Autor Thema: LUXTRONIK2 (Wärmepumpe) - stark erweitert - bitte um Tests  (Gelesen 28898 mal)
Offline steru85
  • New Member
Antw:LUXTRONIK2 (Wärmepumpe) - stark erweitert - bitte um Tests
« Antwort #105 am: 06 Februar 2018, 14:19:30 »
ja, Port 8888 geht überhaupt nicht (keine Verbindung möglich).
Laut Portscan ist noch der Port 8214 noch offen. Ist aber ebenfalls keine Verbindung möglich.
Offline tupol
  • Wiki lesen hilft. Support geb ich im Forum.
« Antwort #106 am: 06 Februar 2018, 17:48:55 »
Hast Du mal eine der Apps fürs Smartphones getestet. Die nutzen vermutlich den selben Port wie das Modul. Wäre interessant zu wissen, ob denen jetzt auch diese Daten fehlen.
Funktioniert denn noch das Setzen von Werten? Ich hatte bei der v1.81 beobachtet, dass man den Betriebsmodus der Warmwasseraufbereitung nicht mehr setzen kann. Auch nicht von der WP-Seite im Browser.
FHEM 5.5 auf RPi B Rev.2 (mit LCD4Linux, BMP180 und CUL v3 868.35 MHz), FB7490, Fritz!DECT 200, FS20, FHT80TF-2, S300TH, KS300, Homematic, PRESENCE
Modul-Entwickler von: FRITZBOX, statistics, PROPLANTA, OPENWEATHER, JSONMETER, LUXTRONIK2
Offline steru85
  • New Member
« Antwort #107 am: 06 Februar 2018, 19:27:31 »
Habe schon mehrere Apps probiert, diese lesen alle Werte richtig aus. Die Apps benutzen den Port 8889.
Auch das Setzen von Werten funktioniert mit der App (Warmwasser).
Das Setzen von Werten in der FHEM funktioniert ebenfalls nicht mehr. Es kommt folgende Fehlermeldung
-> Heizung Error:Could not open connection to host 192.168.178.25
Offline tupol
« Antwort #108 am: 15 Februar 2018, 19:18:40 »
Ich habe eine neue Version hochgeladen. Über den Befehl "get  <device> rawData" kann man sich die Roh-Werte der Steuerung anzeigen lassen. Kannst Du die Ausgabe bitte mal hier einstellen.
Offline steru85
  • New Member
« Antwort #109 am: 15 Februar 2018, 20:54:13 »
So hier die Daten:
Heatpump Values (259)
|   0:         0 |   1:         0 |   2:         0 |   3:         0 |   4:         0 |   5:         0 |   6:         0 |   7:         0 |   8:         0 |   9:         0 |
|  10:       339 |  11:       305 |  12:       297 |  13:       313 |  14:       620 |  15:        46 |  16:        33 |  17:       464 |  18:       480 |  19:        56 |
|  20:        28 |  21:       330 |  22:       337 |  23:         0 |  24:       750 |  25:       283 |  26:        50 |  27:      1500 |  28:        50 |  29:         1 |
|  30:         0 |  31:         1 |  32:         0 |  33:         1 |  34:         1 |  35:         0 |  36:         0 |  37:         0 |  38:         0 |  39:         1 |
|  40:         0 |  41:         0 |  42:         0 |  43:         1 |  44:         1 |  45:         0 |  46:         0 |  47:         1 |  48:         0 |  49:         0 |
|  50:         0 |  51:         0 |  52:         0 |  53:         0 |  54:         0 |  55:         0 |  56:   5573297 |  57:      2598 |  58:         0 |  59:         0 |
|  60:    446380 |  61:         0 |  62:         0 |  63:   5573297 |  64:   4343813 |  65:   1229423 |  66:         0 |  67:      2672 |  68:         0 |  69:         0 |
|  70:         0 |  71:         0 |  72:         0 |  73:         0 |  74:       637 |  75:         0 |  76:         0 |  77:         0 |  78:        60 |  79:         1 |
|  80:         0 |  81:        86 |  82:        51 |  83:        46 |  84:        56 |  85:        50 |  86:        46 |  87:        50 |  88:         0 |  89:         0 |
|  90:         0 |  91:3232281113 |  92:4294967040 |  93:3232281343 |  94:3232281089 |  95:1479479141 |  96:1479479136 |  97:1479479105 |  98:1479479095 |  99:1479479075 |
| 100:       738 | 101:       738 | 102:       738 | 103:       738 | 104:       738 | 105:         5 | 106:         9 | 107:         9 | 108:         9 | 109:         9 |
| 110:         9 | 111:1518717628 | 112:1518736060 | 113:1518754555 | 114:1518759222 | 115:1518779940 | 116:         1 | 117:         0 | 118:         0 | 119:         0 |
| 120:         0 | 121:         0 | 122:         0 | 123:     31452 | 124:         1 | 125:         0 | 126:         0 | 127:         0 | 128:         0 | 129:         0 |
| 130:         0 | 131:         0 | 132:         0 | 133:         0 | 134:1518791805 | 135:         0 | 136:       279 | 137:       305 | 138:         1 | 139:         0 |
| 140:         1 | 141:         0 | 142:         0 | 143:         0 | 144:         1 | 145:         0 | 146:         0 | 147:         1 | 148:         0 | 149:         0 |
| 150:         0 | 151:    126331 | 152:     31992 | 153:      8937 | 154:    167710 | 155:         0 | 156:         0 | 157:         0 | 158:         0 | 159:         0 |
| 160:         0 | 161:         0 | 162:         0 | 163:         0 | 164:         0 | 165:         0 | 166:         0 | 167:         0 | 168:         1 | 169:         0 |
| 170:         0 | 171:         0 | 172:         0 | 173:      2100 | 174:         1 | 175:         0 | 176:        74 | 177:         0 | 178:        62 | 179:        65 |
| 180:      2022 | 181:       731 | 182:         0 | 183:       100 | 184:         0 | 185:         0 | 186:         0 | 187:         0 | 188:         0 | 189:         0 |
| 190:         0 | 191:         0 | 192:         0 | 193:         0 | 194:         0 | 195:         0 | 196:         0 | 197:         0 | 198:         0 | 199:         0 |
| 200:         0 | 201:         0 | 202:         0 | 203:         0 | 204:         0 | 205:         0 | 206:         0 | 207:         0 | 208:         0 | 209:         0 |
| 210:         0 | 211:         0 | 212:         0 | 213:         0 | 214:         0 | 215:         0 | 216:         0 | 217:         0 | 218:         0 | 219:         0 |
| 220:         0 | 221:         0 | 222:         0 | 223:         0 | 224:         0 | 225:         0 | 226:         0 | 227:         0 | 228:         0 | 229:         0 |
| 230:         0 | 231:         0 | 232:        12 | 233:       346 | 234:         0 | 235:         0 | 236:         0 | 237:         0 | 238:         0 | 239:         0 |
| 240:         0 | 241:       100 | 242:         0 | 243:         0 | 244:       640 | 245:         0 | 246:         0 | 247:         0 | 248:         0 | 249:         0 |
| 250:         0 | 251:         0 | 252:      1200 | 253:         0 | 254:      2100 | 255:         0 | 256:         0 | 257:     11065 | 258:         0
Heatpump Parameters (1119)
|   0:         0 |   1:         0 |   2:       480 |   3:         0 |   4:         0 |   5:         4 |   6:1167609600 |   7:1167609600 |   8:         0 |   9:         0 |
|  10:4294967096 |  11:       350 |  12:       210 |  13:         0 |  14:       350 |  15:       240 |  16:         0 |  17:       350 |  18:       350 |  19:         0 |
|  20:         0 |  21:         0 |  22:         0 |  23:         0 |  24:         0 |  25:         0 |  26:         0 |  27:         0 |  28:         6 |  29:         0 |
|  30:         0 |  31:         2 |  32:         0 |  33:         0 |  34:         0 |  35:         0 |  36:         1 |  37:         1 |  38:         0 |  39:         0 |
|  40:         0 |  41:         1 |  42:         1 |  43:         0 |  44:        70 |  45:        15 |  46:         3 |  47:       650 |  48:         0 |  49:         0 |
|  50:         0 |  51:     10769 |  52:         0 |  53:         0 |  54:       300 |  55:       350 |  56:       400 |  57:       450 |  58:       350 |  59:       250 |
|  60:       200 |  61:       200 |  62:       200 |  63:       200 |  64:         0 |  65:         0 |  66:         0 |  67:         0 |  68:         0 |  69:        24 |
|  70:        24 |  71:        24 |  72:        24 |  73:        24 |  74:        60 |  75:         0 |  76:         0 |  77:         0 |  78:         0 |  79:         0 |
|  80:         0 |  81:     31452 |  82:         0 |  83:         0 |  84:       700 |  85:         0 |  86:         1 |  87:       450 |  88:        20 |  89:        30 |
|  90:       200 |  91:       350 |  92:4294967096 |  93:4294967206 |  94:      1200 |  95:        50 |  96:       500 |  97:         0 |  98:        60 |  99:         0 |
| 100:         0 | 101:         0 | 102:         0 | 103:         0 | 104:         0 | 105:       480 | 106:         0 | 107:         0 | 108:         0 | 109:         0 |
| 110:       200 | 111:4294967096 | 112:         0 | 113:        60 | 114:         0 | 115:   1209600 | 116:         2 | 117:         1 | 118:         3 | 119:         0 |
| 120:         0 | 121:         0 | 122:        40 | 123:        20 | 124:       700 | 125:        20 | 126:        50 | 127:         0 | 128:         0 | 129:         0 |
| 130:         0 | 131:         0 | 132:       200 | 133:       200 | 134:        50 | 135:        50 | 136:1167609600 | 137:         1 | 138:       500 | 139:         0 |
| 140:         0 | 141:       350 | 142:       200 | 143:         0 | 144:         0 | 145:       350 | 146:         0 | 147:         0 | 148:         1 | 149:       640 |
| 150:       100 | 151:       100 | 152:       100 | 153:       100 | 154:         0 | 155:         0 | 156:         0 | 157:         0 | 158:         0 | 159:         0 |
| 160:       170 | 161:         0 | 162:         0 | 163:         0 | 164:         0 | 165:         0 | 166:         0 | 167:         0 | 168:         0 | 169:         0 |
| 170:         0 | 171:         0 | 172:         0 | 173:         0 | 174:         0 | 175:         0 | 176:         0 | 177:         0 | 178:         0 | 179:         0 |
| 180:         0 | 181:         0 | 182:         0 | 183:         0 | 184:         0 | 185:         0 | 186:         0 | 187:         0 | 188:         0 | 189:         0 |
| 230:         0 | 231:         0 | 232:         0 | 233:         0 | 234:         0 | 235:         0 | 236:         0 | 237:         0 | 238:         0 | 239:         0 |
| 240:         0 | 241:         0 | 242:         0 | 243:         0 | 244:         0 | 245:         0 | 246:         0 | 247:         0 | 248:         0 | 249:         0 |
| 250:         0 | 251:         0 | 252:         0 | 253:         0 | 254:         0 | 255:         0 | 256:         0 | 257:         0 | 258:         0 | 259:         0 |
| 260:         0 | 261:         0 | 262:         0 | 263:         0 | 264:         0 | 265:         0 | 266:         0 | 267:         0 | 268:         0 | 269:         0 |
| 270:         0 | 271:         0 | 272:         0 | 273:         0 | 274:         0 | 275:         0 | 276:         0 | 277:         0 | 278:         0 | 279:         0 |
| 280:         0 | 281:         0 | 282:         0 | 283:         0 | 284:         0 | 285:         0 | 286:         0 | 287:         0 | 288:         0 | 289:         0 |
| 290:         0 | 291:         0 | 292:         0 | 293:         0 | 294:         0 | 295:         0 | 296:         0 | 297:         0 | 298:         0 | 299:         0 |
| 300:         0 | 301:         0 | 302:         0 | 303:         0 | 304:         0 | 305:         0 | 306:         0 | 307:         0 | 308:         0 | 309:         0 |
| 310:         0 | 311:         0 | 312:         0 | 313:         0 | 314:         0 | 315:         0 | 316:         0 | 317:         0 | 318:         0 | 319:         0 |
| 320:         0 | 321:         0 | 322:         0 | 323:         0 | 324:         0 | 325:         0 | 326:         0 | 327:         0 | 328:         0 | 329:         0 |
| 330:         0 | 331:         0 | 332:         0 | 333:         0 | 334:         0 | 335:         0 | 336:         0 | 337:         0 | 338:         0 | 339:         0 |
| 340:         0 | 341:         0 | 342:         0 | 343:         0 | 344:         0 | 345:         0 | 346:         0 | 347:         0 | 348:         0 | 349:         0 |
| 350:         0 | 351:         0 | 352:         0 | 353:         0 | 354:         0 | 355:         0 | 356:         0 | 357:         0 | 358:         0 | 359:         0 |
| 360:         0 | 361:         0 | 362:         0 | 363:         0 | 364:         0 | 365:         0 | 366:         0 | 367:         0 | 368:         0 | 369:         0 |
| 370:         0 | 371:         0 | 372:         0 | 373:         0 | 374:         0 | 375:         0 | 376:         0 | 377:         0 | 378:         0 | 379:         0 |
| 380:         0 | 381:         0 | 382:         0 | 383:         0 | 384:         0 | 385:         0 | 386:         0 | 387:         0 | 388:         0 | 389:         0 |
| 390:         0 | 391:         0 | 392:         0 | 393:         0 | 394:         0 | 395:         0 | 396:         0 | 397:         0 | 398:         0 | 399:         0 |
| 400:         0 | 401:         0 | 402:         0 | 403:         0 | 404:         0 | 405:         0 | 406:         0 | 407:         0 | 408:         0 | 409:         0 |
| 410:         0 | 411:         0 | 412:         0 | 413:         0 | 414:         0 | 415:         0 | 416:         0 | 417:         0 | 418:         0 | 419:         0 |
| 420:         0 | 421:         0 | 422:         0 | 423:         0 | 424:         0 | 425:         0 | 426:         0 | 427:         0 | 428:         0 | 429:         0 |
| 430:         0 | 431:         0 | 432:         0 | 433:         0 | 434:         0 | 435:         0 | 436:         0 | 437:         0 | 438:         0 | 439:         0 |
| 440:         0 | 441:         0 | 442:         0 | 443:         0 | 444:         0 | 445:         0 | 446:         0 | 447:         0 | 448:         0 | 449:         0 |
| 450:         0 | 451:         0 | 452:         0 | 453:         0 | 454:         0 | 455:         0 | 456:         0 | 457:         0 | 458:         0 | 459:         0 |
| 460:         0 | 461:         0 | 462:         0 | 463:         0 | 464:         0 | 465:         0 | 466:         0 | 467:         0 | 468:         0 | 469:         0 |
| 470:         0 | 471:         0 | 472:         0 | 473:         0 | 474:         0 | 475:         0 | 476:         0 | 477:         0 | 478:         0 | 479:         0 |
| 480:         0 | 481:         0 | 482:         0 | 483:         0 | 484:         0 | 485:         0 | 486:         0 | 487:         0 | 488:         0 | 489:         0 |
| 490:         0 | 491:         0 | 492:         0 | 493:         0 | 494:         0 | 495:         0 | 496:         0 | 497:         0 | 498:         0 | 499:         0 |
| 500:         0 | 501:         0 | 502:         0 | 503:         0 | 504:         0 | 505:         0 | 506:         0 | 507:         0 | 508:         0 | 509:         0 |
| 510:         0 | 511:         0 | 512:         0 | 513:         0 | 514:         0 | 515:         0 | 516:         0 | 517:         0 | 518:         0 | 519:         0 |
| 520:         0 | 521:         0 | 522:         0 | 523:         0 | 524:         0 | 525:         0 | 526:         0 | 527:         0 | 528:         0 | 529:         0 |
| 530:         0 | 531:         0 | 532:         0 | 533:         0 | 534:         0 | 535:         0 | 536:         0 | 537:         0 | 538:         0 | 539:         0 |
| 540:         0 | 541:         0 | 542:         0 | 543:         0 | 544:         0 | 545:         0 | 546:         0 | 547:         0 | 548:         0 | 549:         0 |
| 550:         0 | 551:         0 | 552:         0 | 553:         0 | 554:         0 | 555:         0 | 556:         0 | 557:         0 | 558:         0 | 559:         0 |
| 560:         0 | 561:         0 | 562:         0 | 563:         0 | 564:         0 | 565:         0 | 566:         0 | 567:         0 | 568:         0 | 569:         0 |
| 570:         0 | 571:         0 | 572:         0 | 573:         0 | 574:         0 | 575:         0 | 576:         0 | 577:         0 | 578:         0 | 579:         0 |
| 580:         0 | 581:         0 | 582:         0 | 583:         0 | 584:         0 | 585:         0 | 586:         0 | 587:         0 | 588:         0 | 589:         0 |
| 590:         0 | 591:         0 | 592:         0 | 593:         0 | 594:         0 | 595:         0 | 596:         0 | 597:         0 | 598:         0 | 599:         0 |
| 600:         0 | 601:         0 | 602:         0 | 603:         0 | 604:         0 | 605:         0 | 606:         0 | 607:         0 | 608:         0 | 609:         0 |
| 610:         0 | 611:         0 | 612:         0 | 613:         0 | 614:         0 | 615:         0 | 616:         0 | 617:         0 | 618:         0 | 619:         0 |
| 620:         0 | 621:         0 | 622:         0 | 623:         0 | 624:         0 | 625:         0 | 626:         0 | 627:         0 | 628:         0 | 629:         0 |
| 630:         0 | 631:         0 | 632:         0 | 633:         0 | 634:         0 | 635:         0 | 636:         0 | 637:         0 | 638:         0 | 639:         0 |
| 640:         0 | 641:         0 | 642:         0 | 643:         0 | 644:         0 | 645:         0 | 646:         0 | 647:         0 | 648:         0 | 649:         0 |
| 650:         0 | 651:         0 | 652:         0 | 653:         0 | 654:         0 | 655:         0 | 656:         0 | 657:         0 | 658:         0 | 659:         0 |
| 660:         0 | 661:         0 | 662:         0 | 663:         0 | 664:         0 | 665:         0 | 666:         0 | 667:         0 | 668:   5570892 | 669:   5570892 |
| 670:         0 | 671:    446380 | 672:         0 | 673:         0 | 674:      2598 | 675:         0 | 676:         0 | 677:         0 | 678:         0 | 679:         0 |
| 680:         0 | 681:         0 | 682:         0 | 683:         0 | 684:         0 | 685:         0 | 686:         0 | 687:         0 | 688:         0 | 689:         0 |
| 690:         0 | 691:       400 | 692:       400 | 693:1167609600 | 694:1167609600 | 695:         0 | 696:         0 | 697:         5 | 698:         5 | 699:         1 |
| 700:       120 | 701:         0 | 702:         1 | 703:        75 | 704:        29 | 705:        29 | 706:        35 | 707:        44 | 708:        45 | 709:         9 |
| 710:        12 | 711:        17 | 712:        27 | 713:        33 | 714:        30 | 715:       210 | 716:         9 | 717:         9 | 718:         9 | 719:         9 |
| 720:         9 | 721:1518754555 | 722:1518759222 | 723:1518779940 | 724:1518717628 | 725:1518736060 | 726:         0 | 727:         6 | 728:   4342263 | 729:   1228568 |
| 730:         0 | 731:1167609600 | 732:1167609600 | 733:1167609600 | 734:1167609600 | 735:1167609600 | 736:4294967276 | 737:4294967276 | 738:4294967276 | 739:         0 |
| 740:         0 | 741:         0 | 742:         0 | 743:         0 | 744:        16 | 745:         0 | 746:         0 | 747:         0 | 748:         0 | 749:         0 |
| 750:3232281113 | 751:4294967040 | 752:3232281343 | 753:3232281089 | 754:         2 | 755:         9 | 756:         9 | 757:         9 | 758:         9 | 759:         9 |
| 760:         9 | 761:         0 | 762:         0 | 763:         0 | 764:        20 | 765:        40 | 766:         0 | 767:         0 | 768:         0 | 769:         0 |
| 770:         0 | 771:         0 | 772:         0 | 773:         0 | 774:       320 | 775:       210 | 776:         0 | 777:         0 | 778:       350 | 779:         0 |
| 780:         1 | 781:         0 | 782:       100 | 783:       100 | 784:         0 | 785:         0 | 786:4294967276 | 787:1167609600 | 788:         0 | 789:         0 |
| 790:         0 | 791:         0 | 792:         0 | 793:         0 | 794:         0 | 795:         0 | 796:         0 | 797:         0 | 798:         0 | 799:         0 |
| 800:         0 | 801:         0 | 802:         0 | 803:         0 | 804:         0 | 805:         0 | 806:         0 | 807:         0 | 808:         0 | 809:         0 |
| 810:         0 | 811:         0 | 812:         0 | 813:         0 | 814:         0 | 815:         0 | 816:         0 | 817:         0 | 818:         0 | 819:         0 |
| 820:         0 | 821:         0 | 822:         0 | 823:         0 | 824:         0 | 825:         0 | 826:         0 | 827:         0 | 828:         0 | 829:         0 |
| 830:         0 | 831:         0 | 832:         0 | 833:         0 | 834:         0 | 835:         0 | 836:         0 | 837:         0 | 838:         0 | 839:         0 |
| 840:         0 | 841:         0 | 842:         0 | 843:         0 | 844:         0 | 845:         0 | 846:         0 | 847:         0 | 848:         0 | 849:         0 |
| 850:       120 | 851:       120 | 852:   1676365 | 853:         0 | 854:   1262829 | 855:         0 | 856:         0 | 857:         0 | 858:         0 | 859:         0 |
| 860:         0 | 861:3571428953 | 862:         0 | 863:       560 | 864:       180 | 865:         0 | 866:     86400 | 867:       100 | 868:       100 | 869:         0 |
| 870:         0 | 871:         0 | 872:       100 | 873:         0 | 874:    260205 | 875:       768 | 876:         1 | 877:         0 | 878:    319660 | 879:     89370 |
| 880:1420110175 | 881:         0 | 882:         0 | 883:      1100 | 884:         0 | 885:         1 | 886:        20 | 887:       100 | 888:       180 | 889:         0 |
| 890:         0 | 891:         0 | 892:        20 | 893:        40 | 894:         3 | 895:         0 | 896:         0 | 897:         0 | 898:         0 | 899:         0 |
| 900:         0 | 901:         0 | 902:         0 | 903:         0 | 904:         0 | 905:         0 | 906:         0 | 907:         0 | 908:         0 | 909:         0 |
| 910:         0 | 911:         0 | 912:         0 | 913:         0 | 914:         0 | 915:         0 | 916:         0 | 917:         0 | 918:         0 | 919:         0 |
| 920:         0 | 921:         0 | 922:         0 | 923:         0 | 924:         0 | 925:         0 | 926:         0 | 927:         0 | 928:         0 | 929:         0 |
| 930:         0 | 931:         0 | 932:         0 | 933:         0 | 934:         0 | 935:         0 | 936:         0 | 937:         0 | 938:         0 | 939:         0 |
| 940:         0 | 941:         0 | 942:         0 | 943:         0 | 944:         0 | 945:         0 | 946:         0 | 947:         0 | 948:         0 | 949:         0 |
| 950:         0 | 951:         0 | 952:         0 | 953:         0 | 954:         0 | 955:         0 | 956:         0 | 957:         0 | 958:         0 | 959:         0 |
| 960:       100 | 961:       150 | 962:       230 | 963:       300 | 964:         0 | 965:         0 | 966:       200 | 967:        50 | 968:         4 | 969:         1 |
| 970:         1 | 971:         0 | 972:         0 | 973:       650 | 974:       250 | 975:         0 | 976:         1 | 977:         1 | 978:        20 | 979:       150 |
| 980:         0 | 981:         0 | 982:         0 | 983:1518609661 | 984:        13 | 985:       430 | 986:       400 | 987:       300 | 988:         0 | 989:         0 |
| 990:         0 | 991:         0 | 992:        60 | 993:       180 | 994:         0 | 995:         0 | 996:         0 | 997:         0 | 998:         0 | 999:         0 |
|1000:         0 |1001:         0 |1002:         0 |1003:         0 |1004:         0 |1005:         0 |1006:       100 |1007:       100 |1008:         0 |1009:       100 |
|1010:         0 |1011:         0 |1012:         0 |1013:         0 |1014:         0 |1015:         0 |1016:         0 |1017:         0 |1018:         0 |1019:         0 |
|1020:         8 |1021:         0 |1022:         0 |1023:         1 |1024:         0 |1025:        90 |1026:         0 |1027:         0 |1028:         0 |1029:         0 |
|1030:         0 |1031:         1 |1032:       100 |1033:         1 |1034:         1 |1035:       100 |1036:         1 |1037:       100 |1038:       100 |1039:         1 |
|1040:       100 |1041:       100 |1042:       100 |1043:         0 |1044:         0 |1045:         0 |1046:         0 |1047:        60 |1048:         0 |1049:         0 |
|1050:         0 |1051:         0 |1052:         0 |1053:        10 |1054:         0 |1055:         0 |1056:         0 |1057:         0 |1058:         0 |1059:     11035 |
|1060:   1676365 |1061:         0 |1062:        10 |1063:       100 |1064:         1 |1065:         0 |1066:         0 |1067:         0 |1068:         0 |1069:         0 |
|1070:         0 |1071:         0 |1072:       200 |1073:       200 |1074:       200 |1075:       450 |1076:       450 |1077:       450 |1078:         0 |1079:         0 |
|1080:         0 |1081:         0 |1082:         0 |1083:         0 |1084:         0 |1085:         0 |1086:         0 |1087:         0 |1088:         1 |1089:       650 |
|1090:       100 |1091:         0 |1092:         0 |1093:         0 |1094:         0 |1095:         0 |1096:         0 |1097:         0 |1098:         0 |1099:         0 |
|1100:         0 |1101:         0 |1102:         0 |1103:         0 |1104:         0 |1105:         0 |1106:         0 |1107:         0 |1108:         0 |1109:         0 |
|1110:         0 |1111:         0 |1112:         0 |1113:         0 |1114:        90 |1115:         0 |1116:         0 |1117:         0 |1118:         0
« Letzte Änderung: 16 Februar 2018, 15:40:35 von steru85 »
Offline tupol
« Antwort #110 am: 17 Februar 2018, 17:24:21 »
Seltsam. Normalerweise entsprechen die Heatpump_Values 117-120 dem Betriebsmodus der WP. In 120 steht die Betriebsmodus-Zeit, sollte also nie 0 sein. 117=0 heißt Heizen. Anscheinend hat AI da was komplett verschoben. In der V1.81 gibt es auch nur 232 Werte. Bei Dir sind es 259. Vielleicht stehen sie jetzt bei den neuen Werten.
Offline tupol
« Antwort #111 am: 17 Februar 2018, 17:31:01 »
Die heutige Modul-Version enthält neue Features. (siehe deutsche commandref)
Mit get <device> rawData kann man sich die Rohdaten (Betriebswerte und Parameter) der Steuerung ansehen. Jeder Wert ist einem aufsteigendem Indexwert zugeordnet.
Mit den Attributen userHeatpumpParameters und userHeatpumpValues kann man sich eigene Readings aus den Roh-Daten der Steuerung erzeugen. Falls man diese noch weiter bearbeiten will, muss man das Attribut userReadings des FHEM-Frameworks nutzen.
Bitte ergänzt die Wiki, wenn bestimmte Werte auch für andere Nutzer nützlich sind.
« Letzte Änderung: 17 Februar 2018, 17:33:37 von tupol »
Offline Zwiebel
  • Full Member
« Antwort #112 am: 19 Februar 2018, 16:43:18 »
Hallo tupol,
danke für deine Erweiterung des Moduls! Kannst du sagen wie du auf die 120 -> Zeit oder 117 -> Heizen gekommen bist?
Ich möchte an die "Impulse Verdichter 1" heran kommen.
Sind die raw Daten noch verschlüsselt?
Kannst du vielleicht ein beispiel mit userHeatpumpParameters und userHeatpumpValues machen?
Zwiebel
Offline tupol
« Antwort #113 am: 19 Februar 2018, 18:05:09 »
Da muss Du im Internet oder dem alten Java- bzw. dem neuen Javascript-Programm der Steuerung graben.
Anwendung steht im commandref. attr <device> userHeatpumpValues 117,120
Verschlüsselt ist der falsche Begriff. Teilweise sind sie aufgearbeitet. Das siehst Du aber im Quelltext meines Moduls.
Offline tupol
« Antwort #114 am: 19 Februar 2018, 20:01:36 »
VD1 Impulse: Vermutlich der Betriebswert 57
Offline Zwiebel
  • Full Member
« Antwort #115 am: 19 Februar 2018, 20:38:58 »
danke! Funktioniert - mal schauen welche Werte noch so interessant sind.
viele Grüße
Zwiebel
Offline tupol
Offline tupol
« Antwort #117 am: 12 März 2018, 09:54:26 »
Ich habe meine Erfahrungen mit der Wärmepumpe Novelan LIC8E  und der Luxtronik 2.0 mal hier zusammengefasst:
https://wiki.fhem.de/wiki/Effizienter_Betrieb_einer_Fußbodenheizung_mit_Luft-Wasser-Wärmepumpe_(Fallbeispiel)
Offline stoff
  • New Member
« Antwort #118 am: 03 April 2018, 23:29:32 »
vielen Dank für die Erweiterung. Ich nutze die Luxtronik2 Infos sehr gerne um einen Überblick über das System zu bekommen. Dennoch habe ich an der Stelle noch einige Fragen.
Ich habe mich auch schon an Alpha Innotec gewendet, aber leider keine Antworten bekommen. Die iOS App zum steuern der Heizung funktioniert leider nicht mehr.
Wäre es möglich folgende Funktionen in das Luxtonik2 Modul zu implementieren?
  • Ändern der Zeiten bei der Heizung (Nachtabsenkung) und beim Brauchwasser (Sperrzeit)?
  • Ändern der Zeiten der Lüftungsanlage
  • Aktivieren Intensivlüftung für x Minuten
  • Möglichkeit in der Übergangszeit und im Sommer die Umwälzpumpe zu starten um das warme Wasser der Heizkörper/Fußbodenheizung in kalte Räume (z.B. keller-Fußboden Heizung) zu bringen?
Als firmware setze ich die V1.69 bei einer LWC80 und dem Ventower von AI ein.
Hintergrund Lüftungsanlage:
Mit einem Bosch BME680 die Luftqualität messen und ggf. die Lüftungsanlage steuern./justieren.
Vielen Dank!
Offline tupol
« Antwort #119 am: 07 April 2018, 21:41:03 »
Das mit den Zeiten ist vermutlich zu viel Aufwand für mich. Kann da auch keinen wirklichen Zweck für eine Automatisierung erkennen, da man das normalerweise einmalig über Apps oder direkt am Gerät durchführt. Ich habe leider auch keinen Ventower zum Forschen.
Zu Punkt 4: Kennst Du Beispiele, wo diese Art der Wärmeverteilung tatsächlich messbar erfolgreich eingesetzt wird oder ist das nur eine Idee? Du hast ja vermutlich auch eine KWL. Ist die nicht viel effektiver?
decade-submarginal
