FHEM - Hausautomations-Systeme > ZWave
ZWave Devices schalten nicht immer an/aus
<< < (3/8) > >>
fhem-me:
Habe auch das Problem das von meinen Jalousien nach dem Update nur ein Schaltvorgang möglich war - danach ging nichts mehr.
Vermute daher einen Zusammenhang mit dem Fix.
die letzten Zeilen im Log:
2014.01.23 20:06:57 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:03 ARG:03200363
2014.01.23 20:07:36 2: ZWave set BueroFenster off
2014.01.23 20:07:36 5: SW: 01090013030326010005c7
2014.01.23 20:07:36 5: ZWDongle/RAW: /060104011301e8
2014.01.23 20:07:36 5: SW: 06
2014.01.23 20:07:36 5: ZWDongle_Read ZWDongle_0: 011301
2014.01.23 20:07:36 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2014.01.23 20:08:14 2: ZWave get BueroFenster swmStatus
Habe im ZWDongle_Write den Zweig mit ""# SEND_DATA, wait for ACK" deaktiviert - danach geht es wieder.
larry:
sieht so aus als ob bei mir nun auch nichts mehr geht nach dem update - Ein Schaltvorgang und dann ...
--- Code: ---2014.01.23 11:42:37 2: ZWave set FrontPorchLights off
2014.01.23 11:42:37 5: SW: 01090013060325010005c1
2014.01.23 11:42:37 5: ZWDongle/RAW: /060104011301e8
2014.01.23 11:42:37 5: SW: 06
2014.01.23 11:42:37 5: ZWDongle_Read ZWDongle_0: 011301
2014.01.23 11:42:37 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2014.01.23 11:42:55 2: ZWave set OutdoorLowVoltageLights off
2014.01.23 11:44:59 2: ZWave set FrontPorchLights on
2014.01.23 11:44:59 2: ZWave set OutdoorLowVoltageLights on
2014.01.23 11:45:08 2: ZWave set FrontPorchLights off
2014.01.23 11:45:08 2: ZWave set OutdoorLowVoltageLights off
2014.01.23 11:45:17 2: ZWave set FrontPorchLights off
2014.01.23 11:45:25 2: ZWave set OutdoorLowVoltageLights off
--- Ende Code ---
larry:
--- Zitat ---Habe im ZWDongle_Write den Zweig mit ""# SEND_DATA, wait for ACK" deaktiviert - danach geht es wieder.
--- Ende Zitat ---
In der Tat - dann geht es wieder:
--- Code: ---set FrontPorchLights,OutdoorLowVoltageLights on
set FrontPorchLights,OutdoorLowVoltageLights off
--- Ende Code ---
--- Code: ---2014.01.23 12:06:31 2: ZWave set FrontPorchLights on
2014.01.23 12:06:31 5: SW: 0109001306032501FF053e
2014.01.23 12:06:31 2: ZWave set OutdoorLowVoltageLights on
2014.01.23 12:06:31 5: SW: 0109001305032501FF053d
2014.01.23 12:06:31 5: ZWDongle/RAW: /060104011301e818
2014.01.23 12:06:31 5: SW: 06
2014.01.23 12:06:31 5: ZWDongle_Read ZWDongle_0: 011301
2014.01.23 12:06:31 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2014.01.23 12:06:31 4: ZWDongle_0: CANCEL received, retransmitting.
2014.01.23 12:06:31 5: ZWDongle/RAW: /0104011301e8
2014.01.23 12:06:38 2: ZWave set FrontPorchLights off
2014.01.23 12:06:39 5: SW: 01090013060325010005c1
2014.01.23 12:06:39 2: ZWave set OutdoorLowVoltageLights off
2014.01.23 12:06:39 5: SW: 01090013050325010005c2
2014.01.23 12:06:39 5: ZWDongle/RAW: /060104011301e818
2014.01.23 12:06:39 5: SW: 06
2014.01.23 12:06:39 5: ZWDongle_Read ZWDongle_0: 011301
2014.01.23 12:06:39 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2014.01.23 12:06:39 4: ZWDongle_0: CANCEL received, retransmitting.
2014.01.23 12:06:39 5: SW: 0109001306032501FF053e
2014.01.23 12:06:39 5: ZWDongle/RAW: /0104011301e8
2014.01.23 12:06:44 2: ZWave set FrontPorchLights off
2014.01.23 12:06:44 5: SW: 01090013060325010005c1
2014.01.23 12:06:44 5: ZWDongle/RAW: /060104011301e8
2014.01.23 12:06:44 5: SW: 06
2014.01.23 12:06:44 5: ZWDongle_Read ZWDongle_0: 011301
2014.01.23 12:06:44 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2014.01.23 12:06:52 2: ZWave set OutdoorLowVoltageLights off
2014.01.23 12:06:52 5: SW: 01090013050325010005c2
2014.01.23 12:06:52 5: ZWDongle/RAW: /060104011301e8
2014.01.23 12:06:52 5: SW: 06
2014.01.23 12:06:52 5: ZWDongle_Read ZWDongle_0: 011301
2014.01.23 12:06:52 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
--- Ende Code ---
rudolfkoenig:
@larry: kannst Du das Gleiche bitte mit mseclog protokollieren? Und diese Geraete sind welche ohne Rueckmeldung? fhem-me: sind deine Geraete mit Rueckmeldung?
larry:
Dumme Frage - was ist mseclog?
Navigation
[0] Themen-Index
[#] Nächste Seite
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
