Autor Thema: Fibaro Universal Sensor  (Gelesen 3597 mal)
extraem
  • Gast
« am: 24 Januar 2014, 17:42:33 »
Hallo
ich habe heute meinen Figaro Universal Sensor (FGBS321) bekommen und wollte natürlich gleich mal mit 4x 1-Wire Temp Sensoren testen aber es wird mir nichts angezeigt von den Sensoren ich bekomme nur Log Einträge in der Art
2014.01.24 17:33:09 5: ZWDongle_Read ZWDongle_0: 000400080c600d0606310501440000078b
2014.01.24 17:33:09 5: ZWDongle_0 dispatch 000400080c600d0606310501440000078b
2014.01.24 17:33:09 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:08 ARG:0c600d0606310501440000078b
2014.01.24 17:33:09 3: [color=red][b]Unknown ZWave device 0161de03 2054, please define it[/b][/color]
2014.01.24 17:33:34 5: ZWDongle/RAW: /0114000400030e3202213400000013000000000000d4
Es kommen auch noch Einträge mit 2051  2052  2053
Hier ist der Auszug mit list DEV
   CFGFN
   DEF        0161de03 8
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     3
   NAME       ZWave_SENSOR_BINARY_8
   NR         826
   STATE      open
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 3
   ZWDongle_0_RAWMSG 0004000806850303010001
   ZWDongle_0_TIME 2014-01-24 17:12:29
   homeId     0161de03
   id         08
   lastMsgTimestamp 1390580411
   CHANGETIME:
   Helper:
     Dblog:
       Assocgroup_01:
         Mydblog:
           TIME       1390580411.21378
           VALUE      Max 05 Nodes 01
       Assocgroup_02:
         Mydblog:
           TIME       1390580326.53513
       Assocgroup_03:
         Mydblog:
           TIME       1390580340.10646
           VALUE      Max 01 Nodes 01
       Basicreport:
         Mydblog:
           TIME       1390579949.33305
           VALUE      00
       Mcendpoints:
         Mydblog:
           TIME       1390580298.02733
           VALUE      total 6, different
       State:
         Mydblog:
           TIME       1390580377.3224
           VALUE      open
       Version:
         Mydblog:
           TIME       1390580285.617
           VALUE      Lib 3 Prot 3.52 App 2.1
   Readings:
     2014-01-24 17:20:11   assocGroup_01   Max 05 Nodes 01
     2014-01-24 17:18:46   assocGroup_02   Max 05 Nodes 01
     2014-01-24 17:19:00   assocGroup_03   Max 01 Nodes 01
     2014-01-24 17:12:29   basicReport     00
     2014-01-24 17:18:18   mcEndpoints     total 6, different
     2014-01-24 17:19:37   state           open
     2014-01-24 17:18:05   version         Lib 3 Prot 3.52 App 2.1
   classes    SENSOR_BINARY MULTI_CHANNEL ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MANUFACTURER_SPECIFIC CONFIGURATION VERSION FIRMWARE_UPDATE_MD MARK SCENE_ACTIVATION
   room       ZWave
Wie bekomme ich den Sensor zum laufen
Offline rudolfkoenig
  • Administrator
Antw:Fibaro Universal Sensor
« Antwort #1 am: 24 Januar 2014, 19:35:09 »
Ist autocreate aktiviert?
Wenn nicht, dann aktivieren, und "set ZWDongle_0 createNode N" durchfuehren.
Wenn ja, dann vermutlich fehlt die Implementierung der Klasse MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION
extraem
  • Gast
« Antwort #2 am: 24 Januar 2014, 21:19:40 »
Ja autocreate ist an
ein createNode 8 brachte auch nichts
ich habe inzwischen hier http://forum.fhem.de/index.php/topic,11200.0.html  gesehen das man mit get <DEV> mcCapability 1 die verschiedenen Kanäle anlegen kann das habe ich jetzt auch für alle 6 Kanäle gemacht und jetzt habe ich die Temp der 1-Wire Fühler im reading
Danke erstmal für die Hilfe
Weis jemand was man alles an den 2 IN / 2 OUT anschließen kann
Ein List vom Temp Kanal bringt folgendes mich irritiert nur noch diese UNKNOWN_x Classen
   CFGFN
   DEF        0161de03 2051
   IODev      ZWDongle_0
   MSGCNT     3
   NAME       ZWave_CONTROLLER_REPLICATION_8.03
   NR         954
   STATE      19.00 C
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 3
   ZWDongle_0_RAWMSG 000400080c600d0303310501440000076c
   ZWDongle_0_TIME 2014-01-24 20:57:27
   homeId     0161de03
   id         0803
   CHANGETIME:
   Helper:
     Dblog:
       Temperature:
         Mydblog:
           TIME       1390593447.91633
           VALUE      19.00 C
   Readings:
     2014-01-24 20:57:27   temperature     19.00 C
   classes    UNKNOWN_03 CONTROLLER_REPLICATION UNKNOWN_01 SENSOR_MULTILEVEL
   room       ZWave
   stateFormat temperature
