HM-CC-RT-DN Missing ACK
Begonnen von wollebe, 30 Dezember 2013, 14:53:13
DosiRocker
Zitat von: martinp876 am 31 Januar 2014, 15:48:49
@klaus
klar - das wäre auch eine neue Zeile zur Korrektur
@martin & klaus
damit der teste infacher wird im Anhang eine Datei - man kann das ackDelay  einstellen mit
attr <CUL> ackDly 0.8
Der wert ist hier "positiv" - will sagen
Probleme hattet ihr bei "0.0"
Funitioniert hat es bei "0.1" (100ms)
Aufgabe  ist, auszumessen wann es 'noch' geht.  Stufen sind 0.01 0.02,... 0.09.
Kriterium ist, dass die Kommandos (getConfig oder ähnlich) abgearbeitet werden ohne protokoll-fehler. Hierzu kann man HMInfo
set hm protoEvents short
oder
set hm protoEvents -f <name> short
Gruss Martin
p.s. sehe gerade die Antwort - ja, die Werte hören sich sinnvoll an
Soll wir diese Version von 00_CUL.PM noch testen? Wird dies dann auch die Lösung sein, daß man ein Attribut setzt?
Martin
Cubietruck: CUNO 868;CUL HM
1 Wire: 1 OWAD, 13 OTHERM
10 FS20 ST; 3 HMS100WD; 1 EM1000;  4 S300TH;
4 HM_CC_RT_DN, HM_SEC_SC
AVM 7390 als FHEM2FHEM, Raspberry Pi
martinp876
klaus könnte es noch einmal bestätigen - wäre schön.
das attribut wird nicht die offizielle Lösung. Ich hoffe, dass es mit 50ms für alle läuft... Einstellen könnte man es ggf sowieso nicht am IO device - man müsste es Geräteindividuell machen.
Gruss Martin
DosiRocker
#32
Gruss Martin
dann werde ich es jetzt auf jeden Fall bei mir auch auf 50ms einstellen (aktuell habe ich 40ms) und mit allen RT testen. Bei 50ms hatte ich einmal Probleme. Mal sehen.
Martin
Edit: Leider haben 50ms doch nicht funktioniert, habe jetzt wieder auf 40ms eingestellt
Seit Neuestem habe ich auch wieder unregelmäßig MISSING ACK bei der Kommunikation zwischen HM-CFG-USB und RT.
martinp876
die normale Kommunikation zwischen HMLAN und RT - insbesondere die ACKs - werden vom HMUSB selbst "gemacht". Da hat sich also nichts geändert.
So du aber virtuelle Aktoren nutzt kommt eine Änderung ins Spiel.
Im Anhang ein 00_HMLAN das bei ack 50ms wartet - das hatte bei CUL Erfolge gezeigt.
Falls du logs der missing ack ziehen kannst  und/oder die Datei ausprobieren willst ...
Gruss Martin
Virtuelle Aktoren hab ich nicht *grusel*  8)
Die Probleme können auch einfach aus den aktuellen Bastelarbeiten bezüglich Updates, Parallelbetrieb CCU2+fhem etc kommen. Im Moment ist wieder Ruhe eingekehrt und alles läuft wie geplant.
kvo1
Hallo Martin,
Sorry konnte leider noch nicht testen , mußte heute nachmittag kurzfristig weg.
Ist ein weiterer Test jetzt noch notwendig?
Klaus
DosiRocker
Zitat von: kvo1 am 31 Januar 2014, 22:18:25
Hallo Martin,
Klaus
Hallo Klaus,
sowie ich es verstanden habe ja, da er es gerne verifiziert haben möchte.
Bei mir läuft aktuell stabil 40ms, aber nicht 50ms
Martin
martinp876
ZitatVirtuelle Aktoren hab ich nicht *grusel*  8)
die haben auch nur begrenzt sinn - gebe ich zu. Manchmal aber durchaus. m.E. sehr hilfreich sind sie
- SD als team lead (würde ich nie anders machen). Ist einfach sauber und löst eigentlich nur die Verlegenheit auf, aus der HM den pseudo-Team-Lead realisiert hat.
- virtueller TC zum Steuern eines VD
- virtueller HM-Temp-Fühler z.B. zum steuern eines RT - ermöglicht das Nutzen beliebiger nicht-HM Fühler
Die beiden letzteren sind aus timing Gründen nicht zu umgehen.
ZitatDie Probleme können auch einfach aus den aktuellen Bastelarbeiten bezüglich Updates, Parallelbetrieb CCU2+fhem etc kommen. Im Moment ist wieder Ruhe eingekehrt und alles läuft wie geplant.
ACKs sind bei HMLAN/USB selten ein Problen, da das IO diese selbst sendet, bis auf ein paar Ausnahmen. Virtuelle Aktoren sind eine der grossen Gruppen hier.
Bei einer CUL sieht es anders aus - hier werden alle ACK "manuel" gesendet. Jetzt gab es Probleme wenn das ACk 100ms verzögert war - einmal war es zu spät, einmal zu früh, je nach Device. Daher plane ich jetzt die 50ms und hoffe, es passt für alle. Den Code für die CUL werde ich demnächst an Rudi abgeben. Falls einer vorher testen will, gerne.
@Martin
ok - verstanden - 60ms min delay (100-40). Du hast im code geändert - oder mit dem Attribut?
Ich werden es noch einmal abhängen lassen - hoffe auf mehr tester. was alles ist bei dir im Aufbau? Nur RTs?
Gruss Martin
DosiRocker
Hallo Martin,
sorry ich habe deine Meldung gerade eben erst gesehen, da ich bei Schwiegereltern bin und nicht so häufig reinschaue.
Ich habe es direkt im Code geändert:
$dDly -= 0.04 if ($mTy eq "02");
d.h. heißt dann wohl 60ms delay :-)
Ich habe momentan 4 HM RT an einem CUL hängen und keine weiteren Homematic Module (das wird sich aber demnächst sicherlich noch ändern, evtl. Fensterkontakt, Schalter?). Kommendes WE werde ich wohl einen S300TH Temperatursensor mit einem RT peeren (wenn ich es hinbekomme).
@All: es scheinen ja momentan viele diese Probleme zu haben und wären potentielle Tester. Warum wird es nicht getestet?
Gruß und danke,
Martin
dman
Ich teste das auch, da ich auch immer wieder Missing ACK habe (und ich mir dann im Moment nur mit FHEM-Neustart helfen kann); betroffen sind Schalt-/Dimmaktoren.
Ich kann aber noch nichts sagen, da die Missing ACK immer erst nach etwa einem Tag auftreten und ich nicht weiß, warum. Insofern probiere ich nur mit verschiedenen Timings, aber bisher kann ich nicht sagen, dass es was bringt...  :-\
Herr 3x
Ich habe die hier mal probiert, leider ohne Erfolg. Mal gehen die Temperaturen durch, dann wieder nicht:
nternals:
   DEF        235C66
   HMLAN1_MSGCNT 7
   HMLAN1_RAWMSG E235C66,0000,04E396C3,FF,FFB6,5F8610235C660000000A84B7100018
   HMLAN1_RSSI -74
   HMLAN1_TIME 2014-02-03 18:52:18
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     7
   NAME       HK7
   NR         345
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HK7_Weather
   channel_02 HK7_Climate
   channel_03 HK7_WindowRec
   channel_04 HK7_ClimRT_tr
   channel_05 HK7_ClimaTeam
   channel_06 HK7_remote
   lastMsg    No:5F - t:10 s:235C66 d:000000 0A84B7100018
   protCmdDel 8
   protLastRcv 2014-02-03 18:52:18
   protResnd  3 last_at:2014-02-03 18:44:54
   protResndFail 1 last_at:2014-02-03 18:47:36
   protSnd    4 last_at:2014-02-03 18:47:34
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_HMLAN1 avg:-74.42 min:-76 max:-73 lst:-74 cnt:7
   Readings:
     2014-02-03 18:37:21   Activity        alive
     2014-02-02 22:58:48   CommandAccepted yes
     2014-01-03 12:58:54   PairedTo        0x121212
     2014-01-03 12:58:54   R-backOnTime    10 s
     2014-01-03 12:58:54   R-btnLock       unlock
     2014-01-03 12:58:54   R-burstRx       off
     2014-01-03 12:58:54   R-cyclicInfoMsg on
     2014-01-03 12:58:54   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2014-01-03 12:58:54   R-globalBtnLock off
     2014-01-03 12:58:54   R-localResDis   off
     2014-01-03 12:58:54   R-lowBatLimitRT 2.1 V
     2014-01-03 12:58:54   R-modusBtnLock  off
     2014-01-03 12:58:54   R-pairCentral   0x121212
     2014-01-03 12:58:54   RegL_00:        01:00 02:01 09:01 0A:12 0B:12 0C:12 0E:0A 0F:00  11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
     2014-02-02 22:53:45   RegL_07:        0
     2014-02-03 18:52:18   actuator        0 %
     2014-02-03 18:52:18   battery         ok
     2014-02-03 18:52:18   batteryLevel    3.1 V
     2014-02-03 18:52:18   desired-temp    16.5
     2014-02-03 18:52:18   measured-temp   18.3
     2014-01-07 15:53:24   noReceiver      src:235C66 A010 0500000000000700
     2014-02-03 18:47:36   state           MISSING ACK
     2014-02-01 22:24:53   time-request    -
   Helper:
     mId        0095
     rxType     140
     Io:
       nextSend   1391449938.5409
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -74.4285714285714
         cnt        7
         lst        -74
         max        -73
         min        -76
     Shregw:
       07         04
   IODev      HMLAN1
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   1.0
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs
   room       EG_Werkstatt
   serialNr   KEQ0575544
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:burstXmit
martinp876
ok - eins nach dem anderen.
ACKs bei HMLAN/USB werden in erster Linie von diesem gesendet - FHEM hat hier also kein Timing problem. Die Änderunge betrifft erst einmal nur CUL Nutzern.
Wer jetzt noch ein Problem hat (HMLAN/USB) bitte Beschreiben und roh-messages mitsenden. Das mit der CUL ist erledigt - bis Probleme auftreten WENN die Änderung eingearbeitet ist.
Gruss Martin
Herr 3x
#43
Ah, o.k., dass nur für den CUL war habe ich nicht verstanden.
Ich setzte in der Weboberfläche die Temperatur auf einen anderen Wert. Wird auch übernommen und es erscheint CMDs_pending.
Ein list HK2 bringt:
   DEF        21DC2E
   HMLAN1_MSGCNT 28
   HMLAN1_RAWMSG E21DC2E,0000,0036A108,FF,FFB6,8A861021DC2E0000000A9CDA0F0014
   HMLAN1_RSSI -74
   HMLAN1_TIME 2014-02-03 20:27:42
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     28
   NAME       HK2
   NR         110
   STATE      CMDs_pending
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HK2_Weather
   channel_02 HK2_Climate
   channel_03 HK2_WindowRec
   channel_04 HK2_ClimRT_tr
   channel_05 HK2_ClimaTeam
   channel_06 HK2_remote
   lastMsg    No:8A - t:10 s:21DC2E d:000000 0A9CDA0F0014
   protCmdPend 1 CMDs_pending
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_HMLAN1 avg:-72.6 min:-80 max:-70 lst:-74 cnt:28
   Readings:
     2014-02-03 19:22:44   Activity        alive
     2014-02-03 19:29:50   CommandAccepted yes
     2014-02-03 18:55:28   PairedTo        0x121212
     2014-01-06 18:27:51   R-backOnTime    10 s
     2014-02-03 18:55:28   R-btnLock       unlock
     2014-02-03 18:55:28   R-burstRx       on
     2014-02-03 18:55:28   R-cyclicInfoMsg on
     2014-02-03 18:55:28   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2014-02-03 18:55:28   R-globalBtnLock off
     2014-02-03 18:55:28   R-localResDis   off
     2014-01-06 18:27:51   R-lowBatLimitRT 2.1 V
     2014-02-03 18:55:28   R-modusBtnLock  off
     2014-02-03 18:55:28   R-pairCentral   0x121212
     2014-02-03 18:55:28   RegL_00:        01:01 02:01 09:01 0A:12 0B:12 0C:12 0E:0A 0F:00  11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
     2014-02-03 18:58:22   RegL_07:        0
     2014-02-03 20:27:42   actuator        0 %
     2014-02-03 20:27:42   battery         ok
     2014-02-03 20:27:42   batteryLevel    3 V
     2014-02-03 20:27:42   desired-temp    19.5
     2014-02-03 20:27:42   measured-temp   21.8
     2014-01-06 18:25:14   noReceiver      src:21DC2E A001 0106
     2014-01-06 18:22:46   powerOn         -
     2014-01-06 18:22:46   recentStateType info
     2014-02-03 20:28:47   state           CMDs_pending
     2014-02-03 06:23:09   time-request    -
   cmdStack:
     ++A01112121221DC2E860428
   Helper:
     cSnd       0112121221DC2E01040000000001
     mId        0095
     rxType     140
     Io:
       nextSend   1391455662.3547
     Prt:
       awake      0
       bErr       0
       sProc      2
       wakeup     1
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -72.6071428571429
         cnt        28
         lst        -74
         max        -70
         min        -80
     Shregw:
       07         04
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   expert     2_full
   firmware   1.0
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs
   room       DG_Bad
   serialNr   KEQ0573297
   subType    thermostat
Save config
DG_Bad
DG_Flur
DG_Schlafzimmer
DG_Toilette
EG_Bibliothek
EG_Buero
EG_Flur
EG_Waschkueche
EG_Werkstatt
KG_Gaszaehler
OG_Wohnzimmer
Unsorted
Ventile
icoEverything Everything
Logfile
Commandref
Remote doc
Edit files
Select style
Event monitor
Im Log von HK2 steht nur:
014-02-03_20:30:24 HK2 battery: ok
2014-02-03_20:30:24 HK2 batteryLevel: 3 V
2014-02-03_20:30:24 HK2 measured-temp: 21.7
2014-02-03_20:30:24 HK2 desired-temp: 21.5
2014-02-03_20:30:24 HK2 actuator: 0 %
2014-02-03_20:32:53 HK2 battery: ok
2014-02-03_20:32:53 HK2 batteryLevel: 3 V
2014-02-03_20:32:53 HK2 measured-temp: 21.7
2014-02-03_20:32:53 HK2 desired-temp: 21.5
2014-02-03_20:32:53 HK2 actuator: 41 %
bzw.
2014-02-03_20:30:24 HK2_ClimRT_tr T: 21.7 desired: 21.5 valve: 0 %
2014-02-03_20:32:53 HK2_ClimRT_tr T: 21.7 desired: 21.5 valve: 41 %
Das HMLAN sagt:
   DEF        10.1.1.62:1000
   DeviceName 10.1.1.62:1000
   FD         4
   HMLAN1_MSGCNT 371
   HMLAN1_TIME 2014-02-03 20:36:13
   HM_CMDNR   95
   NAME       HMLAN1
   NR         25
   NTFY_ORDER 50-HMLAN1
   PARTIAL
   RAWMSG     E235C66,0000,003E702C,FF,FFBB,888610235C660000000A84AD100018
   RSSI       -69
   STATE      opened
   TYPE       HMLAN
   XmitOpen   1
   assignedIDs 234FB1,221F0F,21D6F0,20853C,15D167,234FA4,221F50,21DC2E,207BAB,235C66
   assignedIDsCnt 10
   assignedIDsReport 9
   firmware   0.961
   msgKeepAlive dlyMax:0.15 bufferMin:4
   msgLoadEst 1hour:2% 10min steps: 0/0/0/0/0/1
   msgParseDly min:1 max:3934 last:6 cnt:329
   owner      121212
   serialNr   KEQ0852586
   uptime     000 01:08:11.948
   Readings:
     2014-02-03 19:28:06   Xmit-Events     ok:1
     2014-02-03 19:28:06   cond            ok
     2014-02-03 19:27:22   prot_ERROR-Overload last
     2014-02-03 19:22:39   prot_Warning-HighLoad last
     2014-02-03 19:28:06   prot_disconnected last
     2014-02-03 19:28:06   prot_init       last
     2014-02-03 19:28:06   prot_ok         last
     2014-01-25 08:22:26   prot_timeout    last
   Assids:
     15D167     1
     207BAB     1
     20853C     1
     21D6F0     1
     21DC2E     1
     221F0F     1
     221F50     1
     234FA4     1
     234FB1     1
     235C66     1
   Helper:
     assId      0
     000001:
       flg        0
       msg
       to         1391452088.69308
     121212:
       flg        0
     21dc2e:
       chn        01
       flg        0
       msg
       name       HK2
       newChn     +21DC2E,00,01,
       to         1391456108.26293
     Assids:
     Dly:
       cnt        329
       lst        6
       max        3934
       min        1
     K:
       BufMin     4
       DlyMax     0.15
       Next       1391456182.64797
       Start      1391456157.64797
     Log:
       all        0
       sys        0
       ids:
         ARRAY(0x7f8754150b98)
     Q:
       HMcndN     0
       answerPend 0
       hmLanQlen  1
       keepAliveRec 1
       keepAliveRpt 0
       apIDs:
       Cap:
         0          0
         1          0
         2          12
         3          9
         4          18
         5          6
         last       3
         sum        45
     Ref:
       drft       -0.000159083678014636
       hmtL       4075636
       kTs        0
       offL       1391452082014
       sysL       1391456157650
   hmId       121212
   hmLanQlen  1_min
Nach einiger Zeit geht dann der Thermostat auf Missing ACK
   DEF        21DC2E
   HMLAN1_MSGCNT 32
   HMLAN1_RAWMSG E21DC2E,0000,0040329D,FF,FFB6,8E861021DC2E0000000AACDA0F2914
   HMLAN1_RSSI -74
   HMLAN1_TIME 2014-02-03 20:38:09
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     32
   NAME       HK2
   NR         110
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:8E - t:10 s:21DC2E d:000000 0AACDA0F2914
   protCmdDel 2
   protLastRcv 2014-02-03 20:38:09
   protResnd  3 last_at:2014-02-03 20:35:09
   protResndFail 1 last_at:2014-02-03 20:38:11
   protSnd    4 last_at:2014-02-03 20:38:09
   rssi_at_HMLAN1 avg:-72.84 min:-80 max:-70 lst:-74 cnt:32
   Readings:
     2014-02-03 20:38:09   actuator        41 %
     2014-02-03 20:38:09   battery         ok
     2014-02-03 20:38:09   batteryLevel    3 V
     2014-02-03 20:38:09   desired-temp    21.5
     2014-02-03 20:38:09   measured-temp   21.8
     2014-02-03 20:38:11   state           MISSING ACK
   Helper:
     mId        0095
     rxType     140
     Io:
       nextSend   1391456289.35788
     Prt:
       awake      0
       bErr       0
       sProc      0
       wakeup     1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -72.84375
         cnt        32
         lst        -74
         max        -70
         min        -80
     Shregw:
       07         04
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   expert     2_full
   firmware   1.0
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs
   room       DG_Bad
   serialNr   KEQ0573297
   subType    thermostat
Und das steht im Log vom HMLAN
2014.02.03 20:57:09.876 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E221F0F   stat:0000 t:00519AC9 d:FF r:FFC7     m:F6 8610 221F0F 000000 0A88D80F0018
2014.02.03 20:57:09.876 5: HMLAN1 dispatch A0FF68610221F0F0000000A88D80F0018::-57:HMLAN1
2014.02.03 20:57:09.929 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF95368EC stat:0001 t:00519B03 d:FF r:FFB6     m:37 8002 21DC2E 121212 00
2014.02.03 20:57:09.929 5: HMLAN1 dispatch A0A37800221DC2E12121200::-74:HMLAN1
2014.02.03 20:57:10.158 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+21DC2E,00,01,
2014.02.03 20:57:10.158 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SF9536AED stat:  00 t:00000000 d:01 r:F9536AED m:38 A001 121212 21DC2E 04040000000001
2014.02.03 20:57:10.331 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF9536AED stat:0001 t:00519C95 d:FF r:FFB6     m:38 8010 21DC2E 121212 0208000000
2014.02.03 20:57:10.331 5: HMLAN1 dispatch A0E38801021DC2E1212120208000000::-74:HMLAN1
2014.02.03 20:57:10.566 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+21DC2E,00,01,
2014.02.03 20:57:10.566 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SF9536C7F stat:  00 t:00000000 d:01 r:F9536C7F m:39 A001 121212 21DC2E 00040000000007
2014.02.03 20:57:10.744 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E21DC2E   stat:0000 t:00519E2D d:FF r:FFB6     m:39 A010 21DC2E 121212 03012A22093D18030016073000640F0500
2014.02.03 20:57:10.745 5: HMLAN1 dispatch A1A39A01021DC2E12121203012A22093D18030016073000640F0500::-74:HMLAN1
2014.02.03 20:57:10.856 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF9536C7F stat:0001 t:00519E32 d:FF r:FFB6     m:39 A010 21DC2E 121212 03012A22093D18030016073000640F0500
2014.02.03 20:57:10.856 5: HMLAN1 dispatch A1A39A01021DC2E12121203012A22093D18030016073000640F0500::-74:HMLAN1
2014.02.03 20:57:11.001 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E21DC2E   stat:0000 t:00519F2E d:FF r:FFB6     m:3A A010 21DC2E 121212 03100000098E4C6058904CFC5520452045
2014.02.03 20:57:11.002 5: HMLAN1 dispatch A1A3AA01021DC2E12121203100000098E4C6058904CFC5520452045::-74:HMLAN1
2014.02.03 20:57:11.258 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E21DC2E   stat:0000 t:0051A02F d:FF r:FFB6     m:3B A010 21DC2E 121212 031F204520452045204520452045204520
2014.02.03 20:57:11.259 5: HMLAN1 dispatch A1A3BA01021DC2E121212031F204520452045204520452045204520::-74:HMLAN1
2014.02.03 20:57:11.515 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E21DC2E   stat:0000 t:0051A130 d:FF r:FFB6     m:3C A010 21DC2E 121212 032E4C6058904CFC552045204520452045
2014.02.03 20:57:11.515 5: HMLAN1 dispatch A1A3CA01021DC2E121212032E4C6058904CFC552045204520452045::-74:HMLAN1
2014.02.03 20:57:11.773 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E21DC2E   stat:0000 t:0051A232 d:FF r:FFB6     m:3D A010 21DC2E 121212 033D20452045204520452045204848586C
2014.02.03 20:57:11.773 5: HMLAN1 dispatch A1A3DA01021DC2E121212033D20452045204520452045204848586C::-74:HMLAN1
2014.02.03 20:57:12.030 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E21DC2E   stat:0000 t:0051A333 d:FF r:FFB6     m:3E A010 21DC2E 121212 034C50F657144520452045204520452045
2014.02.03 20:57:12.030 5: HMLAN1 dispatch A1A3EA01021DC2E121212034C50F657144520452045204520452045::-74:HMLAN1
2014.02.03 20:57:12.287 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E21DC2E   stat:0000 t:0051A434 d:FF r:FFB6     m:3F A010 21DC2E 121212 035B204520452045204848586C50F65714
2014.02.03 20:57:12.287 5: HMLAN1 dispatch A1A3FA01021DC2E121212035B204520452045204848586C50F65714::-74:HMLAN1
2014.02.03 20:57:12.544 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E21DC2E   stat:0000 t:0051A535 d:FF r:FFB6     m:40 A010 21DC2E 121212 036A452045204520452045204520452045
2014.02.03 20:57:12.544 5: HMLAN1 dispatch A1A40A01021DC2E121212036A452045204520452045204520452045::-74:HMLAN1
2014.02.03 20:57:12.801 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E21DC2E   stat:0000 t:0051A636 d:FF r:FFB5     m:41 A010 21DC2E 121212 03792045204848586C50F6571445204520
2014.02.03 20:57:12.801 5: HMLAN1 dispatch A1A41A01021DC2E12121203792045204848586C50F6571445204520::-75:HMLAN1
2014.02.03 20:57:13.058 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E21DC2E   stat:0000 t:0051A737 d:FF r:FFB5     m:41 A010 21DC2E 121212 03792045204848586C50F6571445204520
2014.02.03 20:57:13.058 5: HMLAN1 dispatch A1A41A01021DC2E12121203792045204848586C50F6571445204520::-75:HMLAN1
2014.02.03 20:57:13.315 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E21DC2E   stat:0000 t:0051A838 d:FF r:FFB6     m:42 A010 21DC2E 121212 0388452045204520452045204520452048
2014.02.03 20:57:13.315 5: HMLAN1 dispatch A1A42A01021DC2E1212120388452045204520452045204520452048::-74:HMLAN1
2014.02.03 20:57:13.572 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E21DC2E   stat:0000 t:0051A939 d:FF r:FFB5     m:43 A010 21DC2E 121212 039748586C50F657144520452045204520
2014.02.03 20:57:13.572 5: HMLAN1 dispatch A1A43A01021DC2E121212039748586C50F657144520452045204520::-75:HMLAN1
2014.02.03 20:57:13.829 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E21DC2E   stat:0000 t:0051AA3A d:FF r:FFB5     m:44 A010 21DC2E 121212 03A6452045204520452045204848586C50
2014.02.03 20:57:13.829 5: HMLAN1 dispatch A1A44A01021DC2E12121203A6452045204520452045204848586C50::-75:HMLAN1
2014.02.03 20:57:14.086 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E21DC2E   stat:0000 t:0051AB3B d:FF r:FFB5     m:45 A010 21DC2E 121212 03B5F65714452045204520452045204520
2014.02.03 20:57:14.086 5: HMLAN1 dispatch A1A45A01021DC2E12121203B5F65714452045204520452045204520::-75:HMLAN1
2014.02.03 20:57:14.341 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E21DC2E   stat:0000 t:0051AC3A d:FF r:FFB6     m:46 A010 21DC2E 121212 03C44520452045200F1E1E0F1E1E
2014.02.03 20:57:14.341 5: HMLAN1 dispatch A1746A01021DC2E12121203C44520452045200F1E1E0F1E1E::-74:HMLAN1
2014.02.03 20:57:14.586 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E21DC2E   stat:0000 t:0051AD30 d:FF r:FFB6     m:47 8010 21DC2E 121212 0300
2014.02.03 20:57:14.586 5: HMLAN1 dispatch A0B47801021DC2E1212120300::-74:HMLAN1
2014.02.03 20:57:18.055 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.02.03 20:57:18.058 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ0852586 d:23A75A O:121212 t:0051BAC6 IDcnt:000A
2014.02.03 20:57:18.243 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E221F49   stat:0000 t:0051BB77 d:FF r:FFC9     m:42 8610 221F49 000000 0A80A40F0023
2014.02.03 20:57:18.243 5: HMLAN1 dispatch A0F428610221F490000000A80A40F0023::-55:HMLAN1
2014.02.03 20:57:18.244 2: CUL_HM set HK6_ClimaTeam getConfig
2014.02.03 20:57:18.461 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SF9538B68 stat:  00 t:00000000 d:01 r:F9538B68 m:3A A112 121212 221F49
2014.02.03 20:57:19.064 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF9538B68 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:3A A112 121212 221F49
2014.02.03 20:57:19.065 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 221F49
2014.02.03 20:57:25.492 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E234FB1   stat:0000 t:0051D7CB d:FF r:FFC0     m:92 8610 234FB1 000000 0A789810011B
2014.02.03 20:57:25.492 5: HMLAN1 dispatch A0F928610234FB10000000A789810011B::-64:HMLAN1
2014.02.03 20:57:25.493 2: CUL_HM set HK9_ClimaTeam getConfig
2014.02.03 20:57:25.724 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SF953A7B8 stat:  00 t:00000000 d:01 r:F953A7B8 m:3B A112 121212 234FB1
2014.02.03 20:57:26.326 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF953A7B8 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:3B A112 121212 234FB1
2014.02.03 20:57:26.327 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 234FB1
2014.02.03 20:57:43.193 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.02.03 20:57:43.196 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ0852586 d:23A75A O:121212 t:00521CFC IDcnt:000A
2014.02.03 20:58:04.917 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2324A7   stat:0000 t:005271D0 d:FF r:FFCE     m:00 A410 2324A7 121212 06000030
2014.02.03 20:58:04.918 5: HMLAN1 dispatch A0D00A4102324A712121206000030::-50:HMLAN1
2014.02.03 20:58:04.919 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+2324A7,00,00,
2014.02.03 20:58:05.106 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SF95441BA stat:  00 t:00000000 d:01 r:F95441BA m:00 8002 121212 2324A7 00
2014.02.03 20:58:05.128 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF95441BA stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:00 8002 121212 2324A7 00
2014.02.03 20:58:05.187 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2324A7   stat:0000 t:005272E0 d:FF r:FFCE     m:01 A410 2324A7 121212 06000030
2014.02.03 20:58:05.187 5: HMLAN1 dispatch A0D01A4102324A712121206000030::-50:HMLAN1
2014.02.03 20:58:07.330 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2324A7   stat:0000 t:00527B40 d:FF r:FFCD     m:02 A03F 2324A7 121212
2014.02.03 20:58:07.330 5: HMLAN1 dispatch A0902A03F2324A7121212::-51:HMLAN1
2014.02.03 20:58:07.573 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+2324A7,00,01,
2014.02.03 20:58:07.573 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SF9544B26 stat:  00 t:00000000 d:01 r:F9544B26 m:3C 803F 121212 2324A7 02041A82A33F
2014.02.03 20:58:07.575 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2324A7   stat:0000 t:00527B40 d:FF r:FFCD     m:02 A03F 2324A7 121212
2014.02.03 20:58:07.575 5: HMLAN1 dispatch A0902A03F2324A7121212::-51:HMLAN1
2014.02.03 20:58:07.575 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SF9544C1A stat:  00 t:00000000 d:01 r:F9544C1A m:3D 803F 121212 2324A7 02041A82A33F
2014.02.03 20:58:07.967 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF9544B26 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:3C 803F 121212 2324A7 02041A82A33F
2014.02.03 20:58:07.991 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF9544C1A stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:3D 803F 121212 2324A7 02041A82A33F
2014.02.03 20:58:08.325 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.02.03 20:58:08.328 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ0852586 d:23A75A O:121212 t:00527F2C IDcnt:000B
2014.02.03 20:58:11.015 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E21DC2E   stat:0000 t:005289A6 d:FF r:FFB8     m:96 8610 21DC2E 000000 0A98E70E0014
2014.02.03 20:58:11.015 5: HMLAN1 dispatch A0F96861021DC2E0000000A98E70E0014::-72:HMLAN1
2014.02.03 20:58:11.017 2: CUL_HM set HK2_ClimaTeam getConfig
2014.02.03 20:58:11.246 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SF954598C stat:  00 t:00000000 d:01 r:F954598C m:3E A112 121212 21DC2E
2014.02.03 20:58:11.848 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF954598C stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:3E A112 121212 21DC2E
2014.02.03 20:58:11.849 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 21DC2E
2014.02.03 20:58:33.468 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.02.03 20:58:33.471 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ0852586 d:23A75A O:121212 t:0052E167 IDcnt:000B
2014.02.03 20:58:58.601 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.02.03 20:58:58.604 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ0852586 d:23A75A O:121212 t:00534398 IDcnt:000B
2014.02.03 20:59:11.297 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E206AE6   stat:0000 t:00537527 d:FF r:FFAD     m:3F 8670 206AE6 000000 00D12C
2014.02.03 20:59:11.298 5: HMLAN1 dispatch A0C3F8670206AE600000000D12C::-83:HMLAN1
2014.02.03 20:59:21.471 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E235C66   stat:0000 t:00539CE8 d:FF r:FFBC     m:91 8610 235C66 000000 0A84A9100318
2014.02.03 20:59:21.471 5: HMLAN1 dispatch A0F918610235C660000000A84A9100318::-68:HMLAN1
2014.02.03 20:59:21.472 2: CUL_HM set HK7_remote getConfig
2014.02.03 20:59:21.699 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SF9556CC4 stat:  00 t:00000000 d:01 r:F9556CC4 m:3F A112 121212 235C66
2014.02.03 20:59:22.302 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF9556CC4 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:3F A112 121212 235C66
2014.02.03 20:59:22.303 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 235C66
2014.02.03 20:59:23.739 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.02.03 20:59:23.742 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ0852586 d:23A75A O:121212 t:0053A5CD IDcnt:000B
2014.02.03 20:59:28.415 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E234FA4   stat:0000 t:0053B809 d:FF r:FFB8     m:A8 8610 234FA4 000000 0A80A40F0018
2014.02.03 20:59:28.415 5: HMLAN1 dispatch A0FA88610234FA40000000A80A40F0018::-72:HMLAN1
2014.02.03 20:59:28.416 2: CUL_HM set HK8_ClimaTeam getConfig
2014.02.03 20:59:28.649 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SF95587E3 stat:  00 t:00000000 d:01 r:F95587E3 m:40 A112 121212 234FA4
2014.02.03 20:59:29.251 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF95587E3 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:40 A112 121212 234FA4
2014.02.03 20:59:29.252 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 234FA4
2014.02.03 20:59:32.382 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E221F0F   stat:0000 t:0053C789 d:FF r:FFC6     m:F7 8610 221F0F 000000 0A88D70F0018
2014.02.03 20:59:32.382 5: HMLAN1 dispatch A0FF78610221F0F0000000A88D70F0018::-58:HMLAN1
2014.02.03 20:59:39.811 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E223380   stat:0000 t:0053E48C d:FF r:FFBD     m:67 8610 223380 000000 0A80A50F001F
2014.02.03 20:59:39.812 5: HMLAN1 dispatch A0F6786102233800000000A80A50F001F::-67:HMLAN1
2014.02.03 20:59:48.879 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.02.03 20:59:48.882 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ0852586 d:23A75A O:121212 t:00540805 IDcnt:000B
2014.02.03 20:59:59.747 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E221F50   stat:0000 t:00543272 d:FF r:FFCC     m:31 8610 221F50 000000 0A88D70F0018
2014.02.03 20:59:59.748 5: HMLAN1 dispatch A0F318610221F500000000A88D70F0018::-52:HMLAN1
2014.02.03 21:00:02.244 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E221F49   stat:0000 t:00543C31 d:FF r:FFCB     m:43 8610 221F49 000000 0A80A40F0023
2014.02.03 21:00:02.244 5: HMLAN1 dispatch A0F438610221F490000000A80A40F0023::-53:HMLAN1
2014.02.03 21:00:02.246 2: CUL_HM set HK6_remote getConfig
2014.02.03 21:00:02.467 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SF9560C09 stat:  00 t:00000000 d:01 r:F9560C09 m:41 A112 121212 221F49
2014.02.03 21:00:03.070 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF9560C09 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:41 A112 121212 221F49
2014.02.03 21:00:03.071 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 221F49
2014.02.03 21:00:14.017 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.02.03 21:00:14.020 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ0852586 d:23A75A O:121212 t:00546A3B IDcnt:000B
2014.02.03 21:00:24.048 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2324A7   stat:0000 t:00549162 d:FF r:FFCF     m:02 8610 2324A7 000000 0A90DB0E0018030E18030E22
2014.02.03 21:00:24.048 5: HMLAN1 dispatch A150286102324A70000000A90DB0E0018030E18030E22::-49:HMLAN1
2014.02.03 21:00:24.051 2: CUL_HM set HK1 getConfig
2014.02.03 21:00:24.274 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SF9566136 stat:  00 t:00000000 d:01 r:F9566136 m:42 A112 121212 2324A7
2014.02.03 21:00:24.877 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF9566136 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:42 A112 121212 2324A7
2014.02.03 21:00:24.878 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 2324A7
2014.02.03 21:00:26.742 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E234FB1   stat:0000 t:00549BEA d:FF r:FFC3     m:93 8610 234FB1 000000 0A789810011B
2014.02.03 21:00:26.743 5: HMLAN1 dispatch A0F938610234FB10000000A789810011B::-61:HMLAN1
2014.02.03 21:00:26.744 2: CUL_HM set HK9_remote getConfig
2014.02.03 21:00:26.982 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SF9566BBB stat:  00 t:00000000 d:01 r:F9566BBB m:43 A112 121212 234FB1
2014.02.03 21:00:27.586 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF9566BBB stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:43 A112 121212 234FB1
2014.02.03 21:00:27.586 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 234FB1
2014.02.03 21:00:39.151 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.02.03 21:00:39.154 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ0852586 d:23A75A O:121212 t:0054CC6E IDcnt:000B
2014.02.03 21:01:04.294 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.02.03 21:01:04.297 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ0852586 d:23A75A O:121212 t:00552EA8 IDcnt:000B
2014.02.03 21:01:12.266 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E21DC2E   stat:0000 t:00554DC4 d:FF r:FFB6     m:97 8610 21DC2E 000000 0A98E70E0014
2014.02.03 21:01:12.266 5: HMLAN1 dispatch A0F97861021DC2E0000000A98E70E0014::-74:HMLAN1
2014.02.03 21:01:12.267 2: CUL_HM set HK2_remote getConfig
2014.02.03 21:01:12.489 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SF9571D8E stat:  00 t:00000000 d:01 r:F9571D8E m:44 A112 121212 21DC2E
2014.02.03 21:01:13.091 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF9571D8E stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:44 A112 121212 21DC2E
2014.02.03 21:01:13.092 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 21DC2E
2014.02.03 21:01:29.416 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E234FA4   stat:0000 t:005590C5 d:FF r:FFBB     m:A9 8610 234FA4 000000 0A80A40F0018
2014.02.03 21:01:29.417 5: HMLAN1 dispatch A0FA98610234FA40000000A80A40F0018::-69:HMLAN1
2014.02.03 21:01:29.418 2: CUL_HM set HK8_remote getConfig
2014.02.03 21:01:29.627 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SF957608D stat:  00 t:00000000 d:01 r:F957608D m:45 A112 121212 234FA4
2014.02.03 21:01:29.629 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.02.03 21:01:29.649 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ0852586 d:23A75A O:121212 t:005591B4 IDcnt:000B
2014.02.03 21:01:30.230 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF957608D stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:45 A112 121212 234FA4
2014.02.03 21:01:30.230 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 234FA4
2014.02.03 21:01:36.552 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E206AE6   stat:0000 t:0055ACA4 d:FF r:FFAF     m:40 8670 206AE6 000000 00D12C
2014.02.03 21:01:36.553 5: HMLAN1 dispatch A0C408670206AE600000000D12C::-81:HMLAN1
2014.02.03 21:01:40.626 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E221F0F   stat:0000 t:0055BC90 d:FF r:FFC7     m:F8 8610 221F0F 000000 0A88D70F0018
2014.02.03 21:01:40.626 5: HMLAN1 dispatch A0FF88610221F0F0000000A88D70F0018::-57:HMLAN1
2014.02.03 21:01:54.774 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.02.03 21:01:54.777 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ0852586 d:23A75A O:121212 t:0055F3DF IDcnt:000B
2014.02.03 21:02:08.972 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E235C66   stat:0000 t:00562B4E d:FF r:FFBA     m:92 8610 235C66 000000 0A84A8100418
2014.02.03 21:02:08.972 5: HMLAN1 dispatch A0F928610235C660000000A84A8100418::-70:HMLAN1
2014.02.03 21:02:09.176 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SF957FB10 stat:  00 t:00000000 d:01 r:F957FB10 m:46 A112 121212 235C66
2014.02.03 21:02:09.779 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF957FB10 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:46 A112 121212 235C66
2014.02.03 21:02:09.780 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 235C66
2014.02.03 21:02:19.912 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.02.03 21:02:19.915 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ0852586 d:23A75A O:121212 t:00565615 IDcnt:000B
2014.02.03 21:02:25.561 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E223380   stat:0000 t:00566C1C d:FF r:FFBC     m:68 8610 223380 000000 0A80A50F001F
2014.02.03 21:02:25.561 5: HMLAN1 dispatch A0F6886102233800000000A80A50F001F::-68:HMLAN1
2014.02.03 21:02:26.292 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2324A7   stat:0000 t:00566EFA d:FF r:FFD5     m:03 8610 2324A7 000000 0A90DC0F0018
2014.02.03 21:02:26.293 5: HMLAN1 dispatch A0F0386102324A70000000A90DC0F0018::-43:HMLAN1
2014.02.03 21:02:26.530 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SF9583EB8 stat:  00 t:00000000 d:01 r:F9583EB8 m:47 A112 121212 2324A7
2014.02.03 21:02:27.133 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF9583EB8 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:47 A112 121212 2324A7
2014.02.03 21:02:27.133 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 2324A7
2014.02.03 21:02:31.746 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E221F49   stat:0000 t:00568446 d:FF r:FFC8     m:44 8610 221F49 000000 0A80A40F0023
2014.02.03 21:02:31.746 5: HMLAN1 dispatch A0F448610221F490000000A80A40F0023::-56:HMLAN1
2014.02.03 21:02:31.973 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SF9585406 stat:  00 t:00000000 d:01 r:F9585406 m:48 A112 121212 221F49
2014.02.03 21:02:32.577 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF9585406 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:48 A112 121212 221F49
2014.02.03 21:02:32.577 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 221F49
2014.02.03 21:02:42.250 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E221F50   stat:0000 t:0056AD52 d:FF r:FFCA     m:32 8610 221F50 000000 0A88D60F0018
2014.02.03 21:02:42.250 5: HMLAN1 dispatch A0F328610221F500000000A88D60F0018::-54:HMLAN1
2014.02.03 21:02:45.059 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.02.03 21:02:45.062 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ0852586 d:23A75A O:121212 t:0056B854 IDcnt:000B
2014.02.03 21:03:10.202 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.02.03 21:03:10.206 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ0852586 d:23A75A O:121212 t:00571A8F IDcnt:000B
2014.02.03 21:03:13.495 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E234FB1   stat:0000 t:00572764 d:FF r:FFC2     m:94 8610 234FB1 000000 0A789810011B
2014.02.03 21:03:13.496 5: HMLAN1 dispatch A0F948610234FB10000000A789810011B::-62:HMLAN1
2014.02.03 21:03:13.735 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SF958F71B stat:  00 t:00000000 d:01 r:F958F71B m:49 A112 121212 234FB1
2014.02.03 21:03:14.339 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF958F71B stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:49 A112 121212 234FB1
2014.02.03 21:03:14.339 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 234FB1
2014.02.03 21:03:35.310 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.02.03 21:03:35.313 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ0852586 d:23A75A O:121212 t:00577CA7 IDcnt:000B
2014.02.03 21:03:47.307 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E206AE6   stat:0000 t:0057AB7A d:FF r:FFAD     m:41 8670 206AE6 000000 00D22C
2014.02.03 21:03:47.307 5: HMLAN1 dispatch A0C418670206AE600000000D22C::-83:HMLAN1
2014.02.03 21:03:59.266 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E21DC2E   stat:0000 t:0057DA35 d:FF r:FFB6     m:98 8610 21DC2E 000000 0A98E80E0014
2014.02.03 21:03:59.266 5: HMLAN1 dispatch A0F98861021DC2E0000000A98E80E0014::-74:HMLAN1
2014.02.03 21:03:59.464 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SF959A9E6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:F959A9E6 m:4A A112 121212 21DC2E
2014.02.03 21:04:00.067 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF959A9E6 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:4A A112 121212 21DC2E
2014.02.03 21:04:00.067 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 21DC2E
2014.02.03 21:04:00.458 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.02.03 21:04:00.461 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ0852586 d:23A75A O:121212 t:0057DEE7 IDcnt:000B
2014.02.03 21:04:19.919 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E234FA4   stat:0000 t:00582AE5 d:FF r:FFBA     m:AA 8610 234FA4 000000 0A80A30F0918
2014.02.03 21:04:19.919 5: HMLAN1 dispatch A0FAA8610234FA40000000A80A30F0918::-70:HMLAN1
2014.02.03 21:04:20.151 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SF959FA93 stat:  00 t:00000000 d:01 r:F959FA93 m:4B A112 121212 234FA4
2014.02.03 21:04:20.754 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF959FA93 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:4B A112 121212 234FA4
2014.02.03 21:04:20.755 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 234FA4
2014.02.03 21:04:25.597 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.02.03 21:04:25.600 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ0852586 d:23A75A O:121212 t:0058411D IDcnt:000B
2014.02.03 21:04:38.373 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E221F0F   stat:0000 t:005872FE d:FF r:FFC8     m:F9 8610 221F0F 000000 0A88D60F0018
2014.02.03 21:04:38.373 5: HMLAN1 dispatch A0FF98610221F0F0000000A88D60F0018::-56:HMLAN1
2014.02.03 21:04:41.972 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E235C66   stat:0000 t:0058810D d:FF r:FFBA     m:93 8610 235C66 000000 0A84A8100618
2014.02.03 21:04:41.972 5: HMLAN1 dispatch A0F938610235C660000000A84A8100618::-70:HMLAN1
2014.02.03 21:04:42.190 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SF95A50B8 stat:  00 t:00000000 d:01 r:F95A50B8 m:4C A112 121212 235C66
2014.02.03 21:04:42.793 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF95A50B8 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:4C A112 121212 235C66
2014.02.03 21:04:42.793 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 235C66
2014.02.03 21:04:46.996 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E221F49   stat:0000 t:005894AC d:FF r:FFC8     m:45 8610 221F49 000000 0A80A40F0023
2014.02.03 21:04:46.996 5: HMLAN1 dispatch A0F458610221F490000000A80A40F0023::-56:HMLAN1
2014.02.03 21:04:47.239 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SF95A6458 stat:  00 t:00000000 d:01 r:F95A6458 m:4D A112 121212 221F49
2014.02.03 21:04:47.842 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF95A6458 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:4D A112 121212 221F49
2014.02.03 21:04:47.843 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 221F49
2014.02.03 21:04:50.744 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.02.03 21:04:50.747 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:KEQ0852586 d:23A75A O:121212 t:0058A35C IDcnt:000B
2014.02.03 21:04:56.811 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E223380   stat:0000 t:0058BB05 d:FF r:FFBC     m:69 8610 223380 000000 0A80A50F001F
2014.02.03 21:04:56.812 5: HMLAN1 dispatch A0F6986102233800000000A80A50F001F::-68:HMLAN1
Reicht das zum Debugging? Ich habe keine Ahnung, wie ich da noch mehr mitloggen soll ... :-[
Herr 3x
kvo1
Hallo Martin, Hallo RosiDocker,
ich habe mal die Zeile
$dDly -= 0.1 + AttrVal($hash->{NAME},"ackDly",0.08) if ($mTy eq "02");
in die 00_CUL.pm eingebaut und getestet ...... aber auch bei
$dDly -= 0.1 + AttrVal($hash->{NAME},"ackDly",0.03) if ($mTy eq "02");
gibt es immer noch Probleme !
Wie genau interpretiert man das Ganze ?
@ Rosidocker wie sieht das bei Dir aus ?
Klaus
