Neuartiges 1-Wire Interface
Begonnen von Prof. Dr. Peter Henning, 18 Januar 2014, 21:00:45
Nachtrag: Ich habe T3001 nicht installiert, und bis zum 8. Februar auch keine Muße, das zu tun: Bin jetzt 2 Tage auf Akkreditierung, und hab ein der nächsten Woche die LEARNTEC zu leiten. Also im Moemnt leider keine weitergehende Überprüfung möglich.
pah
Tobias
UweH: habe deine Tips hoffentlich gut genug befolgt. Ich dinde die Stützkondensatoren sind nah genug am IC??
Die K2X07 passt jetzt auch vom Abstand. Genau 7mm vom Rand entfernt - dann müsste RJ45 genau mittig oben herausschauen.
Hier eine neue Version...
UweH
Du willst das Interface jetzt senkrecht auf Deine Platine stöpseln, sehe ich das richtig? Dazu müsste das Interface eine 90°-Stiftleiste haben.
Andere Variante: RJ45 nach unten raus. Dazu eine Hilfsplatine rechts oder links auf die Basisplatine senkrecht drauf und K1 sitzt auf dieser Hilfsplatine. Damit kannst Du auch die Schraublöcher im Interface benutzen.
Aber wie auch immer, auf der Platine sind noch ein paar Eier. Liste kommt per pm.
Tobias
#48
Ja, senkrecht nach oben. Habe dazu eine Buchsenleiste 8,5mm auf der PLatine, darauf eine 90Grad Buchsenleiste mit extra langen Pins. Damit passt es ganz genau bis oben das RJ45 3mm oben herausragt. Zusätzlich kann man die ETH Platine an der Seite  mit 4,8mm Platinenbefestigungen (Selbstklebend) besfestigen. Damit sollte die PLatine bombenfest sitzen.
Wer im Schaltschrank wenig Platz hat, es gibt abgewinkelte RJ45 Stecker...
Edit: UweH: Danke für die Änderung...  ist jetzt die Version 1.1 ;)
Tobias
Tobias
Ich werde mir einen Satz Bauteile (DS2480, DS9303, DS2401) für die Platine bestellen. Noch wer interesse?? Kann ich dann mit der Platine zusammen versenden an Interessenten ;)
eldrik
klingt Gut Tobias, Kostenpunkt für die Komponenten?
Jens
Tobias
2x DS2401+
2x DS2480B+
2x DS9503P+
->  15,80 €
- Stiftleiste + gewinkelte Buchsenleiste mit langen Pins 7Polig
- 2x 100nF
- 2x 62k
-> 3€
Versand: 2,50€
Bei den Platinen gehe ich von 2€/Stück aus
det.
Hallo Tobias,
Klingt super, dann bitte für mich zwei mal den Polenadapter + Platine + Bauteile wenn möglich. Dann brauche ich mich mit dem Arduino nano über RJ45 nicht mehr rumschlagen.
det.
Tobias
Bitte denkt dran das alles noch BetaStadium ist. Bei pah läuft es zwar schon gut stabil und bei Uwe warscheinlich auch... jedenfalls kommen keine Mails mehr hier an ;)
Ich weiß nicht ob es so gut ist den Thread hier als Bestellhotline zu missbrauchen ;)
Wenn möglich bitte per PM.
Den Polenadapter mach ich auch nur/erst wenn mindestens 10 zusammenkommen.
Läuft in der Tat stabil, ich freue mich jeden Tag darüber, dass ich einen RPi mit OWFS dafür herausgeworfen habe.
Ich habe noch vor, in das OWX Backendmodul etwas einzubauen, das ggf. das externe socat-Programm neu startet (sollte über die ReadyFn gehen). Dauert aber, weil ich im Moment etwas unter Wasser bin.
pah
UweH
Stimmt...keine Mails -> alles gut ;-)
Tobias
Ich persönlich würde einen externen Deamon mit watchdog bevorzugen weil ich bei mir die Kombination OWServer/OWxxx-Module fahre.
doit1910
habe mich sehr interessiert in die Diskussion eingelesen. Bin selbst noch ziemlich neu auf diesem Gebiet und suche mir gerade die notwendigen Teile zusammen. Dieser neue Adapter scheint ja sehr praktisch mit der zusätzlichen Erweiterungsplatine perfekt.
Kann man sich an die Sammelbestellung noch dranhängen? - Gibt es ggf. auch den polnische Adapter bzw. eine chinesische Alternative per Sammelbstellung? Das Porto aus Polen ist ja im Verhältnis ziemlich happig.
Georg
