Lightscene: Aussetzer bei FS20-Schaltern
Begonnen von roedert, 06 Januar 2014, 16:24:29
roedert
Ich habe eine Lichtszene definiert, die neben 2 Philips HUEs auch 5 FS20-Schalter beinhaltet. Jedoch passiert es öfter, dass 1 oder 2 der FS20-SChalter nicht ein- oder ausschalten. Im normalen Betrieb habe ich damit keine Probleme. Kann es sein, dass evtl "zu viel" gefunkt wird und dadurch mancher Befehl verloren geht, kann man evtl. ein kleines Delay zwischen die einzelnen FS20-Befehle setzen?
bsl02
schau mal in Dein FHEM-Log und suche nach z.B. "CUL: unknown message LOVF"
http://forum.fhem.de/index.php/topic,10148.msg56758.html#msg56758
Gruß, Stefan
RPi3 (FHEM) / CUL V3 868 (FS20) / nanoCUL868 (HM) / RFXtrx433 (IT & ELRO) / MAX!Cube (Thermostate, Fenster) / Bluetooth (presence Handy) / Sonoff mit Tasmota // Audio: RPi3 mit "max2play"-Image (Squeezeserver+Player) / Video: Synology-NAS mit TVheadend, Triax TSS400 Sat-IP Converter
roedert
Die Meldung habe ich früher schon mal im Log gesehen und kenne ich auch - kommt aber nicht zu diesem Zusammenhang.
Es wird also nicht der erlaubte Funkumfang überschritten, ich dachte den FS20-Schaltern wird es bei so vielen Befehlen nacheinander nur "schwindelig"  ;)
justme1968
was passiert wenn du per telnet deine lampen z.b. mitset lampe1 on;set lampe1 off;set lampe2 on; set lampe2 offoder etwas ähnlichem schaltest. gehen dann auch welche verloren?
  andre
