Autor Thema: Wifilight.pm  (Gelesen 390678 mal)
Offline herrmannj
  • Global Moderator
Antw:Wifilight.pm
« Antwort #2145 am: 13 September 2017, 09:51:19 »
von meiner Seite: ungetestet / eher unwahrscheinlich.
smartVisu mit fronthem, einiges an HM, RFXTRX, Oregon, CUL, Homeeasy, ganz viele LED + Diverse
Offline kamik777
  • Newbie
Antw:Wifilight.pm
« Antwort #2146 am: 13 September 2017, 18:48:39 »
Danke. Gibt es 2,4GHz Kontroller mit Konstantstrom für FHEM?
Offline Wurmi
  • New Member
Antw:Wifilight.pm
« Antwort #2147 am: 18 September 2017, 15:12:27 »
moin moin,
ich betreibe aktuell einen LD382A mit nem RGBW Stripe und schalte das ganze sowohl per Fhem als auch mit Alexa. An/Aus und prozentual Dimmen klappt super. Allerdings würde ich auch gerne bestimmte Farben etc. einstellen können per Alexa.
Aktuell stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch, könnt ihr mir sagen ob das was ich will überhaupt funzt und wenn ja bräuchte ich einen kleinen Hinweis :-)
Wurmi
Offline Amenophis86
  • Anti-Statement befreite Zone ;)
Antw:Wifilight.pm
« Antwort #2148 am: 18 September 2017, 16:16:29 »
Ja kannst du, im Unterboard Spracherkennung suchen. Da findest du alles dazu.
FHEM auf Raspberry3, Betriebssystem Jessy, HMLan, HM Komponenten, LD382A, H801, Sonoff, Harmony Hub und vieles mehr. Einfach ein tolles universelles System
Offline stgeran
  • Sr. Member
Antw:Wifilight.pm
« Antwort #2149 am: 18 September 2017, 20:39:06 »
Ganz unbedarft: brauche ich die Magic Home Pro App um den Controller in mein Wlan ein zu binden oder geht das über das modul?
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
Offline Wurmi
  • New Member
Antw:Wifilight.pm
« Antwort #2150 am: 18 September 2017, 20:45:25 »
Geht auch per wps am "ufo" wenn dein router das mitmacht.
Wurmi
Offline stgeran
  • Sr. Member
Antw:Wifilight.pm
« Antwort #2151 am: 18 September 2017, 21:21:28 »
Ich habe eine Fritzbox 7390 und stehe wie eine Kuh vorm Berg :-))
FHEM auf Raspberry
Offline Amenophis86
Antw:Wifilight.pm
« Antwort #2152 am: 18 September 2017, 21:29:33 »
Dann such mal Fritzbox 7390 WPS Taste bei google ;)
Offline stgeran
  • Sr. Member
Antw:Wifilight.pm
« Antwort #2153 am: 18 September 2017, 21:38:16 »
Gefunden, klappt nicht. Ich nehme die push button methode. WPS starten, dann habe ich eine Taste am Controller, kann ich drücken, eine blaue LED leuchtet kurz auf und das war es. Nach ca. 2 minuten.... Verbindung fehlgeschlagen.
FHEM auf Raspberry
Offline herrmannj
  • Global Moderator
Antw:Wifilight.pm
« Antwort #2154 am: 18 September 2017, 21:51:50 »
hat bei mir auch nie per wps funktioniert, allerdings habe ich auch keine Zeit damit verbracht wieso. Plan B ist die App.
Offline stgeran
  • Sr. Member
Antw:Wifilight.pm
« Antwort #2155 am: 19 September 2017, 06:54:48 »
Ach, noch was: Braucht der Controller den LED Streifen oder geht es auch ohne ( zum Einrichten)?
FHEM auf Raspberry
Offline Amenophis86
Antw:Wifilight.pm
« Antwort #2156 am: 19 September 2017, 07:40:07 »
Geht auch ohne
Offline wagenkna
  • New Member
Antw:Wifilight.pm
« Antwort #2157 am: 19 September 2017, 09:45:59 »
kenne den stripe nicht, gehe aber nciht davon aus das er eingebunden werden kann.
Wenn Du nur controller und stripe suchst kommst Du damit (zB) deutlich günstiger weg:
https://www.amazon.de/gp/product/B01D1I5200/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.de/XCSOURCE-UFO-WiFi-LED-Controller-DC12-24-26-011-945/dp/B00Q7STR4E/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1504303066&sr=8-1&keywords=ld382
dazu noch ein 12v Netzteil. Es gibt jedoch keine FB dafür, nur smartphone. Da Du über fhem gehst kannst Du über fhem jedoch komplett steuern.
vg
joerg
Hallo Joerg,
ist der zweit genannte Controller von Amazon XCSOURCE-UFO-WiFi-LED-Controller-DC12-24-26-011-945 mit fhem ansteuerbar? Diesen hatte ich mir 2015 gekauft und möchte jetzt die LED Strips ebenfalls über Fhem ansteueren!
Besten DAnk
awa
Homematic mit CCU2, Fensterkontakt, Thermostaten, Steckdosen, Regen.-Bewegung.-Wassermelder (76) Devices)
Raspberry2 und 3 Mit KNX, OWL, Fritzbox, Unifi, Luftmessungmodul
Offline Amenophis86
Antw:Wifilight.pm
« Antwort #2158 am: 19 September 2017, 09:49:00 »
Das dürfte nur eine andere Bezeichnung für den LD382/LD382A und müsste somit steuerbar sein.
Offline wagenkna
  • New Member
Antw:Wifilight.pm
« Antwort #2159 am: 19 September 2017, 10:24:07 »
Halo Joerg,
danke, ich probiere es am We aus und berichte.
Merci
Awa
