-05 15:44:20.362 PID20 PID.FUBO p_d: 0
2017-01-05 15:44:20.362 PID20 PID.FUBO p_i: 0.00749999999999929
2017-01-05 15:44:20.362 PID20 PID.FUBO delta: 0.350000000000001
2017-01-05 15:44:20.381 PID20 PID.FUBO processing
FHEM nightly auf Intel Atom (lubuntu) mit VDSL  50000 ;-)
CUL868v3 über USB ohne Repeater
Nutze zur Zeit FHT, HMS, FS20, HMW485
(Gateway HMW-LGW-O-DR-GS-EU, 2x HMW-IO-12-SW7-DR, 2x HMW-IO-12-Sw14-DR, 1x HMW-LC-Dim1L-DR) und OneWire
Erweiterung und Umbau auf KNX
Offline mafl2k
  • Newbie
« Antwort #346 am: 03 Februar 2017, 13:37:36 »
Hallo John,
die D-Anteil Kalkulation darf keinen Bezug zur Desired Temperature haben.
Aktuell beeinflusst eine Änderung der Desired auch den D-Anteil für einen Takt.
Wenn ich deine Code richtig gelesen habe, reicht quickanddirty ein Entfernen der Variable in PID20_Notify.
Dadurch wird nur noch der SensorValue betrachtet. Man könnte noch die Namen anpassen.
258c258
<     my $delta    = $desired - $sensorValue           if ( defined($desired) );
>     my $delta    = $sensorValue;
Außerdem muss, glaube ich, noch dass Vorzeichen des D-Anteils gedreht werden.
Aktuell wirkt der Differenzierer verstärkend in Richtung der Änderung.
540c540
<       $dPortion = ($deltaGradient) * $hash->{helper}{calcInterval} * $hash->{helper}{factor_D};
>       $dPortion = ($deltaGradient) * $hash->{helper}{calcInterval} * $hash->{helper}{factor_D} * -1;
Oder man dreht den Gradienten vorher.
Matthias
« Letzte Änderung: 03 Februar 2017, 18:25:37 von mafl2k »
Offline tyrolean
  • New Member
« Antwort #347 am: 03 März 2017, 06:41:59 »
Ich habe seit ca einem Jahr meine gesamte Heizungssteuerung mit 1Wire und PID20 problemlos geregelt. Das Ganze ist via Homebridge in Homekit integriert.
Seit einiger Zeit verlieren die PID20 nach einem FHEM Neustart jedoch den desired Wert, was eher lästig ist da dadurch meine Regelung ausfällt, habt ihr hierzu eine Idee/Lösung?
Gruß aus Tirol
Offline JoeALLb
« Antwort #348 am: 03 März 2017, 07:06:11 »
Kann ich bestätigen, meines verliert die auch!
FHEM-Server auf IntelAtom+Debian (8.1 Watt), KNX,
RasPi-2 Sonos-FHEM per FHEM2FHEM,RasPi-3 Versuchs-RasPi für WLAN-Tests
Gateways: DuoFern Stick, CUL866 PCA301, CUL HM, HMLan, JeeLink, LaCrosse,VCO2
Synology. Ardurino UNO für 1-Wire Tests, FB7270
Offline frank
« Antwort #349 am: 03 März 2017, 12:02:22 »
ich erhalte 9x perl warning nach restart.
2017.03.01 08:45:23.902 1: PERL WARNING: given is experimental at ./FHEM/98_PID20.pm line 305, <$fh> line 1044.
2017.03.01 08:45:23.902 1: stacktrace:
2017.03.01 08:45:23.902 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_PID20.pm (305)
2017.03.01 08:45:23.902 1:     (eval)                              called by fhem.pl (2333)
2017.03.01 08:45:23.902 1:     (eval)                              called by fhem.pl (2332)
2017.03.01 08:45:23.902 1:     main::CommandReload                 called by fhem.pl (1748)
2017.03.01 08:45:23.903 1:     main::LoadModule                    called by fhem.pl (1810)
2017.03.01 08:45:23.903 1:     main::CommandDefine                 called by fhem.pl (1106)
2017.03.01 08:45:23.903 1:     main::AnalyzeCommand                called by fhem.pl (975)
2017.03.01 08:45:23.903 1:     main::AnalyzeCommandChain           called by fhem.pl (1241)
2017.03.01 08:45:23.903 1:     main::CommandInclude                called by fhem.pl (520)
zusätzlich für die zeilen 307, 339, 341, 345, 356, 363, 370 und 385.
das desired problem muss ich mir mal anschauen. gut zu wissen, dass dort was klemmt.
FHEM: 5.8(SVN) => Pi3(jessie)
IO: CUL433_V3.3(1.00.01B53)|CUL868_V3.3(1.58)|HMLAN(0.965)|HMUSB2(0.967)|HMUART(1.4.1)
Offline ripperle
  • New Member
« Antwort #350 am: 04 März 2017, 18:00:32 »
Ich habe eine kurze Frage und hoffe es ist ok sie hier einfach zu stellen:
Durch die Anti windup Strategie wird ja der i Anteil eingefroren wenn die Differenz kleiner min wert ist.
Wenn meine Heizung morgens eine tiefere soll Temperatur bekommt, springt die regeldifferenz auf z.B. - 5.
Da das kleiner 0 ist wird der i Anteil eingefroren und baut sich über Stunden nicht ab...
Ist dieses Verhalten so gewollt?
Ich würde erwarten das der i Anteil sich bis auf minimum abbaut (hier wäre das 0) bevor die Anti windup Strategie diesen einfriert...?!
Andreas
Offline JoeALLb
« Antwort #351 am: 20 März 2017, 09:11:54 »
Vorab eine Entwarnung: bei den letzten Neustarts wurde mein desired-temp nicht mehr zurückgesetzt. Vermutlich hatte es etwa smit einem anderen FHEM-Update zu tun, denn ein weiteres Device hat etwas verloren...
Frage zu Fenster-Offen:
Wenn ich im Winter (bei -20°) die Türe etwas länger offen lasse, was beim Beladen des Autos öfter vorkommt, übersteuert meine FB-Heizung danach komplett.
Da der Raumfühler sehr kalt meldet, gehen die Ventile auf und der Boden bekommt zu warm. Hat jemand eine Idee, wie ich das am besten abfedere?
Offline ripperle
  • New Member
« Antwort #352 am: 21 März 2017, 21:31:10 »
Ich habe ein Fenster kontakt (DIY mit mysensors) und schalte beim öffnen des Fensters den regler auf stopp und die Heizung aus. Nach dem schließen warte ich 10 Minuten und schalte den regler wieder ein...
Kann jemand noch was zu meinem vorigen Post sagen?
Offline Mathea
  • Full Member
« Antwort #353 am: 10 Juni 2017, 15:55:34 »
Hi, gibt es eine Möglichkeit, dass der Regler seinen Zustand (processing / stop / ...) nach einem Neustart von fhem behält?
Ich steuere mit dem Regler meine Rolläden an, um im Sommer die Raumtemperatur konstant zu halten. Natürlich sollen die Rolläden allerdings nicht herunterfahren wenn meine Balkontür offen ist. Dementsprechend schalte ich den Regler mit "set BalkontuerPID stop" ab wenn die Tür geöffnet ist. Starte ich fhem nun allerdings neu, wird der Regler wieder eingeschaltet und fährt unter Umständen meine Rolläden trotz geöffneter Tür zu. Das möchte ich irgendwie vermeiden.
Vielen Dank im Voraus,
Mathea
Offline AntonTheBuilder
  • Newbie
« Antwort #354 am: 16 September 2017, 09:45:19 »
ich habe mir einen Homematic Wandthemperaturregler und Thermostat zugelegt und im fhem installiert.
dann habe ich den PID20 definiert.
kann mir bitte jemand bestätigen dass das ungefähr passt oder nicht- vor allem das measured-temp und maxvalveSetting - sind das die richtigen kommandos für die Homematic komponenten?
define PID.Eingang PID20 HM_Wandthermometer:measured-temp HM_Thermostat:maxvalveSetting
2) Kann ich Dem PID-EDesired den Wert vom Homematic Wandthermostat übergeben? bzw wie?
Danke.
Offline JoeALLb
« Antwort #355 am: 16 September 2017, 12:08:20 »
Ich hab mir hier über ein startupscript beholfen:
Das Schema(pseudocode) ist grob so, wenn Du mit dem Code schwierigkeiten bekommst kann ich ihn dir genauer raussuchen:
if STARTUP and DOOR=OPEN, set pid20 stop; set rollo value 0
Du kannst Dir auch den letzten Zustand in ein eigenes Reading schreiben und dann auf diesen Wert beim Neustart setzen.
Grüße Joe
Offline dirkcx
  • New Member
« Antwort #356 am: 29 Oktober 2017, 18:42:22 »
hat jemand einen eQ3 BT Regler (Eqiva Funk-Heizkörperthermostat elektronisch CC-RT-BLE-EQ mit Bluetooth) mit PID20 gekoppelt?
Den eQ3 kann man nur per "desiredTemperature" steuern und das bekomme ich über PID20 nicht direkt hin.
Ich habe das nun über ein Notify geregelt und den Regelbereich über pidActorLimitLower und pidActorLimitUpper limitiert, bin aber nicht sicher, ob ich das alles richtig verstanden habe. Beim eQ3 kann man nicht die Ventilsteuerung regeln sondern nur die Temperatur. Eigentlich würde ich nicht noch ein Notify dazwischen haben wollen. Hat jemand Erfahrung mit der Kombination?
define PID.BAD PID20 mqtt_chip_htu21d:temperature eq3_bad:desiredTemperature
klappt definitiv nicht! Leider!
Mein Setup ist:
defmod PID.BAD PID20 mqtt_chip_htu21d:temperature dummy.Heizungsregler
attr PID.BAD event-on-change-reading .*
attr PID.BAD pidActorLimitLower 5
attr PID.BAD pidActorLimitUpper 29
attr PID.BAD pidActorValueDecPlaces 0
attr PID.BAD pidUpdateInterval 900
attr PID.BAD userReadings temperature
attr PID.BAD verbose 5
attr PID.BAD pidDesiredName desiredTemperature führt zu einem alarm bim PID20
defmod mqtt_chip_htu21d MQTT_DEVICE
attr mqtt_chip_htu21d autoSubscribeReadings smarthome/sensors/chip/+
attr mqtt_chip_htu21d event-on-change-reading humidity,temperature
attr mqtt_chip_htu21d subscribeReading_temperature smarthome/sensors/chip/temperature/state
defmod eq3_bad EQ3BT 00:1A:22:06:xx:xx
defmod dummy.Heizungsregler dummy
defmod notify.Heizungsregler notify dummy.Heizungsregler:.* {\
my $intval = InternalVal("dummy.Heizungsregler","STATE","");;;;  \
fhem("set eq3_bad desiredTemperature $intval ");;;;\
Vielen Dank
« Letzte Änderung: 29 Oktober 2017, 19:47:37 von dirkcx »
Offline JHo
  • New Member
« Antwort #357 am: 31 Oktober 2017, 13:00:46 »
auch ich würde gerne mal das PID20-Modul testen, werde aber aus dem Wiki-Eintrag zum Modul bzw. zur Fußbodenheizung per MAX nicht schlau.
Mein Setting:
- MAX! Heizkörperthermostat (arbeit.therm)
- MAX! Wandthermostat im gleichen Raum (arbeit.wand)
Bisher verwende ich beide "im Sinne des Systems", also assoziiert.
Config
define arbeit.PID PID20 arbeit.wand:temperature arbeit.therm:maxValveSetting
define arbeit.wand.Event notify arbeit.wand:(desiredTemperature:).*  {fhem("set arbeit.PID desired %EVTPART1");;}
    Fragen:
    • Muss ich die Assoziation von Wand- und Heizkörperthermostat für PID20 entfernen?
    • Was passiert, wenn ich am Heizkörper die gewünschte Temperatur händisch verstelle? Das "desired Temperature on" aus dem Fußbodenheizungs-Wikieintrag wird doch von PID20 eh gleich überschrieben, oder? Frage ist obsolet, wenn ich die Assoziation entfernen muss...
    • Ich speichere in Wand- und Heizkörperthermostat das Wochenprogramm. Kann ich das (abhängig von Antwort 1) zumindest im Wandthermostat weiter verwenden?
    • Was passiert, wenn FHEM ausfällt? Das Ventil bleibt auf dem zuletzt vom Regler gesendeten "Valveposition"-Wert, oder?
    Danke fürs Aufhellen,
    Jan
« Letzte Änderung: 31 Oktober 2017, 13:08:32 von JHo »
1: FHEM auf Ubuntu, MAX!Cube, Wand- und Heizkörperthermostate, Eco-Schalter, diverse LaCrosse-Sensoren, per remote angebundene DS18B20-Sensoren
2: FHEM auf Raspi 3, Max!Cube, Wand- und Heizkörperthermostate, Eco-Schalter, ht_pitiny-Adapter zu Junkers FW120
Offline JHo
  • New Member
« Antwort #358 am: 31 Oktober 2017, 13:49:37 »
Ich antworte mir mal selber. Was ein bisschen Nachdenken so alles anrichten kann... mindestens die Hälfte meiner Fragen sind dumm, daher bitte ich eher um Bestätigung meiner eigenen Antworten:
  • ja, klar. Sonst setzt das Heizkörperthermostat die Wärmeanforderung nur im Bereich der vom PID20 vorgegebenen maximalen Valveposition um. Also im Zweifelsfall gar nicht.
  • lesen bildet: geht ja um die Temperatur, nicht die Ventilstellung. Temperatur an der Heizung auf "offen", damit PID20 das jeweils notwendige "offen" über die maxValvePosition steuern kann. Daher: nicht die gewünschte Temperatur am Heizkörper verstellen
  • Da Heizkörperthermostat immer auf max. Temperatur stehen soll, geht ein Wochenprogramm nur im Wandthermostat.
  • Da die beiden beteiligten Akteure Wand- und Heizungsthermostat nicht mehr gekoppelt sind, passiert beim FHEM-Ausfall gar nichts mehr.
Aus der letzten Antwort folgt eine neue Frage: steuern die MAX-Heizkörperthermostate intern auch bei via PID20 gesetzter maxValveposition von 0 (Ventil komplett zu) etwas auf, wenn akute Frostgefahr droht? Wenn ich im Winterurlaub bin und beim urlaubsbedingten Absenken FHEM abstürzt, droht mir dann ein Frostschaden, weil die Ventile ums Verrecken zu bleiben?
Danke,
Jan
Offline John
« Antwort #359 am: 31 Oktober 2017, 21:05:58 »
Ja, das wird so sein. MaxValveSetting begrenzt den Ventilhub ohne Rücksicht auf Verluste.
Du kannst mit pidActorLimitLower dafür sorgen, daß PID20 nie ganz auf 0 fährt, aber ein sicherer Frostschutz ist auch das nicht.
John
CubieTruck CULV3 MAX HM  Logo  ESP8266 MQTT PID20 HourCounter MaxScanner KostalPiko
