Autor Thema: Modul für MPD  (Gelesen 106125 mal)
Offline Wernieman
Antw:Modul für MPD
« Antwort #30 am: 09 Januar 2014, 12:47:21 »
Kennst Du Dich mit der "event-Orientierten" Version von fhem-Modulen aus?
Siehe auch meine folgende Anfrage:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,18552.0.html
- Bitte um Input für Output
Offline Wzut
Antw:Modul für MPD
« Antwort #31 am: 09 Januar 2014, 13:57:51 »
Daher ja die Idee das Pollen mit interval=0 abschalten zu können für den der es nicht will oder die Infos nicht braucht
stellt man bei meinem Modul 9999 ein , wird gerade mal knapp alle drei Stunden einmal der MPD Server angesprochen
Da denke ich ein Großteil der Installationen auf Linux läuft (Raspberry, Fritzbox, NAS, "normale" PC-Hardware) sollte schon den meisten geholfen sein.
Dass das Modul "nur-Linux" ist, sollte erstmal kein Hinderungsgrund sein.
Vorsicht , FHEM selbst kann ja unter Windows laufen nur das MPD Server Gerät muss Linux sein
Maintainer der Module: MPD, UbiquitiMP, UbiquitiOut, SIP
Offline roedert
  • Sr. Member
Antw:Modul für MPD
« Antwort #32 am: 09 Januar 2014, 13:59:28 »
Schon klar, aber bei einem FHEM auf Windows hast du ja das mpc-command zur Steuerung des mpd über Netzwerk nicht.
Offline Wzut
Antw:Modul für MPD
« Antwort #33 am: 09 Januar 2014, 14:02:48 »
Richtig und genau deshalb habe ich ja auf die Fernsteuerung eines MPC verzichtet und rede direkt mit dem MPD.
Offline roedert
  • Sr. Member
Antw:Modul für MPD
« Antwort #34 am: 09 Januar 2014, 14:04:10 »
ohhhhh, na das ist ja noch viel besser  ;D
Tschuldigung, ich dachte du nutzt auch den mpc
Offline Wernieman
Antw:Modul für MPD
« Antwort #35 am: 09 Januar 2014, 14:04:44 »
also die tcp-Kommunikation implementiert?
Dort ist ein "IDLE" Kommando auch implementiert ....
Edit: Bin auch gerade beim Überlegen, wie ich direkte Kommunikation implementiere ...
Offline Wzut
Antw:Modul für MPD
« Antwort #36 am: 09 Januar 2014, 14:38:59 »
Ich vermute du bist gedanklich auf einer falschen Schiene. Ich halte keine dauerhaft offene Verbindung zwischen dem FHEM Modul und dem MPD Server,
sondern baue eine Verbindung auf wenn dies notwendig ist , hole/schreibe die Daten und schliesse sofort die Verbindung wieder.
Notwendig kann die Verbindung sein wenn der User ein Kommando absetzt oder wenn das Intervall abgelaufen ist und die readings neue/aktuelle  Werte bekommen sollen.
Offline Wernieman
Antw:Modul für MPD
« Antwort #37 am: 09 Januar 2014, 14:48:25 »
Ich habe mir gedacht, das dieses von Dir so umgesetzt wurde.
Aber .. wenn man die TCP-Verbindung dauerhaft aufbaut, hat man den Vorteil, bei Änderungen im mpd vom mpd getrickert zu werden, so das das polling entfällt.
Offline Wernieman
Antw:Modul für MPD
« Antwort #38 am: 09 Januar 2014, 20:30:28 »
@Wzut
Sorry, aber Deine version bekomme ich in FHEM nicht mal geladen:
syntax error at ./FHEM/73_MPC.pm line 21, near "package main"
BEGIN not safe after errors--compilation aborted at ./FHEM/73_MPC.pm line 23.
Hast Du eine Idee?
Ups .. sorry, Der Download hat ein Problem: Am Anfang das <pre> löschen!
Dafür kommt jetzt:
Can't modify constant item in scalar assignment at ./FHEM/73_MPC.pm line 36, near ">"
syntax error at ./FHEM/73_MPC.pm line 36, near ">"
syntax error at ./FHEM/73_MPC.pm line 43, near ")"
syntax error at ./FHEM/73_MPC.pm line 46, near ">"
syntax error at ./FHEM/73_MPC.pm line 60, near ")"
syntax error at ./FHEM/73_MPC.pm line 64, near ">"
syntax error at ./FHEM/73_MPC.pm line 68, near ")"
syntax error at ./FHEM/73_MPC.pm line 75, near "}     ="
syntax error at ./FHEM/73_MPC.pm line 76, near "}     ="
syntax error at ./FHEM/73_MPC.pm line 77, near "}     ="
./FHEM/73_MPC.pm has too many errors.
Kann es sein, das Du eine "use" vergesen hast? Kenne mich jetzt nur mit perl nicht genug aus, um das fehlende use zu finden :o(
Ansonsten .. es sieht schon mal gut aus.
1 Kritik hätte ich:
Warum legst Du die Volumensprünge fest und übergibst Sie nicht bei "set"?
« Letzte Änderung: 09 Januar 2014, 20:33:50 von Wernieman »
Offline roedert
  • Sr. Member
Antw:Modul für MPD
« Antwort #39 am: 09 Januar 2014, 20:32:11 »
...schau mal ins Logfile - es fehlt sicher irgendein Perl-Modul
Offline Wernieman
Antw:Modul für MPD
« Antwort #40 am: 09 Januar 2014, 20:39:37 »
Nur welches! Genau das schreibt er nicht ins logfile :o(
Offline Wzut
Antw:Modul für MPD
« Antwort #41 am: 09 Januar 2014, 20:43:55 »
sorry da lief wohl beim Upload was schief , ich hänge nochmal  eine leicht geänderte Version an
Die Sprungweite kann man doch mit attr festlegen , dachte 1,2,5, 10 wäre brauchbar
« Letzte Änderung: 15 Februar 2014, 22:31:41 von Wzut »
Offline Wernieman
Antw:Modul für MPD
« Antwort #42 am: 09 Januar 2014, 20:50:44 »
Diese Version funzt bei mir....
Wenn man die Parameter Veriable löäst, also bei jedem set-Befehl übergeben kann, hat man och mehr Freiheiten? Vorallem kann man dann eventuell auch Absolute Werte vergeben, oder nicht optimal?
P.S. darf in der Version "rumfummeln"? Würde gerne versuchen etwas zu "optimieren" ... am Wochenende
« Letzte Änderung: 09 Januar 2014, 21:03:10 von Wernieman »
Offline Wzut
Antw:Modul für MPD
« Antwort #43 am: 10 Januar 2014, 22:20:07 »
ähh ?? dafür gibt es doch "set name volume wert" , da kannst von 0 bis 100 alles reinschreiben
Nur zu , das Ding ist zum aktuellen Zeitpunkt bestimmt alles andere als perfekt, über weitere Anregungen/Meinungen zur Verbesserung würde ich mich freuen
Habe noch ein paar Sachen geändert und mich bemüht die FHEM Standarts aus dem Developer Wiki einzuhalten, auch etwas Doku ist im HTML Teil jetzt dazu gekommen.
« Letzte Änderung: 29 Dezember 2016, 17:20:22 von Wzut »
Offline Wernieman
Antw:Modul für MPD
« Antwort #44 am: 12 Januar 2014, 09:58:18 »
Wollte gerade bei meinem "neuen" TestPC Deine MPC-Version probieren, dabei ist mir aufgefallen, das Dein Link: http://webadmin.de/73_MPC.pm nicht funktioniert. Jedenfalls hier und jetzt bei mir ....
decade-submarginal
