Autor Thema: 'Notify loop for cm fakeSC' triggert zusätzliche notify's  (Gelesen 2241 mal)
Offline Marcel_R
  • Full Member
Grüezi,
Kämpfe seit Tagen damit, dass das Öffnen eines Fensters (threeStateSensor HM-SEC-RHS) sukzessive sämtliche Max-HeatingThermostat auf die windowOpen Kondition setzt.
Definition threeStateSensor (als Beispiel)
define FO1Gang_ CUL_HM 1F136F
attr FO1Gang_ .devInfo 910101
attr FO1Gang_ .stc 80
attr FO1Gang_ actCycle 028:00
attr FO1Gang_ actStatus alive
attr FO1Gang_ autoReadReg 4_reqStatus
attr FO1Gang_ expert 2_full
attr FO1Gang_ firmware 2.0
attr FO1Gang_ fp_OG 14,504,0,
attr FO1Gang_ model HM-SEC-RHS
attr FO1Gang_ peerIDs
attr FO1Gang_ room CUL_HM
attr FO1Gang_ serialNr KEQ0018780
attr FO1Gang_ subType threeStateSensor
define FileLog_FO1Gang_ FileLog /opt/fhem/log/FO1Gang_-%Y.log FO1Gang_
attr FileLog_FO1Gang_ logtype text
attr FileLog_FO1Gang_ room CUL_HM
getriggert durch:
define F_Chk notify F.{1}1.*:contact.* {my $a = substr("%NAME", 3,length("%NAME")-4);; if ("%EVTPART1" eq "closed") { fhem "set cm fakeSC HKTO_$a 0"  ;;} else { fhem "set cm fakeSC HKTO_$a 1" ;;}  }
Wird ausgelöst (was richtig ist):
2014.01.06 11:10:06 5: Cmd: >set cm fakeSC HKTO_Gang 1<
2014.01.06 11:10:06 5: Notify loop for cm fakeSC HKTO_Gang 1
2014.01.06 11:10:07 5: CUL/RAW: /Z0E53020205AD752222220001181A0A29
dann folgt
2014.01.06 11:10:16 5: CUL/RAW: /Z0F00046005ADC30000000018151800B540 --> ist anderer HeatingThermostat
Dieser übernimmt auch windowOpen
dann folgt
2014.01.06 11:10:17 5: CUL/RAW: /Z0F000460049F100000000018130A00BB11 --> ist anderer HeatingThermostat
Enthält CUL/RAW die Information windowOpen. Wenn ja, um welches Byte handelt es sich (bzw. gibt es eine Notiz über die Bedeutung sämtlicher Bytes)?
Nachstehendes Logfile nach dem Auslösen mittels Handgriff am Fenster:
2014.01.06 11:10:05 5: CUL/RAW: /A0CD8A44
2014.01.06 11:10:05 5: CUL/RAW: A0CD8A44/11F136FF13F0001D
2014.01.06 11:10:05 5: CUL/RAW: A0CD8A4411F136FF13F0001D/4C8DE
2014.01.06 11:10:05 4: CUL_Parse: CUL A 0C D8 A441 1F136F F13F00 01D4C8DE -91
2014.01.06 11:10:05 5: CUL dispatch A0CD8A4411F136FF13F0001D4C8::-91:CUL
2014.01.06 11:10:05 4: RCV L:0C N:D8 F:A4 CMD:41 SRC:FO1Gang_ DST:F13F00 01D4C8 (Sensor_event BUTTON:1 LONG:0 LOWBAT:0 NBR:212 VALUE:200) (,CFG,BIDI,RPTEN)
2014.01.06 11:10:05 5: Triggering CUL (1 changes)
2014.01.06 11:10:05 5: Notify loop for CUL RCV L:0C N:D8 F:A4 CMD:41 SRC:FO1Gang_ DST:F13F00 01D4C8 (Sensor_event BUTTON:1 LONG:0 LOWBAT:0 NBR:212 VALUE:200) (,CFG,BIDI,RPTEN)
2014.01.06 11:10:05 5: CUL sending As0DD88002F13F001F136F0101C800
2014.01.06 11:10:05 4: CUL_send:  CULAs 0D D8 8002 F13F00 1F136F 0101C800
2014.01.06 11:10:05 4: SND L:0D N:D8 F:80 CMD:02 SRC:F13F00 DST:FO1Gang_ 0101C800 (ACK_STATUS CHANNEL:0x01 STATUS:0xC8 UP:0 DOWN:0 LOWBAT:0) (,RPTEN)
2014.01.06 11:10:05 5: Notify loop for CUL SND L:0D N:D8 F:80 CMD:02 SRC:F13F00 DST:FO1Gang_ 0101C800 (ACK_STATUS CHANNEL:0x01 STATUS:0xC8 UP:0 DOWN:0 LOWBAT:0) (,RPTEN)
2014.01.06 11:10:06 5: Triggering FO1Gang_ (2 changes)
2014.01.06 11:10:06 5: Notify loop for FO1Gang_ open
2014.01.06 11:10:06 5: Triggering nB_Chk
2014.01.06 11:10:06 5: Cmd: >{my $a = substr("FO1Gang_", 3,length("FO1Gang_")-4); if ("open" eq "closed") { fhem "set cm fakeSC HKTO_$a 0"  ;} else { fhem "set cm fakeSC HKTO_$a 1" ;}  }<
2014.01.06 11:10:06 5: CUL_MAX_Send: enqueuing 0b53063022222205ad750012
2014.01.06 11:10:06 5: CUL_MAX_SendQueueHandler: 1 items in queue
2014.01.06 11:10:06 5: SW: X
2014.01.06 11:10:06 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 21  739
2014.01.06 11:10:06 5: needPreamble: 1, necessaryCredit: 110, credit10ms: 739
2014.01.06 11:10:06 5: COC sending Zs0b53063022222205ad750012
2014.01.06 11:10:06 5: SW: Zs0b53063022222205ad750012
2014.01.06 11:10:06 5: Triggering cm (1 changes)
2014.01.06 11:10:06 5: CUL/RAW: /A0CD8A0411F136FF13F0001D4C8E3
2014.01.06 11:10:06 4: CUL_Parse: CUL A 0C D8 A041 1F136F F13F00 01D4C8E3 -88.5
2014.01.06 11:10:06 5: CUL dispatch A0CD8A0411F136FF13F0001D4C8::-88.5:CUL
2014.01.06 11:10:06 4: CUL_HM FO1Gang_ dup: dont process
2014.01.06 11:10:07 5: CUL_MAX_SendQueueHandler: 1 items in queue
2014.01.06 11:10:07 4: CUL_Parse: COC Z0E53020205AD752222220001181A0A29 -53.5
2014.01.06 11:10:07 5: COC dispatch Z0E53020205AD752222220001181A0A
2014.01.06 11:10:07 5: CUL_MAX_Parse: len 14, msgcnt 53, msgflag 02, msgTypeRaw Ack, src 05ad75, dst 222222, groupid 0, payload 01181A0A
2014.01.06 11:10:07 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -53.5
2014.01.06 11:10:07 5: cm dispatch MAX,0,Ack,05ad75,01181A0A
2014.01.06 11:10:07 5: MAX_Parse MAX,0,Ack,05ad75,01181A0A
2014.01.06 11:10:07 5: MAX_Parse MAX,0,ThermostatState,05ad75,181A0A
2014.01.06 11:10:07 5: battery 0, rferror 0, panel 0, langateway 1, dstsetting 1, mode 0, valveposition 26 %, desiredTemperature 5, until , curTemp
2014.01.06 11:10:07 5: Triggering HKTO_Gang (5 changes)
2014.01.06 11:10:07 5: Notify loop for HKTO_Gang mode: auto
2014.01.06 11:10:07 5: Got matching ack
2014.01.06 11:10:07 5: CUL/RAW: /A0CD8A04
2014.01.06 11:10:07 5: CUL/RAW: A0CD8A04/11F136FF13F0001D
2014.01.06 11:10:07 5: CUL/RAW: A0CD8A0411F136FF13F0001D/4C8E8
2014.01.06 11:10:07 4: CUL_Parse: CUL A 0C D8 A041 1F136F F13F00 01D4C8E8 -86
2014.01.06 11:10:07 5: CUL dispatch A0CD8A0411F136FF13F0001D4C8::-86:CUL
2014.01.06 11:10:07 5: CUL sending As0DD88002F13F001F136F0101C800
2014.01.06 11:10:07 5: CUL 1F136F dly:91ms
2014.01.06 11:10:07 4: CUL_send:  CULAs 0D D8 8002 F13F00 1F136F 0101C800
2014.01.06 11:10:07 4: SND L:0D N:D8 F:80 CMD:02 SRC:F13F00 DST:FO1Gang_ 0101C800 (ACK_STATUS CHANNEL:0x01 STATUS:0xC8 UP:0 DOWN:0 LOWBAT:0) (,RPTEN)
2014.01.06 11:10:07 5: Triggering CUL (1 changes)
2014.01.06 11:10:07 5: Notify loop for CUL SND L:0D N:D8 F:80 CMD:02 SRC:F13F00 DST:FO1Gang_ 0101C800 (ACK_STATUS CHANNEL:0x01 STATUS:0xC8 UP:0 DOWN:0 LOWBAT:0) (,RPTEN)
2014.01.06 11:10:07 4: CUL_HM FO1Gang_ dup: repeat ack, dont process
2014.01.06 11:10:16 4: CUL_Parse: COC Z0F00046005ADC30000000018151800B540 -42
2014.01.06 11:10:16 5: COC dispatch Z0F00046005ADC30000000018151800B5
2014.01.06 11:10:16 5: CUL_MAX_Parse: len 15, msgcnt 00, msgflag 04, msgTypeRaw ThermostatState, src 05adc3, dst 000000, groupid 0, payload 18151800B5
2014.01.06 11:10:16 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -42
2014.01.06 11:10:16 5: cm dispatch MAX,0,ThermostatState,05adc3,18151800B5
2014.01.06 11:10:16 5: MAX_Parse MAX,0,ThermostatState,05adc3,18151800B5
2014.01.06 11:10:16 5: battery 0, rferror 0, panel 0, langateway 1, dstsetting 1, mode 0, valveposition 21 %, desiredTemperature 12, until , curTemp 18.1
2014.01.06 11:10:16 5: Triggering HKTE_Kueche (6 changes)
2014.01.06 11:10:16 5: Notify loop for HKTE_Kueche mode: auto
2014.01.06 11:10:17 4: CUL_Parse: COC Z0F000460049F100000000018130A00BB11 -65.5
2014.01.06 11:10:17 5: COC dispatch Z0F000460049F100000000018130A00BB
2014.01.06 11:10:17 5: CUL_MAX_Parse: len 15, msgcnt 00, msgflag 04, msgTypeRaw ThermostatState, src 049f10, dst 000000, groupid 0, payload 18130A00BB
2014.01.06 11:10:17 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -65.5
2014.01.06 11:10:17 5: cm dispatch MAX,0,ThermostatState,049f10,18130A00BB
2014.01.06 11:10:17 5: MAX_Parse MAX,0,ThermostatState,049f10,18130A00BB
2014.01.06 11:10:17 5: battery 0, rferror 0, panel 0, langateway 1, dstsetting 1, mode 0, valveposition 19 %, desiredTemperature 5, until , curTemp 18.7
2014.01.06 11:10:17 5: Triggering HKTO_Eltern (6 changes)
2014.01.06 11:10:17 5: Notify loop for HKTO_Eltern mode: auto
2014.01.06 11:10:23 5: CUL/RAW: /Z0F00046005ADCA00000000182C0A00B51B
2014.01.06 11:10:23 4: CUL_Parse: COC Z0F00046005ADCA00000000182C0A00B51B -60.5
2014.01.06 11:10:23 5: COC dispatch Z0F00046005ADCA00000000182C0A00B5
2014.01.06 11:10:23 5: CUL_MAX_Parse: len 15, msgcnt 00, msgflag 04, msgTypeRaw ThermostatState, src 05adca, dst 000000, groupid 0, payload 182C0A00B5
2014.01.06 11:10:23 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -60.5
2014.01.06 11:10:23 5: cm dispatch MAX,0,ThermostatState,05adca,182C0A00B5
2014.01.06 11:10:23 5: MAX_Parse MAX,0,ThermostatState,05adca,182C0A00B5
2014.01.06 11:10:23 5: battery 0, rferror 0, panel 0, langateway 1, dstsetting 1, mode 0, valveposition 44 %, desiredTemperature 5, until , curTemp 18.1
2014.01.06 11:10:23 5: Triggering HKTO_Naomi (6 changes)
2014.01.06 11:10:23 5: Notify loop for HKTO_Naomi mode: auto
2014.01.06 11:10:28 5: CUL/RAW: /Z0F0004600A6D940000000019160A00B821
2014.01.06 11:10:28 4: CUL_Parse: COC Z0F0004600A6D940000000019160A00B821 -57.5
2014.01.06 11:10:28 5: COC dispatch Z0F0004600A6D940000000019160A00B8
2014.01.06 11:10:28 5: CUL_MAX_Parse: len 15, msgcnt 00, msgflag 04, msgTypeRaw ThermostatState, src 0a6d94, dst 000000, groupid 0, payload 19160A00B8
2014.01.06 11:10:28 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -57.5
2014.01.06 11:10:28 5: cm dispatch MAX,0,ThermostatState,0a6d94,19160A00B8
2014.01.06 11:10:28 5: MAX_Parse MAX,0,ThermostatState,0a6d94,19160A00B8
2014.01.06 11:10:28 5: battery 0, rferror 0, panel 0, langateway 1, dstsetting 1, mode 1, valveposition 22 %, desiredTemperature 5, until , curTemp 18.4
2014.01.06 11:10:28 5: Triggering HKTE_Gast (6 changes)
2014.01.06 11:10:28 5: Notify loop for HKTE_Gast mode: manual
2014.01.06 11:10:40 5: CUL/RAW: /Z0F000460049EDB0000000018260A00AB28
2014.01.06 11:10:40 4: CUL_Parse: COC Z0F000460049EDB0000000018260A00AB28 -54
2014.01.06 11:10:40 5: COC dispatch Z0F000460049EDB0000000018260A00AB
2014.01.06 11:10:40 5: CUL_MAX_Parse: len 15, msgcnt 00, msgflag 04, msgTypeRaw ThermostatState, src 049edb, dst 000000, groupid 0, payload 18260A00AB
2014.01.06 11:10:40 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -54
2014.01.06 11:10:40 5: cm dispatch MAX,0,ThermostatState,049edb,18260A00AB
2014.01.06 11:10:40 5: MAX_Parse MAX,0,ThermostatState,049edb,18260A00AB
2014.01.06 11:10:40 5: battery 0, rferror 0, panel 0, langateway 1, dstsetting 1, mode 0, valveposition 38 %, desiredTemperature 5, until , curTemp 17.1
2014.01.06 11:10:40 5: Triggering HKTO_Bad (6 changes)
2014.01.06 11:10:40 5: Notify loop for HKTO_Bad mode: auto
2014.01.06 11:10:54 5: CUL/RAW: /Z0F000460049F710000000018180A00B421
2014.01.06 11:10:54 4: CUL_Parse: COC Z0F000460049F710000000018180A00B421 -57.5
2014.01.06 11:10:54 5: COC dispatch Z0F000460049F710000000018180A00B4
2014.01.06 11:10:54 5: CUL_MAX_Parse: len 15, msgcnt 00, msgflag 04, msgTypeRaw ThermostatState, src 049f71, dst 000000, groupid 0, payload 18180A00B4
2014.01.06 11:10:54 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -57.5
2014.01.06 11:10:54 5: cm dispatch MAX,0,ThermostatState,049f71,18180A00B4
2014.01.06 11:10:54 5: MAX_Parse MAX,0,ThermostatState,049f71,18180A00B4
2014.01.06 11:10:54 5: battery 0, rferror 0, panel 0, langateway 1, dstsetting 1, mode 0, valveposition 24 %, desiredTemperature 5, until , curTemp 18
2014.01.06 11:10:54 5: Triggering HKTO_Buero (6 changes)
2014.01.06 11:10:54 5: Notify loop for HKTO_Buero mode: auto
2014.01.06 11:10:58 5: CUL/RAW: /Z0F00046005AD7500000000181A0A00B32D
2014.01.06 11:10:58 4: CUL_Parse: COC Z0F00046005AD7500000000181A0A00B32D -51.5
2014.01.06 11:10:58 5: COC dispatch Z0F00046005AD7500000000181A0A00B3
2014.01.06 11:10:58 5: CUL_MAX_Parse: len 15, msgcnt 00, msgflag 04, msgTypeRaw ThermostatState, src 05ad75, dst 000000, groupid 0, payload 181A0A00B3
2014.01.06 11:10:58 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -51.5
2014.01.06 11:10:58 5: cm dispatch MAX,0,ThermostatState,05ad75,181A0A00B3
2014.01.06 11:10:58 5: MAX_Parse MAX,0,ThermostatState,05ad75,181A0A00B3
2014.01.06 11:10:58 5: battery 0, rferror 0, panel 0, langateway 1, dstsetting 1, mode 0, valveposition 26 %, desiredTemperature 5, until , curTemp 17.9
2014.01.06 11:10:58 5: Triggering HKTO_Gang (6 changes)
2014.01.06 11:10:58 5: Notify loop for HKTO_Gang mode: auto
2014.01.06 11:11:18 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.178.29:55496
2014.01.06 11:11:21 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.178.29:55491
2014.01.06 11:11:21 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.29:55537
2014.01.06 11:11:21 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.29:55537 GET /fhem?room=MAX
2014.01.06 11:11:22 4: /fhem?room=MAX / RL:3001 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2014.01.06 11:11:22 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.29:55537 GET /fhem/pgm2/style.css
2014.01.06 11:11:22 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.29:55538
2014.01.06 11:11:22 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.29:55538 GET /fhem/pgm2/svg.js
2014.01.06 11:11:22 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.29:55537 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js
2014.01.06 11:11:22 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.29:55538 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js
2014.01.06 11:11:22 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.29:55537 GET /fhem/pgm2/fhemweb_noArg.js
2014.01.06 11:11:22 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.29:55538 GET /fhem/pgm2/fhemweb_slider.js
2014.01.06 11:11:22 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.29:55538 GET /fhem/pgm2/fhemweb_textField.js
2014.01.06 11:11:22 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.29:55537 GET /fhem/pgm2/fhemweb_svg.js
2014.01.06 11:11:22 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.29:55538 GET /fhem/pgm2/fhemweb_time.js
2014.01.06 11:11:22 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.29:55537 GET /fhem/pgm2/dashboard_style.css
2014.01.06 11:11:22 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.29:55538 GET /fhem/icons/favicon
2014.01.06 11:11:22 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.29:55537 GET /fhem/images/default/icoEverything.png
2014.01.06 11:11:22 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.29:55538 GET /fhem/images/default/fhemicon.png
2014.01.06 11:11:22 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.29:55537 GET /fhem?room=MAX&XHR=1&inform=1×tamp=1389003070617
2014.01.06 11:11:58 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.178.29:55537
2014.01.06 11:11:58 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.29:55538 GET /fhem?detail=HKTU_Ra
2014.01.06 11:11:58 4: /fhem?detail=HKTU_Ra / RL:3504 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2014.01.06 11:11:58 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.29:55538 GET /fhem/pgm2/style.css
2014.01.06 11:11:58 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.29:55540
2014.01.06 11:11:58 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.29:55538 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js
2014.01.06 11:11:58 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.29:55540 GET /fhem/pgm2/svg.js
2014.01.06 11:11:58 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.29:55540 GET /fhem/pgm2/fhemweb_noArg.js
2014.01.06 11:11:58 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.29:55538 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js
2014.01.06 11:11:58 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.29:55540 GET /fhem/pgm2/fhemweb_slider.js
2014.01.06 11:11:58 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.29:55538 GET /fhem/pgm2/fhemweb_svg.js
2014.01.06 11:11:58 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.29:55540 GET /fhem/pgm2/fhemweb_textField.js
2014.01.06 11:11:58 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.29:55538 GET /fhem/pgm2/fhemweb_time.js
2014.01.06 11:11:58 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.29:55540 GET /fhem/pgm2/dashboard_style.css
2014.01.06 11:11:58 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.29:55538 GET /fhem/icons/favicon
2014.01.06 11:11:58 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.29:55540 GET /fhem?cmd={ReadingsVal(%22HKTU_Ra%22,%22associate%22,%22%22)}&XHR=1
2014.01.06 11:11:58 5: Cmd: >{ReadingsVal("HKTU_Ra","associate","")}<
2014.01.06 11:11:58 4: /fhem?cmd={ReadingsVal(%22HKTU_Ra%22,%22associate%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2014.01.06 11:11:58 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.29:55538 GET /fhem/images/default/icoEverything.png
2014.01.06 11:11:58 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.29:55540 GET /fhem?cmd={AttrVal(%22HKTU_Ra%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1
2014.01.06 11:11:58 5: Cmd: >{AttrVal("HKTU_Ra","room","")}<
2014.01.06 11:11:58 4: /fhem?cmd={AttrVal(%22HKTU_Ra%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:24 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2014.01.06 11:11:58 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.29:55538 GET /fhem/images/default/fhemicon.png
2014.01.06 11:11:58 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.29:55538 GET /fhem?&XHR=1&inform=1×tamp=1389003106997
2014.01.06 11:12:01 5: CUL/RAW: /Z0F00046005ADB40000000018001800EA13
2014.01.06 11:12:01 4: CUL_Parse: COC Z0F00046005ADB40000000018001800EA13 -64.5
2014.01.06 11:12:01 5: COC dispatch Z0F00046005ADB40000000018001800EA
2014.01.06 11:12:01 5: CUL_MAX_Parse: len 15, msgcnt 00, msgflag 04, msgTypeRaw ThermostatState, src 05adb4, dst 000000, groupid 0, payload 18001800EA
2014.01.06 11:12:01 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -64.5
2014.01.06 11:12:01 5: cm dispatch MAX,0,ThermostatState,05adb4,18001800EA
2014.01.06 11:12:01 5: MAX_Parse MAX,0,ThermostatState,05adb4,18001800EA
2014.01.06 11:12:01 5: battery 0, rferror 0, panel 0, langateway 1, dstsetting 1, mode 0, valveposition 0 %, desiredTemperature 12, until , curTemp 23.4
2014.01.06 11:12:01 5: Triggering HKTU_Ra (6 changes)
2014.01.06 11:12:01 5: Notify loop for HKTU_Ra mode: auto
2014.01.06 11:12:09 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.178.29:55538
2014.01.06 11:12:09 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.29:55540 GET /fhem/icons/favicon
2014.01.06 11:12:09 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.29:55540 GET /fhem?room=MAX&XHR=1&inform=1×tamp=1389003117955
2014.01.06 11:12:16 5: CUL/RAW: /Z0F00046005ADC30000000018001800B541
2014.01.06 11:12:16 4: CUL_Parse: COC Z0F00046005ADC30000000018001800B541 -41.5
2014.01.06 11:12:16 5: COC dispatch Z0F00046005ADC30000000018001800B5
2014.01.06 11:12:16 5: CUL_MAX_Parse: len 15, msgcnt 00, msgflag 04, msgTypeRaw ThermostatState, src 05adc3, dst 000000, groupid 0, payload 18001800B5
2014.01.06 11:12:16 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -41.5
2014.01.06 11:12:16 5: cm dispatch MAX,0,ThermostatState,05adc3,18001800B5
2014.01.06 11:12:16 5: MAX_Parse MAX,0,ThermostatState,05adc3,18001800B5
2014.01.06 11:12:16 5: battery 0, rferror 0, panel 0, langateway 1, dstsetting 1, mode 0, valveposition 0 %, desiredTemperature 12, until , curTemp 18.1
2014.01.06 11:12:16 5: Triggering HKTE_Kueche (6 changes)
2014.01.06 11:12:16 5: Notify loop for HKTE_Kueche mode: auto
2014.01.06 11:12:16 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.178.29:55540
2014.01.06 11:12:16 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.29:55541
2014.01.06 11:12:16 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.29:55541 GET /fhem?detail=HKTU_Sauna
2014.01.06 11:12:16 4: /fhem?detail=HKTU_Sauna / RL:3332 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2014.01.06 11:12:16 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.29:55541 GET /fhem/pgm2/style.css
2014.01.06 11:12:16 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.29:55542
2014.01.06 11:12:16 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.29:55541 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js
2014.01.06 11:12:16 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.29:55541 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js
2014.01.06 11:12:16 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.29:55542 GET /fhem/pgm2/svg.js
2014.01.06 11:12:16 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.29:55541 GET /fhem/pgm2/fhemweb_noArg.js
2014.01.06 11:12:16 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.29:55541 GET /fhem/pgm2/fhemweb_svg.js
2014.01.06 11:12:16 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.29:55542 GET /fhem/pgm2/fhemweb_slider.js
2014.01.06 11:12:16 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.29:55541 GET /fhem/pgm2/fhemweb_textField.js
2014.01.06 11:12:16 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.29:55541 GET /fhem/icons/favicon
2014.01.06 11:12:16 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.29:55542 GET /fhem/pgm2/fhemweb_time.js
2014.01.06 11:12:16 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.29:55541 GET /fhem/pgm2/dashboard_style.css
2014.01.06 11:12:17 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.29:55541 GET /fhem/images/default/icoEverything.png
2014.01.06 11:12:17 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.29:55542 GET /fhem?cmd={ReadingsVal(%22HKTU_Sauna%22,%22associate%22,%22%22)}&XHR=1
2014.01.06 11:12:17 5: Cmd: >{ReadingsVal("HKTU_Sauna","associate","")}<
2014.01.06 11:12:17 4: /fhem?cmd={ReadingsVal(%22HKTU_Sauna%22,%22associate%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2014.01.06 11:12:17 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.29:55541 GET /fhem?cmd={AttrVal(%22HKTU_Sauna%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1
2014.01.06 11:12:17 5: Cmd: >{AttrVal("HKTU_Sauna","room","")}<
2014.01.06 11:12:17 4: /fhem?cmd={AttrVal(%22HKTU_Sauna%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:24 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2014.01.06 11:12:17 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.29:55542 GET /fhem/images/default/fhemicon.png
2014.01.06 11:12:17 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.29:55541 GET /fhem?&XHR=1&inform=1×tamp=1389003125404
2014.01.06 11:12:17 5: CUL/RAW: /Z0F000460049F100000000018000A00BB10
2014.01.06 11:12:17 4: CUL_Parse: COC Z0F000460049F100000000018000A00BB10 -66
2014.01.06 11:12:17 5: COC dispatch Z0F000460049F100000000018000A00BB
2014.01.06 11:12:17 5: CUL_MAX_Parse: len 15, msgcnt 00, msgflag 04, msgTypeRaw ThermostatState, src 049f10, dst 000000, groupid 0, payload 18000A00BB
2014.01.06 11:12:17 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -66
2014.01.06 11:12:17 5: cm dispatch MAX,0,ThermostatState,049f10,18000A00BB
2014.01.06 11:12:17 5: MAX_Parse MAX,0,ThermostatState,049f10,18000A00BB
2014.01.06 11:12:17 5: battery 0, rferror 0, panel 0, langateway 1, dstsetting 1, mode 0, valveposition 0 %, desiredTemperature 5, until , curTemp 18.7
2014.01.06 11:12:17 5: Triggering HKTO_Eltern (6 changes)
2014.01.06 11:12:17 5: Notify loop for HKTO_Eltern mode: auto
2014.01.06 11:12:23 5: CUL/RAW: /Z0F00046005ADCA0000000018000A00B51B
2014.01.06 11:12:23 4: CUL_Parse: COC Z0F00046005ADCA0000000018000A00B51B -60.5
2014.01.06 11:12:23 5: COC dispatch Z0F00046005ADCA0000000018000A00B5
2014.01.06 11:12:23 5: CUL_MAX_Parse: len 15, msgcnt 00, msgflag 04, msgTypeRaw ThermostatState, src 05adca, dst 000000, groupid 0, payload 18000A00B5
2014.01.06 11:12:23 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -60.5
2014.01.06 11:12:23 5: cm dispatch MAX,0,ThermostatState,05adca,18000A00B5
2014.01.06 11:12:23 5: MAX_Parse MAX,0,ThermostatState,05adca,18000A00B5
2014.01.06 11:12:23 5: battery 0, rferror 0, panel 0, langateway 1, dstsetting 1, mode 0, valveposition 0 %, desiredTemperature 5, until , curTemp 18.1
2014.01.06 11:12:23 5: Triggering HKTO_Naomi (6 changes)
2014.01.06 11:12:23 5: Notify loop for HKTO_Naomi mode: auto
2014.01.06 11:12:28 5: CUL/RAW: /Z0F0004600A6D940000000019000A00B820
2014.01.06 11:12:28 4: CUL_Parse: COC Z0F0004600A6D940000000019000A00B820 -58
2014.01.06 11:12:29 5: COC dispatch Z0F0004600A6D940000000019000A00B8
2014.01.06 11:12:29 5: CUL_MAX_Parse: len 15, msgcnt 00, msgflag 04, msgTypeRaw ThermostatState, src 0a6d94, dst 000000, groupid 0, payload 19000A00B8
2014.01.06 11:12:29 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -58
2014.01.06 11:12:29 5: cm dispatch MAX,0,ThermostatState,0a6d94,19000A00B8
2014.01.06 11:12:29 5: MAX_Parse MAX,0,ThermostatState,0a6d94,19000A00B8
2014.01.06 11:12:29 5: battery 0, rferror 0, panel 0, langateway 1, dstsetting 1, mode 1, valveposition 0 %, desiredTemperature 5, until , curTemp 18.4
2014.01.06 11:12:29 5: Triggering HKTE_Gast (6 changes)
2014.01.06 11:12:29 5: Notify loop for HKTE_Gast mode: manual
2014.01.06 11:12:29 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.178.29:55541
2014.01.06 11:12:29 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.29:55542 GET /fhem/icons/favicon
2014.01.06 11:12:29 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.29:55543
2014.01.06 11:12:29 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.29:55542 GET /fhem?room=MAX&XHR=1&inform=1×tamp=1389003137646
2014.01.06 11:12:34 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.178.29:55543
2014.01.06 11:12:40 5: CUL/RAW: /Z0F000460049EDB0000000018000A00AB28
2014.01.06 11:12:40 4: CUL_Parse: COC Z0F000460049EDB0000000018000A00AB28 -54
2014.01.06 11:12:40 5: COC dispatch Z0F000460049EDB0000000018000A00AB
2014.01.06 11:12:40 5: CUL_MAX_Parse: len 15, msgcnt 00, msgflag 04, msgTypeRaw ThermostatState, src 049edb, dst 000000, groupid 0, payload 18000A00AB
2014.01.06 11:12:40 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -54
2014.01.06 11:12:40 5: cm dispatch MAX,0,ThermostatState,049edb,18000A00AB
2014.01.06 11:12:40 5: MAX_Parse MAX,0,ThermostatState,049edb,18000A00AB
2014.01.06 11:12:40 5: battery 0, rferror 0, panel 0, langateway 1, dstsetting 1, mode 0, valveposition 0 %, desiredTemperature 5, until , curTemp 17.1
2014.01.06 11:12:40 5: Triggering HKTO_Bad (6 changes)
2014.01.06 11:12:40 5: Notify loop for HKTO_Bad mode: auto
2014.01.06 11:12:54 5: CUL/RAW: /Z0F000460049F710000000018000A00B422
2014.01.06 11:12:54 4: CUL_Parse: COC Z0F000460049F710000000018000A00B422 -57
2014.01.06 11:12:54 5: COC dispatch Z0F000460049F710000000018000A00B4
2014.01.06 11:12:54 5: CUL_MAX_Parse: len 15, msgcnt 00, msgflag 04, msgTypeRaw ThermostatState, src 049f71, dst 000000, groupid 0, payload 18000A00B4
2014.01.06 11:12:54 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -57
2014.01.06 11:12:54 5: cm dispatch MAX,0,ThermostatState,049f71,18000A00B4
2014.01.06 11:12:54 5: MAX_Parse MAX,0,ThermostatState,049f71,18000A00B4
2014.01.06 11:12:54 5: battery 0, rferror 0, panel 0, langateway 1, dstsetting 1, mode 0, valveposition 0 %, desiredTemperature 5, until , curTemp 18
2014.01.06 11:12:54 5: Triggering HKTO_Buero (6 changes)
2014.01.06 11:12:54 5: Notify loop for HKTO_Buero mode: auto
2014.01.06 11:12:58 5: CUL/RAW: /Z0F00046005AD750000000018000A00B32E
2014.01.06 11:12:58 4: CUL_Parse: COC Z0F00046005AD750000000018000A00B32E -51
2014.01.06 11:12:58 5: COC dispatch Z0F00046005AD750000000018000A00B3
2014.01.06 11:12:58 5: CUL_MAX_Parse: len 15, msgcnt 00, msgflag 04, msgTypeRaw ThermostatState, src 05ad75, dst 000000, groupid 0, payload 18000A00B3
2014.01.06 11:12:58 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -51
2014.01.06 11:12:58 5: cm dispatch MAX,0,ThermostatState,05ad75,18000A00B3
2014.01.06 11:12:58 5: MAX_Parse MAX,0,ThermostatState,05ad75,18000A00B3
2014.01.06 11:12:58 5: battery 0, rferror 0, panel 0, langateway 1, dstsetting 1, mode 0, valveposition 0 %, desiredTemperature 5, until , curTemp 17.9
2014.01.06 11:12:58 5: Triggering HKTO_Gang (6 changes)
2014.01.06 11:12:58 5: Notify loop for HKTO_Gang mode: auto
Dasselbe, jedoch ausgelöst mittels "set cm fakeSC HKTO_Gang 0" im Befehlfenster
2014.01.06 11:28:13 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.29:55635 GET /fhem&room=Unsorted&cmd=set+cm+fakeSC+HKTO_Gang+1
2014.01.06 11:28:13 5: Cmd: >set cm fakeSC HKTO_Gang 1<
2014.01.06 11:28:13 5: CUL_MAX_Send: enqueuing 0b55063022222205ad750012
2014.01.06 11:28:13 5: CUL_MAX_SendQueueHandler: 1 items in queue
2014.01.06 11:28:13 5: SW: X
2014.01.06 11:28:13 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 21  900
2014.01.06 11:28:13 5: needPreamble: 1, necessaryCredit: 110, credit10ms: 900
2014.01.06 11:28:13 5: COC sending Zs0b55063022222205ad750012
2014.01.06 11:28:13 5: SW: Zs0b55063022222205ad750012
2014.01.06 11:28:13 5: Triggering cm (1 changes)
2014.01.06 11:28:13 5: Notify loop for cm fakeSC HKTO_Gang 1
2014.01.06 11:28:13 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.29:55635 GET /fhem?room=Unsorted
2014.01.06 11:28:13 4: /fhem?room=Unsorted / RL:2023 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2014.01.06 11:28:13 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.29:55635 GET /fhem/pgm2/style.css
2014.01.06 11:28:13 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.29:55636
2014.01.06 11:28:13 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.29:55635 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js
2014.01.06 11:28:13 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.29:55636 GET /fhem/pgm2/svg.js
2014.01.06 11:28:13 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.29:55635 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js
2014.01.06 11:28:13 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.29:55636 GET /fhem/pgm2/fhemweb_noArg.js
2014.01.06 11:28:13 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.29:55635 GET /fhem/pgm2/fhemweb_slider.js
2014.01.06 11:28:13 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.29:55636 GET /fhem/pgm2/fhemweb_svg.js
2014.01.06 11:28:13 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.29:55635 GET /fhem/pgm2/fhemweb_textField.js
2014.01.06 11:28:13 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.29:55636 GET /fhem/pgm2/fhemweb_time.js
2014.01.06 11:28:13 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.29:55635 GET /fhem/pgm2/dashboard_style.css
2014.01.06 11:28:13 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.29:55635 GET /fhem/images/default/off.png
2014.01.06 11:28:13 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.29:55636 GET /fhem/icons/favicon
2014.01.06 11:28:13 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.29:55635 GET /fhem/images/default/icoEverything.png
2014.01.06 11:28:13 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.29:55635 GET /fhem/images/default/fhemicon.png
2014.01.06 11:28:13 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.29:55635 GET /fhem?room=Unsorted&XHR=1&inform=1×tamp=1389004081732
2014.01.06 11:28:14 5: CUL_MAX_SendQueueHandler: 1 items in queue
2014.01.06 11:28:14 5: CUL/RAW: /Z0E55020205AD752222220001181E0A2D
2014.01.06 11:28:14 4: CUL_Parse: COC Z0E55020205AD752222220001181E0A2D -51.5
2014.01.06 11:28:14 5: COC dispatch Z0E55020205AD752222220001181E0A
2014.01.06 11:28:14 5: CUL_MAX_Parse: len 14, msgcnt 55, msgflag 02, msgTypeRaw Ack, src 05ad75, dst 222222, groupid 0, payload 01181E0A
2014.01.06 11:28:14 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -51.5
2014.01.06 11:28:14 5: cm dispatch MAX,0,Ack,05ad75,01181E0A
2014.01.06 11:28:14 5: MAX_Parse MAX,0,Ack,05ad75,01181E0A
2014.01.06 11:28:14 5: MAX_Parse MAX,0,ThermostatState,05ad75,181E0A
2014.01.06 11:28:14 5: battery 0, rferror 0, panel 0, langateway 1, dstsetting 1, mode 0, valveposition 30 %, desiredTemperature 5, until , curTemp
2014.01.06 11:28:14 5: Triggering HKTO_Gang (5 changes)
2014.01.06 11:28:14 5: Notify loop for HKTO_Gang mode: auto
2014.01.06 11:28:14 5: Got matching ack
2014.01.06 11:28:16 5: CUL/RAW: /Z0F00046005ADC30000000018151800B540
2014.01.06 11:28:16 4: CUL_Parse: COC Z0F00046005ADC30000000018151800B540 -42
2014.01.06 11:28:16 5: COC dispatch Z0F00046005ADC30000000018151800B5
2014.01.06 11:28:16 5: CUL_MAX_Parse: len 15, msgcnt 00, msgflag 04, msgTypeRaw ThermostatState, src 05adc3, dst 000000, groupid 0, payload 18151800B5
2014.01.06 11:28:16 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -42
2014.01.06 11:28:16 5: cm dispatch MAX,0,ThermostatState,05adc3,18151800B5
2014.01.06 11:28:16 5: MAX_Parse MAX,0,ThermostatState,05adc3,18151800B5
2014.01.06 11:28:16 5: battery 0, rferror 0, panel 0, langateway 1, dstsetting 1, mode 0, valveposition 21 %, desiredTemperature 12, until , curTemp 18.1
2014.01.06 11:28:16 5: Triggering HKTE_Kueche (6 changes)
2014.01.06 11:28:16 5: Notify loop for HKTE_Kueche mode: auto
2014.01.06 11:28:17 5: CUL/RAW: /Z0F000460049F100000000018170A00BA10
2014.01.06 11:28:17 4: CUL_Parse: COC Z0F000460049F100000000018170A00BA10 -66
2014.01.06 11:28:17 5: COC dispatch Z0F000460049F100000000018170A00BA
2014.01.06 11:28:17 5: CUL_MAX_Parse: len 15, msgcnt 00, msgflag 04, msgTypeRaw ThermostatState, src 049f10, dst 000000, groupid 0, payload 18170A00BA
2014.01.06 11:28:17 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -66
2014.01.06 11:28:17 5: cm dispatch MAX,0,ThermostatState,049f10,18170A00BA
2014.01.06 11:28:17 5: MAX_Parse MAX,0,ThermostatState,049f10,18170A00BA
2014.01.06 11:28:17 5: battery 0, rferror 0, panel 0, langateway 1, dstsetting 1, mode 0, valveposition 23 %, desiredTemperature 5, until , curTemp 18.6
2014.01.06 11:28:17 5: Triggering HKTO_Eltern (6 changes)
2014.01.06 11:28:17 5: Notify loop for HKTO_Eltern mode: auto
2014.01.06 11:28:23 5: CUL/RAW: /Z0F00046005ADCA00000000182F0A00B51B
2014.01.06 11:28:23 4: CUL_Parse: COC Z0F00046005ADCA00000000182F0A00B51B -60.5
2014.01.06 11:28:23 5: COC dispatch Z0F00046005ADCA00000000182F0A00B5
2014.01.06 11:28:23 5: CUL_MAX_Parse: len 15, msgcnt 00, msgflag 04, msgTypeRaw ThermostatState, src 05adca, dst 000000, groupid 0, payload 182F0A00B5
2014.01.06 11:28:23 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -60.5
2014.01.06 11:28:23 5: cm dispatch MAX,0,ThermostatState,05adca,182F0A00B5
2014.01.06 11:28:23 5: MAX_Parse MAX,0,ThermostatState,05adca,182F0A00B5
2014.01.06 11:28:23 5: battery 0, rferror 0, panel 0, langateway 1, dstsetting 1, mode 0, valveposition 47 %, desiredTemperature 5, until , curTemp 18.1
2014.01.06 11:28:23 5: Triggering HKTO_Naomi (6 changes)
2014.01.06 11:28:23 5: Notify loop for HKTO_Naomi mode: auto
2014.01.06 11:28:28 5: CUL/RAW: /Z0F0004600A6D940000000019180A00B720
2014.01.06 11:28:28 4: CUL_Parse: COC Z0F0004600A6D940000000019180A00B720 -58
2014.01.06 11:28:28 5: COC dispatch Z0F0004600A6D940000000019180A00B7
2014.01.06 11:28:28 5: CUL_MAX_Parse: len 15, msgcnt 00, msgflag 04, msgTypeRaw ThermostatState, src 0a6d94, dst 000000, groupid 0, payload 19180A00B7
2014.01.06 11:28:28 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -58
2014.01.06 11:28:28 5: cm dispatch MAX,0,ThermostatState,0a6d94,19180A00B7
2014.01.06 11:28:28 5: MAX_Parse MAX,0,ThermostatState,0a6d94,19180A00B7
2014.01.06 11:28:28 5: battery 0, rferror 0, panel 0, langateway 1, dstsetting 1, mode 1, valveposition 24 %, desiredTemperature 5, until , curTemp 18.3
2014.01.06 11:28:28 5: Triggering HKTE_Gast (6 changes)
2014.01.06 11:28:28 5: Notify loop for HKTE_Gast mode: manual
2014.01.06 11:28:40 5: CUL/RAW: /Z0F000460049EDB0000000018280A00AA28
2014.01.06 11:28:40 4: CUL_Parse: COC Z0F000460049EDB0000000018280A00AA28 -54
2014.01.06 11:28:40 5: COC dispatch Z0F000460049EDB0000000018280A00AA
2014.01.06 11:28:40 5: CUL_MAX_Parse: len 15, msgcnt 00, msgflag 04, msgTypeRaw ThermostatState, src 049edb, dst 000000, groupid 0, payload 18280A00AA
2014.01.06 11:28:40 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -54
2014.01.06 11:28:40 5: cm dispatch MAX,0,ThermostatState,049edb,18280A00AA
2014.01.06 11:28:40 5: MAX_Parse MAX,0,ThermostatState,049edb,18280A00AA
2014.01.06 11:28:40 5: battery 0, rferror 0, panel 0, langateway 1, dstsetting 1, mode 0, valveposition 40 %, desiredTemperature 5, until , curTemp 17
2014.01.06 11:28:40 5: Triggering HKTO_Bad (6 changes)
2014.01.06 11:28:40 5: Notify loop for HKTO_Bad mode: auto
2014.01.06 11:28:54 5: CUL/RAW: /Z0F000460049F7100000000181C0A00B420
2014.01.06 11:28:54 4: CUL_Parse: COC Z0F000460049F7100000000181C0A00B420 -58
2014.01.06 11:28:54 5: COC dispatch Z0F000460049F7100000000181C0A00B4
2014.01.06 11:28:54 5: CUL_MAX_Parse: len 15, msgcnt 00, msgflag 04, msgTypeRaw ThermostatState, src 049f71, dst 000000, groupid 0, payload 181C0A00B4
2014.01.06 11:28:54 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -58
2014.01.06 11:28:54 5: cm dispatch MAX,0,ThermostatState,049f71,181C0A00B4
2014.01.06 11:28:54 5: MAX_Parse MAX,0,ThermostatState,049f71,181C0A00B4
2014.01.06 11:28:54 5: battery 0, rferror 0, panel 0, langateway 1, dstsetting 1, mode 0, valveposition 28 %, desiredTemperature 5, until , curTemp 18
2014.01.06 11:28:54 5: Triggering HKTO_Buero (6 changes)
2014.01.06 11:28:54 5: Notify loop for HKTO_Buero mode: auto
2014.01.06 11:28:58 5: CUL/RAW: /Z0F00046005AD7500000000181E0A00B32D
2014.01.06 11:28:58 4: CUL_Parse: COC Z0F00046005AD7500000000181E0A00B32D -51.5
2014.01.06 11:28:58 5: COC dispatch Z0F00046005AD7500000000181E0A00B3
2014.01.06 11:28:58 5: CUL_MAX_Parse: len 15, msgcnt 00, msgflag 04, msgTypeRaw ThermostatState, src 05ad75, dst 000000, groupid 0, payload 181E0A00B3
2014.01.06 11:28:58 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -51.5
2014.01.06 11:28:58 5: cm dispatch MAX,0,ThermostatState,05ad75,181E0A00B3
2014.01.06 11:28:58 5: MAX_Parse MAX,0,ThermostatState,05ad75,181E0A00B3
2014.01.06 11:28:58 5: battery 0, rferror 0, panel 0, langateway 1, dstsetting 1, mode 0, valveposition 30 %, desiredTemperature 5, until , curTemp 17.9
2014.01.06 11:28:58 5: Triggering HKTO_Gang (6 changes)
2014.01.06 11:28:58 5: Notify loop for HKTO_Gang mode: auto
2014.01.06 11:29:21 4: Closing connection FHEMWEB:192.168.178.29:55636
2014.01.06 11:30:01 5: CUL/RAW: /Z0F00046005ADB40000000018001800ED13
2014.01.06 11:30:01 4: CUL_Parse: COC Z0F00046005ADB40000000018001800ED13 -64.5
2014.01.06 11:30:01 5: COC dispatch Z0F00046005ADB40000000018001800ED
2014.01.06 11:30:01 5: CUL_MAX_Parse: len 15, msgcnt 00, msgflag 04, msgTypeRaw ThermostatState, src 05adb4, dst 000000, groupid 0, payload 18001800ED
2014.01.06 11:30:01 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -64.5
2014.01.06 11:30:01 5: cm dispatch MAX,0,ThermostatState,05adb4,18001800ED
2014.01.06 11:30:01 5: MAX_Parse MAX,0,ThermostatState,05adb4,18001800ED
2014.01.06 11:30:01 5: battery 0, rferror 0, panel 0, langateway 1, dstsetting 1, mode 0, valveposition 0 %, desiredTemperature 12, until , curTemp 23.7
2014.01.06 11:30:01 5: Triggering HKTU_Ra (6 changes)
2014.01.06 11:30:01 5: Notify loop for HKTU_Ra mode: auto
2014.01.06 11:30:16 5: CUL/RAW: /Z0F00046005ADC30000000018001800B540
2014.01.06 11:30:16 4: CUL_Parse: COC Z0F00046005ADC30000000018001800B540 -42
2014.01.06 11:30:16 5: COC dispatch Z0F00046005ADC30000000018001800B5
2014.01.06 11:30:16 5: CUL_MAX_Parse: len 15, msgcnt 00, msgflag 04, msgTypeRaw ThermostatState, src 05adc3, dst 000000, groupid 0, payload 18001800B5
2014.01.06 11:30:16 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -42
2014.01.06 11:30:16 5: cm dispatch MAX,0,ThermostatState,05adc3,18001800B5
2014.01.06 11:30:16 5: MAX_Parse MAX,0,ThermostatState,05adc3,18001800B5
2014.01.06 11:30:16 5: battery 0, rferror 0, panel 0, langateway 1, dstsetting 1, mode 0, valveposition 0 %, desiredTemperature 12, until , curTemp 18.1
2014.01.06 11:30:16 5: Triggering HKTE_Kueche (6 changes)
2014.01.06 11:30:16 5: Notify loop for HKTE_Kueche mode: auto
2014.01.06 11:30:17 5: CUL/RAW: /Z0F000460049F100000000018000A00BA10
2014.01.06 11:30:17 4: CUL_Parse: COC Z0F000460049F100000000018000A00BA10 -66
2014.01.06 11:30:17 5: COC dispatch Z0F000460049F100000000018000A00BA
2014.01.06 11:30:17 5: CUL_MAX_Parse: len 15, msgcnt 00, msgflag 04, msgTypeRaw ThermostatState, src 049f10, dst 000000, groupid 0, payload 18000A00BA
2014.01.06 11:30:17 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -66
2014.01.06 11:30:17 5: cm dispatch MAX,0,ThermostatState,049f10,18000A00BA
2014.01.06 11:30:17 5: MAX_Parse MAX,0,ThermostatState,049f10,18000A00BA
2014.01.06 11:30:17 5: battery 0, rferror 0, panel 0, langateway 1, dstsetting 1, mode 0, valveposition 0 %, desiredTemperature 5, until , curTemp 18.6
2014.01.06 11:30:17 5: Triggering HKTO_Eltern (6 changes)
2014.01.06 11:30:17 5: Notify loop for HKTO_Eltern mode: auto
2014.01.06 11:30:23 5: CUL/RAW: /Z0F00046005ADCA0000000018000A00B51B
2014.01.06 11:30:23 4: CUL_Parse: COC Z0F00046005ADCA0000000018000A00B51B -60.5
2014.01.06 11:30:23 5: COC dispatch Z0F00046005ADCA0000000018000A00B5
2014.01.06 11:30:23 5: CUL_MAX_Parse: len 15, msgcnt 00, msgflag 04, msgTypeRaw ThermostatState, src 05adca, dst 000000, groupid 0, payload 18000A00B5
2014.01.06 11:30:23 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -60.5
2014.01.06 11:30:23 5: cm dispatch MAX,0,ThermostatState,05adca,18000A00B5
2014.01.06 11:30:23 5: MAX_Parse MAX,0,ThermostatState,05adca,18000A00B5
2014.01.06 11:30:23 5: battery 0, rferror 0, panel 0, langateway 1, dstsetting 1, mode 0, valveposition 0 %, desiredTemperature 5, until , curTemp 18.1
2014.01.06 11:30:23 5: Triggering HKTO_Naomi (6 changes)
2014.01.06 11:30:23 5: Notify loop for HKTO_Naomi mode: auto
2014.01.06 11:30:28 5: CUL/RAW: /Z0F0004600A6D940000000019000A00B720
2014.01.06 11:30:28 4: CUL_Parse: COC Z0F0004600A6D940000000019000A00B720 -58
2014.01.06 11:30:28 5: COC dispatch Z0F0004600A6D940000000019000A00B7
2014.01.06 11:30:28 5: CUL_MAX_Parse: len 15, msgcnt 00, msgflag 04, msgTypeRaw ThermostatState, src 0a6d94, dst 000000, groupid 0, payload 19000A00B7
2014.01.06 11:30:28 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -58
2014.01.06 11:30:28 5: cm dispatch MAX,0,ThermostatState,0a6d94,19000A00B7
2014.01.06 11:30:28 5: MAX_Parse MAX,0,ThermostatState,0a6d94,19000A00B7
2014.01.06 11:30:28 5: battery 0, rferror 0, panel 0, langateway 1, dstsetting 1, mode 1, valveposition 0 %, desiredTemperature 5, until , curTemp 18.3
2014.01.06 11:30:28 5: Triggering HKTE_Gast (6 changes)
2014.01.06 11:30:28 5: Notify loop for HKTE_Gast mode: manual
2014.01.06 11:30:40 5: CUL/RAW: /Z0F000460049EDB0000000018000A00AA27
2014.01.06 11:30:40 4: CUL_Parse: COC Z0F000460049EDB0000000018000A00AA27 -54.5
2014.01.06 11:30:40 5: COC dispatch Z0F000460049EDB0000000018000A00AA
2014.01.06 11:30:40 5: CUL_MAX_Parse: len 15, msgcnt 00, msgflag 04, msgTypeRaw ThermostatState, src 049edb, dst 000000, groupid 0, payload 18000A00AA
2014.01.06 11:30:40 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -54.5
2014.01.06 11:30:40 5: cm dispatch MAX,0,ThermostatState,049edb,18000A00AA
2014.01.06 11:30:40 5: MAX_Parse MAX,0,ThermostatState,049edb,18000A00AA
2014.01.06 11:30:40 5: battery 0, rferror 0, panel 0, langateway 1, dstsetting 1, mode 0, valveposition 0 %, desiredTemperature 5, until , curTemp 17
2014.01.06 11:30:40 5: Triggering HKTO_Bad (6 changes)
2014.01.06 11:30:40 5: Notify loop for HKTO_Bad mode: auto
2014.01.06 11:30:54 5: CUL/RAW: /Z0F000460049F710000000018000A00B420
2014.01.06 11:30:54 4: CUL_Parse: COC Z0F000460049F710000000018000A00B420 -58
2014.01.06 11:30:54 5: COC dispatch Z0F000460049F710000000018000A00B4
2014.01.06 11:30:54 5: CUL_MAX_Parse: len 15, msgcnt 00, msgflag 04, msgTypeRaw ThermostatState, src 049f71, dst 000000, groupid 0, payload 18000A00B4
2014.01.06 11:30:54 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -58
2014.01.06 11:30:54 5: cm dispatch MAX,0,ThermostatState,049f71,18000A00B4
2014.01.06 11:30:54 5: MAX_Parse MAX,0,ThermostatState,049f71,18000A00B4
2014.01.06 11:30:54 5: battery 0, rferror 0, panel 0, langateway 1, dstsetting 1, mode 0, valveposition 0 %, desiredTemperature 5, until , curTemp 18
2014.01.06 11:30:54 5: Triggering HKTO_Buero (6 changes)
2014.01.06 11:30:54 5: Notify loop for HKTO_Buero mode: auto
2014.01.06 11:30:58 5: CUL/RAW: /Z0F00046005AD750000000018000A00B32D
2014.01.06 11:30:58 4: CUL_Parse: COC Z0F00046005AD750000000018000A00B32D -51.5
2014.01.06 11:30:58 5: COC dispatch Z0F00046005AD750000000018000A00B3
2014.01.06 11:30:58 5: CUL_MAX_Parse: len 15, msgcnt 00, msgflag 04, msgTypeRaw ThermostatState, src 05ad75, dst 000000, groupid 0, payload 18000A00B3
2014.01.06 11:30:58 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -51.5
2014.01.06 11:30:58 5: cm dispatch MAX,0,ThermostatState,05ad75,18000A00B3
2014.01.06 11:30:58 5: MAX_Parse MAX,0,ThermostatState,05ad75,18000A00B3
2014.01.06 11:30:58 5: battery 0, rferror 0, panel 0, langateway 1, dstsetting 1, mode 0, valveposition 0 %, desiredTemperature 5, until , curTemp 17.9
2014.01.06 11:30:58 5: Triggering HKTO_Gang (6 changes)
2014.01.06 11:30:58 5: Notify loop for HKTO_Gang mode: auto
2014.01.06 11:34:06 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.178.29:55635
2014.01.06 11:34:06 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.29:55681
2014.01.06 11:34:06 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.29:55681 GET /fhem&room=Unsorted&cmd=set+cm+fakeSC+HKTO_Gang+0
In nachstehendem Auszug habe ich die 'CUL/RAW: /Z'-Zeilen herausgefiltert (zuerst mittels Fenstergriff generierte, dann, durch Leerzeile abgesetzt, die mittels Befehl generierte)
Wie kann ich den Fehler eingrenzen?
Bin dankbar für jeden Tip der mein "Leiden" verkürzt.
Marcel
FHEM / Fritz!Box 7490 / CULv3 / Raspi / COC / MAX! / HomeMatic /
Offline 2P4u
  • Full Member
Antw:'Notify loop for cm fakeSC' triggert zusätzliche notify's
« Antwort #1 am: 01 April 2015, 12:09:00 »
Hallo Zusammen.
Gibt es hierfür schon eine Lösung?
Ich habe das selbe Problem. Es wird ständig an alle Max Thermostate der Fenster offen/geschlossen Befehl gesendet und daher sind die ganzen Credits im CUL weg. Für ne Lösung wäre ich echt Dankbar.
Gruss Daniel
1x Ubuntu Server
1x LaCrosse Gateway für PCA301 /1x HMLAN /1x HMLGW
2x HueBridge mit Devices/ 1x Logitech Harmony Ultimate
