Ein Modul zur Erfassen von diversen RPi/Linux-Statistiken (SYSMON)
Begonnen von hexenmeister, 06 Dezember 2013, 17:44:38
Wasserwerk33
Habe mir ein anderes Runtergeladen. Ein paar seiten vorher.
Probiere es da mal mit aus
Wasserwerk33
mit dem neuem Modul hat es direkt geklappt.
Werde die klammer mal bei meinem Modul entfernen und dieses hochladen
Wernieman
Eigentlich ist die doch Auskommentiert?
Habe das Gefühl, bei Dir ist die Datei defekt .... läuft es auf einem Pi?
- Bitte um Input für Output
MadMax-FHEM
Das habe ich mir auch gedacht...
...und vermutlich den selben Verdacht: SD Karte ;)
EDIT: oft geht's ja "so" los...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Wasserwerk33
Hi.
Ja es läuft auf eine Pi.
Habe jetzt eins von ein paar Seiten vorher eingespielt dieses funktioniert ohne Probleme.
Meinst du das die SD-Karte bald den Geist aufgibt?
Hoffentlich nicht der läuft sonst ohne Probleme. Das wäre dann schon die 2 in 5 Jahren.  :'( Zum Glück mache ich Backups ;)
War aber auch erst das erste Problem was ich mit einem Modul hatte.
Wernieman
Wasserwerk33
ZitatHast Du eine DB laufen?
Weiß nicht was du meinst.
Wernieman
Wasserwerk33
Wernieman
Datenbanken sind bekannt dafür, sd zu "fressen" .... kann aber auch so passieren.
Mein letzter SD-Card Ausfall war auf einem "Monitoring-PI", d.h. es lief "nur" ein Browser drauf und trotzdem wurde die Card geshrotet ...
Also Aktuell weiß ich bei Deinem Problem auch nicht weiter ...
Wasserwerk33
Okay. Danke
Ja habe das pm von ein paar Seiten vorher eingespielt. Es läuft ja nun.  Danke
Wasserwerk33
Hallo Werniemann
Ich weiß es gehört hier nicht hin. Aber du hattest gefragt.
Du fragtest ja ob ich DB- Log mache. Habe vergessen das ich den außen Temperatursensor für das Jahr Plotte. Das wäre dann ja sowas oder?
Habe mir eine neue Sd Karte bestellt für Homematic System und Überwachungssysteme.Konnte nun nach dem neuen aufsetzten und ohne Backup einspielen. Sysmon direkt benutzen ohne Problme.
SKg
Guten Tag,
ich verwende das SYSMON Modul auf einem RaspberryPi 3B+ (buster).
Läuft auch gut.
Mich würde jetzt noch interessieren ob es irgendeine Möglichkeit gibt mit dem Modul an die aktuelle ESSID und alle ESSID im Empfangsbereich des wlan0 zu kommen.
Bisher filter ich mir das umständlich über Dateien zusammen die alle 15s aktualisiert werden und von Fhem eingelesen werden.
sudo iwconfig wlan0 | grep "ESSID"|\cut -f2 -d\"|cut -f1 -d\" > /opt/fhem/netinfo.txt
sudo iwlist wlan0 scan | grep ESSID | cut -d\" -f2 > /opt/fhem/essids.txt
Auf Dauer scheint mir das aber, im Bezug auf die Haltbarkeit der SD Karte, keine gute Lösung zu sein.
Ich habe leider noch keine Erfahrungen mit der Haltbarkeit/Lebensdauer gemacht.
Dann wäre da noch eine Kleinigkeit die mich stört.
Eigentlich ist mein PI über W-Lan verbunden und ich verwende die eth0 nicht aber vor ein Paar Tagen war er doch mal an eth0 angeschlossen und hat eine IP-Adresse zugewiesen bekommen. Mich stört jetzt das die IP-Adresse immer noch angezeigt wird obwohl die eth0 gar nicht angeschlossen ist. Gibt es eine Möglichkeit das die Daten irgendwie abgelöscht werden?
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
MFG
Stephan
frober
Zu 1: das kannst du innerhalb Fhem machen, mit einem at und setreading. Ich würde aber das Intervall erhöhen....
Zu 2: deletereading
Raspi 3b mit Raspbian Buster und relativ aktuellem Fhem,  FS20, LGW, PCA301, Zigbee, MQTT, MySensors mit RS485(CAN-Receiver) und RFM69, etc.,
einiges umgesetzt, vieles in Planung, smile
...man wächst mit der Herausforderung...
SKg
Danke @frober
Wie würde denn das setreading mit dem iwconfig wlan0 | grep "ESSID"|\cut -f2 -d\"|cut -f1 -d\ aussehen? Ich tu mich da echt schwer mit.
Zu 2: deletereading
Ich habe es erst einmal mit einem setreading gemacht welches bei Änderung der "_speed" auf -1 ragiert .
P.S.: Schöner wäre es natürlich wenn  es ins Modul integriert werden würde ;)
Stephan
