Autor Thema: [gelöst] Wandterminal - Display an bei Bewegung  (Gelesen 36640 mal)
Offline Rince
Antw:Wandterminal - Display an bei Bewegung
« Antwort #30 am: 26 April 2014, 08:52:02 »
@P.A. Trick
Für das Einfrieren gibt es einen Workaround.
Mach alle 600 Sekunden einen Refresh.
Siehe hier wie es geht:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,10628.msg160266.html#msg160266
Wer zu meinen Posts eine Frage schreibt und auf eine Antwort wartet, ist hiermit herzlich eingeladen mich per PN darauf aufmerksam zu machen. (Bitte mit Link zum betreffenden Thread)
Offline Puschel74
« Antwort #31 am: 26 April 2014, 08:57:31 »
Hinaus hilfreiche Antworten als absoluter Neuling im Umgang mit Android erhoffe
Dann bist du hier falsch  8)
Hier geht es um FHEM und nicht um Android - dafür gibt es doch ein eigenes Forum  ;D
Offline Paul
  • Sr. Member
« Antwort #32 am: 26 April 2014, 12:05:35 »
Ich habe das hier aus dem Forum die A-Version
Cubietruck, HM-USB, CUL, FS20, FHT, HUE, Keymatic
Offline mi.ke
  • Sr. Member
  • JASPER (powered by FHEM)
    • J.A.S.P.E.R. --> Just A Smart Perl Engineered Roomie
« Antwort #33 am: 26 April 2014, 15:16:52 »
Leute, Leute . . .
Der Thred ist komplett gekapert worden  8)
Ursprung :  Wandterminal - Display an bei Bewegung
Hochspannendes Thema, weil das Display ja nicht den ganzen Tag im z.B. Flur leuchten soll . . .
z.Z. aktuelle Diskussionen:
WebviewControl   =  ebenfalls sehr interessant
A-Sure Tablet für 39.90 = ebenfalls hochspannend (meins läd gerade das erste mal, für den Preis  ;D )
Android versionen im Überblick = (nur) im Zusammnenhang mit FHEM sehr interessant
Wenn in zwei Monaten jemand eins von diesen Problemen hat oder Antworten sucht, wäre er über ein bischen mehr Disziplin der geneigten FHEM-Gemeinde dankbar gewesen (und die Moderatoren sowieso).
Cheers
FHEM 5.9 | Cubietruck + 8 x RPi(Z) + FB7590 + FB 6842 LTE via LAN und WAN (VPN) verbunden.
2 x CUL868 + 3 x RFXTRX(e) + 4 x HMwLanGW + Ardunio433 + 3 x LGW + IRBlast + CO2 +++
FS20, FHT, FMS, Elro(mod)AB440/R/S/D, OWL-CM160, Revolt, LGTV, STV, AVR, withings, HM-sec-*, HM-CC-RT-DN, AMAD, PCA301, arlo
Offline P.A.Trick
  • Love it, change it or leave it
« Antwort #34 am: 26 April 2014, 16:21:50 »
Hehe bar der Informationsgehalt des Threads ist enorm gut! So heute ist mein FS20 PIRI Melder (fuer 19 Euro neu übrigens :)) gekommen. Ich werde mal berichten was damit möglich ist!
Ikea Rahmen habe ich gestern auch noch mitgenommen!
Cubietruck,RPI,QNAP Ts-419p+, FS20, FRITZ!DECT200, 7 MAX! Thermostate, 3 MAX! Fensterkontakte, Kodi, CUL V3.3, EM1000S, LW12, LD382, HUE, HM-CFG-USB-2, 1x HM-LC-SW1-FM, 2x HM-LC-SW2-FM, 2x HM-LC-Sw1PBU-FM, 3xHM-LC-Bl1PBU-FM,HM-SEC-RHS, 2xHM-SEC-SD,HM-WDS30-T-O, 3x HM-LC-Dim1TPBU-FM, RPI+AddOn
Offline Rince
« Antwort #35 am: 26 April 2014, 21:44:57 »
@mi.ke
Schwamm drüber. Abgesehen davon, dass du Recht hast, sollten wir dazu über gehen, Informationen, also funktionierende Lösungen, im Wiki zusammen zu stellen.
@P.A. Trick
Hast du das mit dem Refresh ausprobiert? Bin neugierig ;)
Offline P.A.Trick
« Antwort #36 am: 26 April 2014, 22:11:23 »
Es sah über Stunden gut aus, aber dann irgendwann friert es scheinbar ein.
Das automatische reload vom WebTablet hat scheinbar auch nicht mehr funktioniert.
Kommandos über WebViewControls hat es auch nicht mehr angenommen.
Schön wäre, wenn man das Ding mit einem Watchdog versehen könnte der es bei Bedarf neu lädt?
Offline Shoddy
  • Jr. Member
« Antwort #37 am: 27 April 2014, 11:32:56 »
Leute, Leute . . .
Dann mal Senf zum Thema ;-)
Ich habe leider keinen Bewegungsmelder zum testen, eine Lösung sollte jedoch theoretisch mit Bewegungsmelder, andFHEM und Tasker möglich sein.
Mittels notify lässt du das gcm-Modul eine Nachricht ans Tablet schicken (http://forum.fhem.de/index.php/topic,14064.0.html). Diese kommt dort als Benachrichtigung an (innerhalb von ca. 1 Sekunde) und Tasker kannst Du dann auf die Nachricht reagieren lassen (musst halt sagen, dass er auf Benachrichtigungen der App andFHEM mit entsprechendem Titel reagieren muss). Wie Tasker dann reagiert, bleibt Dir ja überlassen, aber Display an wäre eine Möglichkeit, eine Begrüßung wäre auch lustig ;-).
Falls Du nicht weißt, wie der Code für die Benachrichtigung durch das notify aussehen muss (bei Matthias auf der Seite zu andFHEM hab ich es irgendwie nicht mehr gefunden), hier ein Beispiel:
define Display_on_Movement notify Bewegungsmelder:movement set pushy send Bewegung|Bewegung|Mach das Display an
Das GCM-Device heißt in diesem Fall "pushy", die Mitteilung an das Tablet heißt "Bewegung" (hierauf muss Tasker dann reagieren), der Titel ist ebenfalls "Bewegung" und der Text ist "Mach das Display an".
Nachteil dabei ist, dass dein Tablet halt auf eine Benachrichtigung reagiert, somit ggf. einen Sound abspielt und du halt eine Benachrichtigung in der Leiste hast. Zum Glück bleibt es aber jeweils bei der letzten Benachrichtigung, es werden nicht von Auslösung zu Auslösung mehr.
Theoretisch kann Tasker ja auch automatisch auf Zustandsänderungen von devices reagieren, was jedoch bei mir nicht funktioniert. Heißt, dass Tasker die Zustandsänderung halt nur mitbekommt, wenn ich beide Apps öffne. Und das ist ja nicht Sinn der Sache... Aber wenn das irgendwann mal klappen sollte, wäre das noch einfacher und man müsste nicht über den Weg der Benachrichtigung mit notify gehen.
Viel Erfolg beim Umsetzen, hoffe es klappt so...
Grüße!
FHEM 5.5 auf Cubietruck mit Igors Debian Wheezy
FS20, FHT, HMS
Offline fh168
  • Sr. Member
« Antwort #38 am: 05 Mai 2014, 07:16:24 »
Ich bin auch (glücklicher?! - weiß ich noch nicht) - Besitzer vom A-Sure Tablet. Und möchte es auch an die Wand hängen. Welchen Ikea-Rahmen hast Du gekauft? Fotos? Berichte mal bitte weiter über die Fortschritte vom Tablet.
Robin
« Letzte Änderung: 07 Mai 2014, 14:19:11 von fh168 »
Hue, Lacrosse, PCA301, MySensors, V 1.67 CUL 868 V3.4, Lacrosse-WLAN-Gateway, Tasmota RF-
Offline Phil__
« Antwort #39 am: 05 Mai 2014, 09:06:57 »
funktioniert bei euch die Bedienung des Tablets durch die Glasscheibe eines Bilderrahmens (zB IKEA).
Bei mir, Nexus 7 & IKEA Bilderrahmen, funktioniert es nicht.
Server: Intel DH77EB + Core i3-2120 mit Ubuntu Server 14.04
Backup: Beaglebone Black
Homematic: HM-LAN-Adapter, HM-CC-RT-DN, HM-CC-TC, HM-LC-SW1-PL2, HM-SEC-RHS, HM-SEC-SC, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-WDS10-TH-O
Weitere: Denon-AVR, PhilipsTV, PhilipsHue, Raspi+XBMC
Nexus 7 (WebViewControl + FTUI)
Offline P.A.Trick
« Antwort #40 am: 06 Mai 2014, 20:29:11 »
Nein bei mir auch nicht! (Ikea Rahmen)
kuek
  • Gast
« Antwort #41 am: 18 Juli 2014, 22:04:32 »
Servus,
mein Samsung tab hat einen Proximity Sensor, mit der app "Auto Screen On Off" (v 2.4.1) braucht man nur kurz die Hand vor das Tab halten und es geht an. Mit Motion Detector und Tasker hatte ich leider nicht so viel Erfolg - Motion detector hat zig tausend Events pro Tag gesendet.
mit andFHEM und Tasker sollte ja gehen, leider stürzt andFHEM bei mir konstant ab. Kanns also nicht testen.
Vielleicht hilft dem ein oder anderen ja der Workarount mit dem Proximity Sensor, sofern vorhanden.
kuek
Offline Brockmann
  • Sr. Member
« Antwort #42 am: 21 Juli 2014, 17:05:31 »
Nur mal als Anregung:
Wenn ohnehin Tasker auf dem Tablet zum Einsatz kommt, sollte man auch über Autoremote als Tasker-Plugin nachdenken. Dadurch kann man Nachrichten von FHEM an das Tablet schicken. Prinzipiell nutzt das genauso wie AndFHEM GCM, aber man kann alternativ auch ohne Umweg über das Internet direkt im lokalen Netzwerk an das Gerät senden. Das ist zuverlässiger und schneller, da GCMs meiner Erfahrung nach längst nicht immer in einer Sekunde beim Gerät ankommen, was gerade bei einer Reaktion auf Bewegungssensoren ärgerlich wäre. Außerdem funktioniert das ganze auch noch, wenn mal keine Internetkonnektivität gegeben sein sollte.
Unter Nachrichten sind dabei keine Benachrichtigungen zu verstehen, sondern "unsichtbare" Messages, die nur von Tasker ausgewertet werden. Man kann aber selbstverständlich auch klassische Benachrichtigungen erzeugen, wenn man einen Hinweis darauf auf dem Bildschirm sehen möchte.
Offline Mitch
  • Give more - Expect less
« Antwort #43 am: 21 Juli 2014, 21:15:51 »
Leute, Leute . . .
Cheers
Hier wird beschrieben, wie es mit einem Android funktioniert: http://forum.fhem.de/index.php/topic,25192.msg182594.html#msg182594
Leider habe ich es noch nicht hinbekommen. Liegt noch a irgend einer Einstellung.
FHEM auf Intel NUC mit Ubuntu Server, CUNOv2 - FHZ1300 - FritzDECT - 2x HM-LAN - Z-Wave - SIGNALduino@433 - SIGNALduino@868 - SignalESP@868 - miniCUL - DuofernStick - ESP Bridge - MQTT - HUE - MiLight - Sonos - Homebridge - Alexa - Nest Protect - Debmatic auf Ubuntu mit HmIP-RFUSB
Offline Daku123
  • New Member
« Antwort #44 am: 03 Dezember 2014, 16:20:59 »
ich hab ein Samsung Galaxy Tab 2 10.1
Die aktuelle Motion detector Version und Tasker funktioniert bei mir wunderbar.
Trick dabei ist, zum Beispiel nach 2 Minuten das Tablet auszuschalten und erst nach 2:02 min den Motion detector wieder auf neue Ereignisse prüfen lassen, da beim ausgehen des Tablets die "Änderung der Helligkeit" Motion Detector dazu veranlasst das Tablet wieder anzumachen.
Raspberry B+ als FHEM-Server
CUL868 mit HM-LC-SW4-PCB, HM-WDS10-TH-O, HM-SEC-MDIR und 2x HM-SEC-RHS
JeeLink mit 1x TX25IT (Zisternenüberwachung), 5xTX29IT (2x Temperatur und 3x als Fenster/Torkontakt), 11xTX29DTH-IT
