HM Bewegungsmelder mit 4-Kanal-Schaltaktor UND Fhem/CUL
Begonnen von cpfeil81, 19 Dezember 2013, 11:23:29
cpfeil81
ist es möglich einen Bewegungsmelder per Direktverknüpfung mit dem HM 4-Kanal-Schaltaktor zu verknüpfen und gleichzeitig FHEM (mit CUL) "mithören" zu lassen?
D.h. der Weg ist NICHT: Bewegungsmelder schlägt an -> Meldet an FHEM -> FHEM schaltet Relais auf dem Schaltaktor.
SONDERN der Weg wäre: Bewegungsmelder schlägt an -> Schaltet Relais direkt auf dem Schaltaktor und meldet an FHEM.
Geht das?
Christian
martinp876
Hallo Christian,
ja.
Da es Funk ist kann jeder in Reichweite mithören. FHEM sammelt alles,was es findet.
Und ja, HM ist dafür designed, Sensoren mit Aktoren direkt zu koppeln.
In diesem Fall wäre der Klassiker wohl ein treppenhausschalter.
Wenn du im Forum suchst, findest du es schon.
http://forum.fhem.de/index.php/topic,17558.msg115504.html#msg115504
Wenn du einen Schalter anstelle des dimmers hast ist das template motionOnSw
Ansonsten wie immer zu empfehlen:
http://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=16563.0;attach=8796
Gruss Martin
cpfeil81
Hi Martin,
danke dir, das klingt gut!
gruß
Christian
