Dimmer Range
Begonnen von Mx112, 17 Dezember 2013, 19:33:09
Mx112
Hallo Rudi,
die Z-Wave Dimmer range geht von 1-99. Aktuell ist 1-100 konfiguriert. dim 100 wird vom device gekonnt ignoriert. Das macht den Slider etwas "fummelig" in der Bedienung.
Vieleicht kannst Du das bei Gelegenheit Ändern, läuft bei mir wie erwartet:
my %zwave_cmdArgs = (
  dim => "slider,0,1,99",
Matthias
FHEM 5.5 SVN - FB7390 FRITZ!OS 06.03 - RaspberryPi - Z-Wave - FBDECT
Habs geaendert, aber der slider ist damit auf 0-99 eingestellt, und nicht auf 1-99...
Mx112
0 = aus. Perfekt so.
Ich war da nicht ganz präzise in meiner Aussage :-)
The value can be either 0x00 (off/disable) or 0xFF (on/enable). Furthermore it can take values from 1 to
99 (0x01 – 0x63). The unit of the value is implementation specific i.e. percentage. Devices shall
implement all values.
