Autor Thema: Squeezebox Modul - erste Version  (Gelesen 378030 mal)
Offline ReRo
  • New Member
Antw:Squeezebox Modul - erste Version
« Antwort #1815 am: 26 Mai 2018, 00:39:54 »
Hallo nochmal,
ich habe 'ignoreUnknownSonginfoTags' jetzt mal zum Test auf 0 gesetzt - und jetzt funktioniert alles. Die Logik scheint also umgekehrt zu sein wie hier beschrieben. Oder ich habe noch etwas falsch verstanden. Mit 0 läuft es jedenfalls jetzt so, wie ich es haben will.
Viele Grüße und nochmal Danke für die prompte Umsetzung!
René
Offline ChrisD
  • Sr. Member
« Antwort #1816 am: 26 Mai 2018, 08:44:04 »
Du hast recht, das Attribut muss auf 0 stehen. Bitte entschuldige den Fehler in der Anleitung.
Wenn das Attribut nicht gesetzt ist oder aber auf 1 steht werden unbekannte Tags (wie bisher) ignoriert.
Grüße,
ChrisD
Offline Tefi
  • Newbie
« Antwort #1817 am: 08 Juni 2018, 01:25:38 »
Hallo zusammen
Ich bin FHEM Anfänger und habe gemäss Anleitung die beiden Module installiert. Soweit, so gut.
define Multimedia SB_SERVER 192.168.100.30:9000
attr Multimedia alivetimer 120
attr Multimedia doalivecheck true
attr Multimedia maxcmdstack 200
attr Multimedia maxfavorites 30
und bekomme dann die Fehlermeldung, dass username und Password fehlen.
Ich habe aber keinen Passwortschutz definiert.
2018.06.08 01:20:29 0: Server started with 16 defined entities (fhem.pl:13447/2017-02-19 perl:5.024001 os:linux user:fhem pid:11372)
2018.06.08 01:20:29 3: telnetForBlockingFn_1528413629: port 40807 opened
2018.06.08 01:20:29 1: 192.168.100.30:9000 disconnected, waiting to reappear (Multimedia)
2018.06.08 01:20:29 3: SB_SERVER_Notify(Multimedia): DISCONNECTED - STATE: disconnected power: on
2018.06.08 01:20:29 1: SB_SERVER_Ready(Multimedia): missing username and password ?
Was habe ich übersehen.
Grüsse, Tefi
Offline ChrisD
  • Sr. Member
« Antwort #1818 am: 08 Juni 2018, 20:59:00 »
Port 9000 wird üblicherweise für des Web-Interface verwendet. Bist du sicher dass darauf das CLI-Interface verfügbar ist ? Weitere Infos zu den Ports findest du hier.
Was passiert wenn du das define so
define Multimedia SB_SERVER 192.168.100.30änderst ?
Auf welchem System läuft der LMS ?
Grüße,
ChrisD
Offline FHEMAN
  • Sr. Member
    • Unser Baublog
« Antwort #1819 am: 12 Juni 2018, 12:26:57 »
Hi ChrisD,
ich bekomme öfter folgende Meldungen im Log, manchmal (selten) stundenlang. Kannst Du mir sagen, was dahintersteckt und / oder wie ich das abschalten kann?
2018.06.11 17:36:43.117 2: SB_PLAYER_Parse(SB.Flur): currentTrackPosition frozen, player present, sending status request
2018.06.11 17:37:38.200 2: SB_PLAYER_Parse(SB.Flur): currentTrackPosition frozen, player present, sending status request
2018.06.11 17:38:33.282 2: SB_PLAYER_Parse(SB.Flur): currentTrackPosition frozen, player present, sending status request
2018.06.11 17:39:28.371 2: SB_PLAYER_Parse(SB.Flur): currentTrackPosition frozen, player present, sending status request
2018.06.11 17:40:23.457 2: SB_PLAYER_Parse(SB.Flur): currentTrackPosition frozen, player present, sending status request
2018.06.11 17:41:18.537 2: SB_PLAYER_Parse(SB.Flur): currentTrackPosition frozen, player present, sending status request
2018.06.11 17:42:13.624 2: SB_PLAYER_Parse(SB.Flur): currentTrackPosition frozen, player present, sending status request
2018.06.11 17:43:08.703 2: SB_PLAYER_Parse(SB.Flur): currentTrackPosition frozen, player present, sending status request
Ronny
NUC7i5 | PROXMOX | FHEM 5.8 | 2 HMLAND | 96 HM DEVICES | UMTS | LMS | HIFIBERRY | KM200 | HUE | ECHO | MILIGHT | LUFTDATENINFO
Offline ChrisD
  • Sr. Member
« Antwort #1820 am: 13 Juni 2018, 22:44:42 »
Das Modul prüft bei jeder 'time'-Rückmeldung ob diese sich geändert hat. Wenn nicht, ist die Wiedergabe wahrscheinlich hängengeblieben und es gibt eine Ausgabe im Log.
Spielt der Player etwas ab wenn die Meldung kommt ?
Wenn ja, aus einer lokalen Quelle oder vom Internet ?
Im Moment kannst du die Meldung nur abstellen indem du verbose auf 1 oder 0 setzt.
Grüße,
ChrisD
Offline FHEm2005
  • Sr. Member
    • Squeezebox mit RFID-Karten steuern
« Antwort #1821 am: 14 Juni 2018, 09:49:00 »
Liebe SB-Gemeinde  ;),
ich denke über eine Überarbeitung meiner Dokumentation SB_SERVER bzw. SB_PLAYER nach. Es hat sich ja seit meiner letzten Überarbeitung einiges getan, deshalb 2 Fragen:
1. Macht die Überarbeitung meiner Doku (https://forum.fhem.de/index.php/topic,17667.msg409399.html#msg409399) Sinn oder reicht die CommandRef aus?
2. Ich habe in meiner Dokumentation diesen Thread hier nach bearbeiteten Themen ( bis Antwort 1061) aufgelistet. Wird diese Zusammenstellung überhaupt genutzt oder doch lieber die eingebaute Suchfunktion dieser Webseite?
Eberhard
« Letzte Änderung: 14 Juni 2018, 10:02:25 von FHEm2005 »
FHEM auf RaspPi 3 mit CULV3 (V1.61), EnOcean Pi 868, nanoCUL433, HUE-Bridge und Tradfri-Bridge
Offline holle75
  • Sr. Member
« Antwort #1822 am: 14 Juni 2018, 10:14:05 »
Hi ChrisD,
Ronny
Hallo Ihr, ich habe neben den von Ronny beschriebenen Problemen (bei mir Play über Spotty, dadurch könnte es sich erklären) ab und zu noch folgendes:
2018.06.14 04:58:59 3: SB_SERVER_Notify(SqueezeBoxServer): DISCONNECTED - STATE: disconnected power: off
2018.06.14 04:58:59 3: SB_SERVER_DoInit(SqueezeBoxServer): state: opened power: off
2018.06.14 04:58:59 3: SB_SERVER_DoInit(SqueezeBoxServer): SB-Server is back again.
2018.06.14 04:58:59 1: 192.168.10.20:9090 reappeared (SqueezeBoxServer)
2018.06.14 04:58:59 3: SB_SERVER_Notify(SqueezeBoxServer): CONNECTED - STATE: opened power: off
2018.06.14 04:59:01 3: SB_SERVER_CheckConnection(SqueezeBoxServer): STATE: opened power: on
2018.06.14 05:03:02 3: SB_SERVER_Alive(SqueezeBoxServer): overrun SB-Server dead.
2018.06.14 05:03:02 1: 192.168.10.20:9090 disconnected, waiting to reappear (SqueezeBoxServer)
2018.06.14 05:03:02 3: SB_SERVER_Notify(SqueezeBoxServer): DISCONNECTED - STATE: disconnected power: on
2018.06.14 05:03:02 3: SB_SERVER_DoInit(SqueezeBoxServer): state: opened power: off
2018.06.14 05:03:02 3: SB_SERVER_DoInit(SqueezeBoxServer): SB-Server is back again.
2018.06.14 05:03:02 1: 192.168.10.20:9090 reappeared (SqueezeBoxServer)
2018.06.14 05:03:02 3: SB_SERVER_Notify(SqueezeBoxServer): CONNECTED - STATE: opened power: off
2018.06.14 05:03:04 3: SB_SERVER_CheckConnection(SqueezeBoxServer): STATE: opened power: on
2018.06.14 05:10:14 3: SB_SERVER_Alive(SqueezeBoxServer): SB-Server in hibernate / suspend?.
2018.06.14 05:10:14 1: 192.168.10.20:9090 disconnected, waiting to reappear (SqueezeBoxServer)
2018.06.14 05:10:14 3: SB_SERVER_Notify(SqueezeBoxServer): DISCONNECTED - STATE: disconnected power: off
2018.06.14 05:10:14 3: SB_SERVER_DoInit(SqueezeBoxServer): state: opened power: off
2018.06.14 05:10:14 3: SB_SERVER_DoInit(SqueezeBoxServer): SB-Server is back again.
2018.06.14 05:10:14 1: 192.168.10.20:9090 reappeared (SqueezeBoxServer)
2018.06.14 05:10:14 3: SB_SERVER_Notify(SqueezeBoxServer): CONNECTED - STATE: opened power: off
2018.06.14 05:10:16 3: SB_SERVER_CheckConnection(SqueezeBoxServer): STATE: opened power: on
2018.06.14 05:17:27 3: SB_SERVER_Alive(SqueezeBoxServer): SB-Server in hibernate / suspend?.
2018.06.14 05:17:27 1: 192.168.10.20:9090 disconnected, waiting to reappear (SqueezeBoxServer)
2018.06.14 05:17:27 3: SB_SERVER_Notify(SqueezeBoxServer): DISCONNECTED - STATE: disconnected power: off
Das passiert regelmäßig unregelmäßig. LMS ist weiterhin über Web erreichbar, nur fhem hat dann keinen Zugriff mehr. Nach einem Neustart (des Servers) ist dann wieder für einen mehr oder weniger langen Zeitraum (Stunden oder Tage) alles gut.
Wenn ich dann zB einen Player über die LMS Weboberfläche starte, verschwinden die disconnects. Das sollte bedeuten, das Problem besteht nur, wenn in LMS kein Player läuft. Das konnte ich aber noch nicht explizit eingrenzen.
« Letzte Änderung: 14 Juni 2018, 10:20:30 von holle75 »
Offline FHEm2005
  • Sr. Member
« Antwort #1823 am: 14 Juni 2018, 11:53:25 »
Hallo holle75,
das gleiche Problem hatten wir schon mal ab Thread #947 (z.Zt. Sseite 64). Schau mal dort nach, ob da was für Dich dabei ist.
Gruß Eberhard
Offline holle75
  • Sr. Member
« Antwort #1824 am: 14 Juni 2018, 13:50:11 »
Eberhard, danke! .... werde das mal probieren (und nach 48 Stunden berichten)
Offline holle75
  • Sr. Member
« Antwort #1825 am: 14 Juni 2018, 16:35:16 »
Leider keine Verbesserung auch nach der Installation der Erweiterungen auf dem LMS-Server (Windows)
2018.06.14 15:54:25 3: SB_SERVER_CheckConnection(SqueezeBoxServer): STATE: opened power: on
2018.06.14 15:57:01 3: SB_SERVER_Notify(SqueezeBoxServer): SqueezeBoxServerPresence changed to present
2018.06.14 15:59:16 3: SB_SERVER_Alive(SqueezeBoxServer): SB-Server in hibernate / suspend?.
2018.06.14 15:59:16 1: 192.168.10.20:9090 disconnected, waiting to reappear (SqueezeBoxServer)
2018.06.14 15:59:16 3: SB_SERVER_Notify(SqueezeBoxServer): DISCONNECTED - STATE: disconnected power: off
2018.06.14 15:59:16 3: SB_SERVER_DoInit(SqueezeBoxServer): state: opened power: off
2018.06.14 15:59:16 3: SB_SERVER_DoInit(SqueezeBoxServer): SB-Server is back again.
2018.06.14 15:59:16 1: 192.168.10.20:9090 reappeared (SqueezeBoxServer)
2018.06.14 15:59:16 3: SB_SERVER_Notify(SqueezeBoxServer): CONNECTED - STATE: opened power: off
2018.06.14 15:59:18 3: SB_SERVER_CheckConnection(SqueezeBoxServer): STATE: opened power: on
2018.06.14 16:03:19 3: SB_SERVER_Alive(SqueezeBoxServer): overrun SB-Server dead.
2018.06.14 16:03:19 1: 192.168.10.20:9090 disconnected, waiting to reappear (SqueezeBoxServer)
2018.06.14 16:03:19 3: SB_SERVER_Notify(SqueezeBoxServer): DISCONNECTED - STATE: disconnected power: on
2018.06.14 16:03:19 3: SB_SERVER_DoInit(SqueezeBoxServer): state: opened power: off
2018.06.14 16:03:19 3: SB_SERVER_DoInit(SqueezeBoxServer): SB-Server is back again.
2018.06.14 16:03:19 1: 192.168.10.20:9090 reappeared (SqueezeBoxServer)
2018.06.14 16:03:19 3: SB_SERVER_Notify(SqueezeBoxServer): CONNECTED - STATE: opened power: off
2018.06.14 16:03:21 3: SB_SERVER_CheckConnection(SqueezeBoxServer): STATE: opened power: on
2018.06.14 16:10:30 3: SB_SERVER_Alive(SqueezeBoxServer): SB-Server in hibernate / suspend?.
2018.06.14 16:10:30 1: 192.168.10.20:9090 disconnected, waiting to reappear (SqueezeBoxServer)
2018.06.14 16:10:30 3: SB_SERVER_Notify(SqueezeBoxServer): DISCONNECTED - STATE: disconnected power: off
2018.06.14 16:10:31 3: SB_SERVER_DoInit(SqueezeBoxServer): state: opened power: off
2018.06.14 16:10:31 3: SB_SERVER_DoInit(SqueezeBoxServer): SB-Server is back again.
2018.06.14 16:10:31 1: 192.168.10.20:9090 reappeared (SqueezeBoxServer)
2018.06.14 16:10:31 3: SB_SERVER_Notify(SqueezeBoxServer): CONNECTED - STATE: opened power: off
2018.06.14 16:10:33 3: SB_SERVER_CheckConnection(SqueezeBoxServer): STATE: opened power: on
2018.06.14 16:17:42 3: SB_SERVER_Alive(SqueezeBoxServer): SB-Server in hibernate / suspend?.
2018.06.14 16:17:43 1: 192.168.10.20:9090 disconnected, waiting to reappear (SqueezeBoxServer)
2018.06.14 16:17:43 3: SB_SERVER_Notify(SqueezeBoxServer): DISCONNECTED - STATE: disconnected power: off
2018.06.14 16:17:43 3: SB_SERVER_DoInit(SqueezeBoxServer): state: opened power: off
2018.06.14 16:17:43 3: SB_SERVER_DoInit(SqueezeBoxServer): SB-Server is back again.
2018.06.14 16:17:43 1: 192.168.10.20:9090 reappeared (SqueezeBoxServer)
2018.06.14 16:17:43 3: SB_SERVER_Notify(SqueezeBoxServer): CONNECTED - STATE: opened power: off
2018.06.14 16:17:45 3: SB_SERVER_CheckConnection(SqueezeBoxServer): STATE: opened power: on
2018.06.14 16:24:56 3: SB_SERVER_Alive(SqueezeBoxServer): SB-Server in hibernate / suspend?.
2018.06.14 16:24:56 1: 192.168.10.20:9090 disconnected, waiting to reappear (SqueezeBoxServer)
2018.06.14 16:24:56 3: SB_SERVER_Notify(SqueezeBoxServer): DISCONNECTED - STATE: disconnected power: off
2018.06.14 16:24:56 3: SB_SERVER_DoInit(SqueezeBoxServer): state: opened power: off
2018.06.14 16:24:56 3: SB_SERVER_DoInit(SqueezeBoxServer): SB-Server is back again.
2018.06.14 16:24:56 1: 192.168.10.20:9090 reappeared (SqueezeBoxServer)
2018.06.14 16:24:56 3: SB_SERVER_Notify(SqueezeBoxServer): CONNECTED - STATE: opened power: off
2018.06.14 16:24:58 3: SB_SERVER_CheckConnection(SqueezeBoxServer): STATE: opened power: on
noch jemand eine Idee? Das kommt tatsächlich recht kontinuierlich sobald kein Player läuft.
Offline holle75
  • Sr. Member
« Antwort #1826 am: 15 Juni 2018, 04:46:03 »
Eberhard
Da ich passend zum aktuellen Problem nach Infos gesucht habe (dein pdf ist großartig, aber vielleicht nicht mehr ganz aktuell?) .... wo findet man in der commandref irgendwas? oder ich bin alphabetisch Blind und auch Keywords "squeezebox" oder "SB Player" liefern keine Treffer.
Offline FHEm2005
  • Sr. Member
« Antwort #1827 am: 15 Juni 2018, 09:59:43 »
Hallo holle75,
......aber vielleicht nicht mehr ganz aktuell? ....
In zwei Jahren hat sich an den Modulen SB_SERVER und SB_PLAYER viel getan. Das ist mir auch klar. Die vielen Wünsche der Community, ob Anpassungen oder Änderungen, die ChrisD zeitnah umgesetzt hat, sind seit der ersten Erstellung des Dokumentes nicht eingeflossen. Es würde vielleicht noch für einen Einstieg reichen, aber halt nur vielleicht. Die Doku ist im Thread #1046 erschienen, wir sind aktuell bei #1826, das sind schlappe 780 neue Einträge die noch nicht berücksichtigt sind!
Ich würde Deine Bemerkung als "ja" werten. Ich bin aber ehrlich: für einen SB-Fan mache ich mir momentan nicht die Mühe. Das bedeutet nämlich die 780 Einträge des Threads durcharbeiten und alle nutzbaren Threads in Text fassen. Deshalb:
@alle
Soll ich, oder soll ich nicht - das ist hier die Frage.
1. Überarbeitung Doku Ja / nein
2. Doku des Threads ja / nein
Wenn keine Antworten kommen - kommt auch keine neue Doku  ;), das ist halt so. :o
Eberhard
Offline heppel
  • Jr. Member
« Antwort #1828 am: 15 Juni 2018, 11:44:13 »
Hallo Eberhard,
@alle
Ja und ja.  :)
Mir ist klar, dass zwei Stimmen auch noch keinen Frühling machen. Ich finde die Doku super hilfreich. Und obwohl ich den Thread immer lese, vergesse ich dann doch wieder, was ChrisD da noch zusätzlich eingebaut hat, Und wenn ich es später gebrauchen konnte, finde ich es nicht wieder.
Noch zwei Verbesserungsvorschläge:
1. In der Commandref sollte für beide Module ein Link auf Deine Doku eingefügt werden.
2. Sowohl in Post #1 des Threads als auch in der Commandref wäre es schick, wenn der Downloadlink direkt auf das PDF zeigen würde, statt auf Post 1046 dieses Threads. So verwirrt das gerade Anfänger. Und die brauchen die Doku am dringendsten.
Viele Grüße,
  Heppel
Offline gerassimo
  • New Member
« Antwort #1829 am: 15 Juni 2018, 14:21:47 »
Hallo Eberhard,
da schließe ich mich dem Kommentar von Heppel gerne an.
Danke, Gruß
gerassimo
2xRaspi3, YAHM/FHEM/FTUI, 2xNanoCUL433, 2xCUL868, div. NodeMCU/ESP, 13xHM-Sen-EP,  2xHM-RC-19/12, 1xHM-RC-P1, 3xHM-RC-Sec3-B, 1xHM-SCI-3-FM, 5xHM-Sec-MDIR, 1xHM-Sen-MDIR-O, 1xHM-Sec-SD, 3xHM-LC-Sw1-Pl, 3xHM-LC-Sw1-Ba-PCB, 3xHM-LC-Sw4-PCB, 3xHM-LC-Sw4-Ba-PCB, 1xHM-WDS10-TH-O, 2xWS07, 6xNC7200
