Neuartiges 1-Wire Interface
Begonnen von Prof. Dr. Peter Henning, 18 Januar 2014, 21:00:45
Tobias
Du kannst dich da noch reinhängen... Sammelbestellung zum Polenadapter möchte ich erst ab 10stück machen.
Ich habe mir heute eine chinesisches Fabrikat bestellt (knapp 24Euro), angeblich mit 3 möglichen UART-Ausgängen. Kommt in ca. 1,5monaten. Dann kann ich es testen
Das Porto von Kristech ist deshalb so hoch, weil sie aus Polen per UPS versenden. Das kostet aber wiederum für 10 Adapter genausoviel - nämlich 18 Euro.
pah
Tobias
Habe jetzt 9 Stück zusammen.
Jeder überlegt nochmal ob er einen benötigt und dann bestell ich...
Schließlich macht die Platine ohne den ETH-Adapter wenig Sinn....
doit1910
#63
Hallo Tobias,
Du hast sicher recht, ohne den ETH Adapter macht das nicht soviel Sinn. Bei Deiner Bestellung aus China, welches Modell hast Du denn genommen? Weiter oben sind ja schon diese zwei genannt.
http://www.aliexpress.com/item/UART-ETH-E001-Cortex-M3-kernel-TCP-UDP-LWIP-protocol-UART-and-Ethernet-converter-connector-communication/1634696324.html
http://www.aliexpress.com/item/USR-TCP232-High-speed-Low-power-Stable-Ethernet-to-UART-convertor-connector-Module-Kit-with-Ethernet/1548854730.html
Ist es einer von diesen?  Das erste Modell scheint ja baugleich zu sein. Da würde Deine Platine dann ja auch passen. Ich spiele mit dem Gedanken auch einen zu bestellen und bis dahin zum Testen einen DS9490R bei Fuchs zu bestellen.
Georg
Tobias
ist der erste Link. Zumindest ist der Connector nicht identisch belegt.
Du kannst natürlich auch gerne testen. Sobald ich die Platinen habe teste ich mit dem Polenadapter. Wenn die Chinavariante angekommen ist teste ich mit dieser und erweitere die Platine dementsprechend. Insbesondere um einen dritten 1wire-Kanal
doit1910
Ok - vielen Dank! Ich werde mir den aus China auch bestellen. Bin also aus der Sammelbestellung (Platinen für den Kristech Adapter) erstmal raus. Wenn Du welche für diesen China Adapter machst wäre ich wieder dabei.
Nochmals Danke und Gruß
Georg
Tobias
Dich hatte ich auch noch nicht vorgemerkt...
Aber Platinen für das ChinaTeil kann noch ne ganze Weile dauern.... Voraussetzung ist natürlich das er genauso reagiert wie der von Kristech
doit1910
Hallo nochmal,
ich habe die China Variante bei ebay sogar für nur ca. 21 EUR gefunden...
http://www.ebay.com/itm/261385712912
Georg
doit1910
Ist schon klar, danke.
Tobias
ich bin ein Fan des Mäusekinos im Schaltschrank und würde gerne eine 1wire Aktivitäts-LED einbauen.
Ich denke  mal das ich nicht einfach eine LED mit Vorwiderstsnd zwischen 1wireData und GND legen kann, sonst würde sie ja gleich 2 bzw 20ma aus dem Bus ziehen.
Ich denke da eher an eine Treiberstufe mittels Transistor um die Last auf die 5V Schiene zu legen.
Kann da wer helfen??
Mein eservice-online Buskoppler sowie der neue 1wire Repeater hat soetwas nämlich...
UweH
Hallo pah,
ich bekomme seit einem Restart folgende Meldung auf der Konsole, sobald der Aufruf "define ... OWX /dev/vmodem0" in der fhem.cfg abgearbeitet wird:
Use of uninitialized value $string_part in concatenation (.) or string at ./FHEM/00_OWX.pm line 1456, <$fh> line 47.
Use of uninitialized value $m in addition (+) at ./FHEM/00_OWX.pm line 1454, <$fh> line 47.
Dabei spielt es keine Rolle, ob ein Device angeschlossen ist. Diese Meldung läuft gefühlte 10.000 x und FHEM reagiert nicht.
Starte ich OWX mit angeschlossenem USB-Busmaster, läuft alles.
Was passiert da?
dougie
Schau mal im Datenblatt des FTDI FT232RL ... da sollten LED Ausgänge für RxD und TxD vorhanden sein.
VG
Ralf
Tobias
Hmmm, sollte das so einfach sein? Da geht die LED auch nur einfach gegen VCC...
Sobald ich die erste Charge der Platinen habe teste ich das mal und bau das in Version 1.3 ein...
blacksix
Hallo ,
bin neu hier, hört sich interessant an, würde auch einen Adapter nehmen, wenn noch möglich?
Peter
