Toggle per Icon
Begonnen von hal2001, 26 Dezember 2013, 14:17:21
martinp876
Ich kann noch einen update force empfehlen. So ein ähnliches Problem hatte ich einmal - war danach erledigt. Update hat (wenn nicht behoben) probleme, wenn es einmal einen Fehler gegeben hat (kein Speicher in meinem Fall).
Ein nachfolgender 'normaler' update taugen dann nicht mehr.
und schaden kann es nicht :)
justme1968
ich kann es wieder reproduzieren. aber nur bei klick auf eines der webCmds. nicht beim click auf das icon.
beim click auf das icon wird die seite nicht neu aufgebaut und das icon wechselt brav zwei mal. z.b. von on über set-off nach off.
beim click auf ein webCmd wird die seite neu aufgebaut (weil das update nicht per xhr erfolgt) und ein event geht verloren und das icon bleibt in in set-... hängen.
man kann das wunderbar nachvollziehen wenn man zwei browser fenster für den gleichen raum auf macht. wenn man in dem einen raum dann auf ein webCmd klick wird die seite neu aufgebaut und das icon wechselt nur ein mal, in dem fenster in dem nicht geklickt wird wechselt das icon wechselt das icon sauber zwei mal.
  andre
kvo1
Hallo Martin, Andre
ich habe ein ähnliches Verhalten wie es Andre beschreibt.
>>>>das ist ein bekanntes problem wenn z.b. ein ein SVG plot im gleichen raum ist.
Hatte 3 virt. Schalter in einem Raum zusammen mit SVG plots. ==> ICON ändert sich nicht
Die 3 virt. Schalter in einem sep. Raum gepackt , schon ändern sich die ICON.
klaus
martinp876
ja, kann ich auch nachvollziehen.
kann man schon sehen, wenn man longpoll ausschaltet wird 'nur' ein link dem Icon hinterlegt und es geht auch nicht.
habe es einmal bei Rudi einkippt
Gruss Martin
justme1968
mal sehen ob er reagiert. ich bin schon seit dem sommer dran :)
  andre
mwein
Hallo
Gibs da inzwischen eine Lösung ?
justme1968
2015 wurde longpoll komplett neu umgesetzt und seit dem gab es noch diverse weitere änderungen und verbesserungen an fhemweb und longpoll.
das alte problem aus diesem thread ist nicht mehr relevant bzw. sollte auch im zuge des umbaus schon lange behoben sein.
wenn etwas nicht so funktioniert wie du es erwartest mach am bestehen einen neuen thread mit einem genauen beispiel auf.
mwein
