Hauptmenü
FHEMduino
Begonnen von mdorenka, 06 Dezember 2013, 15:34:39
Olly
Zitat von: Spezialtrick am 05 Januar 2014, 15:26:01
Ich werde mir auch mal einen Superheterodyne Kit bestellen. Kosten in der Bucht ja auch nur 5,50 €.
Kannst du die Links zu der PiLight Unterstützung posten? Meine Suche verläuft diesbezüglich irgendwie im Sande...
also direkt PiLight wird glaube ich nicht unterstützt, aber die meisten Sachen, die Du damit machen kannst, kannst Du auch mit FHEM machen.
      Olly
Gesendet von meinem LT26w mit Tapatalk
BananaPi 1GB;NetCSM 868MHz, miniCUL 433MHz, LaCrosseGateway, 2x SignalESP; FHEM 6.2
Spezialtrick
Das stimmt möglicherweise, dafür braucht man dann in der Regel einen Cul etc. Der FHEMduino wäre sicher noch viel interessanter, wenn man damit viel mehr Hersteller ansteuern könnte als bisher.
@mdorenka: Kann man die Protokolle von PiLight verwenden und problemlos aufnehmen?
Lg
FHEM - Debmatic - Zigbee2MQTT - Homekit
sackCfix
den besten Empfang habe ich mit dem WRL-10532 (RWS-371) für ~4,50€, getestet gegen 2 Empfänger aus dem Ebay-Set, einem aus einer Funksteckdose sowie aus einer Wetterstation.
Bei mir bleibt aber das Problem das mein Raspberry Daten verschluckt, scheint ein bekanntes Problem des FTDI-Treibers zu sein, der wurde wohl nicht für ARM kompiliert, werde mal versuchen ob ein Cross-Compile möglich ist.
Was ich aber schon bemerkt habe, am 5V-Pin des Nano liegen bei mir nur 4,2 Volt an, schon der USB-Port des RPi liefert nur 4,8V, der Rest geht an Verpolschutz und Reglern verloren.
Habe mir daher als Lösung ein Kabel an den VUSB-Pin den Nano gelötet, so habe ich zumindest 4,8V.
Andreas
fh168
Kann man mit dem FHEMDuino auch Revolt-Daten empfangen?
http://forum.fhem.de/index.php/topic,12600.15.html
Hue, Lacrosse, PCA301, MySensors, V 1.67 CUL 868 V3.4, Lacrosse-WLAN-Gateway, Tasmota RF-
mdorenka
die HW würde es hergeben.
viel spass beim implementieren :)
FHEMduino an RaspberryPi, IT Zwischenstecker, KW9010 T/H-Fühler
fh168
heißt also, es muss der Sketch angepasst werden?
mdorenka
exakt.
schau dir die aktuelle version an, damit sollte es nicht all zu schwer sein.
dein ergebnis kannst du natürlich dann gerne auch anderen zur verfügung stellen :)
fh168
das bin ich nicht fit drin, sorry.
ich habe heute erst mal die 1 Euro hardware (sender) (empfänger) aus china bekommen.
Wenn ich auf der FB von meinen Baumarkt-Steckdosen eine Taste drücke blinkt es sogar beim Arduino uno.
Eventmonitor sagt aber immer bei jeder Taste mit anderen IRCodes : 2014-01-08 18:31:42 FHEMduino RFDuino UNKNOWNCODE IR17745
Mal sehen ob ich das erst mal hinbekomme.
mdorenka
das phänomen habe ich auch ... (also dass immer andere codes ankommen)
machnetz
...und ich wusste gar nicht, dass ich mittlerweile mehr als 15 Temperatursender im Betrieb habe:
RFduino_KW9010_04 ???
RFduino_KW9010_07 ???
RFduino_KW9010_1B ???
RFduino_KW9010_28 ???
RFduino_KW9010_3C ???
RFduino_KW9010_3E ???
RFduino_KW9010_75 ???
RFduino_KW9010_7C ???
RFduino_KW9010_8F ???
RFduino_KW9010_9D T 3.2 H 10 B critical
RFduino_KW9010_A7 ???
RFduino_KW9010_B1 ???
RFduino_KW9010_BE ???
RFduino_KW9010_C4 T 19.3 H 54 B good
RFduino_KW9010_C5 ???
RFduino_KW9010_D4 ???
RFduino_KW9010_DC ???
RFduino_KW9010_E8 ???
RFduino_KW9010_F0 T -23.2 H 96 B good
RFduino_KW9010_F1 ???
RFduino_KW9010_FA ???
RFduino_KW9010_FC ???
8)
mdorenka
8)
also entweder hast du sehr viele in deiner umgebung oder du hast sehr alten code... die sollten garnicht auftauchen wenn die prüfsumme nicht korrekt ist
Spezialtrick
Könnte man das Problem nicht durch eine Low Pass Filter beheben?
mdorenka
hardwareseitig?
mein empfänger hat einen LPF. die FBs sind halt nur mistig.. was erwartest du für ~15eur für 3 dosen und eine FB? ;)
Spezialtrick
Zitat von: mdorenka am 09 Januar 2014, 20:50:19
hardwareseitig?
Korrekt. Habe im Pilight Forum gelesen, dass die verbauten LPF's nicht besonders sind und dass man mit dem vorgeschlagen LPF mehr erreichen kann:
http://wiki.pilight.org/doku.php/electronics
Habe mir die Teile vor 3 Tagen bestellt und werde es mal versuchen. Habe gerade mal 70 Cent für die Teile bezahlt. Wäre also eine günstige Verbesserung, wenn es funktioniert. :)
mdorenka
ich bin auf deinen bericht gespannt!
