Callmonitor für Anfänger
Begonnen von coolice, 25 Januar 2014, 13:07:36
coolice
Zitat von: holzwurm83 am 29 Januar 2014, 21:25:07
@ coclice: hast du schon mal einen Anruf getätigt und dann geschaut ob es geht?
Natürlich. In Events wird auch alles richtig angezeigt. Anruf kommt rein, anrufende Nummer wird gezeigt, Rückwärtssuche einfach alles.
Nur die Readingsgroup will nicht.
fiedel
Was mir noch einfällt:
- die "99_myUtilsTelefon.pm" hast du in den FHEM- Ordner kopiert (wird im Menü "Edit Files" auch angezeigt)
- danach ein "shutdown restart" gemacht?
Wenn dein Callmonitor geht, kann es ja nur noch eine Kleinigkeit sein... ;)
coolice
Ist im FHEM Ordner. Wahrscheinlich ist es wirklich nur eine Kleinigkeit. Aber welche ;-) in Events läuft alles akurat ab.
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
coolice
Oh man. Probiert, probiert, update hier update da und ... Schlimmer als vorher. Missing ack sind ja bekannt. Naja. Fhem komplett neu aufgesetzt und die readingsgroup läuft leider immer noch nicht.
Mitch
Also wenn die 99_my... Datei richtig vorhanden ist und alle Namen richtig umgeschrieben wurden, könnte es noch an der CFG liegen.
Ich habe das ganze gestern auch eingebaut und es hatte nicht funktioniert, bis ich die Felher in der CFG fand, wo noch Callmon stand, statt Anrufmonitor, so wie mein Device definiert ist (siehe rot):
# Telefonevents für Anzeige abfangen:
define Func_TelMon_N notify Anrufmonitor:.* { \
  TelefonMonitor ($EVENT);; \
# Anzeige der Anrufe generieren:
define Anrufliste readingsGroup Anrufmonitor:A0,B0,C0,D0,E0 Anrufmonitor:A1,B1,C1,D1,E1 Anrufmonitor:A2,B2,C2,D2,E2 Anrufmonitor:A3,B3,C3,D3,E3 Anrufmonitor:A4,B4,C4,D4,E4
attr Anrufliste mapping {'Anrufmonitor.A0' => '1.', 'Anrufmonitor.A1' => '2.', 'Anrufmonitor.A2' => '3.', 'Anrufmonitor.A3' => '4.', 'Anrufmonitor.A4' => '5.'}
FHEM im Proxmox Container
coolice
Hallo Mitch,
war oder ist komplett angepasst gewesen.  :'(
Ich werde jetzt alles löschen. Dat bekomm i net hin.
fiedel
Lass den Kopf nicht hängen! ;)
Wenn ich Zeit finde, bau ich dir mal eine Minimalkonfiguration. Stell mal deine aktuelle Konfig noch mal hier rein.
Auf der Fritzbox könnte es noch daran liegen, dass die IP "localhost" oder "172.0.0.1" lauten muss, aber dein Monitor läuft ja.
Das muss doch gehen... :)
Frank
coolice
#22
Sehr gerne  ;D
99_myUtilsTelefon
# $Id: 99_myUtilsTelefon.pm 1932 2012-10-06 20:15:33Z ulimaass $
package main;
use strict;
use warnings;
use POSIX;
use FritzBoxUtils;
# fuer Telefonanrufe
our @A;
our @B;
our @C;
our @D;
our @E;
our %TelefonAktionsListe;
sub
myUtilsTelefon_Initialize($$)
  my ($hash) = @_;
sub SendSMS ($$)
  my $adress = $_[0].'@sms.kundenserver.de';
   my $body = $_[1];
   Log (3,"SendSMS: $adress - $body");
   FB_mail($adress,"",$body);
# end sub SendSMS
# Anruffunktionen ueber Fritzbox
sub
FBCall ($$)
my $callnr = $_[0];
my $duration = $_[1];
Log(3,"FBCall: $callnr mit Dauer $duration");
$callnr = "ATDT".$callnr."#";
my $ret = "ATD: " . `echo $callnr | nc 127.0.0.1 1011`;
InternalTimer(gettimeofday()+$duration, "FBHangOn", "", 0);
return;
sub FBHangOn ()
Log(3,"FBCallHangOn aufgerufen");
my $ret = " ATH: " . `echo "ATH" | nc 127.0.0.1 1011`;
$ret =~ s,[\r\n]*,,g;
return;
sub TelefonAktion($$)
# es wird der Name und die interne angerufene Nummer uebergeen
my ($caller) = split ('\(',$_[0]);
$caller = ltrim(rtrim($caller));
my $intern = $_[1];
# Log(3,"TelefonAktion: $caller $intern");
# Sound ausgeben
my $com = $main::TelefonAktionsListe{$caller};
if ($com)
    Log(3,"TelefonAktion: commando: $com");
   sig2_repeat($com,5,4);
} # falls commando vorhanden
} # end sub TelefonAktion
# EventZeit: Die Zeit wird nicht in der fhem-Reihenfolge, sondern für "human Interface" dargestellt
sub EventZeit()
my ($sec,$min,$hour,$mday,$mon,$year,$wday,$yday,$isdst) = localtime(time());
return sprintf ("%2d:%02d:%02d %2d.%02d.%4d", $hour,$min,$sec,$mday,($mon+1),($year+1900));
} # end sub EventZeit
sub TelefonMonitor($)
our $extnum;
our $intnum;
our $extname;
our $callID;
our $callDuration;
our $stat;
my $i; my $j;
our $ab;
my $Fritz_Box = $defs{"Fritz_Box"};
my ($event,$arg) = split (':',$_[0]);
$arg = ltrim($arg);
# Log(3,"TM: event: $event arg: $arg");
if ($event eq "event")
$stat = $arg;
if ($arg eq "disconnect")
#    fhem("set msg2_TVMarina MUTE 0");
#    fhem("set msg2_TVWohnzimmer MUTE 0");
#    sig2_break(); fiedel: -> Funktion um Anrufername auf FS20SIG2 auszugeben (nicht genutzt)
#    sig2(70); # ringout
  } # if disconnect
    return;
} # end if event
if ($stat eq "ring")
if ($event eq"external_number")
    $extnum = $arg;
return;
} # if external number
if ($event eq "external_name")
    $extname = $arg;
   return;
if ($event eq "internal_number")
    $intnum = $arg;
   return;
   } # end if intnum
if ($event eq "call_id")
   $callID = $arg;
# hier koennen wir eine anrufgesteuerte Aktion starten
TelefonAktion($extname, $intnum);
$A[$callID] = "-> ";
   $B[$callID] = EventZeit();
   $C[$callID] = $extname;
   $D[$callID] = $extnum;
# fiedel: Folgende Dummys bzw. Funktionen in der CFG einrichten, wenn Samsung TV vorhanden!
#    fhem("set msg2_TVMarina MUTE 1");
#    fhem("set msg2_TVWohnzimmer MUTE 1");
#    fhem("set msg1_TVMarina call Anruf von $extname $extnum");
#    fhem("set msg1_TVWohnzimmer call Anruf von $extname $extnum");
   return;
   } # end if callid
return;
} # end if ring loop
if ($stat eq "connect")
if (($event eq"internal_connection") &&
     ($arg =~m/Answering_Machine_.*/))
    $ab = "ab";
    } # end if internal_connection
   $callID = $arg;
if ($ab && ($ab eq "AB")) {$A[$callID] = "AB"; $ab; }
   $ab = undef; # zuruecksetzen
   } # end if  callID
   } # end if connect
if ($stat eq "call")
    $extnum = $arg;
#sig2(70); # ringout
return;
    $extname = $arg;
   return;
   $callID = $arg;
$A[$callID] = "<-";
   return;
   } # end if callid
return;
} # end if callloop
if ($stat eq "disconnect")
if ($event eq "call_duration")
  $callDuration = sprintf("%2d:%02d", ($arg/60),$arg%60);
  return;
} # if call_duration
   $callID = $arg;
# shiften der alten Inhalte
   my $tt;
    readingsBeginUpdate($Fritz_Box);
    for ($i=4;$i>0; $i--)
   foreach $j ('A'..'E')
#   $defs{"Fritz_Box"}{READINGS}{$j.($i-1)}{VAL};
    $tt = ReadingsVal("Fritz_Box",$j.($i-1),"-");
   readingsBulkUpdate($Fritz_Box,$j.$i,$tt);
   } # end j
   } # end i
   $E[$callID] = $callDuration;
  readingsBulkUpdate($Fritz_Box,"A0",$A[$callID]);
  readingsBulkUpdate($Fritz_Box,"B0",$B[$callID]);
  readingsBulkUpdate($Fritz_Box,"C0",$C[$callID]);
  readingsBulkUpdate($Fritz_Box,"D0",$D[$callID]);
  readingsBulkUpdate($Fritz_Box,"E0",$E[$callID]);
  readingsEndUpdate($Fritz_Box, 1);
   $stat = "";
   return;
   } # end if callid
} # end if disconnect
} #end sub TelefonMonitor
1;
fhm.cfg
define Fritz_Box FB_CALLMONITOR 192.168.143.1
attr Fritz_Box local-area-code 05237
attr Fritz_Box reverse-search all
attr Fritz_Box reverse-search-cache 1
attr Fritz_Box reverse-search-cache-file ./log/Fritz_Box-%Y.log Fritz_Box
attr Fritz_Box reverse-search-phonebook-file ./log/Fritz_Box_Telefonbuch.xml
attr Fritz_Box room Telefon
attr Fritz_Box userReadings eing0 eing1 eing2 eing3 eing4 A0 A1 A2 A3 A4 B0 B1 B2 B3 B4 C0 C1 C2 C3 C4 D0 D1 D2 D3 D4 E0 E1 E2 E3 E4
attr Fritz_Box verbose 0
define FileLog_Fritz_Box FileLog ./log/Fritz_Box-%Y.log Fritz_Box
attr FileLog_Fritz_Box logtype text
attr FileLog_Fritz_Box room FileLogs
define Call_Notify notify Fritz_Box:.* { \
attr Call_Notify room Telefon
# end Call_Notify
Oli_t
kann mir Jemand sagen wie man die Funktion "TelefonAktion" verwendet ?
Danke,
Oli
fiedel
Hi Mirco,
also wenn es jetzt nicht geht...  :o  ;)
Auf einem frisch installierten FHEM, Updates gemacht, nichts weiter geändert:
99_myUtilsTelefon.pm:
package main;
use strict;
use warnings;
use POSIX;
use FritzBoxUtils;
our @A;
our @B;
our @C;
our @D;
our @E;
sub
  my ($hash) = @_;
sub SendSMS ($$)
   my $body = $_[1];
# end sub SendSMS
sub
FBCall ($$)
my $callnr = $_[0];
return;
sub FBHangOn ()
return;
my $intern = $_[1];
# Sound ausgeben
if ($com)
sub EventZeit()
our $extnum;
our $intnum;
our $extname;
our $callID;
our $callDuration;
our $stat;
my $i; my $j;
our $ab;
$arg = ltrim($arg);
$stat = $arg;
  } # if disconnect
    return;
} # end if event
    $extnum = $arg;
return;
    $extname = $arg;
   return;
    $intnum = $arg;
   return;
   } # end if intnum
   $callID = $arg;
   return;
   } # end if callid
return;
    $ab = "ab";
   $callID = $arg;
   } # end if  callID
   } # end if connect
    $extnum = $arg;
return;
    $extname = $arg;
   return;
   $callID = $arg;
$A[$callID] = "<-";
   return;
   } # end if callid
return;
} # end if callloop
  return;
   $callID = $arg;
   my $tt;
   } # end j
   } # end i
   $stat = "";
   return;
   } # end if callid
1;
fhem.cfg (komplett):
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath .
attr global sendStatistics onUpdate
attr global statefile ./log/fhem.save
attr global uniqueID ./FHEM/FhemUtils/uniqueID
attr global updateInBackground 1
attr global verbose 3
define telnetPort telnet 7072 global
attr WEB stylesheetPrefix dark
attr WEB refresh 30
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone stylesheetPrefix darksmallscreen
attr WEBphone refresh 30
attr WEBtablet stylesheetPrefix darktouchpad
attr WEBtablet refresh 30
# Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
# define autocreate autocreate
# attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log
define eventTypes eventTypes ./log/eventTypes.txt
# define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
#Test für coolice:
# Callmonitor mit rollierender Anruferliste:
attr FileLog_Fritz_Box room Telefon
define Fritz_Box FB_CALLMONITOR 192.168.1.1:1012
# Anrufliste generieren:
# Telefonevents für Anrufliste abfangen:
# Anzeige der Anrufliste generieren:
define Anrufliste readingsGroup Fritz_Box:A0,B0,C0,D0,E0 Fritz_Box:A1,B1,C1,D1,E1 Fritz_Box:A2,B2,C2,D2,E2 Fritz_Box:A3,B3,C3,D3,E3 Fritz_Box:A4,B4,C4,D4,E4
attr Anrufliste mapping {'Fritz_Box.A0' => '1.', 'Fritz_Box.A1' => '2.', 'Fritz_Box.A2' => '3.', 'Fritz_Box.A3' => '4.', 'Fritz_Box.A4' => '5.'}
attr Anrufliste nameStyle style="font-weight:bold"
attr Anrufliste noheading 0
attr Anrufliste nolinks 1
attr Anrufliste nostate 1
attr Anrufliste notime 1
attr Anrufliste room Telefon
attr Anrufliste style style="font-size:20px"
Zu beachten wäre noch:
- zur optimalen Darstellung den Style "dark" verwenden
- Änderung der IP der Fritzbox auf eigene Adresse, Port aber so lassen
- mein Beispiel kommt von einem Linuxrechner, ggf. gibt es Abweichungen bei den Pfaden oder der Angabe der IP- Adresse,
   wenn FHEM direkt auf der FB läuft  -> das checken, falls es noch Probleme gibt
So, nu bin ich ja gespannt...  ;D
Frank
Oli_t
bin ich eigentlich der Einzige der bei dieser Zeile einen Fehler bekommt ?
Macht das zweite ; $ab; überhaupt Sinn ? Da wird doch überhaupt nichts ausgeführt, oder ?
Grüße,
Oli
coolice
@ Frank ...  ;D ;D ;D ;D
Es läuft. Merci. Mal sehen ob ich es jetzt nach meinen Vorstellungen angepasst bekomme.
Man(n) wird sehen.
Schönes Wochenende
Mirco
fiedel
Na siehste, sag ich doch!  ;D Ebenfalls schönes WE!
Zur Anpassung steht noch mehr im readingsGroup- Thread weiter hinten. Der Tipp von Holzwurm mit den Icons ist auch schick. Alles ums Layout was statisch ist (Größe, Farben usw.) geht mit der CSS- Datei. Dazu kannst du mich ggf. auch noch ausquetschen.  :-\  ;)
@ Oli:
Keiner weiß was du meinst, weil du hier nur Bruchstücken reinwirfst! Ich weiß es aber.  8)
Diese Meldungen habe ich auch, konnte mich aber darum noch nicht kümmern. Du kannst alles was du nicht brauchst aus der Utils- Datei rauswerfen. Dann werden die Meldungen schon mal weniger. Ggf. versuche ich demnächst mal rauszukriegen, was da schief läuft.
Frank
moonsorrox
geht dieses alles nur wenn Fhem auf der Fritzbox läuft..? Ich habe Fhem auf dem Raspberry...
fiedel
Zitatgeht dieses alles nur wenn Fhem auf der Fritzbox läuft..?
Nein, das ist ja das schöne. Durch die Eingabe von IP- Adr. und Port der FB in der Def. des Callmonitor kann man von jedem beliebigen Netzwerkrechner aus auf die FB zugreifen.
