fht80b sendet nur sporadisch die Ist-Temperatur
Begonnen von Invers, 08 Januar 2014, 08:09:14
Invers
Wie im Bild zu sehen, sendet mein FHT nur noch sporadisch Daten an FHEM. Ich habe die entsprechende Log kontrolliert, die das auch bestätigt.
Besonders ärgerlich ist das, weil ich in Abhängigkeit von actuator und measured-temp einen Lüfter steuere, der dann natürlich nicht an geht.
Hat jemand eine Idee, was ich machen kann? Ist der FHT vielleicht defekt?
Die Batterien habe ich bereits rausgenommen, damit er neu startet. Dann ging es wieder eine Zeit lang und nun wieder nicht.
Vielleicht hat ja jemand einen Rat, oder ähnliche Erfahrungen gemacht.
Puschel74
#1
1) Falscher Bereich - FHT hat mit IT nichts zu tun.
2) Das kann bei den FHT durchaus mal vorkommen das die ein bischen "einschlafen".
Dazu gibt es aber genügend Beiträge im Forum.
Edith: Aber kurz noch - Nein, normal sollte das nicht sein.
Ich hab heute aber auch 3 Stunden auf die measured-temp meines Wohnzimmer-Thermostaten gewartet.
Kurz die desired-temp geändert und weitere 20 Minuten später war der FHT wieder der Meinung er muss wieder mitmachen.
Invers
Sorry, das falsche Forum wollte ich nicht benutzen. Da hab ich wohl gepennt. Würde den Beitrag bitte jemand verschieben?
Ich habe inzwischen festgestellt, dass es wohl wirklich, wie du auch sagst, ein grundlegendes Problem zu sein scheint, da die anderen Steuerungen sich auch nicht regelmässig melden.
Am CUL wird es ja wohl eher nicht liegen können, da ja die anderen Daten empfangen werden, aber auch nicht regelmäßig.
Zur Vorsicht, falls doch was mit dem CUL ist, zeige ich hier mal ein List. Sollte etwas eingestellt werden müssen, um die Chancen zu verbessern, würde ich mich über einen Hinweis freuen.
   CMDS       BCFiAZEGMRTVWXefmltux
   CUL_1_MSGCNT 1625
   CUL_1_TIME 2014-01-08 17:24:18
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_RFR:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:
   DEF        /dev/ttyACM1@9600 1134
   DeviceName /dev/ttyACM1@9600
   FD         11
   FHTID      1134
   NAME       CUL_1
   NR         43
   PARTIAL
   RAWMSG     T4955446900FB
   RSSI       -76.5
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.57 CUL868
   initString X21
   Matchlist:
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......$
   Readings:
     2014-01-01 14:24:52   ccconf          freq:868.300MHz bWidth:464KHz rAmpl:42dB sens:4dB
     2014-01-08 09:40:27   cmds             B C F i A Z E G M R T V W X e f m l t u x
     2014-01-08 17:24:18   state           Initialized
   Softbuffer:
