(Gelöst) Daten aus DBLog plotten
Begonnen von Puschel74, 09 Dezember 2013, 09:16:24
Krallos
Puh .. schwere Geburt
er will
#DbLog 1W_S0Zaehler_Gas:day:::$val=~s/.*Gas:...([\d.]*).*/$1/eg
haben. Also den doppelpunkt nach Gas.
Danke Euch
Gruß Christian
Synology RackStation 814 - FHEM 5.6 - USB9097+ein paar DS18B20 und einen Dual-S0-Counter von eService-Online im Eigenbau.
Puschel74
ZitatAlso den doppelpunkt nach Gas.
Oder einfach einen vierten .
Der Doppelpunkt ist auch einfach nur "irgendein Zeichen"  ;)
justme1968
oder :\s* für beliebig viele leerzeichen nach einem doppelpunkt.
Puschel74
Zitatoder :\s* für beliebig viele leerzeichen nach einem doppelpunkt.
Hach du wieder  ;D
ph1959de
... und wenn man, wie ich, mit RegEx nicht so fit ist, kann man sich notfalls auch von Tools wie http://regex101.com/#PCRE helfen lassen und das benötigte Pattern "zusammenbasteln".
Peter
Aktives Mitglied des FHEM e.V. | Moderator im Forenbereich "Wiki"
Krallos
#50
Ohne Witz, das klappt nicht, er will tatsächlich den Doppelpunkt haben.
Oder \s* nach dem Doppelpunkt, das klappt.
Gruß Christian
JoeALLb
Ich würde [^\d]*? nehmen, dann filtert er sicher alles vor den Zahlen heraus, das sollte auch minimal besser von der Performance sein ;-?
Gleichzeitig wird dieser Ausdruck fast "universell" einsetzbar.
Also:
#DbLog 1W_S0Zaehler_Gas:day:::$val=~s/.*Gas[^\d]*?([\d.]+).*/$1/eg
FHEM-Server auf IntelAtom+Debian (8.1 Watt), KNX,
RasPi-2 Sonos-FHEM per FHEM2FHEM,RasPi-3 Versuchs-RasPi für WLAN-Tests
Gateways: DuoFern Stick, CUL866 PCA301, CUL HM, HMLan, JeeLink, LaCrosse,VCO2
Synology. Ardurino UNO für 1-Wire Tests, FB7270
Krallos
Also:
Liefert mir dann nur noch den tagesaktuellen Wert, also sprich einen :(
Gruß Christian
Duz
Hallo Community,
weiss jemand, warum bei mir die 1 min load avg nicht geplottet wird?
Mit freundlichen Grüßen
