enigma2 mit remotecontrol funktioniert nur für manche Tasten!?
Begonnen von bgewehr, 28 Dezember 2013, 18:06:42
bgewehr
Hallo, ich bin ganz begeistert von dieser Kombi, vielen Dank an die Autoren!
Meine Konfig: FritzBox 7390 mit fhem 5.5, VUSolo2 mit aktuellem openwebif auf 8080 mit remotecontrol mit Vorlage VUDuo2, das sollte ja egal sein.
Ergebnis:
VUSolo2 wird als device korrekt angezeigt und ist bedienbar.
Remotecontrol wird korrekt angezeigt, aber es gehen nur wenige Tasten richtig. Zum Beispiel VolUp und Down gehen gut, ChannelUp und Down gehen nicht. Power geht gut, mute geht nicht. Was kann ich noch tun?
Die Schreibweise der remotecontrol Befehle habe ich schon geprüft. Dabei ist mir aufgefallen, dass in den Details nur eine geringere Anzahl remotcontrol Befehle angeboten wird, als in der Hilfe beschrieben. Liegt hier irgendwo der Fehler?
Vielen Dank an alle Unterstützer!
FritzBox 7590, Synology DS216+II mit Docker
Docker: FHEM mit hmlan, Homebridge, node-red, mosquitto, ems-collector für Buderus EMS mit AVR Net-IO
Gartenwasser über MQTT auf R/Pi A+
Volkszaehler.org auf R/Pi 2B mit Pi_Erweiterung
Raspberrymatic auf R/Pi 4B mit RPI-RF-MOD u. CUL868
bgewehr
Ich komme der Sache näher:
Enigma2 jennt leider kein mutetoggle, daher kann die Taste mute nicht sinnvoll belegt werden und ist ohne Funktion in der Vorlage definiert worden.
ChannelUp und Down funktionieren, sind aber in meiner VUSolo2 mit einer anderen Funktion belegt und schalten daher nicht direkt den Kanal um. Right und Left tun dies aber!
Also kann weder enigma2 noch remotecontrol was dazu...
Andere Hinweise sind herzlich willkommen!
Loredo
Das Problem liegt vielmehr darin, dass die VU Boxen offenbar das Kommando-Key 113 für Mute zwar als erfolgreich ausgeführt melden, tatsächlich aber nichts passiert.
Das kann man ganz einfach selbst ausprobieren, indem man manuell den Befehl eingibt, den das ENIGMA2 Modul schickt:
http://192.168.6.50/web/remotecontrol?command=113
Welche Kommando-URLs geschickt werden, sieht man im Logfile, wenn man verbose=5 als Attribut setzt.
Was ChannelUP/Down angeht: Die Tasten sind so belegt, wie bei der originalen Fernbedienung. Wenn du möchtest, dass bei ChanUp/Down tatsächlich umgeschaltet wird, musst du das in den Einstellungen bei deiner Box ändern.
Maintainer:
Loredo
Für Mute habe ich einen entsprechenden Workaround bzw. einen Fix für die remoteControl Definition hochgeladen.
Maintainer:
bgewehr
Ich steh' auf dem Schlauch! Wo finde ich Deine Updates?
Loredo
Maintainer:
bgewehr
OK, ein update 70_ENIGMA2.pm hat geholfen... danke!
gibt es keine Pause-Taste? Wir müssen gelegentlich die Wiedergaben pausieren...  ;D auf "PAUSE" reagiert nichts...
Loredo
Das ist oft sehr Box-spezifisch.
Bei der VU+Duo2 ist die Pause-Taste identisch mit der Play-Taste (wer hätte das gedacht...). Bei der Solo2 ist es vermutlich genauso.
Maintainer:
bgewehr
Mann - manchmal ist die Lösung einfacher als erwartet! Danke!
Ich habe mal das Layout umgestellt auf 2 Spalten mit je 3 Knöpfen und einer leeren dazwischen, das passt besser aufs iPad... Sieht sehr kompakt aus. Ich schick morgen mal ein Bild hinterher!
Sent from my iPhone using Tapatalk
