Batterie-Icon anzeigen (s. Bilder)
Begonnen von Invers, 21 Januar 2014, 23:27:21
justme1968
schau mal in die myUtils_HeizungUpDown  routine. da ist 18 und 24 grad als unter und obergrenze angegeben :)
  andre
Invers
Ach so. Alles klar. Dann kann es ja nicht mehr gehen, weil ich da schon drunter bin. OL, danke, passe ich an.
Invers
So, Dank deiner tollen Hilfe habe ich nun alles fertig.
Das Beispiel mit den Gradzahlen hat nicht funktioniert. Die Gradzahlen lassen sich nicht anklicken und werden auch wie die Überschriften eingefärbt, also in meinem Fall gelb.
Ich habe mich somit erst einmal für die Einstellpfeile entschieden, die den Wert schrittweise ändern.
Eine coole Sache wäre noch, wenn der geklickte Wert in der jeweiligen Icon-Überschrift angezeigt werden könnte. Also meine Solltemperatur ist 17, ich klicke einmal auf erhöhen und in der Überschrift erscheint dann sofort 18, egal ob geschaltet oder nicht. Das gäbe ein tolles Feedback, wenn man einen Zitterfinger hat oder nicht mehr in der Lage ist, die Klicks zu zählen. :-)
Unten habe ich vom Istzustand wieder ein Bild und hier der zugehörige Code:
define Heizungswerte2 readingsGroup define Heizungswerte2 readingsGroup <%sani_heating>, < >,<Act>,<Soll>,<Ist> TYPE=FHT:actuator,desired-temp,measured-temp,<{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>,<{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>,window,battery
attr Heizungswerte2 group Heizungswerte
attr Heizungswerte2 nameStyle style="color:yellow;;font-weight:bold"
attr Heizungswerte2 room FHT
attr Heizungswerte2 valueIcon {'battery.ok' => 'batterie@lightgreen', 'battery.low' => 'batterie@red', 'window.closed' => 'fts_window_1w@lightgreen', 'window.open' => 'fts_window_1w_open@red'}
und hier nochmal der Code aus myUtils
#Heizung regeln in Readingsgroup
sub
myUtils_HeizungUpDown($$)
  my($DEVICE,$CMD) = @_;
  my $icon = $CMD;
  my $VALUE = ReadingsVal($DEVICE,"desired-temp","20" );
  my $link;
  if( $CMD eq "up" ) {
    $icon = "control_arrow_up";
    $VALUE += 1;
    $link = "set $DEVICE desired-temp $VALUE" if( $VALUE <= 24 );
  } elsif( $CMD eq "down" ) {
    $icon = "control_arrow_down";
    $VALUE -= 1;
    $link = "set $DEVICE desired-temp $VALUE" if( $VALUE >= 18 );
  my $ret = "%$icon";
  $ret .= "%$link" if( $link );
  return $ret;
justme1968
danke für die dokumentation. das kommt alles ins wiki.
kannst du bitte noch mal genau posten wie du die andere version mit den direkten temperaturen konfiguriert hast. die solle auch gehen und ich würde gerne beides dokumentieren.
  andre
Invers
Mist. Muss ich neu basteln. Kommt dann. :-)
Invers
Hier der Code aus der fhem.cfg. Icons habe ich mal weggelassen. Brauchst du das Bild?
define Heizungswerte readingsGroup <%sani_heating>, < >,<Act>,<Soll>,<Ist> TYPE=FHT:actuator,desired-temp,measured-temp,window,battery,<%18>,<%20>,<%22> attr Heizungswerte commands
attr Heizungswerte mapping { 'Heizungswerte.18' => 'set $DEVICE desired-temp 18', 'Heizungswerte.20' => 'set $DEVICE desired-temp 20', 'Heizungswerte.22' => 'set $DEVICE desired-temp 22' }
attr Heizungswerte nameStyle style="color:yellow;;font-weight:bold"
justme1968
du musst commands und nicht mapping verwenden. also so:attr Heizungswerte commands { 'Heizungswerte.18' => 'set $DEVICE desired-temp 18', 'Heizungswerte.20' => 'set $DEVICE desired-temp 20', 'Heizungswerte.22' => 'set $DEVICE desired-temp 22' }
wenn es geht kannst du mir vielleicht auch dazu ein komplettes beispiel mit screenshot machen ?
  andre
Invers
Gerne doch.
attr Heizungswerte room FHT
Paul
#38
Hallo habe gerade mal Heizungswerte getestet. Bekomme eigentlich alles auch hin, nur werden bei mir keine Icons dargestellt, sondern Closed und oK. Benutze als iconPath openautomation:fhemSVG:default.
Das BatterieIcon benutze ich auch bereits und es wird dort auch angezeigt.
Update ist von heute.
Was mache ich falsch? Welche Nagaben werden noch benötigt?
PS Im WIki hat sich glaube ich ein Tippfehler eingeschlichen:
Cubietruck, HM-USB, CUL, FS20, FHT, HUE, Keymatic
Invers
Ich will nicht vorwitzig sein, aber du solltest deinen Code posten. Kann ja sonst keiner wissen, was du falsch machst.
Paul
#40
Sorry wollte nicht das gleiche schreiben wie Du :)
define Heizungswerte2 readingsGroup readingsGroup <%sani_heating>, < >,<Act>,<Soll>,<Ist> TYPE=FHT:actuator,desired-temp,measured-temp,<{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired-temp>,<{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired-temp>,window,battery
attr Heizungswerte2 fp_Licht 50,100
attr Heizungswerte2 nameStyle style="color:yellow;;;;font-weight:bold"
Und
sub
  my $icon = $CMD;
  my $link;
    $VALUE += 1;
    $VALUE -= 1;
  my $ret = "%$icon";
  return $ret;
Danke habe es selbst gefunden.
Bitte den Wiki Eintrag ändern
Invers
Einen Fehler hab ich gefunden. Daran scheint es zwar nicht zu liegen, aber Versuch macht kluch.
Einmal readingsGroup zuviel. Hab ich aber auch so falsch drinnen und nicht gesehen. Hatte auch keine negativen Auswirkungen.
Einen anderen Fehler hab ich nicht entdeckt, aber ich bin auch kein Spezi.
Mal warten, was justme1968 dazu sagt.
Paul
Das war der Fehler. Jetzt werden alle Icons angezeigt. Danke
Jetzt muss ich nur rausbekommen wie ich die Solleinstellung verändern kann. Drücken auf die Pfeile bringen nichts.
Invers
#43
Alle Pfeile gehen nicht? Oder nur einige?
Die Temperaturen werden erst angezeigt, wenn der FHT aktualisier. Das kann lange dauern.
Paul
Alle gehen nicht.  Muss mir nochmal die myUtils anschauen, wobei ich die copy\paste
