Keine Dropdown Liste bei webcmd
Begonnen von Adam, 12 Dezember 2013, 23:01:11
Adam
Hallo ich habe folgendes Problem:
Ich habe ein eigenes Modul für das Auslesen meiner Viessmann Heizung geschrieben.
Habe nun das folgende Device konfiguriert:
define Heizung VIESSMANN 180
attr Heizung event-on-change-reading .*
attr Heizung setList state:ABSCHALT,HWW,WW
attr Heizung webCmd state:
Nun wird mir leider nicht wie bei meinen Dummy Devices eine Dropdown-Liste mit den Werten hinter state angezeigt,
sondern nur das Wort "state".
Hatte schon mal jemand ähnliche Probleme mit anderen Devices und webCmd?
Muss ich vielleicht in meinem Modul noch mehr implementieren?
Bisher habe ich wie in 98_dummy.pm die SetList als Attribut mit hinzugenommen.
Für Hinweise wäre ich Super dankbar.
Adam
justme1968
#1
es reicht nicht wenn du nur das attribut einbaus. du musst es auch verwenden. für ein modul das eine feste funktionalität bereit stellt ist es aber eigentlich auch nicht sinnvoll das über ein setList attribut konfigurierbar zu machen.
du musst in deinem modul die antwort auf ein 'set <dein device> ?' implementieren. darüber findet das web frontend raus welche kommandos mit welchen parametern ein device versteht. versuch doch einfach mal was deine dummys oder andere devices darauf antworten.
  andre
Adam
hi, danke schon mal, aber:
ich habe eine VIESSMANN_Set($@) implementiert. Damit kann ich dann auch in der Eingabezeile in FHEM
z.B. set Heizung HWW  ausführen und mein Device wird entsprechend gesetzt (und natürlich an die Heiung weitergegeben ;-) ).
Ich hätte jedoch gerne eine Dropdown Liste, die ich dann auf meinem Tablet nur noch anklicken muss
und nicht alles eingeben muss.
Ich habe versucht alles aus Dummy zu übernehmen, was mir relevant vorkam. (der code von Dummy ist ja sehr übersichtlich)
d.h.:
in VIESSMANN_Initialize($):   $hash->{AttrList}  = "disable:0,1 setList ". $readingFnAttributes;
in VIESSMANN_Set($@) :   my $setList = AttrVal($pn, "setList", " ");
Bitte die Antwort von justme1968 genau lesen.
dummy ist nicht das ideale Modul zum kopieren.
Adam
Danke, hätte erst nach dem ersten Kaffee antworten sollen  ;)
Werde mein Glück heute Abend einmal versuchen!
Franz Tenbrock
Hallo, kannst du dann dein Ergebniss hier posten, würde mich für was anders interessieren
cubi3, Cul 868, ESA2000WZ, EM1000GZ,  FS20, dashboard, 1-Wire, Max Thermos, Max Wandthermo, Max Lan, Fritzbox callmonitor, , nanocul, HM Led16, HM Bewegungsmelder, HM Schalter, RPi, banana, ESP8266, DoorPi
Adam
Also meine Lösung sieht nun wie folgt aus (nachdem ich das ? aus dem post von justme1968 richtig interpretiert habe ;-) ):
return "Unknown argument ?, choose one of $setList" if( $arg eq "?");
und als Attribute sind dann gesetzt:
setList state:AUS,HWW,WW,P-ON,P-OFF,S-ON,S-OFF
webCmd state:
(Ich habe es nicht geschafft aus dem Modul heraus eine Liste vorzugeben, die dann ohne setList ein dropdown anzeigt.
Nur in der detail Ansicht des Devices.)
Ich kann aber mit dieser Lösung leben!
Adam
achja und Danke an Andre und Rudolf  ;D
kvo1
ein gutes Beispiel, bin auch gerade an ähnlichem Thema dran.... muß ich mal testen Danke!
cbvo
Wo wird das genau eingetragen in den 99_utils.pm?
webCmd state:
Danke schön
Benni
RaspPi
Addon Board 868 Mhz, IT, VUplus solo²
Fritzbox 7390
Onewire Temp Fühler
Adam
Ja also das muss in das Modul rein, dass Dein Device abbildet.
Bei mir war es ein selbst geschriebenes Modul mit dem Namen 99_VIESSMANN.pm
Intern "muss" es ja dann Routinen geben die
<modulname>_Initialize($) oder  <modulname>_Set($@) heissen
Das Attribut setList und webCmd wird dann in deiner cfg konfiguriert oder über FHEMWEB!
Hoffe das hilft weiter.
Adam
Adam
Also für ein Dummy geht ja eigentlich schon so, ohne in einem eigenen Modul was anzupassen:
So müsste es eigentlich gehen:
define test_dummy dummy
attr test_dummy setList state:wert1,wert2,wert3
attr test_dummy webcmd state
Adam
Rantanplan
Adam
Sorry, ich hatte es Gestern versucht und es ging nicht, gerade zum Zeitvertreib nochmals eingecheckt und es ging....  ;)
danke!
stevestrong
hi leute,
ich wäre auch stark interessiert in einem modul für Viessmann-heizung, ich wollte gerade auch sowas basteln :)
@adam, könntest du vielleicht dein modul hier posten oder mir per pm schicken?
danke
steve.
Adam
Hallo Steve ,
Hier habe ich mal mein altes Modul gepostet:
http://forum.fhem.de/index.php?topic=11874.new;topicseen#new
Habe aber gerade ein neues Modul geschrieben, dass ohne vcontrol und vclient direkt auf der seriellen Schnittstelle
meine Heizung ausliest. Meine Heizungsteuerung ist vom Typ Vitotronic 200 KW1.
Ich teste es gerade. Und wenn es stabil läuft werde ich es hier im forum Posten.
Diese Lösung ist tausendmal besser, da sie vernünftig in fhem integriert ist und auf Windows und Linux laufen sollte.
Mein altes Modul wird ohne Anpassung nicht auf Linux laufen.
Also noch ein bisschen Geduld ;-)
Adam
