Autor Thema: Pollin Funksteckdosen-Set für 9,95  (Gelesen 28012 mal)
Offline KölnSolar
Antw:Pollin Funksteckdosen-Set für 9,95
« Antwort #75 am: 07 März 2017, 22:52:04 »
Flash den busware CUL und schildere die Ergebnisse  ;)
RPi3/2 Stretch-RFXTRX-IT-RSL-NC5462-Oregon-CUL433-CUL868-FS20A4-EMGZ-1W(GPIO)-DS18B20-CO2-USBRS232-USBRS422-Betty-Boop-EchoDot
Offline Kusselin
  • Sr. Member
« Antwort #76 am: 08 März 2017, 09:02:38 »
markus, die aCULF auf meinen Busware 433Cul o.K.?
Und die neueste der aculf ist auch O.K.?
Und hier der link:
https://www.mediafire.com/folder/iuf7lue8r578c/a-culfw
Anleitung zum neu aufspielen hier:
https://www.computerhilfen.de/info/fhem-cul-flashen-und-neue-firmware-installieren.html
Ne Frage wäre aber noch offen für mich: Da ich ja jetzt schon ne Firm drauf habe (1.66 orig.) und ich gerne die aculf draufspielen möchte, ist das ja kein Update..richtig? denn ich spiele ja was komplett neues auf..also ich das wieder ein Neuflashen..richtig?
Die runtergeladene aculf firmware soll ich die besser mit Windows flashen? habe nur Win10?
wie sieht das ganze us wenn ich die firm über Raspi flashe??
« Letzte Änderung: 08 März 2017, 11:05:19 von Kusselin »
CUL868, CUL433, HM, TabletUI
Offline KölnSolar
« Antwort #77 am: 08 März 2017, 11:00:49 »
Und schon wieder eine neue Version der aculfw  ;D Ich sag ja, die entwickelt sich wahnsinnig schnell.
Die Flashanleitung sollte funktionieren. Wenngleich ich mich mit der Windows-Variante und Flip leichter tue. Wahrscheinlich aber nur reine Gewöhnung. http://culfw.de/culfw.html
Ich lese etwas Ängstlichkeit Deinerseits zwischen den Zeilen. Musst Du nicht haben. Ist nur ungewohnt, aber eigentlich relativ simpel und kaputt machen kann man eigentlich nichts. Was oft vergessen wird: RESET-Taster beim einstecken des Sticks gedrückt halten !!!
Und jetzt ran.
Offline Kusselin
  • Sr. Member
« Antwort #78 am: 08 März 2017, 11:15:46 »
 :D :D O.K. Markus,
habe noch in der Zwischenzeit was dazugeschrieben in meinen vorherigen Post...
O.K. also die Anleitung die ich gepostet habe bezieht sich auf den Rapi über Linux System zu flashen...
Ich habe mir aber auch das Flip runtergeladen und dann würde ich das erstmal so probieren über windows.
wenn man über win flasht muss man noch einen Treiber installieren...das muss dann als erstes passieren richtig?
Sorry wenn ich soviel frage..aber wenn man das zum erstenmal macht.....
Ich machs aber  :D kanns aber erst heuet abend machen..berichte dann aber!!
Und dann sollte wenn ich eine Taste der Pollin FB drücke muss dann auch der Befehl in fhem angezeigt werden..richtig?
Gruss
Offline KölnSolar
« Antwort #79 am: 08 März 2017, 12:15:14 »
2mal richtig  :D
Kein Thema, hab ich auch.
Keine Ahnung. Noch nie gemacht.
Ist schon Jahre her, dass ich das gemacht hab  :-[ Aber unter dem Link, den ich gepostet hatte steht "Do no install any drivers." Sollte also über Win-Standard automatisch installiert werden. Schlimmstenfalls funktioniert Flip einfach nicht und dann gucken wir weiter.
Naja, das ist nur eine Hoffnung. Wissen tu ich es nicht. Ich hab lediglich fischit's (leider etwas unvollständigen) Post so interpretiert.
Nur wie gesagt, die aculfw wird Dich so oder so erfreuen.
FLIP ist simpel aber beim ersten Mal ungewohnt(wie immer beim ersten Mal). Guck mal hier http://fhem.de/Heimautomatisierung-mit-fhem.pdf auf Seite 57.
Offline Kusselin
  • Sr. Member
« Antwort #80 am: 08 März 2017, 13:10:41 »
Perfekt Markus :)
Danke das du dir auch soooo viiiel Zeit für mich nimmst!! ich danke es Dir ;D
Ich melde mich!!
Gruss
Offline Kusselin
  • Sr. Member
« Antwort #81 am: 08 März 2017, 13:48:28 »
Wie kann ich das verstehen?? Was meinst du damit? Ist das ironisch gemeint.
Bitte kläre mich auf.
Gruss
Offline KölnSolar
« Antwort #82 am: 08 März 2017, 13:59:15 »
Mehr Selbstvertrauen junger Mann. Hab mir gerade mal unsere Kommunikation von Anfang Januar angeguckt. Da hatten wir ja schon mal die Themen CUL flashen und Mut und ....
Es ist einfach nur so gemeint, wie es da steht, ohne jegliche Ironie oder Hintergedanken  ::)
Think positive
Offline Kusselin
  • Sr. Member
« Antwort #83 am: 08 März 2017, 14:06:24 »
Thanks!! ;)
Offline Kusselin
  • Sr. Member
« Antwort #84 am: 08 März 2017, 18:27:45 »
Yoiipiiie...flashen mit Flip voll easy
Hat jetzt super funktioniert!!
You are The BEST Markus..
Und mit der aktuellen aCulf hats auch gleich geklappt mit dem Anzeigen der Leuchte in Fhem wenn man mit der FB handiert
Markus, was kann die aculf was die orig. Nicht kann?
Gruss
Offline KölnSolar
« Antwort #85 am: 08 März 2017, 19:25:30 »
warum ahnte ich, dass nach dem
Yoiipiiie...
trotzdem noch eine Frage kommt  ;)
guck in den ersten Post des aculfw-Threads. Da findest Du das changelog. natürlich sehr knapp und etwas technisch.
Offline Kusselin
  • Sr. Member
« Antwort #86 am: 01 Juli 2017, 17:56:44 »
meine Pollin 433 Steckdosen lassen sich mit der mitgelieferten Fernbedienung problemlos an und ausschalten!!
Auch kann ich das super sehen in Fhem mit der leuchtenden Lampe und der nicht leuchtenden Lampe!!
wenn ich aber nun in Fhem (aculf ist auf busware cul drauf) die lampe anklicke dann schaltet fhem nicht korrekt...habe die steckdosen auch schon sehr nah an den CUL gesteckt - keine Besserung.
Im Event Monitor ist das immer zu sehen wenn ich zB. die Fernbedienung drücke:
2017-07-01 17:54:49 IT IT_000F00FFFF off
2017-07-01 17:54:49 CUL CUL433 UNKNOWNCODE i01155f
und Steckdose 2:
2017-07-01 17:55:54 CUL CUL433 UNKNOWNCODE i01155f
2017-07-01 17:55:58 IT IT_000F0F0FFF off
2017-07-01 17:55:59 CUL CUL433 UNKNOWNCODE i01155f
und zB Stecksdose 3:
2017-07-01 17:57:16 CUL CUL433 UNKNOWNCODE i01155f
2017-07-01 17:57:17 IT IT_000F0FF0FF off
2017-07-01 17:57:17 CUL CUL433 UNKNOWNCODE i01155f
2017-07-01 17:57:19 IT IT_000F0FF0FF on
2017-07-01 17:57:20 IT IT_000F0FF0FF off
2017-07-01 17:57:20 CUL CUL433 UNKNOWNCODE i01155f
2017-07-01 18:05:39 IT IT_000F0FF0FF on
2017-07-01 18:05:39 CUL CUL433 UNKNOWNCODE i01155f
2017-07-01 18:05:43 IT IT_000F0FF0FF off
2017-07-01 18:05:43 CUL CUL433 UNKNOWNCODE i01155f
Warum haut mir fhem hier immer einen unknown Code rein??
Was ist das ?
was kann ich besser machen?
autocreate ist on
Gruss
« Letzte Änderung: 01 Juli 2017, 18:17:01 von Kusselin »
Offline KölnSolar
« Antwort #87 am: 01 Juli 2017, 20:58:18 »
autocreate ist on
Kusselin, überleg mal  ::)
Stell mal ein list einer Steckdose ein. Hast Du deviceStateIcon gesetzt ? Was zeigt das pop-up, wenn Du die Maustaste auf der "leuchtenden Lampe" hältst, also klick u. nicht loslassen.
Hast Du irgendein notify/DOIF welches reagieren könnte ?
das
i01155f
ist das schalten eines devices 000f0fffff mit on-/off-code 11  :-\
Offline Kusselin
  • Sr. Member
« Antwort #88 am: 01 Juli 2017, 22:05:29 »
Hi Markus,
hier das List:
   00         f0
   CFGFN
   CUL433_MSGCNT 33
   CUL433_RAWMSG i011454
   CUL433_RSSI -72
   CUL433_TIME 2017-07-01 18:50:19
   DEF        000F0FF0FF 0F F0
   IODev      CUL433
   LASTInputDev CUL433
   MSGCNT     33
   NAME       rpi3.wz
   NR         3063
   STATE      off
   TYPE       IT
   XMIT       000f0ff0ff
   XMITdimdown 00
   XMITdimup  00
   XMITon     0f
   Code:
     1          000f0ff0ff
   Readings:
     2017-07-01 17:49:30   protocol        V1
     2017-07-01 18:50:19   state           off
   IODev      CUL433
   room       IT
nein das attribut devicestateIcon habe ich nicht gesetzt.
wie kann ich das testen ob ein notify reagieren köönte?
wenn ich mit der Maus drüber fahre dann kommt entweder on/oder off und wenn ich auf das Lampensymbol klicke mit linker maustaste und halte passiert nothing.
Ich habe mir im Wiki das attr devicestateIcon durchgelesen..aber wie soll ich das verstehen wenn ich es nicht kenne?????
Setzt man das attr auch mit "0" und "1"??
Gruss
« Letzte Änderung: 01 Juli 2017, 22:50:39 von Kusselin »
Offline KölnSolar
« Antwort #89 am: 01 Juli 2017, 22:56:43 »
OK, das heißt Du setzt tatsächlich einen on oder off-Befehl ab. Ich denke die Dose schaltet dann auch, genauso, als ob Du on oder off anklickst, oder ? Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es einen Unterschied macht, ob Du das Lampensymbol oder on/off anklickst.
In CUL433_RAWMSG steht der korrekte Wert i011454 fürs ausschalten. Wo kommt also das i01155f=000f0fffff her  :-\
Im event monitor müsstest Du 2 Befehle sehen. Den tatsächlichen und den falschen. Aber ich glaub da fast nicht dran. Du wirst wohl kaum einen raw Sendebefehl haben und ein device 000f0fff ist ja nicht definiert.
Eine 2.  FHEM-Instanz, wo ein solches device definiert ist ?
Mach mal ein reboot, hilft ja manchmal bei komischen Sachen.
decade-submarginal
