Elektr. Gurtwickler für FHEM
Begonnen von Edder, 13 Januar 2014, 08:53:50
C_Herrmann
Hallo Peter,
ich frage mich gerade, wie das wieder hochfahren funktionieren soll. Wenn Sonne scheint und der Sensor dann das Licht als zuviel erkennt, wird der Rollladen heruntergefahren, soweit so gut.
Danach ist aber der Sensor abgedeckt (d.h. er "sieht" kein Licht mehr). Wie soll er dann noch weniger Licht "sehen" und dann entscheiden, dass es wieder zu dunkel ist, um wieder hochzufahren? Das ist mir technisch nicht so ganz klar ...
Das Rollo wird nur so weit herunter gefahren, dass der Sensor noch nicht bedeckt ist. Je nachdem, wie weit unten man ihn positioniert, kann die Position festgelegt werden.
Christian
FHEM auf RPi, CUL868, FHT, UNIRoll, verschiedene FS20 Komponenten, IT, Zigbee zum Testen
topfi
Ich denke, das funktioniert so, wie bei den Rademacher-Dingern: Die fahren so weit runter, bis der Sensor beschattet ist und dann wieder ein kleines Stückchen zurück.
PeMue
ok, dann habe ich das verstanden: Runterfahren, bis Lichtsensor dunkel zeigt und dann etwas zurück. Kann man dann auch zwei Schwellwerte angeben (wann ist hell zum Runterfahren bzw. wann ist wieder dunkel zum Wiederhochfahren)? Sorry, ich habe zwar einen Lichtsensor, der ist aber bei der Bedienungsanleitung im Ordner, da ich das Feature nicht brauche. Für fhem auch suboptimal, da der Rollladen etwas macht, von dem fhem nichts weiß.
Gruß Peter
C_Herrmann
Hallo Peter,
ja, es können Werte für hell und dunkel eingestellt werden.
Christian
topfi
Wie denn? Im Manual steht nur, die aktuelle Beleuchtung wird gespeichert. Ob das die Beleuchtungsstärke für "runter" oder "hoch" ist, ist nicht klar.
Heute (strahlender Sonnenschein) fuhr das Rollo brav runter. Als die Sonne gegen 13 Uhr ums Haus herum war, blieb das Rollo zunächst unten. Ich wollte kochen aber trotzdem wissen, was der Antrieb tut und hab mir Licht gemacht :D. Irgendwann hab ich den Lichtsensor dann auf den Rahmen gepappt und siehe da: nach 15 Minuten fuhr das Rollo wieder hoch. Ich muss das beobachten. Immerhin war das kein hektisches Hoch und Runter. Vielleicht lasse ich das so und baue zusätzlich ein (sommerzeit- oder gar sunset-bereinigtes) "at 13:30 set Rollo4 Auf" ein.
C_Herrmann
Hallo topfi,
stimmt, ich habe das mit dem FS20BS verwechselt.
Christian
topfi
Schade. Na, dann werde ich zunächst das Verhalten des Antriebs beobachten und gegebenenfalls mal die Beleuchtungsschaltschwelle neu abspeichern.
TWART016
ist das noch aktuell?
Was wird empfohlen, wenn man einen Rolladen per FHEM hoch- oder herunterfahren möchte?
TWART016
Tedious
Hi, da klinke ich mich mal ein - ich kann schlecht abschätzen was er schafft, bei den Daten steht ja 25Kg - nur wieviel wiegt mein Rolladen...?!? ;)
Hat den jemand bei einer zweiflügligen Terassentür im Einsatz? Schafft er das, oder wäre was anderes zu empfehlen?
Papaloewe
Ich habe jetzt nicht den ganzen Thread durchgelesen, daher wurde es vielleicht schon geschrieben...
Es hängt natürlich sehr von dem Material des Rolladens ab!
Wenn es einfach nur Kunstoff, oder Alu ist, dann kommt es vielleicht mit den 25Kg hin.
Ich hatte einmal Holzrolladen und die bekam man kaum mit Muskelkraft hoch.
Thomas
Tedious
Danke für die Einschätzung :) Ist Kunststoff, würde erst mal einen zum testen bestellen, im Keller...
Meins
Sollte es nicht funktionieren, versuch mal das größere Wickelrad.
Der Support sagte mir, dass bringt nichts...
Stimmt nicht, ich hab es trotzdem bestellt und jetzt geht meine Jalousie auch hoch wenn sie mittendrin steht[emoji106]
Allerdings kann es sein, dass das Wickelrad nicht in den Hohlraum passt! Ich musste mir einen Unterbau konstruieren.
Gesendet von meinem F8331 mit Tapatalk
FHEM 5.8 auf RasPI 3 mit CUL 868MHz
RaspberryMAtic auf Raspi B+
