Autor Thema: autostart/init script für Redhat/CentOS  (Gelesen 5536 mal)
doomi
  • Gast
« am: 26 Dezember 2013, 13:37:22 »
hab da mal ein autostart/init script für Redhat/CentOS gebastelt. bin kein Programmierer, hab ein bestehendes kopiert und rumgefummelt, bis es funktioniert hat. ich gebe also keine Garantie drauf  ::)
Installation:
das init file unter /etc/init.d/fhem erstellen
mit chkconfig die init links erstellen lassen:
chkconfig --add fhemfhem starten
service fhem start
man kann damit u.a. auch das config file sichern:
service fhem save
hier das File:
#!/bin/bash
# /etc/rc.d/init.d/fhem
# fhem house automation service
# http://www.fhem.de
# chkconfig: 2345 80 30
# description: fhem house automation service
# processname: fhem.pl
# config:  /opt/fhem/fhem.cfg
# pidfile: /opt/fhem/fhem.pid
### BEGIN INIT INFO
# Provides: fhem service
# Required-Start: $local_fs $network
# Required-Stop: $local_fs $network
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop: 0 1 6
# Short-Description: start and stop fhem
# Description: fhem house automation service
### END INIT INFO
# Source function library.
. /etc/rc.d/init.d/functions
RETVAL=0
prog="fhem"
lockfile=/var/lock/subsys/$prog
pidfile=/opt/fhem/fhem.pid
config=/opt/fhem/fhem.cfg
fhemcmd='/opt/fhem/fhem.pl 7072'
status -p $pidfile -l $(basename $lockfile) fhem >/dev/null 2>&1
running=$?
start() {
        echo -n $"Starting fhem: "
        cd /opt/fhem
        /opt/fhem/fhem.pl $config  2>/dev/null 1>&2 && success || failure $"$prog start"
        RETVAL=$?
        [ $RETVAL -eq 0 ] && touch $lockfile
        echo
        return $RETVAL
stop() {
        echo -n $"Shutting down fhem: "
        $fhemcmd shutdown 2>/dev/null 1>&2 && success || failure $"$prog stop"
        RETVAL=$?
        [ $RETVAL -eq 0 ] && rm -f $lockfile $pidfile
        echo
        return $RETVAL
reload() {
        echo -n $"Reloading fhem: "
        $fhemcmd rereadcfg 2>/dev/null 1>&2 && success || failure $"$prog reload"
        RETVAL=$?
        echo
        return $RETVAL
save() {
        echo -n $"saving fhem config: "
        $fhemcmd save 2>/dev/null 1>&2 && success || failure $"$prog save"
        RETVAL=$?
        echo
        return $RETVAL
info() {
        $fhemcmd fheminfo
# See how we were called.
case "$1" in
  start)
        [ $running -eq 0 ] && exit 0
        start
  stop)
        [ $running -eq 0 ] || exit 0
        stop
  restart)
        stop
        start
  reload)
        [ $running -eq 0 ] || exit 7
        reload
  save)
        save
  info)
        info
  status)
        echo $"Usage: $0 {start|stop|restart|reload|save|info|status}"
        exit 2
esac
exit $?
Offline Wernieman
Antw:autostart/init script für Redhat/CentOS
« Antwort #1 am: 06 Januar 2014, 11:16:53 »
kleine Kritik:
Bei dem von Dir angegebenen Script wird fhem mit root-rechten gestatet. Aus Security-Gründen sollte es mit einem eigenen user laufen.
Habe es deshalb bei mir (ist allerdings gentoo) anders gelöst.
Werner
- Bitte um Input für Output
ebnerjoh
  • Gast
« Antwort #2 am: 28 April 2014, 10:47:08 »
kleine Kritik:
Werner
Hallo!
Wie hast du das bei Gentoo gelöst?
Johannes
Offline Wernieman
« Antwort #3 am: 29 April 2014, 14:46:49 »
Eigene fhem user. Diesem dann die Nötigen Rechte für die tt5yXXX gegeben und im init.d script per "su - fhem" gestartet.
Was für Info brauchst Du genau?
ebnerjoh
  • Gast
« Antwort #4 am: 29 April 2014, 14:59:20 »
Kannst du mir das init-script schicken?
Johannes
Offline Wernieman
« Antwort #5 am: 29 April 2014, 16:34:01 »
Hier nochmals für die "Allgemeinheit":
Ist aber nicht soooo dolle ;o) und mehr mit der "heißen Nadel" gestrickt. Es wird bei JEDEM runterfahren die config gesichert!
Vorraussetzung: telnet mit Passwort-Zugriff
Bitte die Variablen "dir" und "pw" anpassen.
#!/sbin/runscript
# Copyright 1999-2007 Gentoo Foundation
# Distributed under the terms of the GNU General Public License v2
extra_commands="reload save"
dir="/opt/fhem"
pw="Passwort, bitte anpassen"
depend() {
use net lircd
need dbus mpd
start() {
ebegin "Starting fhem"
cd $dir
su - fhem -c "${dir}/fhem.pl /etc/fhem/fhem.cfg >>/var/log/fhem/log 2>&1"
error=$?
eend $error
stop() {
ebegin "Stopping fhem"
${dir}/fhem.pl localhost:7072 $pw save shutdown
eend $?
reload() {
ebegin "Reloading fhem-config"
${dir}/fhem.pl localhost:7072 $pw rereadcfg
eend $?
save() {
ebegin "Save fhem-config"
eend $?
Geplant:
Umstellung auf Zugriff per SSL, ist dieses gewünscht?
Offline P.A.Trick
  • Love it, change it or leave it
« Antwort #6 am: 29 April 2014, 22:14:37 »
Hm ein Passwort im init Skript ist aber nicht schön!
Offline Wernieman
« Antwort #7 am: 30 April 2014, 14:39:43 »
Jep .. nur wie willst Du es sonst lösen? Wollte auch keinen "offenen" telnet-Zugang .....
Offline P.A.Trick
« Antwort #8 am: 30 April 2014, 19:03:56 »
Nein aber man kann zum Beispiel das Passwort in einer separaten Datei abspeichern und dann "sourcen"!
Eine Datei unter dem Fhem Homeverzeichnis erstellen:
vi .fhempasswordmit dem Inhalt
pw=meinpasswort
Rechte setzen:
chmod 600 .fhempasswordund im Startskript die Datei "sourcen"4t:
. "$dir/.fhempassword"
Offline Wernieman
« Antwort #9 am: 03 Mai 2014, 12:36:36 »
Jenau so hatte ich es "langfristig" vor ... ;o)
Offline P.A.Trick
« Antwort #10 am: 05 Mai 2014, 09:40:44 »
Ok ;-) Dann bin ich ja beruhigt ;)
Offline Wernieman
« Antwort #11 am: 05 Mai 2014, 09:56:38 »
wobei .. ich würde die Datei nicht mit . "$dir/.fhempassword" einlesen, sondern eher mit "grep | awk" o.Ä. expliziet die Parameter setzen lassen ... was denkst Du?
Offline P.A.Trick
« Antwort #12 am: 06 Mai 2014, 20:28:37 »
Warum kompliziert wenn es auch einfach geht?
Wenn du validieren willst, musst du eh noch ein bissel drumrumskripten!
