Squeezebox Modul - erste Version
Begonnen von bugster_de, 17 Dezember 2013, 22:12:10
ChrisD
@Standarduser: In der FHEM-Kommandozeile kannst du beliebige Werte eingeben, nur im UI sind die Werte vorgegeben. Ich kann weitere Werte im UI hinzufügen (400/800/1600 ?), besser wäre vielleicht keine Werte vorzugeben und das Feld frei editierbar zu machen.
@TWART016: Was wird beim Player in der Detailansicht angezeigt, was im UI des LMS ? Wird eine Remote-Stream abgespielt oder lokale Daten ?
Grüße,
ChrisD
Standarduser
Das weiß ich natürlich ;)
Ich dachte nur, dass es so vielleicht einfacher wäre.
Gibt es eigentlich einen tieferen Grund dafür, dass Höhe und Breite getrennt einstellbar sind?
Dersch
Hi, mein Log ist voll mit diesen Nachrichten
2017.07.18 08:53:34 1: SB_PLAYER_Alarms(KuSqueezebox): Unknown data (fade:20)
2017.07.18 08:58:34 1: SB_PLAYER_Alarms(KuSqueezebox): Unknown data (fade:20)
2017.07.18 08:59:55 1: SB_PLAYER_Alarms(KuSqueezebox): Unknown data (fade:20)
2017.07.18 09:00:05 1: SB_PLAYER_Alarms(KuSqueezebox): Unknown data (fade:20)
2017.07.18 09:00:15 1: SB_PLAYER_Alarms(KuSqueezebox): Unknown data (fade:20)
2017.07.18 09:00:33 1: SB_PLAYER_Alarms(KuSqueezebox): Unknown data (fade:20)
2017.07.18 09:01:00 1: SB_PLAYER_Alarms(KuSqueezebox): Unknown data (fade:20)
2017.07.18 09:01:30 1: SB_PLAYER_Alarms(KuSqueezebox): Unknown data (fade:20)
2017.07.18 09:02:03 1: SB_PLAYER_Alarms(KuSqueezebox): Unknown data (fade:20)
2017.07.18 09:02:39 1: SB_PLAYER_Alarms(KuSqueezebox): Unknown data (fade:20)
2017.07.18 09:03:08 1: SB_PLAYER_Alarms(KuSqueezebox): Unknown data (fade:20)
2017.07.18 09:03:38 1: SB_PLAYER_Alarms(KuSqueezebox): Unknown data (fade:20)
2017.07.18 09:04:08 1: SB_PLAYER_Alarms(KuSqueezebox): Unknown data (fade:20)
2017.07.18 09:04:47 1: SB_PLAYER_Alarms(KuSqueezebox): Unknown data (fade:20)
Woher kommt das?
ChrisD
Die Meldung besagt dass der LMS Daten schickt mit denen das Modul nichts anfangen kann. Laut Dokumentation ist bei 'fade' nur der Wert 0 oder 1 zulässig. Welche Version des LMS verwendest du ?
Grüße,
ChrisD
Dersch
Hi, es ist die Version 7.9.0. Ich habe nur die eine Squeezebox in Verwendung.
ChrisD
Ich habe das Playermodul erweitert so dass die Fade-In-Zeit der Wecker ausgewertet und gesetzt werden kann (Reading/Befehl alarmsFadeSeconds).
@Dersch: Damit sollten nach einem Update und Neustart die Fehler im Log verschwinden.
Weiterhin gibt es noch folgende Änderungen:
- ftui-Readings automatisch aktualisieren wenn ftuiSupport gesetzt wird
- Cover, Artist und Titel von Remote-Streams in ftuiMedialist aktualisieren
- zusätzliche Größen für CoverArt
@Standarduser:
ZitatGibt es eigentlich einen tieferen Grund dafür, dass Höhe und Breite getrennt einstellbar sind?
Das kann ich dir leider nicht sagen, es ist aber seit dem Bestehen der Module möglich Höhe und Breite unabhängig voneinander einzustellen.
Grüße,
ChrisD
Dersch
Standarduser
Dersch
@Standarduser:Das kann ich dir leider nicht sagen, es ist aber seit dem Bestehen der Module möglich Höhe und Breite unabhängig voneinander einzustellen.
Grüße,
ChrisD
Kann es sein, dass beim einchecken ins svn irgendwas schief gegangen ist? Seit deinem Beitrag habe ich keine neue Version des Moduls über update erhalten.
Dirk
ChrisD
Die Module werden nicht automatisch bei einem Update von FHEM aktualisiert. Wenn du dies möchtest musst du einmalig in FHEM den Befehl
update add https://raw.githubusercontent.com/ChrisD70/FHEM-Modules/master/autoupdate/sb/controls_squeezebox.txt
ausführen.
Danach werden beim Update von FHEM die SB-Module mit aktualisiert.
Grüße,
ChrisD
Dersch
Oh das wusste ich noch gar nicht, danke :)
TWART016
Wenn ich den Titel wechsle, werden Readings nicht automatisch aktualisiert, in meinem Fall z.B. currentArtist und currentTitle.
currentTrackPosition funktioniert jedoch, auch wenn erst 5 Sekunden verspätet. Damit kann ich aber leben.
Erst mit dem erneuten Laden der Seite mit F5 wird das Reading aktualisiert.
die Attribute habe ich gesetzt.
event-on-change-reading .*
event-on-update-reading .*
donotnotify false
Kann man das optimieren?
ChrisD
Wie wechselst du den Titel  (FHEM-UI, Befehl, Tablet-UI) ?
Was steht im Eventmonitor wenn du den Titel wechselst ?
Grüße,
ChrisD
TWART016
Aktualisieren über WEB, FTUI und iPeng.
Beim Web zeigt nach set next den vorherigen Titel an.
Im Event Monitor steht es
2017-07-29 18:40:42 SB_PLAYER SB_Player_PCT currentTitle: Miami 82 (Kygo Remix)
ChrisD
Steht im Event-Monitor der richtige Titel oder der vorherige ?
Wenn im Event-Monitor der richtige steht liegt das Problem beim Aktualisieren über longpoll.
Grüße,
ChrisD
