CMR-1000 und Cul 868
Begonnen von erwin23, 13 Januar 2014, 19:48:49
erwin23
ist es möglich einen Unterputzschalter von Intertechno, den CMR-1000
in Fhem zu integrieren. Das Teil hat nur zwei Drehschalter zur Adresseingabe.
Wenn ja , wie?
cu erwin23
Raspberry PI mit Cul 868, diverse HM Komponenten
tagedieb
Hallo Erwin23
schau mal hier:
http://www.fhemwiki.de/wiki/Intertechno_Code_Berechnung
mit diesen Codes kann man den CMR1000 definieren
define CMR1000 IT 0FF0F0000F FF F0  (die ersten 8! Stellen musst du deiner Codes Berechnung entnehmen)
attr CMR1000 IODev CUL (Bezeichnung deines CUL)
vieles ist ganz einfach im Forum nachzulesen :-)
Gruss
tagedieb
FHEM 5.6 auf Cubitruck
CUL und Cul 868 und 2 HM LAN an Zbox
Remoteserver auf 2.Zboxi
HM-CC-RT-DN,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-6-WM55,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-RHS,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-TIS,HM-WDS10-TH-O u.viele mehr
diverse IT Empfänger und LW3
erwin23
THX,
die Suche für Cmr1000 ergab keine Treffer.
Im Wiki habe den Abschnitt über lesen, die Elros habe ich gefunden.
cu erwin23
MarioS1969
ich habe meinen Intertechno CMR1000 für den RFXtrx433 (433MHz) wie folgt eingebunden:
define CMR1000 TRX_LIGHT ARC A7 light
attr CMR1000 IODev TRX_0
PI 2, PI4,  RFXtrx433, IT-1500, CMR-1000, ITM 100, TFA Temperatursensor, IR-Sensor, FB 7590, LIRC mit Logitech Harmony, FI9821W, Sonos, Twilight, Benzinpreismonitor, HMLAN, HM-Sen-DB-PCB, HM-LC-Bl1PBU-FM, HM-SEC-SC-2, GPIO4 mit fhem2fhem, Shelly
alfonsmoeller
#4
Ich hoffe, so ist's verständlicherklärt:
#_______________________________________
# Definition CMR1000
# Addr. 1.Rad F 2.Rad 4
# F=5 4=3 also 53 HEX die letzten beiden
# Stellen sind immer 0F
define CMR1000 IT F0F0FF000F FF F0
attr CMR1000 IODev CSM1
attr CMR1000 eventMap on:on off:off
attr CMR1000 group Test
attr CMR1000 room Test
@edit 22.4.
jetzt hab ich's noch einmal getestet
F0F0FF000F FF F0
F0F0 = 5
       FF00 = 3
              0F = immer
                   FF = ein
                       F0 = aus
m.f.G. Alfons
