TFA 30.3144.IT Thermo / Hygrosensor funktioniert auch per Jeelink
Begonnen von StefanStrobel, 17 Dezember 2013, 21:23:01
StefanStrobel
Falls sich mal jemand fragt, ob die Thermo- / Hygrosensoren 30.3144.IT von TFA auch mit dem Jeelink funktionieren: bei mir hat es fast auf Anhieb geklappt. Das Protokoll ist offensichtlich identisch.
Ein Jeelink 868 steckt bei mir über einen USB Hub in einer FritzBox 7390.
define JeeLink1 JeeLink /dev/ttyUSB1@57600
define TFA1 LaCrosse D8
zunächst kam mal die Fehlermeldung "No I/O Device", aber ohne dass ich etwas tun musste hat es dann doch noch funktioniert.
Xaser
Kann ich diesen Sensor auch mit FS20 Komponenten nutzen? Konnte bisher leider nichts dazu finden.
jnewton957
Das dürfte nicht gehen.
Der TFA 30.3144 ist 868 Mhz.
Da die FS20 Komponenten auf 433 MHz laufen, braucht man den TFA 30.3125. Kosten etwa das Gleiche und werden sofort an einem CUL433 oder nano433 erkannt.
FHEM6.2 auf Pi5
V 1.66 nanoCUL 433 (IT)
V 1.66 nanoCUL868 (HM)
sqlite3 LogDb
ELRO AB440, DECT200,  TFA30.3125, esp8266, HM, TabletUI, IR-Schreiblesekopf (Udo),tibber Pulse, Kostal Pico, cfos Wallbox, Modbus TCP
marvin78
jnewton957
Zitat von: marvin78 am 10 Januar 2015, 11:31:26
Welche FS20 Komponenten "laufen" denn auf 433 Mhz?
UPS.
Ich dachte, dass meine Funksteckdosen und TFA FS20 Komponenten sind. Habe gerade nochmals nachgesehen. Meine sind 433 Mhz.
Korrekt ist , dass FS20-Komponenten 868,35 MHz sind.  Also gehen die TFA 30.3125 nicht am CUL868.
Sorry für die Verwirrung
FHEM6.2 auf Pi5
sqlite3 LogDb
Mappen
Hallo, sorry wenn ich dieses uralte Thema hoch hole. Die Suche brachte micht lediglich hier hin.
Jedenfalls versuche ich gerade mein 30.3144.IT mit JeeLink in FHEM zu koppeln, was aber nicht klappen will.
Zwei TX29DTH-IT habe ich bereits eingebunden.
Hier meine Attr des JeeLink:
flashCommand avrdude -p atmega328P -c arduino -P [PORT] -D -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
icon       cul
initCommands 30t 0a 868280f v
room       2.0 Wetter,9.9 System
Nachdem ich set myJeeLink LaCrossePairForSec 60 setze und die Batterien einlege passiert nichts. Die TX29DTH-IT hatten sich über autocreate angelegt.
Jemand eine Idee?
Hi2Helmi
Hallo mappen,
hast du schon eine Lösung für dein Problem gefunden? Habe schon zwei 30.3144.IT Seit ca. 1,5 Jahren problemlos laufen, jetzt habe ich noch einen weiteren dazu gekauft und ich kann den Sensor einfach nicht pairen. Weiß gerade leider nicht, woran das liegen könnte. Damals ging es einfach und jetzt gar nicht!!!
MfG
Florian
Mappen
Leider nein. Habe mir schließlich noch einen von LaCross besorgt. TFA ist wohl nicht mehr kompatibel.
Hi2Helmi
ich habe meinen nicht funktionierenden reklamiert und umtauschen lassen gegen einen neuen, dieser hat auf Anhieb wieder funktioniert. Anscheinend war meiner nur defekt.
MfG
Florian
