FHEM - Hausautomations-Systeme > Unterstützende Dienste
Geofencing Modul für Geofency.com und Geofancy.com
<< < (111/118) > >>
Mitch:
Ich habe seit ein paar Wochen massive Probleme mit geofancy.
Es lief jahrelang ohne Thema.
Geändert wurde im Prinzip nichts, ausser iOS Updates.
Alles Datenschutztheme sind richtig konfiguriert und manuell geht es auch.
Alles sind iPhone Xs/12/13 mit iOS 14.x und 15.1
Jemand eine zündende Idee?
Schnurpi:
Hallo Mitch,
ich habe das iPhone XR und iPhone 12, beides mit aktuellem iOS, im Einsatz und habe keine Probleme. Geofency läuft absolut zuverlässig.
Mitch:
Hm, okay Danke, dann muss das Problem hier bei fhem liegen...ich forsche weiter...
Jamo:
Wenn Du mal sagst was genau nicht funktioniert?? Muss nicht an fhem liegen.
- es gibt eine iOS Beschränkung auf max 20 Regions soweit ich mich erinnere.
- im Zusammenhang mit Erkennung von iBeacons kommt es manchmal zu Problemen das die nicht erkannt werden, meistens wenn eine BT Verbindung zu den Airpods Pro besteht.
Mitch:
Ich habe keine Beacons oder ähnliches.
Habe einfach einen Geofence um mein Haus, auf den ich reagiere.
Leider "schickt" halt die Geofancy App nur sehr unzuverlässig den Webhook.
Navigation
[0] Themen-Index
[#] Nächste Seite
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
