Fhem Absturz jeden Morgen
Begonnen von holzwurm83, 25 Januar 2014, 09:58:50
Nich in FHEM heisst es dm800se, sondern dein FritzBox hat es so genannt.
Verlinke das neue Thread hierher, und erwaehne im Titel, dass es um das ENIGMA2 Modul handelt.
cornelius fillmore
Ja mache ich.
Aber wie bekomme ich diese "close-wait" Anfragen denn gelöscht bzw. in den Griff?
3 x Fhem 5.9 mit RPI
selfarian
#92
ich weiß, dass das Thema schon etwas älter ist, aber ich habe ein ähnliches Problem.
Danke schonmal für die Hinweise zur Ursachenforschung. Ich vermute, das bei mir das Problem die Funktion GoogleTalk ist. Könnt ihr mir da vielleicht weiterhelfen?
Anbei der Code der Funktion:
sub GoogleTalk($$) {
  my ($message, $recipient) = @_;
  use Net::XMPP;
  my $conn = Net::XMPP::Client->new;
  # individuelles Google-Konto zum Versenden
  my $username = 'username';
  my $domain = 'gmail.com';
  my $password = 'password';
  my $resource = 'FHEM';
  my $status = $conn->Connect(
    hostname => 'talk.google.com',
    port => 5222,
    componentname => $domain,
    connectiontype => 'tcpip',
    tls => 1,
  die "Connection failed: $!" unless defined $status;
  my ($res,$msg) = $conn->AuthSend(
    username => $username,
    password => $password,
    resource => $resource,
  die "Auth failed ", defined $msg ? $msg : '', " $!" unless defined $res and $res eq 'ok';
  $conn->MessageSend(
    to => $recipient,
    subject => 'message via ' . $resource,
    type => 'chat',
    body => $message,
lsof hatte mir folgende endlossliste angezeigt:
perl    21360 fhem  995u  IPv4    2171526        0t0     TCP FHEMPi.fritz.box:44043->ea-in-f125.1e100.net:xmpp-client (ESTABLISHED)
perl    21360 fhem  996u   CHR      136,1        0t0       4 /dev/pts/1
perl    21360 fhem  997u  IPv4    2171553        0t0     TCP FHEMPi.fritz.box:44048->ea-in-f125.1e100.net:xmpp-client (ESTABLISHED)
perl    21360 fhem  998u   CHR      136,1        0t0       4 /dev/pts/1
perl    21360 fhem  999u  IPv4    2171579        0t0     TCP FHEMPi.fritz.box:45388->ee-in-f125.1e100.net:xmpp-client (ESTABLISHED)
perl    21360 fhem 1000u   CHR      136,1        0t0       4 /dev/pts/1
perl    21360 fhem 1001u  IPv4    2171605        0t0     TCP FHEMPi.fritz.box:45393->ee-in-f125.1e100.net:xmpp-client (ESTABLISHED)
perl    21360 fhem 1002u   CHR      136,1        0t0       4 /dev/pts/1
perl    21360 fhem 1003u  IPv4    2171631        0t0     TCP FHEMPi.fritz.box:45398->ee-in-f125.1e100.net:xmpp-client (ESTABLISHED)
perl    21360 fhem 1004u   CHR      136,1        0t0       4 /dev/pts/1
perl    21360 fhem 1005u  IPv4    2171657        0t0     TCP FHEMPi.fritz.box:45403->ee-in-f125.1e100.net:xmpp-client (ESTABLISHED)
perl    21360 fhem 1006u   CHR      136,1        0t0       4 /dev/pts/1
perl    21360 fhem 1007u  IPv4    2171683        0t0     TCP FHEMPi.fritz.box:45408->ee-in-f125.1e100.net:xmpp-client (ESTABLISHED)
perl    21360 fhem 1008u   CHR      136,1        0t0       4 /dev/pts/1
perl    21360 fhem 1009u  IPv4    2171715        0t0     TCP FHEMPi.fritz.box:45414->ee-in-f125.1e100.net:xmpp-client (ESTABLISHED)
perl    21360 fhem 1010u   CHR      136,1        0t0       4 /dev/pts/1
perl    21360 fhem 1011u  IPv4    2171743        0t0     TCP FHEMPi.fritz.box:45420->ee-in-f125.1e100.net:xmpp-client (ESTABLISHED)
perl    21360 fhem 1012u   CHR      136,1        0t0       4 /dev/pts/1
perl    21360 fhem 1013u  IPv4    2171769        0t0     TCP FHEMPi.fritz.box:44090->ea-in-f125.1e100.net:xmpp-client (ESTABLISHED)
perl    21360 fhem 1014u   CHR      136,1        0t0       4 /dev/pts/1
perl    21360 fhem 1015u  IPv4    2171802        0t0     TCP FHEMPi.fritz.box:44098->ea-in-f125.1e100.net:xmpp-client (ESTABLISHED)
perl    21360 fhem 1016u   CHR      136,1        0t0       4 /dev/pts/1
perl    21360 fhem 1017u  IPv4    2171828        0t0     TCP FHEMPi.fritz.box:44103->ea-in-f125.1e100.net:xmpp-client (ESTABLISHED)
perl    21360 fhem 1018u   CHR      136,1        0t0       4 /dev/pts/1
perl    21360 fhem 1019u  IPv4    2171854        0t0     TCP FHEMPi.fritz.box:44108->ea-in-f125.1e100.net:xmpp-client (ESTABLISHED)
perl    21360 fhem 1020u   CHR      136,1        0t0       4 /dev/pts/1
perl    21360 fhem 1021u  IPv4    2171889        0t0     TCP FHEMPi.fritz.box:44113->ea-in-f125.1e100.net:xmpp-client (ESTABLISHED)
perl    21360 fhem 1022u   CHR      136,1        0t0       4 /dev/pts/1
perl    21360 fhem 1023u  IPv4    2171911        0t0     TCP FHEMPi.fritz.box:44118->ea-in-f125.1e100.net:xmpp-client (ESTABLISHED)
RasPi mit HMLAN, 5x HM-SEC-SC, HM LED16 als Alarmanlagendisplay, HM-TC-IT-WM-W-EU, 4x HM-CC-RT-DN, 1x HM PBU, 1x HM PBI-4
