Modul zur Einbindung von Pilight
Begonnen von el_duderino, 03 Januar 2014, 10:53:13
el_duderino
für den Raspberry Pi gibt es ein nettes Tool, um Baumarkt-Steckdosen mit einem 3 Euro-Sender anzusprechen:
http://www.pilight.org/
Eine "Bauanleitung" gibt es hier:
http://www.sweetpi.de/blog/258/funksteckdosen-mit-dem-raspberry-pi-und-pilight-schalten
Damit man die Steckdosen wie zB bei FS20 als Aktor ansprechen kann, habe ich dazu ein Modul gebaut:
https://github.com/andreas-fey/fhem-pilight/tree/master
Ich würde mich freuen, wenn man das direkt in FHEM integrieren könnte.
Andreas
el_duderino
Es gibt jetzt eine neue Version, mit der auch die Ansteuerung entfernter pilight Server möglich ist. Danke an Tobias M. :-)
UliM
dazu musst Du Dir nen SVN-user anlegen und von Rudi für den fhem-Brach freischalten lassen.
Dann entweder ins contrib einchecken oder
- commandref-Doku ins Modul bauen
- in trunk (Ordner fhem/FHEM) einchecken
- maintainer.txt und CHANGED pflegen
- bereit sein support zu leisten
Gruß, Uli
el_duderino
Hab mich bei Sourceforge angemeldet. Mein Nutzername: "andreas-fey"
UliM
...dazu musst Du Dir nen SVN-user anlegen und von Rudi für den fhem-Brach freischalten lassen.
Bitte Mail an ihn - k.a. ob er hier mitliest...
=8-)
