in der Hoffnung, dass ich "einfach nur Tomaten auf den Augen habe":
Ich habe die Firmware geflasht, damit ich nicht mehr die 3-4 Sekunden Verzögerung habe bis ich in FHEM mitbekomme, dass der Schalter gedrückt wurde.
Ich schalte damit noch zusätzlich eine Stehlampe und das ist schon etwas nervig so.
Jetzt hatte ich angenommen, dass ich in den "*_Btn_01" und "*_Btn_02" Channels einen State habe ala "Short_30 (to VCCU)" oder so.
Habe ich was vergessen?
Danke & Gruß!
List von Btn_01:
DEF 52C41101
NAME HM_52C411_Btn_01
NOTIFYDEV global
NR 679
NTFY_ORDER 50-HM_52C411_Btn_01
STATE ???
TYPE CUL_HM
chanNo 01
device HM_52C411
peerList self03,
2018-06-29 23:55:24 R-dblPress 0.2 s
2018-06-29 23:55:24 R-longPress 0.7 s
2018-06-29 23:55:25 R-self03-expectAES off
2018-06-29 23:55:25 R-self03-peerNeedsBurst on
2018-06-29 23:55:24 R-sign off
2018-06-30 00:35:42 peerList self03,
helper:
peerIDsRaw ,52C41103,00000000
regLst ,1,4p
expert:
def 1
det 1
raw 0
tpl 0
role:
chn 1
shadowReg:
tmpl:
expert 1_allReg
model HM-LC-Sw1PBU-FM-CustomFW
peerIDs 00000000,52C41103,
List vom Device selbst:
DEF 52C411
HMLAN1_MSGCNT 498
HMLAN1_RAWMSG E52C411,0000,3CA5EDE4,FF,FFCF,83805E52C41126E96A0000000000000000000000
HMLAN1_RSSI -49
HMLAN1_TIME 2018-06-30 00:39:23
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 498
NAME HM_52C411
NOTIFYDEV global
NR 678
STATE CMDs_done
TYPE CUL_HM
channel_01 HM_52C411_Btn_01
channel_02 HM_52C411_Btn_02
channel_03 HM_52C411_Sw_01
channel_04 HM_52C411_Sw_02
lastMsg No:83 - t:5E s:52C411 d:26E96A 0000000000000000000000
protLastRcv 2018-06-30 00:39:23
protResnd 2 last_at:2018-06-30 00:08:32
protSnd 234 last_at:2018-06-30 00:35:59
protState CMDs_done
rssi_at_HMLAN1 cnt:498 min:-56 max:-40 avg:-46.18 lst:-49
Helper:
DBLOG:
state:
DbLog:
TIME 1530311759.97465
VALUE CMDs_done
2018-06-30 00:31:44 CommandAccepted yes
2018-06-27 23:20:58 D-firmware 1.5
2018-06-27 23:20:58 D-serialNr NEQ1832322
2018-06-30 00:35:41 PairedTo 0x26E96A
2018-06-27 23:21:02 R-pairCentral 0x26E96A
2018-06-30 00:35:41 RegL_00. 02:81 05:00 0A:26 0B:E9 0C:6A 12:00 00:00
2018-06-30 00:35:59 state CMDs_done
helper:
HM_CMDNR 131
cSnd 0126E96A52C411030452C4110103,0126E96A52C411030452C4110203
mId F0A9
regLst ,0
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +52C411,00,00,00
nextSend 1530311964.06803
rxt 0
vccu VCCU
p:
52C410
00
00
00
prefIO:
HMLAN1
mRssi:
mNo 83
io:
HMLAN1:
-41
-41
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
dev 1
rssi:
at_HMLAN1:
avg -46.1867469879518
cnt 498
lst -49
max -40
min -56
shadowReg:
tmpl:
IODev HMLAN1
IOgrp VCCU:HMLAN1
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_raw
firmware 1.5
room CUL_HM
serialNr NEQ1832322
subType remoteAndSwitch
webCmd getConfig:clear msgEvents
