[Neues Modul] StreamRadio
Begonnen von gemx, 08 Januar 2014, 19:31:54
herbert_P
Hallo
Seit ich SRadio auf einen Raspberry 3 mit Hifiberry Soundkarte verwende verstellt sich nach ein paar Minuten die Einschaltlautstärke.
Der VOLUME Regler bleibt wo er ist doch die Musik startet mit voller Lautstärke.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann.
accessburn
Hilfe :-)
Ich hab mein System neu aufgesetzt und erinnere mich noch daran das man irgendwas am alsamixer ändern muss damit die Lautstärke via Slider einstellbar ist. Aktuell kann ich in FHEM nur wählen zwischen 0 (stumm) und irgendwas anderem. Der Slider greift nicht mehr.
Irgendwas musste man da ändern, aber ich finde es einfach nicht mehr. Habt ihr da einen Tipp?
Wezzy Rpi2b> FHEM, Elro, Intenso, FTUI, Jeelink v3, Max!Cube, Fire5, Foscam, NAS, Fritz!Box + Fon, Max!Wandthermostat, Amazon Echo
Wezzy Rp3b> OctoPi
Jessie Rp3b> UPNP, NAS, Pi-Hole
fiedel
accessburn
Leider nicht ganz.
numid stimmt, jedoch ist die Lautstärke von 0-80% so gut wie kaum hörbar gestaffelt, danach wird es in sehr kurzen schritten massiv lauter.
Das brachte also irgendwie nix  :P
Wezzy Rp3b> OctoPi
sepultura30
das StreamRadio läuft bei mir sehr gut, aber ich habe jetzt eine Bluetooth Box gekauft und weiss nicht mehr was ich noch einstellen muss.
Auf der SSH Konsole starte ich ein Stream so:   mplayer -ao pulse -playlist http://www.wdr.de/wdrlive/media/einslive.m3u  und der Ton kommt aus der Bluetooth Box
Den selben Stream starte ich aus dem StreamRadio unter Fhem, und der Ton kommt aus dem 3.5 Klincken Stecker.
Hat einer noch eine Idee was man da machen kann das der Ton auch aus der Bluetooth Box kommt.
Sandro
Olli_aus_LuBu
habe mir StreamRadio wie beschrieben eingerichtet.
Funktioniert auch soweit ganz gut, Radiostream wird über die 3,5mm-Klinke am Pi3 ausgegeben. Nur zwei Probleme:
- Volume kann nicht geändert werden, bei set Radio VOLUME 20 passiert nichts, Lautstärke ändert sich nicht
- Stream kommt teilweise ziemlich abgehackt
Hat jemand Lösungen dafür?
Oliver
schwatter
#381
Ich versuche mich auch gerade an der Volumeneinstellung. Ich bin jetzt von Jessie auf Stretch umgestiegen.
Dort wird BlueAlsa angeboten, mit dem ich einen Bluetoothspeaker betreibe. Die Lautstärke kann ich setzten mit z.B.
amixer -D bluealsa sset 'AuraBox-audio - A2DP' 80%
Leider funktioniert das nich mit dem volumen_command.
amixer -D bluealsa sset 'AuraBox-audio - A2DP' %s%%
Auch habe ich es wie beschrieben probiert.
root@raspi3-fhem:~# amixer -D bluealsa controls
numid=6,iface=MIXER,name='AuraBox-audio - A2DP Playback Switch'
numid=5,iface=MIXER,name='AuraBox-audio - A2DP Playback Volume'
numid=4,iface=MIXER,name='AuraBox-audio - SCO Capture Switch'
numid=3,iface=MIXER,name='AuraBox-audio - SCO Capture Volume'
numid=2,iface=MIXER,name='AuraBox-audio - SCO Playback Switch'
numid=1,iface=MIXER,name='AuraBox-audio - SCO Playback Volume'
Leider funktioniert das auch nicht. Die gleiche Fehlermeldung bkomme ich bei allen numid's.
root@raspi3-fhem:~# amixer -D bluealsa cset numid=5 -- 80%
amixer: Cannot find the given element from control bluealsa
root@raspi3-fhem:~#
edit:
Es läuft jetzt. Ich habe vergessen das Notify anzulegen....
# Notify für Volume- Slider
define Func_Volume_N notify Dum_Volume_D {\
my $vol = Value("Dum_Volume_D");;\
fhem "set SRadio VOLUME $vol";;\
attr Func_Volume_N room Radio
coolice
Guten Morgen zusammen, da es so langsam schöner draußen wird und die
Planung wieder in fahrt kommt würde ich gerne an meiner Outdoorküche
einen Raspi verbauen der mittels Streamradio für Beschallung sorgt.
Ist es möglich das ich den Hauptraspi per fhem2fhem mit dem Outdoor Raspi
verbinde um die Bedienung des Radios über meine FHEM App zu tätigen?
Oder gibt es da vielleicht eine andere Lösung?
Erfolgreiche Woche wünsche ich.
fiedel
Das sollte gehen, aber eine schöne Lösung ist auch den Raspi zur Squeezebox zu machen und den LMS und das Modul zu nutzen.
coolice
Auch nett ... Habe mich mal dran gesetzt. Wenn ich das richtig verstanden habe muss ich erst auf dem Haupt Pi LMS installieren. Wenn ich sudo service logitechmediaserver status auf dem Pi eingebe kommt logitechmediaserver.service - LSB: Startup script for the Logitech Media Serve
   Loaded: loaded (/etc/init.d/logitechmediaserver; generated; vendor preset: en
   Active: active (running) since Wed 2018-02-21 21:25:40 CET; 8min ago
     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
  Process: 813 ExecStop=/etc/init.d/logitechmediaserver stop (code=exited, statu
  Process: 849 ExecStart=/etc/init.d/logitechmediaserver start (code=exited, sta
   CGroup: /system.slice/logitechmediaserver.service
           ├─ 853 /bin/bash /usr/sbin/squeezeboxserver_safe /usr/sbin/squeezebox
           └─1181 sleep 5
was ich interpretiere als alles ok. Ich bekomme aber kein Webinterface vom LMS unter IPRaspi:9000.
Kann mir dabei einer helfen?
Mirco
Goblin
#385
Tag zusammen,
kämpfe heute den ganzen Tag mit meiner Bluetoothbox auf meinem Raspi Zero W herum und habe nach langem Basteln endlich einen vernünftigen Verbindungsaufbau hinbekommen - der Sound wird jetzt via Bluetooth ausgegeben.
Jetzt habe ich mir unter FHEM (läuft auf der gleichen Hardware) das StreamRadio Mudul installiert und es lt. der Einrichtungshilfe eingerichtet, Rechtevergabe etc. scheint alles zu klappen.
Starte ich von der SSH-Konsole (Putty) folgenden Befehl :
Zitatmplayer -ao alsa http://fritz.de/livemp3
wird der Stream abgespielt, mit vorangestelltem
Zitatsudo
jedoch interessanterweise nicht...
Im FHEM-Modul werden die Readings wie Bitrate, StationName etc. angezeigt, von daher gehe ich davon aus, dass hier an und für sich alles passt. Alle "Sender" aus der
ZitatWebStreams.txt
tauchen auf und lassen sich auswählen.
Ton höre ich jedoch keinen, obwohl "playing" angezeigt wird. Im Log finde ich folgende Fehlermeldungen:
Zitat018.08.18 19:28:02 1: Timeout for StreamRadio_Play reached, terminated process 644
MPlayer interrupted by signal 15 in module: play_audio
Cannot find HOME directory.
Couldn't resolve name for AF_INET6: fritz.de
Couldn't resolve name for AF_INET6: www.fritz.de
Couldn't resolve name for AF_INET6: rbb-fritz-live.cast.addradio.de
Jetzt steh ich auf dem Schlauch....
Für Lösungsansätze wäre ich dankbar!
Tobias
Die fehlermeldung sagt nur, das ein Timeout aufgetreten ist. Was kommt im Log davor? Ist das Verbose 1?
Wenn immer noch keine Idee, dann mach mal auf der Konsole ein "su fhem" und führe den identischen mplayerbefehl als fhem aus.
Befindet sich fhem in der Gruppe "audio" ?
ulli
Servus,
ich überlege gerade das Modul einzusetzten dazu habe ich zwei Fragen:
* Wird das noch weiter gepflegt oder ist das mittlerweile tot?
* Kommt es noch in das offiziellen repro?
Danke und Grüße,
  Ulli
Toto1973
Hallo Zusammen!
Seit ich ein Update auf Rasbian Strech gemacht habe, funktioniert der StreamPlayer nicht mehr. Grund dafür ist, das sich der Mplayer geändert hat und dieser nun wohl mpv heißt.
Ich würde den StreamPlayer gerne wieder benutzen können, kenne mich aber leider zu wenig aus, um selbst das Modul umbauen zu können.
Hat jemand denn das gleiche Problem?
Raspberry PI2, Rademacher DuoFern Stick, CUL, 2 x SCC,  JeeLink 868 Mhz, JeeLink 433 Mhz, 3x Magic UFO LED WiFi Controller, 4x MAX BC-RT-TRX-CyG, 2x MAX Fensterkontakt, 5x Rademacher Gurtwickler, 6x TX29DTH-it, 2x TX25-it als Helligkeitssensor, 1X HM-ES-PM, 6x Sonoff, 7x G-Homa, PIR-1000
fiedel
Zitat von: Toto1973 am 02 Oktober 2018, 10:28:42
...funktioniert der StreamPlayer nicht mehr.
Meinst du das StreamRadio aus diesem Thread, oder einen anderen "StreamPlayer"?
