[gelöst] FHEM beendet sich nach "Save fhem.cfg"
Begonnen von gelb, 16 Januar 2014, 22:36:37
gelb
da es mein erster Beitrag ist: Danke für dieses echt tolle Projekt!
Leider habe ich seit 3 Tagen ein Problem beim speichern der fhem.cfg Datei. Immer wenn ich die Datei speicher beendet sich der fhem Daemon. Ein 'shutdown restart' über das Webinterface funktioniert ebenfalls nicht mehr. Über Telnet ist der Befehl erfolgreich. Ich hab mir jetzt einen Ast abgesucht und auch schon updates abgewartet, das Problem besteht aber leider immernoch. Hat jemand von euch einen Tip? Hier meine Eckdaten:
FHEM mit den neusten updates auf einem Openmediavault System (Debian Wheezy)
Der Fehler besteht seit etwa 3 Tagen.
Das Debian Paket wurde bereits neuinstalliert.
Dateiberechtigungen:
drwxr-xr-x 10 fhem root     4096 12. Jan 20:32 .
drwxr-xr-x  3 root root     4096 10. Jan 23:55 ..
drwxr-xr-x  2 fhem dialout  4096 16. Jan 15:54 backup
-rw-r--r--  1 fhem dialout 59888 16. Jan 15:11 CHANGED
drwxr-xr-x 26 fhem root    12288 12. Jan 20:32 contrib
drwxr-xr-x  2 fhem root     4096 12. Jan 20:32 demolog
drwxr-xr-x  4 fhem root     4096 12. Jan 20:32 docs
drwxr-xr-x  5 fhem root    24576 16. Jan 15:54 FHEM
-rw-r--r--  1 fhem root    20035 16. Jan 18:47 fhem.cfg
-rw-r--r--  1 fhem root     5123  6. Okt 13:59 fhem.cfg.demo
-rwxr-xr-x  1 fhem root    96609 16. Jan 15:11 fhem.pl
drwxr-xr-x  2 fhem root     4096 16. Jan 17:45 log
-rw-r--r--  1 fhem root      761  6. Okt 13:59 README_DEMO.txt
drwxr-xr-x  2 fhem dialout  4096 11. Jan 00:02 unused
drwxr-xr-x  8 fhem root     4096 11. Jan 00:02 www
Log nach einem Speichern Befehl
2014.01.16 22:29:04 0: Server shutdown
2014.01.16 22:29:16 1: Including fhem.cfg
2014.01.16 22:29:16 1: reload: Error:Modul 99_myUtils deactivated:
2014.01.16 22:29:16 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.01.16 22:29:16 3: WEB: port 8083 opened
2014.01.16 22:29:16 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.01.16 22:29:16 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.01.16 22:29:16 2: eventTypes: loaded 87 events from ./log/eventTypes.txt
2014.01.16 22:29:17 3: Opening FritzBox device 192.168.0.1:1012
2014.01.16 22:29:17 3: FritzBox device opened
2014.01.16 22:29:17 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2014.01.16 22:29:17 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2014.01.16 22:29:17 3: CUL_0 device opened
2014.01.16 22:29:17 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2014.01.16 22:29:17 2: Switched CUL_0 rfmode to HomeMatic
2014.01.16 22:29:17 1: Including ./log/fhem.save
2014.01.16 22:29:17 2: 1
2014.01.16 22:29:17 0: Server started with 61 defined entities (version $Id: fhem.pl 4663 2014-01-16 09:45:15Z rudolfkoenig $, os linux, user >>MEINBENUTZERNAME[<<, pid 24720)
2014.01.16 22:29:21 3: YAMAHA_AVR: could not execute command on device Verstaerker. Please turn on your device in case of deactivated network standby or check for correct hostaddress.
2014.01.16 22:29:24 3: Device CUL_HM_HM_CC_RT_DN_231F96 added to ActionDetector with 000:10 time
2014.01.16 22:29:24 3: Device CUL_HM_HM_CC_RT_DN_232089 added to ActionDetector with 000:10 time
2014.01.16 22:29:24 3: Device CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2320BF added to ActionDetector with 000:10 time
2014.01.16 22:29:24 3: Device CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2320D4 added to ActionDetector with 000:10 time
2014.01.16 22:29:24 3: Device CUL_HM_HM_SEC_SC_2_24D652 added to ActionDetector with 028:00 time
2014.01.16 22:29:24 3: Device CUL_HM_HM_SEC_SC_2_24D774 added to ActionDetector with 028:00 time
Mich wundert im Log, dass der Server mit meinem Benutzernamen gestartet, obwohl ich /etc/init.d/fhem als root starte und er dann ja eigentlich zum Benutzer fhem wechseln sollte...
Ich bin verwirrt: erst die Aussage, dass fhem nicht startet, danach ein Log, was genau das Gegenteil beweist.
Dass FHEM unter dem eigenen Benutzer startet ist ein Problem, da fhem.cfg ist dann fuer FHEM nicht schreibbar ist
Einzige Vermutung: /etc/init.d/FHEM wurde doch nicht als root ausgefuehrt.
gelb
#2
FHEM lässt sich per SSH starten, aber wenn ich die fhem.cfg über das Webinterface speicher, schmiert der Server ab. Die Änderungen werden aber gespeichert, an den Rechten kann es damit ja eigentlich nicht liegen. Das Init-Script wurde auch definitiv als root ausgeführt. Ich hab das ganze auch einmal mit
su - fhem -s /bin/bash -c "/etc/init.d/fhem start"
probiert, ändert aber auch nichts. Und der gleiche Effekt tritt halt auf, wenn ich im Webinterface 'shutdown restart' eingebe. Da beendet sich der Server nur und kommt nicht wieder. Ich vermute ja, dass nach dem Speichern der .cfg automatisch ein restart ausgeführt wird um die Änderungen zu übernehmen und das daher der gleiche Fehler ist?
Edit:
Laut 'top' läuft der FHEM Server unter dem Benutzer 'fhem'.
Bitte das Ganze viel genauer beschreiben, z.Bsp. ist unklar, was mit "speichern" gemeint ist. "Save fhem.cfg" links startet den server nicht neu, das Editieren der fhem.cfg in Edit Files auch nicht, fuehrt aber ein rereadcfg durch, was viel naeher an einem Neustart liegt. Apropos: rereadcfg ist "deprecated".
Ich empfehle "/etc/init.d/fhem start" als root in einem telnet durchzufuehren, und danach das Problem provozieren: es muesste im telnet oder im FHEM-Log eine Fehlermeldung zu sehen sein.
gelb
Nochmal das editierte vom vorherigen Post:
Mit Speichern ist das editieren der fhem.cfg gemeint. Der Link auf der linken Seite im Menü funktioniert einwandfrei.
Wenn ich mit dem Telnet des fhem lausche passirt nichts, ausser
fhem> Connection closed by foreign host.
Allerdings starte ich da ja auch mit einer SSH Sitzung das init-Script. Um das ganze per Telnet anzustoßen muss ich einmal schauen wie ich Telnet aktiviert bekomme  :)
Danke schonmal für die schnelle Hilfe.
gelb
Leider kommt bei einer Telnet Sitzung auch keine Meldungen, nachdem ich auf speichern geklickt habe. Dabei ist es egal ob ich das Init-Script nutze oder den Server mit 'perl fhem.pl fhem.cfg' starte.
Beim Starten des Servers kommt aber, egal ob mit telnet oder ssh nach kurzer Zeit folgender Fehler (der meinen Recherchen nach nichts damit zutun haben kann):
Use of implicit split to @_ is deprecated at ./FHEM/95_FLOORPLAN.pm line 476, <$fh> line 133.
Wenn ich einen Server mit der fhem.cfg.demo starte funktioniert das Speichern, deswegen hier mal Auszüge aus meiner Config Datei:
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath .
attr global motd Hallo
attr global statefile ./log/fhem.save
attr global updateInBackground 1
attr global userattr devStateIcon devStateStyle fp_Wohnung icon sortby webCmd
attr global verbose 3
define telnetPort telnet 7072 global
attr WEB longpoll 1
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone stylesheetPrefix ios7smallscreen
attr WEBtablet stylesheetPrefix touchpad
# Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
define autocreate autocreate
attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log
define eventTypes eventTypes ./log/eventTypes.txt
#define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
define Wohnung FLOORPLAN
attr Wohnung fp_arrange detail
define TelefonAnruf notify FritzBox:event:.ring { \
my $externalNumber = (ReadingsVal("FritzBox","external_number",99));;\
my $externalName = (ReadingsVal("FritzBox","external_name",99));;\
fhem 'set HTPC msg "Anruf von '.$externalNumber.'" "'.$externalName .'" 5000 info';;\
Bedeutet, dass einer der von Dir eingesetzen Module (evtl. nur in deiner speziellen Konfiguration) nicht rereadcfg-fest ist.
Die Loesung: auf rereadcfg bzw. Editieren der fhem.cfg in FHEMWEB zu verzichten.
Workaround: solange einzelne Definitionen entfernen, bis das Problem nicht auftaucht, und dadurch das schuldige Modul identifizieren. Danach beim Modul-Autor reklamieren.
gelb
Das hat etwas gebracht!
Als Übeltäter konnte ich das Attribut
attr HTPC fork enable
Aus dem Modul XBMC ausfindig machen.
Als Programmierer steht in den Credits "dbokermann", den Benutzernamen gibt es hier im Forum aber nicht :(
Im MAINTAINER.txt steht, dass er die Supportanfragen in der Multimedia Abschnitt von forum.fhem.de erwartet.
gelb
Oh diese Datei habe ich nirgends gefunden. Ich hab ihm eine PN geschickt  ;)
Steht verlinkt im Anfaenger-Bereich in der angepinnten Diskussion: "In welcher Gruppe sollte ich meine Fragen stellen".
gelb
Alles klar, Danke :) Hatte nur über Google, im Wiki und im Installationsordner geguckt *g*
Puschel74
ZitatHatte nur über Google, im Wiki und im Installationsordner geguckt
und dann eine PN schicken obwohl man garnicht weiß ob er unaufgefordert eine PN bekommen möchte  :o
Das nenn ich ich mal --- dreist.
Fairerweise würde ich die Anfrage dennoch im richtigen Bereich posten.
Warum?
evtl. bist du nicht der einzige der dieses Problem hat und andere würden sich vielleicht auch über die/eine Lösung freuen.
dennisb
Moin zusammen,
erst einmal sorry wegen der Verwirrung um meinen Benutzernamen. Hab meinen Sourceforge-Nutzernamen in der maintainer.txt stehen. Ändere ich sofort.
Hab die PN bekommen und direkt mal getestet, ob FHEM bei mir abschmiert, wenn ich das attribute fork setze. Bei mir funktioniert das ohne Probleme.
@gelb: Damit wir das Problem analysieren können, mach am besten mal einen Thread im Multimediaforum auf und poste bitte deine komplette Definition deines XBMC devices. Werde dann mal schauen, woran das liegen kann.
Dennis
gelb
#14
Bitte was?
Ansonsten - hier gehts weiter http://forum.fhem.de/index.php/topic,18969.msg126789.html
