Autor Thema: Batterie-Icon anzeigen (s. Bilder)  (Gelesen 47310 mal)
Offline justme1968
Antw:Batterie-Icon anzeigen (s. Bilder)
« Antwort #90 am: 03 Februar 2014, 19:46:14 »
wann genau erscheint die fehlermeldung?
das notify aus myUtils_HeizungUpDown()  wird automatisch angelegt wenn es noch nicht existiert.
  andre
hue, tradfri, alexa-fhem, homebridge-fhem, LightScene, readingsGroup, …
Offline franky08
  • jetzt DBLog befreit
« Antwort #91 am: 03 Februar 2014, 20:52:53 »
@justme1968 & holzwurm83
Habe, so wie holzwurm83 geschrieben hat notifyHeizungUpDown jetzt vorher definiert, damit ist die Fehlermeldung weg. Aufgetreten ist es vorher, da ich direkt in der fhem.cfg den Browserrefresh abschalten muss, der refresh funkt mir sonst immer dazwischen wenn ich im Webif in den Def´s was ändern will. Beim Speichern der fhem.cfg kam dann immer die Fehlermeldung.
Dann hab ich gleich noch eine Frage, da ich jedes device einzeln anlegen muss (RT-DN Regler) und die devicenamen unterschiedlich lang sind, habe ich demgemäß unterschiedlich breite Fenster für die einzelnen ReadingsGroup, kann man die Breite der Fenster irgendwie festlegen.
VG
Frank
Debian Wheezy auf ZBOX nano/ Debian Bullseye auf 2.tem ZBOX nano FHEM2FHEM an 2x RaspiB
3xHMLAN mit vccu ,fhem5.8, CCU2,
ECMD an AVR-NET-IO mit DAC u. ADC an Junkers Stetigregelung, Siemens LOGO!8, JeeLink
Offline justme1968
« Antwort #92 am: 03 Februar 2014, 20:59:12 »
das mit dem browser refresh verstehe ich nicht. das sollte nicht so sein.
auch wenn du die devices einzeln angibst kannst du sie in die gleiche readingsGroup stecken:define <rg> ... <device1>|<device2>|<device3>:... oder jede andere regex mit der du nur die devices erwischst die du haben willst.
  andre
Offline franky08
« Antwort #93 am: 03 Februar 2014, 21:06:11 »
Ich hab WEB refresh 60 in der cfg stehen, da refresht die Weboberfläche alle 60sec. und wenn man beim editieren ist und noch nicht gespeichert hat, ist alles wieder weg  :o
define Heizungswerte2 readingsGroup <%sani_heating>, < >,<Act>,<Soll>,<Ist> Bad_Heizung|Kueche_Heizung:actuator,desired-temp,measured-temp,<{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired.*>,desired.new,<{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired.*>,window,battery
Damit bekomme ich wieder von der "Bad_Heizung" beide Readings angezeigt (einmal Bad_Heizung und einmal Bad_Heizung_ClimRT_tr)
« Letzte Änderung: 03 Februar 2014, 21:14:36 von franky08 »
Offline justme1968
« Antwort #94 am: 03 Februar 2014, 21:14:31 »
und wozu soll das gut sein? das klingt nur unpraktisch...
Offline franky08
« Antwort #95 am: 03 Februar 2014, 21:16:23 »
Ohne refresh (trotz longpoll 1) aktualisieren die Icons und die Plot´s nicht.
Hier ein screenshot:
OK, wenn ich nur den Kanal ....ClimRT_tr angebe geht es. Sonst wird wieder auf alles gematched.
<%sani_heating>, < >,,, Bad_Heizung_ClimRT_tr|Kueche_Heizung_ClimRT_tr|SZ_Heizung_links_ClimRT_tr:actuator,desired-temp,measured-temp,<{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired.*>,desired.new,<{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired.*>,window,battery
VG
Frank
« Letzte Änderung: 03 Februar 2014, 21:51:31 von franky08 »
Offline Invers
« Antwort #96 am: 03 Februar 2014, 22:26:35 »
Kurze Frage bitte:
Wie bekomme ich die Readingsbezeichnung hinter dem Doppelpunkt weg? (s. Bild)
Pi3B+ / Bullseye | FB7490 | 12 x Dect200 | CUL433+868 | SDuino | HM-LAN | 3 x Heizung FHT + FKont. | KeyMatic + 4 FB | HM Wandtaster 2-fach m. LED | 6 x TKont. TFK-TI | HM-Bew.-Melder aussen + innen | 3 x Smoked. HM-SEC-SD-2
Offline justme1968
« Antwort #97 am: 03 Februar 2014, 22:28:08 »
attr mapping %ALIAS
  andre
Offline Invers
« Antwort #98 am: 03 Februar 2014, 22:37:17 »
Schneller, als die Polizei erlaubt. :-) Danke.
svenson08
  • Gast
« Antwort #99 am: 06 Februar 2014, 21:16:02 »
nach dem ich diesen Thread mit Spannung verfolgt habe teste ich das nun auch bei mir mal. So weit funktioniert dies mit folgender Config.
define Raumthermostate readingsGroup <%sani_heating>,<Act>,<Soll>,<Temp> \
NAME=FL_Heizung_01:actuator,desired-temp,measured-temp,battery\
NAME=KU_Heizung_01:actuator,desired-temp,measured-temp,battery
attr Raumthermostate group Raumthermostate
attr Raumthermostate nameStyle style="color:yellow;;font-weight:bold"
attr Raumthermostate room CUL_HM
attr Raumthermostate valueIcon {'battery.ok' => 'batterie@lightgreen', 'battery.low' => 'batterie@red'}
Ich hätte nun aber gerne das die Werten Soll und Temp um die Einheit "°C" ergänzt werden. Das bekomme ich aber nicht hin. Hat jemand einen Tipp wie ich das anstellen kann?
Gruß Svenson
Offline justme1968
« Antwort #100 am: 06 Februar 2014, 21:20:55 »
das geht mit valueFormat. du brauchst etwas in der art:attr Raumthermostate valueFormat { 'desired-temp' => "%.1f&deg;C", 'measured-temp' => "%.1f&deg;C"}
  andre
svenson08
  • Gast
« Antwort #101 am: 06 Februar 2014, 21:30:25 »
Perfekt. Passt.
Danke Andre
Offline Waldmensch
    • Github Repos
« Antwort #102 am: 09 Februar 2014, 10:53:45 »
Ich habe bei mir die Statusaktivität der Thermostate eitwas anders symbolisiert und auch noch die Betriebsart integriert (Auto/manuell). Die Funktionen hänge ich an.
sub fht_devStateIcon($) {
  my($hash) = @_;
  $hash = $defs{$hash} if( ref($hash) ne 'HASH' );
  return undef if( !$hash );
  return undef if( $hash->{helper}->{group} );
  my $name = $hash->{NAME};
  my $strval = ReadingsVal($name,"actuator",0);
  my $numval = substr($strval,0,length($strval)-1);
  my $mode = ReadingsVal($name,"mode","n/a");
  my $icon = "sani_heating";
  if ($mode eq "auto") {$icon = "sani_heating_automatic";}
  if ($mode eq "manual") {$icon = "sani_heating_manual";}
  return $icon.'@red' if($numval >= 20);
  return $icon.'@green' if($numval >= 5 && $numval < 20);
  return $icon.'@lightblue' if($numval < 5);
sub fhttk_devStateIcon($) {
  my($hash) = @_;
  my $strval = ReadingsVal($name,"Window","n/a");
  return 'fts_window_2w_open_l@red' if($strval eq "Open");
  return 'fts_window_2w@green' if($strval eq "Closed");
  return 'fts_window_2w' if($strval eq "n/a");
Offline justme1968
« Antwort #103 am: 09 Februar 2014, 11:00:49 »
wenn du in fht_devStateIcon direkt den icon namen mit einem vorangestellten % zurück gibst kannst du den aufruf von FW_makeImage wert lassen. das macht die readingsGroup dann automatisch. d.h. immer wenn der string innerhalb der <> mit einem % anfängt.
  andre
Offline Waldmensch
    • Github Repos
« Antwort #104 am: 09 Februar 2014, 11:20:22 »
Wie geil ist DAS denn!  :D Tausend Dank für den Tipp - umgesetzt, getestet und für gut befunden! Überarbeitete Funktionen s.u.
  my($hash) = @_;
  my $icon = "%sani_heating";
  if ($mode eq "auto") {$icon = "%sani_heating_automatic";}
  if ($mode eq "manual") {$icon = "%sani_heating_manual";}
  my($hash) = @_;
  return '%fts_window_2w_open_l@red' if($strval eq "Open");
  return '%fts_window_2w@green' if($strval eq "Closed");
  return '%fts_window_2w' if($strval eq "n/a");
  andre
