Squeezebox Modul - erste Version
Begonnen von bugster_de, 17 Dezember 2013, 22:12:10
trixer
Zitat von: ChrisD am 26 Dezember 2019, 22:24:52
Kannst du den Stream über das UI des LMS abspielen (über Radio, URL laden) ?
Grüße,
ChrisD
das ging leider nicht.
Log vom LMS:
[19-12-29 21:11:53.1788] Slim::Utils::Scanner::Remote::__ANON__ (193) Error: Can't connect to remote server to retrieve playlist for, https://192.168.XXX.YYY/ttscache/ttscachev.php?key=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&src=Hallo.&hl=de&f=44khz_16bit_mono&c=AAC: Connect timed out: Bad file descriptor.
Trixer
Eisix
@ChrisD
Wenn ich vorher die Player lösche passiert der Absturz nach dem autocreate der Player.
Noch etwas Hintergrund: Ich habe meinen Server von Jessie --> Stretch --> Buster mit upgrade installiert und dort war die libc-2.28.so nicht vorhanden und das lief auch. Dann habe ich eine saubere Neuinstallation von DVD gemacht und seitdem tritt das Problem auf. Wenn ich Fhem aus dem aktuellen Docker Container benutze funktioniert alles. Ich muss noch ein paar Skripte anpassen, dann werde ich auf das Docker image migrieren, dann sollte das Problem für mich erledigt sein. Hatte ich eh vor.
Eisix
scooty
Hallo ChrisD,
vielen Dank für Deine Unterstützung.
Bei beiden Befehlen
set XXDG_GHOME01_SBP talk |opt:v=tts| |HappySkykurz.mp3| Sprachnachrichten sind toll!und
set XXDG_GHOME01_SBP talk |HappySkykurz.mp3| Sprachnachrichten sind toll!
wird die Musikwiedergabe nach Ausgabe der MP3/Sprachnachricht fortgesetzt.
Perfekt!
Die Lautstärkenanpassung vor Ausgabe und -wiederherstellung nach Ausgabe funktioniert aber leider nicht wie gewünscht.
Mein Wunsch ist bei Musikwiedergabe eine MP3 und Sprachnachricht in einer bestimmten Lautstärke wiederzugeben und die Musikwiedergabe in der vorherigen Lautstärke danach automatisch fortzusetzen.
- Attribut "ttsVolume ist auf Wert 40
- Aktuelle Lautstärke für laufende Musikwiedergabe ist auf Wert 25
1) Beim ersten Aufruf von
kommt im Eventmonitor:
2020-01-01 13:24:38.012 SB_PLAYER XXDG_GHOME01_SBP talkStatus: set volume
2020-01-01 13:24:38.077 SB_PLAYER XXDG_GHOME01_SBP volumeStraight: 40
2020-01-01 13:24:38.077 SB_PLAYER XXDG_GHOME01_SBP volume: 40
2020-01-01 13:24:38.300 SB_PLAYER XXDG_GHOME01_SBP volumeStraight: 24
2020-01-01 13:24:38.300 SB_PLAYER XXDG_GHOME01_SBP volume: 24
2020-01-01 13:24:51.944 SB_PLAYER XXDG_GHOME01_SBP volumeStraight: 25
2020-01-01 13:24:51.944 SB_PLAYER XXDG_GHOME01_SBP volume: 25
Die Ausgabe der MP3/Sprachnachricht erfolgt allerdings so leise wie die Musikwiedergabe.
Beim nächsten Aufruf des Ausgabebefehls kommt im Eventmonitor:
2020-01-01 13:34:03.685 SB_PLAYER XXDG_GHOME01_SBP talkStatus: set volume
2020-01-01 13:34:03.739 SB_PLAYER XXDG_GHOME01_SBP volumeStraight: 40
2020-01-01 13:34:03.739 SB_PLAYER XXDG_GHOME01_SBP volume: 40
2020-01-01 13:34:17.583 SB_PLAYER XXDG_GHOME01_SBP volumeStraight: 25
2020-01-01 13:34:17.583 SB_PLAYER XXDG_GHOME01_SBP volume: 25
2020-01-01 13:34:17.964 SB_PLAYER XXDG_GHOME01_SBP volumeStraight: 39
2020-01-01 13:34:17.964 SB_PLAYER XXDG_GHOME01_SBP volume: 39
Die Ausgabe der MP3/Sprachnachricht erfolgt mit Volume 40 (also lauter und somit ok), die Lautstärke der Musikwiedergabe wird allerdings nicht wieder auf 25 zurückgesetzt, erfolgt somit weiter mit der lauteren Sprachnachrichten-Lautstärke.
2) Beim Aufruf von
2020-01-01 13:52:20.362 SB_PLAYER XXDG_GHOME01_SBP talkStatus: set volume
2020-01-01 13:52:20.414 SB_PLAYER XXDG_GHOME01_SBP volumeStraight: 40
2020-01-01 13:52:20.414 SB_PLAYER XXDG_GHOME01_SBP volume: 40
2020-01-01 13:52:20.632 SB_PLAYER XXDG_GHOME01_SBP volumeStraight: 24
2020-01-01 13:52:20.632 SB_PLAYER XXDG_GHOME01_SBP volume: 24
2020-01-01 13:52:34.095 SB_PLAYER XXDG_GHOME01_SBP volumeStraight: 25
2020-01-01 13:52:34.095 SB_PLAYER XXDG_GHOME01_SBP volume: 25
Sollte das Attribut ttsVolume > aktuelle Lautstärke gesetzt sein (also umgekehrt zu meinen obigen Einstellungen), ist leider bei beiden Befehlen das gleiche Verhalten zu beobachten.
Die Events geben mir auch ein Rätsel auf, woher kommen die Werte
volumeStraight: 24
und
volumeStraight: 39 bzw. volume: 39
Ich benutze zum Testen nur Lautstärkewerte von 25  bzw. 40.
Hast Du noch eine Idee, woran es liegen könnte?
Vielen Dank und Grüße,
Andreas
Fhem auf Gigabyte Brix
CUL V3 HM / CUL V3 MAX / MaxCube aFW Homematic&MAX / ZWave.me ZME_UZB1 / SDuino 433 / Velux KLF200
Homematic / MAX / Logitech Hub / ZWave / Wifi LED / div. 433 Temperatursensoren / pywws WH10880 / IO Homecontrol
ChrisD
@Trixer: Kannst du im LMS andere https-Streams abspielen, z.B. https://mp3channels.webradio.de/antenne ?
@Andreas: Die Events sehen gut aus bis auf die 24 und 39. Verwendest du notify oder DOIF bei den Playern ?
Ist beim Player das Attribut volumeLimit oder volumeOffset gesetzt ?
Ist der Player mit anderen synchronisiert und das Attribut syncVolume gesetzt ?
Grüße,
ChrisD
scooty
#2044
Hallo ChrisD,
Nur ein DOIF, wo im Bedingungsteil nicht-triggernd auf den playStatus geprüft wird, Auszug:
[?XXDG_GHOME01_SBP:playStatus] eq "playing"
Ich verwende nur
volumeLimit 100
volumeOffset nutze ich nicht.
Nein, beides nutze ich nicht.
Anbei das komplette List des Players (der besseren Lesbarkeit wegen ohne ein paar Infos):
   AMPLIFIER  none
   CANPOWEROFF 1
   CHANGED
   COVERARTLINK none
   COVERARTURL http://www.mysqueezebox.com/public/imageproxy?u=http%3A%2F%2Fcdn-radiotime-logos.tunein.com%2Fs24896q.png&h=200&w=200
   COVERID    -94521490036416
   DEF        cc:cc:09:fe:f6:0a
   DISPLAYTYPE none
   EZOG_SB_SRV_ABRIX01_MSGCNT 20711
   EZOG_SB_SRV_ABRIX01_TIME 2020-01-03 12:32:30
   FAVREF
   FAVSELECT  SWR3_Elchradio
   FAVSET     favorites
   FAVSTR     1LIVE_-_Das_junge_Radio_des_WDR_1024_Euro-Hits,80er-revival,80er_Radio,BBC_6music_mp3_128kbps,BBC_Radio_Fourfm_mp3_128kbps,BBC_Radio_One_mp3_128kbps,BBC_Radio_Scotland_Fm_mp3_128kbps,BBC_Radio_Scotland_Music_Extra_mp3_128kbps,BBC_Radio_Solent_West_Dorset_mp3_128kbps,BBC_Radio_Two_mp3_128kbps,HappySkykurzmp3,Klassik_Movie_Filmmusik,Klassik_Radio,Klassik_Radio_-_Barock,Klassik_Radio_-_Christmas,Klassik_Radio_-_Friends_Home,Klassik_Radio_-_Healing,Klassik_Radio_-_Jean_Michel_Jarre,Klassik_Radio_-_Klassik_Rock,Klassik_Radio_-_Legenden_der_Klassik,Klassik_Radio_-_Rock_meets_Classic,Klassik_Radio_-_Schiller,Klassik_Radio_-_Till_Broenner,Klassik_Radio_Games,Klassik_Radio_Klassik_Dreams,Klassik_Radio_Labs,Klassik_Radio_Lounge,Klassik_Radio_Lounge_Beat,Klassik_Radio_Nature,Klassik_Radio_New_Classics,Klassik_Radio_Pure_Bach,Klassik_Radio_Pure_Beethoven,Klassik_Radio_Pure_Mozart,Klassik_Radio_Pure_Verdi,Klassik_Radio_Smooth,NORA_80er_Stream,Radio_BonnRhein-Sieg,radio_SAW-80er,SWR3_Elchradio,WDR_2_Rheinland
   FHEMUID    cccc09fef60a
   FUUID      5c4429f7-f33f-cd7a-95db-db966e34d1e58229
   FVERSION   98_SB_PLAYER.pm:?/2019-03-25
   IODev      EZOG_SB_SRV_ABRIX01
   ISREMOTESTREAM 1
   LASTALARM  1
   LASTANSWER mode play
   LASTInputDev EZOG_SB_SRV_ABRIX01
   MODEL      SqueezeLite
   MSGCNT     20711
   NAME       XXDG_GHOME01_SBP
   NOTIFYDEV  global
   NR         741
   NTFY_ORDER 50-XXDG_GHOME01_SBP
   PLAYERIP   192.168.0.156:38076
   PLAYERMAC  cc:cc:09:fe:f6:0a
   PLAYERNAME XXDG_GHOME01
   SBSERVER   192.168.0.156:9000
   SERVERPLAYLISTS Caro_Emerald,Runrig
   STATE      on
   SYNCED     no
   SYNCGROUP  none
   SYNCGROUPPN none
   SYNCMASTER none
   SYNCMASTERPN none
   SYNCMASTERS XXXX_GHOMEM01,WZEG_LGSOUND,WZOG_GCAST01,SZOG_GHOMEM02
   SYNCVOLUME 0
   TYPE       SB_PLAYER
   WILLSLEEPIN ?
     2020-01-03 12:32:29   alarmsDefaultVolume 50
     2020-01-03 12:32:29   alarmsEnabled   on
     2020-01-03 12:32:29   alarmsFadeIn    on
     2020-01-03 12:32:29   alarmsFadeSeconds 1
     2020-01-03 12:32:29   alarmsSnooze    9
     2020-01-03 12:32:29   alarmsTimeout   60
     2020-01-03 12:32:29   connected       1
     2020-01-03 12:32:29   coverarturl     http://www.mysqueezebox.com/public/imageproxy?u=http%3A%2F%2Fcdn-radiotime-logos.tunein.com%2Fs24896q.png&h=200&w=200
     2020-01-03 12:32:30   currentAlbum
     2020-01-03 12:32:30   currentArtist
     2020-01-03 12:32:28   currentMedia    http://swr-edge-20bc.fra-lg.cdn.addradio.net/swr/swr3/live/aac/96/stream.aac?ar-distributor=f0a1
     2020-01-03 12:32:30   currentPlaylistName SWR3 Elchradio
     2020-01-03 12:32:29   currentPlaylistUrl
     2020-01-03 12:32:30   currentTitle    SWR3 Elchradio
     2020-01-03 12:32:30   currentTrackPosition 0
     2020-01-03 12:32:30   duration        0
     2020-01-03 12:32:30   favorites       SWR3_Elchradio
...FTUI Infos...
     2020-01-02 08:15:48   lastir          ?
     2020-01-03 12:32:28   lastunknowncmd  favorites playlist play item_id:a57c13be.1
     2020-01-03 12:32:30   playStatus      playing
     2020-01-03 12:32:30   playlistCurrentTrack 1
     2020-01-03 12:32:29   playlistTracks  1
     2020-01-03 12:32:30   playlists       SWR3_Elchradio
     2020-01-03 12:32:29   power           on
     2020-01-03 12:32:29   presence        present
     2020-01-03 12:32:29   repeat          off
     2020-01-03 12:32:29   shuffle         off
     2020-01-03 12:32:29   signalstrength  wired
     2020-01-03 12:32:29   state           on
     2020-01-03 12:32:29   synced          none
     2020-01-03 12:32:28   talkStatus      playing
     2020-01-03 12:32:29   volume          25
     2020-01-03 12:32:29   volumeStraight  25
   helper:
     ALARMSCOUNT 0
     CoverOk    0
...albuminfos...
     amplifierDelayOffPause 0
     amplifierDelayOffPower 0
     amplifierDelayOffStop 0
     amplifierLastStatus x
...artistinfos...
     lastGetStatus 1578051148.93359
     lastModeQuery 1578051150.33058
     lastTimeQuery 1578051148.63986
     lmsvolume  25
     noStopEventUntil 1578051150.62228
     path       http://opml.radiotime.com/Tune.ashx?id=s57735&formats=aac,ogg,mp3&partnerId=16&serial=093b3aaae4abad9c6ecb0b29d9dcd5b8
     playerStatusOK 1
     playerStatusOKCounter 0
     playlistIds -94521490036416
     playlistInfoRetries 2
     saveLocked 1
     songinfocounter 0
     songinfopending 0
     songinfoquery
     ttsExtstate 0
     ttsVolume  40
     ttsstate   70
     SB_PLAYER_Favs:
     SB_PLAYER_Playlists:
       Caro_Emerald:
         ID         11868
         NAME       Caro_Emerald
         SOURCE     LMS
       Runrig:
         ID         11869
         NAME       Runrig
         SOURCE     LMS
     SB_PLAYER_SyncMasters:
       SZOG_GHOMEM02:
         MAC        cc:cc:b9:47:8c:4c
       WZEG_LGSOUND:
         MAC        cc:cc:d9:7d:c3:4d
       WZOG_GCAST01:
         MAC        cc:cc:43:24:bc:40
       XXXX_GHOMEM01:
         MAC        cc:cc:b9:4a:ec:3c
     alarmPlaylists:
     elapsedTime:
       TS         1578051150.33363
       VAL        0
       count      0
       last       0
     ftuiSupport:
       enable     1
       favorites  1
       medialist  1
       playlists  1
     myPlaylists:
     playlistInfo:
     text2speech:
     ttsActiveOptions:
       ttslanguage de
       volume     25
     ttsOptions:
   amplifier  play
   coverartheight 200
   coverartwidth 200
   donotnotify false
   event-on-change-reading .*
   fadeinsecs 10
   ftuiSupport 1
   group      DG
   room       Multimedia
   sortFavorites 1
   sortPlaylists 1
   trackPositionQueryInterval 5
   ttsAPIKey  xyxyxyxyxyxyxyx
   ttsMP3FileDir /opt/fhem/Sounds
   ttsVolume  40
   ttslanguage de
   ttslink    http://api.voicerss.org/?key=<APIKEY>&src=<TEXT>&hl=<LANG>&f=48khz_16bit_stereo&c=MP3
   volumeLimit 100
   volumeStep 5
Viele Grüße,
Andreas
Edit:
Noch ein Hinweis:
Habe zum Test 'mal auf einem Tablet die App "SBPlayer" installiert, der Player wurde in FHEM erkannt und angelegt.
Damit (gleiche tts Konfig wie der problembehaftete Player) funktioniert alles wie es soll, Musikwiedergabe auf volume 25, MP3 und tts-Ausgabe auf Volume 70, Musikwiedergabe wird mit volume 25 fortgesetzt.
Tja, kommen wir also zu den Unterschieden der Player: der problembehaftete Player ist ein Google Home, der über das LogitechMediaServer-Plugin "Chromecast Bridge (v1.20.2)" als Player erkannt und gesteuert wird.
Also ein eher unüblicher Setup, der wohl dieses Problem hat.
@ChrisD: Kann jetzt schlecht beurteilen, ob sich der Aufwand lohnt, für dieses Setup weitere Nachforschungen anzustellen?
Möchte Deine Zeit nicht über Gebühr beanspruchen, kann mir vielleicht mit den "ttsOptions eventOnDone" einen Workaround basteln.
trixer
Hi ChrisD,
leider mit etwas Verzögerung, sorry:
Zitat@Trixer: Kannst du im LMS andere https-Streams abspielen, z.B. https://mp3channels.webradio.de/antenne ?
Ja, das geht problemlos.
Trixer
ChrisD
@Andreas: Mein Chromecast zeigt das selbe merkwürdige Verhalten bei der Lautstärke. Ich kann es auch ohne TTS-Ausgabe reproduzieren wenn ich den Player auf Stop setze, die Lautstärke ändere und die Wiedergabe starte. Ich denke dass dies ein Problem in der Bridge ist.
Wenn ich die Option 'LMS volume changes' auf 'transparent forward' setze funktioniert das Setzen der Lautstärke. Die Sprachausgabe von sehr kurzen Ansagen funktioniert bei mir je nach Einstellung der Bridge aber sehr unzuverlässig.
@Trixer: Der LMS kann keine Verbindung zum Webserver aufbauen, kannst du überprüfen ob der Webserver vom LMS erreichbar ist, z.B. mit wget ?
Grüße,
ChrisD
trixer
Hallo ChrisD
der Webserver ist vom LMS.
Wget funktioniert mit einem "normalen" Benutzer und auch mit dem User des LMS (sudo -u <LMS-User> wget...)
Trixer
scooty
Goldener Tipp des Monats, damit funktioniert es wie erhofft.
Habe ich bisher nicht beobachtet, vielleicht sind aber auch meine Sprachausgaben einfach zu lang.
Vielen Dank für Deine Unterstützung,
Andreas
holzwurm83
ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass mein SB_Player immer wieder neu angelegt wird, sobald ich den umbenenne.
2020.04.19 16:30:47.406 3: SB_PLAYER Unknown device with ID b827ebbfbcfc, please define it
2020.04.19 16:30:47.407 3: SB_PLAYER Dervived the following MAC b8:27:eb:bf:bc:fc
2020.04.19 16:30:47.411 3: SB_PLAYER_Parse: the unknown ID b827ebbfbcfc is a valid MAC Adress
2020.04.19 16:30:47.500 2: autocreate: define FileLog_SB_PLAYER_b827ebbfbcfc FileLog ./log/SB_PLAYER_b827ebbfbcfc-%Y.log SB_PLAYER_b827ebbfbcfc
2020.04.19 16:31:01.525 5: SB_PLAYER_Set: called with ?
2020.04.19 16:31:01.531 5: SB_PLAYER_Set: called with ?
2020.04.19 16:31:01.841 5: SB_PLAYER_Set: called with ?
2020.04.19 16:31:01.845 5: SB_PLAYER_Set: called with ?
2020.04.19 16:31:01.847 4: SB_PLAYER_Get: called with SB_PLAYER_b827ebbfbcfc ?
2020.04.19 16:31:12.928 2: autocreate: renamed FileLog_SB_PLAYER_b827ebbfbcfc to FileLog_SB_PLAYER_BAD
2020.04.19 16:31:13.396 5: SB_PLAYER_Set: called with ?
2020.04.19 16:31:17.846 5: SB_PLAYER_Set: called with ?
2020.04.19 16:31:20.104 5: SB_PLAYER_Set: called with ?
2020.04.19 16:31:20.596 3: SB_PLAYER Unknown device with ID b827ebbfbcfc, please define it
2020.04.19 16:31:20.597 3: SB_PLAYER Dervived the following MAC b8:27:eb:bf:bc:fc
2020.04.19 16:31:20.598 3: SB_PLAYER_Parse: the unknown ID b827ebbfbcfc is a valid MAC Adress
2020.04.19 16:31:20.746 2: autocreate: define SB_PLAYER_b827ebbfbcfc SB_PLAYER b8:27:eb:bf:bc:fc
2020.04.19 16:31:20.796 2: autocreate: define FileLog_SB_PLAYER_b827ebbfbcfc FileLog ./log/SB_PLAYER_b827ebbfbcfc-%Y.log SB_PLAYER_b827ebbfbcfc
2020.04.19 16:31:22.494 5: SB_PLAYER_Set: called with ?
Hat einer eine Idee woran das liegen kann?
Ich habe auch noch drei weitere Player im Einsatz, die funktionieren.
defmod SB_PLAYER_BAD SB_PLAYER b8:27:eb:bf:bc:fc
attr SB_PLAYER_BAD IODev SqueezeBoxServer
attr SB_PLAYER_BAD alias BAD
attr SB_PLAYER_BAD amplifier play
attr SB_PLAYER_BAD cmdIcon play:audio_play pause:audio_pause
attr SB_PLAYER_BAD coverartheight 50
attr SB_PLAYER_BAD coverartwidth 50
attr SB_PLAYER_BAD devStateIcon on:control_on_off@green off:control_home
attr SB_PLAYER_BAD donotnotify true
attr SB_PLAYER_BAD event-on-change-reading .*
attr SB_PLAYER_BAD fadeinsecs 5
attr SB_PLAYER_BAD group Anlage
attr SB_PLAYER_BAD icon audio_shuffle
attr SB_PLAYER_BAD room Bad,System->Multimedia
attr SB_PLAYER_BAD ttsAPIKey **********
attr SB_PLAYER_BAD ttsDelay 0,3
attr SB_PLAYER_BAD ttsOptions debug
attr SB_PLAYER_BAD ttsVolume 55
attr SB_PLAYER_BAD ttslanguage de
attr SB_PLAYER_BAD ttslink http://api.voicerss.org/?key=<APIKEY>&src=<TEXT>&hl=<LANG>&f=48khz_16bit_stereo,VoiceRSS
attr SB_PLAYER_BAD verbose 5
attr SB_PLAYER_BAD volumeLimit 100
attr SB_PLAYER_BAD volumeStep 10
attr SB_PLAYER_BAD webCmd play:pause:volume:favorites
- Fhem auf einem MacMini Server
- CUL; HMLAN; CUNO2 für FS20; HM-Wired RS485 LAN Gateway
- HMW_Sen_SC_12_FM; HMW_LC_Sw2_DR; HMW_LC_Bl1_DR; HMW_IO_12_Sw7; HMW_IO_12_Sw14_DR; HMW_IO_12_FM; HBW_1W_T10
- HM-TC-IT-WM-W-EU; HM-CC-RT-DN
ChrisD
Was steht bei SB_PLAYER_BAD und beim neuen Player (nach dem autocreate) im Internal 'FHEMUID' ?
Grüße,
ChrisD
holzwurm83
SB_PLAYER_BAD: b827ebbfbcfc
beim neuen Player (nach dem autocreate): b827ebbfbcfc
Allerdings lässt sich SB_PLAYER_BAD nicht mehr steuern. Es scheint so als würde dieser hängen?!
ChrisD
Wie genau hast du den Player umbenannt ?
Wenn sich der Player nicht mehr steuern lässt, stimmt die MAC-Adresse nicht mehr. Was steht im Internal PLAYERMAC bei beiden Playern ?
Grüsse,
ChrisD
holzwurm83
hi, da steht bei beiden
b8:27:eb:bf:bc:fc
drin...
ChrisD
Ich kann mir nicht erklären wieso beide Player die gleiche Id bekommen und ich kann den Fehler nicht nachstellen.
Ich habe das Player-Modul (0108) geändert so dass es nicht mehr möglich ist 2 Player mit der gleichen Id anzulegen. Kannst du ein Update machen und nach einem Neustart testen ob das Problem weiterhin vorhanden ist ?
Grüße,
ChrisD
