Hilfe: Habe ein Device in meinem System geadded bekommen was nicht von mir ist!
Begonnen von Adriano, 23 Januar 2014, 19:53:34
Adriano
habe eben in mein FHEM geguckt und musste feststellen, dass ich ein neues DEVICE habe ...
CUL_HM_HM_SEC_KEY_23DD46
Ich habe bloss kein Sec_Key ... Vielleicht ja ein Nachbar, aber warum added das mein FHEM?
Grüße und Danke!
Adriano
Puschel74
Zitataber warum added das mein FHEM?
Weil autocreate aktiv ist?
Lass das Device drinnen und verpass ihm ein
attr CUL_HM_HM_SEC_KEY_23DD46 ignore 1
und du hast deine Ruhe.
Wenn du es mit delete löscht legt es FHEM dank autocreate nur wieder neu an  ;)
Adriano
Ok, ja autocreate ist drinne. Aber ich dachte er createt nur bei hmPairForSec ...
Danke!
martinp876
da FHEM immer empfangen wird, was das Device sendet und dann fehler kämen solltest du es nicht löschen sondern attr "ignore" setzen. Dann wird alles verworfen...
Adriano
Okay. Erledigt :)
Werde die Tage dann mal raus finden wer der stolze Besitzer einer KeyMatic ist ;)
martinp876
Samsi
FHEM 5.5 / BBB Debian Wheezy
Homematic CFG-LAN
HM-Sec-MDIR / HM-Sec-SD / HM-Sec-WDS / HM-LC-Sw2-FM / HM-Sec-SC / HM-LC-Sw1PBU-FM / HM-SCI-3-FM / HM-Sec-Key / HM-RC-Key3-B / HM-LC-Dim1TPBU-FM /  HM-CC-RT-DN / HM-PBI-4-FM / HM-RC-Key4-2 / HM-ES-PMSw1-Pl / HM-LC-Sw4-WM
