YAMAHA BD-Player Modul für FHEM?
Begonnen von alexus, 05 Januar 2014, 12:15:46
Markus Bloch
Das hört sich doch toll an  ;)
Einen schönen Abend noch.
Markus
alexus
Hallo, Markus!
Bin beim Testen - alles prima!!  ;D
Habe auch die Zoom-Taste gefunden: Die versteckt sich unter "Remotecontrol" + "Blue" (wie auf der FB)!
Beim DVD schauen bleibt der input bei <Status>Mediacenter</Status> stehen  ???
Habt ihr das auch so?
Schön, dass Du meine Idee mit unterschiedlichen Timern für on / off eingebaut hast  ;D ;D
Funktioniert perfekt. Jetzt spuken bei ausgeschaltetem Player nicht mehr so viele Nachrichten durch das Heimnetz und der PI hat mehr Luft für andere FHEM-Module.
Superklasse!!  :D ;D ;)
Danke & Daumen hoch für Deinen Support!
alexus
Markus Bloch
Das sollte so nicht sein. Das <Status> Tag sollte auch nicht mehr vorhanden sein. Weis aber nicht, ob das in der letzten Version schon mit drinn war. Bitte mach einmal verbose 5 und poste mal bitte die logs (also erst mediencenter schauhen, verbose hochdrehen, dann auf DVD gehen und einen statusRequest machen)
Vielen Dank
Markus
alexus
#33
Oops!
Hab den Level auf 5 gestellt.
Das Logfile ist ziemlich vollgelaufen da habich´s gelöscht.
Mit dem Erfolg, das jetzt gar keine Nachrichten zu sehen sind.
Es wird nichts mehr reingeschrieben
Aha! Nach einem Reboot kommt das hier:
2014.01.16 20:56:41 5: YAMAHA_BD: execute on BD_Player: <YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Config>GetParam</Config></System></YAMAHA_AV>
2014.01.16 20:56:41 5: YAMAHA_BD: got response for BD_Player: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV rsp="GET" RC="0"><System><Config><Model_Name>YAMAHA BD-S473  </Model_Name><System_ID>0123456789ABCDEF</System_ID><Version>1.675O1000</Version><Feature_Existence><Mediacenter>Available</Mediacenter><Setup>Available</Setup><Netflix>Unavailable</Netflix><YouTube>Available</YouTube><BlockBuster>Unavailable</BlockBuster><FilmFresh>Unavailable</FilmFresh><HuluPlus>Unavailable</HuluPlus><Picasa>Unavailable</Picasa><HomeMenu>Available</HomeMenu></Feature_Existence></Config></System></YAMAHA_AV>
2014.01.16 20:56:41 4: YAMAHA_BD: Requesting system status
2014.01.16 20:56:41 5: YAMAHA_BD: execute on BD_Player: <YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Service_Info>GetParam</Service_Info></System></YAMAHA_AV>
2014.01.16 20:56:41 5: YAMAHA_BD: got response for BD_Player: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV rsp="GET" RC="0"><System><Service_Info><Destination>G</Destination><DVD_Region>2</DVD_Region><BD_Region>B</BD_Region><Error_Info>None</Error_Info></Service_Info></System></YAMAHA_AV>
2014.01.16 20:56:41 4: YAMAHA_BD: Requesting power state
2014.01.16 20:56:41 5: YAMAHA_BD: execute on BD_Player: <YAMAHA_AV cmd="GET"><Main_Zone><Power_Control><Power>GetParam</Power></Power_Control></Main_Zone></YAMAHA_AV>
2014.01.16 20:56:41 5: YAMAHA_BD: got response for BD_Player: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV rsp="GET" RC="0"><Main_Zone><Power_Control><Power>On</Power></Power_Control></Main_Zone></YAMAHA_AV>
2014.01.16 20:56:41 4: YAMAHA_BD: Requesting input info
2014.01.16 20:56:41 5: YAMAHA_BD: execute on BD_Player: <YAMAHA_AV cmd="GET"><Main_Zone><Input_Info>GetParam</Input_Info></Main_Zone></YAMAHA_AV>
2014.01.16 20:56:41 5: YAMAHA_BD: got response for BD_Player: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV rsp="GET" RC="0"><Main_Zone><Input_Info><Status>Mediacenter</Status></Input_Info></Main_Zone></YAMAHA_AV>
2014.01.16 20:56:41 4: YAMAHA_BD: Requesting playing info
2014.01.16 20:56:41 5: YAMAHA_BD: execute on BD_Player: <YAMAHA_AV cmd="GET"><Main_Zone><Play_Info>GetParam</Play_Info></Main_Zone></YAMAHA_AV>
2014.01.16 20:56:41 5: YAMAHA_BD: got response for BD_Player: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV rsp="GET" RC="0"><Main_Zone><Play_Info><Status>Play</Status><Playback_Speed>0</Playback_Speed><Tray>Close</Tray><Contents><Type>video</Type><Title>6</Title><Track>0</Track><Chapter>1</Chapter><File_Num>0</File_Num><File_Name></File_Name></Contents><Current_PlayTime>000017</Current_PlayTime><Input_Info>DISC</Input_Info><Disc_Info><Disc_Type>DVD</Disc_Type><Track_Num>0</Track_Num><Total_Time>000000</Total_Time></Disc_Info><USB_Info><USB_Status>Not Ready</USB_Status></USB_Info><Network_Info><Contents_Type>Not Ready</Contents_Type></Network_Info></Play_Info></Main_Zone></YAMAHA_AV>
2014.01.16 20:56:41 4: YAMAHA_BD BD_Player: on
2014.01.16 20:57:11 5: YAMAHA_BD: execute on BD_Player: <YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Config>GetParam</Config></System></YAMAHA_AV>
2014.01.16 20:57:12 5: YAMAHA_BD: got response for BD_Player: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV rsp="GET" RC="0"><System><Config><Model_Name>YAMAHA BD-S473  </Model_Name><System_ID>0123456789ABCDEF</System_ID><Version>1.675O1000</Version><Feature_Existence><Mediacenter>Available</Mediacenter><Setup>Available</Setup><Netflix>Unavailable</Netflix><YouTube>Available</YouTube><BlockBuster>Unavailable</BlockBuster><FilmFresh>Unavailable</FilmFresh><HuluPlus>Unavailable</HuluPlus><Picasa>Unavailable</Picasa><HomeMenu>Available</HomeMenu></Feature_Existence></Config></System></YAMAHA_AV>
2014.01.16 20:57:12 4: YAMAHA_BD: Requesting system status
2014.01.16 20:57:12 5: YAMAHA_BD: execute on BD_Player: <YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Service_Info>GetParam</Service_Info></System></YAMAHA_AV>
2014.01.16 20:57:12 5: YAMAHA_BD: got response for BD_Player: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV rsp="GET" RC="0"><System><Service_Info><Destination>G</Destination><DVD_Region>2</DVD_Region><BD_Region>B</BD_Region><Error_Info>None</Error_Info></Service_Info></System></YAMAHA_AV>
2014.01.16 20:57:12 4: YAMAHA_BD: Requesting power state
2014.01.16 20:57:12 5: YAMAHA_BD: execute on BD_Player: <YAMAHA_AV cmd="GET"><Main_Zone><Power_Control><Power>GetParam</Power></Power_Control></Main_Zone></YAMAHA_AV>
2014.01.16 20:57:12 5: YAMAHA_BD: got response for BD_Player: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV rsp="GET" RC="0"><Main_Zone><Power_Control><Power>On</Power></Power_Control></Main_Zone></YAMAHA_AV>
2014.01.16 20:57:12 4: YAMAHA_BD: Requesting input info
2014.01.16 20:57:12 5: YAMAHA_BD: execute on BD_Player: <YAMAHA_AV cmd="GET"><Main_Zone><Input_Info>GetParam</Input_Info></Main_Zone></YAMAHA_AV>
2014.01.16 20:57:12 5: YAMAHA_BD: got response for BD_Player: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV rsp="GET" RC="0"><Main_Zone><Input_Info><Status>Mediacenter</Status></Input_Info></Main_Zone></YAMAHA_AV>
2014.01.16 20:57:12 4: YAMAHA_BD: Requesting playing info
2014.01.16 20:57:12 5: YAMAHA_BD: execute on BD_Player: <YAMAHA_AV cmd="GET"><Main_Zone><Play_Info>GetParam</Play_Info></Main_Zone></YAMAHA_AV>
2014.01.16 20:57:12 5: YAMAHA_BD: got response for BD_Player: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV rsp="GET" RC="0"><Main_Zone><Play_Info><Status>Play</Status><Playback_Speed>0</Playback_Speed><Tray>Close</Tray><Contents><Type>video</Type><Title>6</Title><Track>0</Track><Chapter>1</Chapter><File_Num>0</File_Num><File_Name></File_Name></Contents><Current_PlayTime>000035</Current_PlayTime><Input_Info>DISC</Input_Info><Disc_Info><Disc_Type>DVD</Disc_Type><Track_Num>0</Track_Num><Total_Time>000000</Total_Time></Disc_Info><USB_Info><USB_Status>Not Ready</USB_Status></USB_Info><Network_Info><Contents_Type>Not Ready</Contents_Type></Network_Info></Play_Info></Main_Zone></YAMAHA_AV>
2014.01.16 20:57:12 4: YAMAHA_BD BD_Player: on
2014.01.16 20:57:42 5: YAMAHA_BD: execute on BD_Player: <YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Config>GetParam</Config></System></YAMAHA_AV>
2014.01.16 20:57:42 5: YAMAHA_BD: got response for BD_Player: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV rsp="GET" RC="0"><System><Config><Model_Name>YAMAHA BD-S473  </Model_Name><System_ID>0123456789ABCDEF</System_ID><Version>1.675O1000</Version><Feature_Existence><Mediacenter>Available</Mediacenter><Setup>Available</Setup><Netflix>Unavailable</Netflix><YouTube>Available</YouTube><BlockBuster>Unavailable</BlockBuster><FilmFresh>Unavailable</FilmFresh><HuluPlus>Unavailable</HuluPlus><Picasa>Unavailable</Picasa><HomeMenu>Available</HomeMenu></Feature_Existence></Config></System></YAMAHA_AV>
2014.01.16 20:57:42 4: YAMAHA_BD: Requesting system status
2014.01.16 20:57:42 5: YAMAHA_BD: execute on BD_Player: <YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Service_Info>GetParam</Service_Info></System></YAMAHA_AV>
2014.01.16 20:57:42 5: YAMAHA_BD: got response for BD_Player: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV rsp="GET" RC="0"><System><Service_Info><Destination>G</Destination><DVD_Region>2</DVD_Region><BD_Region>B</BD_Region><Error_Info>None</Error_Info></Service_Info></System></YAMAHA_AV>
2014.01.16 20:57:42 4: YAMAHA_BD: Requesting power state
2014.01.16 20:57:42 5: YAMAHA_BD: execute on BD_Player: <YAMAHA_AV cmd="GET"><Main_Zone><Power_Control><Power>GetParam</Power></Power_Control></Main_Zone></YAMAHA_AV>
2014.01.16 20:57:42 5: YAMAHA_BD: got response for BD_Player: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV rsp="GET" RC="0"><Main_Zone><Power_Control><Power>On</Power></Power_Control></Main_Zone></YAMAHA_AV>
2014.01.16 20:57:42 4: YAMAHA_BD: Requesting input info
2014.01.16 20:57:42 5: YAMAHA_BD: execute on BD_Player: <YAMAHA_AV cmd="GET"><Main_Zone><Input_Info>GetParam</Input_Info></Main_Zone></YAMAHA_AV>
2014.01.16 20:57:42 5: YAMAHA_BD: got response for BD_Player: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV rsp="GET" RC="0"><Main_Zone><Input_Info><Status>Mediacenter</Status></Input_Info></Main_Zone></YAMAHA_AV>
2014.01.16 20:57:42 4: YAMAHA_BD: Requesting playing info
2014.01.16 20:57:42 5: YAMAHA_BD: execute on BD_Player: <YAMAHA_AV cmd="GET"><Main_Zone><Play_Info>GetParam</Play_Info></Main_Zone></YAMAHA_AV>
2014.01.16 20:57:42 5: YAMAHA_BD: got response for BD_Player: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV rsp="GET" RC="0"><Main_Zone><Play_Info><Status>Play</Status><Playback_Speed>0</Playback_Speed><Tray>Close</Tray><Contents><Type>video</Type><Title>6</Title><Track>0</Track><Chapter>1</Chapter><File_Num>0</File_Num><File_Name></File_Name></Contents><Current_PlayTime>000117</Current_PlayTime><Input_Info>DISC</Input_Info><Disc_Info><Disc_Type>DVD</Disc_Type><Track_Num>0</Track_Num><Total_Time>000000</Total_Time></Disc_Info><USB_Info><USB_Status>Not Ready</USB_Status></USB_Info><Network_Info><Contents_Type>Not Ready</Contents_Type></Network_Info></Play_Info></Main_Zone></YAMAHA_AV>
2014.01.16 20:57:42 4: YAMAHA_BD BD_Player: on
alexus
#34
Ok, warte mal - der hat nen Firmware-Update gefunden!!  :)
"Backend Aktualisierungsdatei gefunden"
Werde das erstmal einspielen. Hoffentlich kommen dadurch jetzt keine Fehler rein  :-\
alexus
Ok, das Update ist durch. Habe jetzt Firmware 1.705O1000
Leider steht immer noch "Mediacenter" bei "Input"  :-\ Gibt es vielleicht ein anderes Tag, an dem die Quelle festgemacht wird?
Steht dazu etwas in der Doku? Was ist denn <Destination>G</Destination>?!  ???
Mal schauen, was bei MP3s passiert, die anderen Felder müssen ja auch noch einen Sinn haben  ;)
2014.01.16 21:14:30 4: YAMAHA_BD BD_Player: on
2014.01.16 21:15:00 5: YAMAHA_BD: execute on BD_Player: <YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Config>GetParam</Config></System></YAMAHA_AV>
2014.01.16 21:15:00 5: YAMAHA_BD: got response for BD_Player: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV rsp="GET" RC="0"><System><Config><Model_Name>YAMAHA BD-S473  </Model_Name><System_ID>0123456789ABCDEF</System_ID><Version>1.705O1000</Version><Feature_Existence><Mediacenter>Available</Mediacenter><Setup>Available</Setup><Netflix>Unavailable</Netflix><YouTube>Available</YouTube><BlockBuster>Unavailable</BlockBuster><FilmFresh>Unavailable</FilmFresh><HuluPlus>Unavailable</HuluPlus><Picasa>Unavailable</Picasa><HomeMenu>Available</HomeMenu></Feature_Existence></Config></System></YAMAHA_AV>
2014.01.16 21:15:00 4: YAMAHA_BD: Requesting system status
2014.01.16 21:15:00 5: YAMAHA_BD: execute on BD_Player: <YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Service_Info>GetParam</Service_Info></System></YAMAHA_AV>
2014.01.16 21:15:00 5: YAMAHA_BD: got response for BD_Player: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV rsp="GET" RC="0"><System><Service_Info><Destination>G</Destination><DVD_Region>2</DVD_Region><BD_Region>B</BD_Region><Error_Info>None</Error_Info></Service_Info></System></YAMAHA_AV>
2014.01.16 21:15:00 4: YAMAHA_BD: Requesting power state
2014.01.16 21:15:00 5: YAMAHA_BD: execute on BD_Player: <YAMAHA_AV cmd="GET"><Main_Zone><Power_Control><Power>GetParam</Power></Power_Control></Main_Zone></YAMAHA_AV>
2014.01.16 21:15:00 5: YAMAHA_BD: got response for BD_Player: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV rsp="GET" RC="0"><Main_Zone><Power_Control><Power>On</Power></Power_Control></Main_Zone></YAMAHA_AV>
2014.01.16 21:15:00 4: YAMAHA_BD: Requesting input info
2014.01.16 21:15:00 5: YAMAHA_BD: execute on BD_Player: <YAMAHA_AV cmd="GET"><Main_Zone><Input_Info>GetParam</Input_Info></Main_Zone></YAMAHA_AV>
2014.01.16 21:15:00 5: YAMAHA_BD: got response for BD_Player: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV rsp="GET" RC="0"><Main_Zone><Input_Info><Status>Mediacenter</Status></Input_Info></Main_Zone></YAMAHA_AV>
2014.01.16 21:15:00 4: YAMAHA_BD: Requesting playing info
2014.01.16 21:15:00 5: YAMAHA_BD: execute on BD_Player: <YAMAHA_AV cmd="GET"><Main_Zone><Play_Info>GetParam</Play_Info></Main_Zone></YAMAHA_AV>
2014.01.16 21:15:00 5: YAMAHA_BD: got response for BD_Player: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV rsp="GET" RC="0"><Main_Zone><Play_Info><Status>Play</Status><Playback_Speed>0</Playback_Speed><Tray>Close</Tray><Contents><Type>No Contents</Type><Title>0</Title><Track>0</Track><Chapter>0</Chapter><File_Num>0</File_Num><File_Name></File_Name></Contents><Current_PlayTime>000000</Current_PlayTime><Input_Info>DISC</Input_Info><Disc_Info><Disc_Type>DVD</Disc_Type><Track_Num>0</Track_Num><Total_Time>000000</Total_Time></Disc_Info><USB_Info><USB_Status>Not Ready</USB_Status></USB_Info><Network_Info><Contents_Type>Not Ready</Contents_Type></Network_Info></Play_Info></Main_Zone></YAMAHA_AV>
2014.01.16 21:15:00 4: YAMAHA_BD BD_Player: on
Markus Bloch
Die Bedeutung des Destination-Tags habe ich als Bild angehangen.
Bei MP3 oder anderen Dateien sollte das Tag <File_Name> den entsprechenden Dateinamen enthalten. Kann ich aber leider nicht prüfen.
Die Schnittstellenspezifikation findest du unter http://www.awe-europe.com/documents/Control%20Docs/Yamaha/110905_BD-S671_YNC_Ver1.0.zip.
Leider sind die Felder fast garnicht beschrieben, was den Inhalt angeht.
alexus
Oja, das ist viel umfangreicher, als ich dachte - Yamaha ist spitze!
Destination: German ?!
Habe mal verschiedene Medien ausprobiert und immer ein bestimmtes XML aus dem Log extrahiert (siehe Dateien im Anhang).
Der <Contents> Knoten hat immer ein paar Informationen, die anderen Infos sind dagegen etwas verstreut.
Den Dateinamen finde ich interessant beim Abspielen der Filmdateien. Kannst Du den noch mit anzeigen?
Bei UpnP-AV steht da leider nur eine Nummer drin... Suche noch eine CD mit Mp3´s da kommen bestimmt die Titelinfos...  :D
playSpeed würde ich dafür eher weglassen, ist aber Geschmackssache.
Werde mir die Doku mal genauer anschauen...
Markus Bloch
Das G steht für "Europe" als Regions-Code einer DVD.
Im Anhang habe ich den Filename mit aufgenommen.
Markus
alexus
Jetzt verstehe ich, warum als input immer wieder "Mediacenter" auftaucht; ich glaube Du liest versehentlich aus dem falschen XML, denn <Input_Info> gibts zwei Mal:
2014.01.16 22:58:17 5: YAMAHA_BD: got response for BD_Player: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV rsp="GET" RC="0"><Main_Zone><Input_Info><Status>Mediacenter</Status></Input_Info></Main_Zone></YAMAHA_AV>
2014.01.16 22:58:17 4: YAMAHA_BD: Requesting playing info
2014.01.16 22:58:17 5: YAMAHA_BD: execute on BD_Player: <YAMAHA_AV cmd="GET"><Main_Zone><Play_Info>GetParam</Play_Info></Main_Zone></YAMAHA_AV>
2014.01.16 22:58:17 5: YAMAHA_BD: got response for BD_Player: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV rsp="GET" RC="0"><Main_Zone><Play_Info><Status>Play</Status><Playback_Speed>0</Playback_Speed><Tray>Close</Tray><Contents><Type>video</Type><Title>65535</Title><Track>0</Track><Chapter>2</Chapter><File_Num>0</File_Num><File_Name></File_Name></Contents><Current_PlayTime>000014</Current_PlayTime><Input_Info>DISC</Input_Info><Disc_Info><Disc_Type>BD</Disc_Type><Track_Num>0</Track_Num><Total_Time>000000</Total_Time></Disc_Info><USB_Info><USB_Status>Ready</USB_Status></USB_Info><Network_Info><Contents_Type>Not Ready</Contents_Type></Network_Info></Play_Info></Main_Zone></YAMAHA_AV>
Ok, Yamaha ist doch nicht ganz so toll; MP3-Tags werden leider nicht angezeigt, aber der Dateiname (siehe Anhang).
Beim Abspielen eines .flv ist der Player komplett abgestürzt, konnte aber durch langen Druck auf <Power> am Gerät neu gestartet werden...
Kannst Du die Input_Info noch "reparieren"? Ok, dann hab ich genug gemeckert...  ::)
Laut Doku seint der Player auch einige "Events" zu kennen:
<YAMAHA_AV cmd="PUT"><System><Event><Notice>Off</Notice></Event></System></YAMAHA_AV>
Du hast Dir sehr viel Arbeit gemacht und wenn Du willst, könnte ich etwas helfen und die FHEM-Doku hinzufügen.
Vorausgesetzt, das Modul soll ins Repository wandern.
Melde mich für heute erstmal ab.  8)
alexus
Markus Bloch
Die Input_Info habe ich geändert.
Eine Dokuvorlage wäre sehr hilfreich. Ich wollte das Modul gerne einchecken.
Der Blue-Ray Player kann gewisse Events schicken. Diese kann ich aber in FHEM momentan nicht auffangen. Diese werden über HTTP NOTIFY via TCP Multicast verteilt.
Markus
alexus
Hallo!
Ok, werde mal etwas dazu texten...  :D
Markus Bloch
Hallo alexus,
brauchst dir keine Mühe mehr machen. Ich habe soeben das Modul samt Doku im SVN eingecheckt.
Steht also ab morgen regulär via update zur Verfügung.
Markus
PS: Ein Thread in Ankündigung folgt morgen ;-)
locodriver
@Markus: Danke für das - nun offizielle - Modul. Ich konnte leider die Entwicklung in den letzten Tagen nicht weiter begleiten, da ich nicht zu Hause bin. Werde mich nach Rückkehr damit beschäftigen...
Uwe
fhem 6.0 auf Rpi3 Bookworm
HM-LAN-CFG (FW 0.965), HM-MOD-UART, 2x HM-TC-IT-WM-W-EU, 4x HM-Sec-RHS und 3x HM-CC-RT-DN, 6x HM-LC-Bl1-FM mit je 1x Somfy-Motor,
2x HM-LC-SW2-FM für Licht und Lüfter, 2x HM-PB-6-WM55, Alexa, Jeelinkcross, CUL, CUNO2, IR-Blaster
