Howto Fhem m. Freetz auf 7390 mit Hm-CC-RT-DN ,HM-Sec-RHS ,Hm-Sec-SD, Fritz!DECT
Begonnen von Tommy82, 21 Dezember 2013, 18:04:09
Tommy82
Hm, hab mal ein Update bei mir durchgeführt und bei mir gibts immer noch ClimRT_tr
(http://img.tapatalk.com/d/14/01/16/eheraza6.jpg)
(http://img.tapatalk.com/d/14/01/16/yjunynag.jpg)
Iphone5 IOS 7.04 Jb
Allnetl Wandtablett mit FTUI
CarlMcCoy
Hi Tommy82,
dank kvo1 hab ich den Kanal gefunden, den du in deiner Anleitung beschrieben hast.
Bei mir hiess der nur "CUL_HM_HM_CC_RT_DN_222136_Clima" den sprechend umbenannt und gut war.
Bei den geschwungenen Klammern habe ich auch den Unterschied zwischen RaspberryPi und der Fritzbox im Verdacht.
kvo1
Kannst Du ja auch umbenennen..
renmane CUL_HM_HM_CC_RT_DN_222136_Clima XX_YY_Bezeichnung
XX = Etage z.B    OG (Obergeschoß)
YY = Raum  z.B    AZ (Arbeitszimmer)
Klaus
Tommy82
kvo1
Hi Tommy,
das mit dem Rauchmelder ist nicht schlecht , hatte ich auch noch vor !
klaus
Tommy82
Tommy82
Bastel-Frank
Vielen Dank für das HowTo. Wie ihr seht, bin ich Einsteiger und diese Doku hilft mir bestimmt, dem FHEM näher zu kommen ... Der Einstieg erscheint doch sehr schwer.
Tommy82
moses84
Hallo Tommy,
vielen Dank für die Anleitung. Bin auch neu hier. Habe gestern meine Heizkörperthermostate HM_CC_RT_DN erhalten und wollte die über FHEM, das über eine Fritzbox läuft installieren.
Pairen funktioniert. Ich habe jedoch ein Problem mit dem umbenennen der Thermostate und dem zuweisen der Termperaturlisten.
Habe zuerst einen neuen Raum angelegt, in den ich das Thermostat versucht habe zu verschieben.
Das hat auch soweit geklappt jedoch hat sich nur der Internals -> Name geändert aber nicht die Channels, ist das normal?
Den Name habe ich durch: "rename CUL_HM_HM_CC_RT_DN_22BF8B HerrenWC" geändert
Auch bei den Temperaturlisten habe ich ein Problem, weil ich jetzt nicht genau weiss, wie mein Thermostat wirklich heißt so: SetTempList_CUL_HM_HM_CC_RT_DN_22BF8B_ClimRT_tr_ClimRT_tr oder SetTempList_HerrenWC_ClimRT_tr
sub
SetTempList_CUL_HM_HM_CC_RT_DN_22BF8B_ClimRT_tr()
{ fhem ("set CUL_HM_HM_CC_RT_DN_22BF8B_ClimRT_tr tempListMon prep 08:00 15.0 21:30 18.0 24:00 15.0")};
{ fhem ("set CUL_HM_HM_CC_RT_DN_22BF8B_ClimRT_tr tempListTue prep 08:00 15.0 21:30 18.0 24:00 15.0")};
{ fhem ("set CUL_HM_HM_CC_RT_DN_22BF8B_ClimRT_tr tempListWed prep 08:00 15.0 21:30 18.0 24:00 15.0")};
{ fhem ("set CUL_HM_HM_CC_RT_DN_22BF8B_ClimRT_tr tempListThu prep 08:00 15.0 21:30 18.0 24:00 15.0")};
{ fhem ("set CUL_HM_HM_CC_RT_DN_22BF8B_ClimRT_tr tempListFri prep 08:00 15.0 21:30 18.0 24:00 15.0")};
{ fhem ("set CUL_HM_HM_CC_RT_DN_22BF8B_ClimRT_tr tempListSat prep 08:00 15.0 21:30 18.0 24:00 15.0")};
{ fhem ("set CUL_HM_HM_CC_RT_DN_22BF8B_ClimRT_tr tempListSun exec 08:00 15.0 21:30 18.0 24:00 15.0")};
# End SetTempList_CUL_HM_HM_CC_RT_DN_22BF8B_ClimRT_tr
1;
und die Aktivierung der Termperaturliste soll über:
{SetTempList_HeizungFenster_ClimRT_tr} funktionieren, d.h., dieser Code wird einfach nur ind das Eingabefeld von FHEM eingetragen?
Danach kommt leider folgende Fehlermeldung
Bareword "SetTempList_HeizungFenster_ClimRT_tr" not allowed while "strict subs" in use at (eval 198) line 1.
Wäre über eure Hilfe sehr dankbar.
Tommy82
Hallo, wenn du es wie oben beschrieben umbenannt hast, dann heißt dein Hm-Cc-RT-DN jetzt HerrenWC,
In früheren Fhem Versionen wurden auch die einzelnen Channels direkt mit umbenannt, das ist jetzt aber nicht mehr so, du musst die dann auch noch einzeln umbenennen.
Zu deiner TempList, hast du auch sicher dem Channel xxx_ClimaRT_tr?
In den aktuellen Fhem Versionen wird von autocreate eigentlich nur noch der Channel xxx_Clima angelegt!?
Du musst auf jedenfall den Channel 4 nehmen!
Das du denn Fehler bekommst, liegt zum einen wohl daran das du meinen Code einfach kopiert hast, oder gibt es bei dir ein "HeizungFenster_ClimRT_tr"? :-)
Ich hoffe ich konnte ein wenig helfen.
MfG
moses84
Wie genau muss ich den Channel unbennen, oder kann ich ihn einfach so stehen lassen. Ich denke es wäre ratsam alle umzunennen, da ich ingesamt 9 HKT installieren will, sonst verliere ich irgendwann die Übersicht über alles.
Wie du auf dem Bild, dass ich mit hochgeladen habe sehen kannst, gibt es da die Channels:
channel_01 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_22BF8B_Weather
channel_02 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_22BF8B_Climate
channel_03 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_22BF8B_WindowRec
channel_04 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_22BF8B_ClimRT_tr
channel_05 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_22BF8B_ClimaTeam
channel_06 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_22BF8B_remote
Verstehe jetzt auch nicht wieso, es da noch so viele gibt, wenn du ja meinst, dass die Channel xxx_Clima heißen müsste, habe fhem erst seit nem Monat auf der Box und hatte mir damals die neuste Version geladen.
Logisch, sorry. Hab dir auch die Falsche Fehlermeldung geschickt.
Das liegt wohl aber jetzt daran, dass ich die Namen der Channels noch nicht manuell geändert habe.
Please define HerrenWC_ClimRT_tr first
Denke dass werde ich jetzt als erstes machen, wenn ich genau weiss wie das funzst, danach werde ich das ganze wieder testen.
Vielen Dank im Voraus
Tommy82
Hallo umbenennen müsstet sie nicht, allerdings dient es der Übersichtlichkeit, du kannst sie natürlich auch unterschiedlichen Räumen zu ordnen um die Übersicht zu wahren.
Hast recht, hatte das Bild übersehen, da ich im mom nicht am pc bin. Die Channels haben alle ihren Sinn, für dein Vorhaben mit der TempList brauchst du aufjenfall Channel 4, was bei dir _ClimaRT_tr ist.
Ist auch nicht schlimm das der noch so heißt, in den neueren Versionen ist dann nur drauf zu achten das der Channel4 _Clima heißt.
Genau, musst denn Channel noch umbenennen, dann sollte es gehen
moses84
Jetzt weiss ich leider immernoch nicht wie das geht.
Geht das mit rename CUL_HM_HM_CC_RT_DN_22BF8B_ClimRT_tr HerrenWC_ClimRT_tr
oder muss ich vorher noch deklarieren, dass es sich um einen Channel handelt?
Tommy82
Ausprobieren:-)
Umbenennen geht bei den Channels auch wie bei allem anderen mit rename NameAlt NameNeu also wie du es oben schreibst
