ArduCounter Support und neue Versionen (war: Stromzähler mit S0 Schnitt...)
Begonnen von StefanStrobel, 26 Januar 2014, 12:08:13
Skusi
So, nun glaube ich endlich den Fehler gefunden zu haben:
Es lag wohl am Passwortschutz des ESP. Seitdem ich das admin Passwort des ESPEasy entfernt habe, funktioniert der reboot.
Nun habe ich es auch wieder mir dem reboot Befehl des  ESPDevice Moduls laufen.
Meine manuell Tests haben wohl immer funktioniert weil ich auf dem ESP über einen 2. Browser Tab eingeloggt war. Nachdem der ESP sich wieder abgemeldet hatte ist der roboot Befehl wohl nicht durchgegangen, weil ich kein Passwort mit übermittelt habe (geht das eigentlich ? )
Ich beobachte weiter...
RPI3B, SIGNALduino, NanoCul868 (a-culfw), JeeLink Clone (LaCrosse), Firmata  für FB Heizung,Wasser+Gas+Klingel+Lux, Somfy Rolladen, Pollin Steckd.,TX29DTH,ESPEasy an S0 Stromz., MAX Fensterkontakte, IButton, SonOff Tasmota, ESP LED Controler
Takero
Hallo Zusammen,
ich bräuchte mal etwas Starthilfe zu diesem Projekt.
Ich habe einen B+G E-Tech DRT428DC-V3 Zähler installiert, soweit ich weiß ist der S0 Ausgang Potentialfrei.
Den Arduino Nano habe ich am Bus zwischen GND und D5.
Als Setup habe ich folgendes:
define AC ArduCounter /dev/ttyUSB1@38400
attr AC factor 500
attr AC interval 30 300
attr AC pinD5 falling pullup
Leider zählt er überhaupt nichts. So wie ich das verstehe wird mit "pinD5 falling pullup" der Pin D5 auf high gezogen und reagiert auf die fallende Flanke, bei jedem Impulse wird D5 auf GND gezogen, somit sollte gezählt werden.
Der Faktor sollte eigentlich auch stimmen bei 2000Imp/1kWh
Sieht einen einen Fehler?
Otto123
Hi Takero,
läuft denn der Nano überhaupt? Gib mal ein list AC
Was sagt get AC info?
Takero
Ja, laufen tut er.
M Status: ArduCounter V1.8
normal interval 30000
max interval 300000
min interval 2000
min count 1
pin 5 PCInt pin 21, iMode falling, no min len, count 0 (+0) in 110344 ms
Next report in 9118 Milliseconds
Flashen funktioniert auch tadellos.
Otto123
Passiert was wenn Du Pin5 manuell mit einem Draht mit Masse impulsartig verbindest? Er sollte dabei zählen.
Richtiges Pin verwendet?
Takero
Also per Hand funktioniert es . . . Wenn ich mit rising arbeite und statt GND 3V3 nehme kommt auch etwas raus, aber das passt nicht wirklich.
Otto123
Du weißt schon, das die S0 Schnittstelle nicht unipolar ist? Also + muss an Pin5 und - an Masse.
Ich arbeite auch mit rising.
Takero
Bingo das war es  :-[
Danke!
Otto123
Steht auch im Handbuch, der Ausgang ist ein optokoppler mit Open Kollektor Ausgang  ;)
Fritz Muster
#159
Hallo in die Runde,
bei mir will das Attribute readingFactor nicht machen was ich mir vorstelle. Der Counter an sich funktioniert prima, die gezählten Impulse passen mit der Anzeige im Stromzähler. Nur wie gesagt klappt die Umrechnung mit dem readingFactor nicht. Das Kuriose ist, die Werte vom reading "hüpfen" wie es mir scheint nach belieben hin und her. Mal sind es 0.081, dann mal 0.135 dann springt er mal wieder auf 0.081 usw. Bin mir nicht zu 100% sicher, aber ich vermute das es aber immer die selben Werte sind, welche mal im reading stehen. Der Stromzähler ist ein Eltako WSZ12DE-32 A und liefert 2000 Imp/ kWh und hat eine Impulslänge von 50ms.
Hier ein list device
   CFGFN
   DEF        /dev/ttyUSB2 /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AH02KF7X-if00-port0@38400
   DeviceName /dev/ttyUSB2@38400
   FD         21
   Initialized 1
   NAME       S0CounterWP
   NOTIFYDEV  global
   NR         2637
   NTFY_ORDER 50-S0CounterWP
   PARTIAL
   STATE      opened
   TYPE       ArduCounter
   VersionFirmware 1.8
   VersionModule 4.7 - 18.2.2017
   buffer
   Readings:
     2017-08-12 22:55:43   S0EnergWp       583
     2017-08-12 22:55:43   S0EnergWp_kWh   1.707
     2017-08-12 13:40:51   power3          0.000
     2017-08-12 13:38:41   state           opened
   flashCommand avrdude -p atmega328P -c arduino -P [PORT] -D -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
   pinD3      rising pullup 30
   readingFactor3 2000
   readingNameCount3 S0EnergWp
   readingNamePower3 S0EnergWp_kWh
   room       System
   userattr   pinD3 readingFactor3 readingNameCount3 readingNamePower3
Und noch die Ausgabe vom get info
max interval 60000
min interval 2000
min count 1
pin 3 PCInt pin 19, iMode change, min len 30 ms rising, count 584 (+1) in 1876 ms Rej 0
  first at 1876, last at 1876, avg len 87603
Next report in 21594 Milliseconds
Der Arducounter läuft auf einem ArduinoNano mit FTDI Chip. Habe das Device jetzt auch schon 2-3 mal gelöscht und nochmal neu angelegt, leider ohne Erfolg.
Hat jemand eine Idee woran es evtl. liegen könnte.
Danke und Grüße.
Fritz
RasPi 3B+, Stretch, Fhem 5.9, DBlog SQLite
HMLAN, mapleCUN MAX/WMBus, mapleSduino 868/433/868
HM Sensoren/Aktoren ,Technoline TX 29 DTH-IT, TFA 30.3155WD, MAX!
Hour Counter, Astro, EletricityCounter, Statistics, Charting Frontend, TabletUI, Modbus
StefanStrobel
Hallo Fritz,
hast Du mal falling statt rising verwendet?
   Stefan
Otto123
Hallo Fritz,
ich habe mir das mal so aufgeschrieben:
ZitatDas power Reading liefert den momentane Leistung am Zähler. Damit die stimmt muss auch der Faktor stimmen.
Mein Zähler SMD630 liefert 400 Impulse pro 1 kWh.
1 Impulse entspricht also 0,0025 kWh.
Um den Zählerstand in kWh zu ermittteln, muss man einfach die Anzahl der Impules durch die Zahl Impulse/kWh dividieren.
ArduCounter ermittelt den Wert für die momentane Leistung in Impulsen/h ((delta count) / (delta time) * factor). Liefert der Zähler 1 Impuls pro 1 W/h, dann erhält man mit dem Faktor 1000 den Wert in kW angezeigt. Da mein Zähler 1 Impuls pro 2,5 W/h liefert, muss ich 2500 (statt Standardwert 1000) als Faktor einstellen.
Danach würde ich bei Dir den readingFactor3 500 setzen und nicht 2000.
Erklärt jetzt sicher nicht Dein eigentliches Problem. Welches Reading meinst Du eigentlich mit hüpft? power3?
Fritz Muster
Hatte auch mal bei der Fehlersuche / rumprobieren mit falling versucht. Dann waren aber die Zählimpulse nio. Kann aber durchaus sei, das der Arducounter durch das viele hin und her durcheinader war. Werde mal den Counter löschen und mit falling neu aufsetzen.
Danke für den Tipp.
Nein das Reading S0EnergWp_kWh "hüpft"
Auch Dir vielen Dank für Deine Anmerkung, obwohl das mit der Berechnung des Factors ich noch nicht nachvollziehen kann. Aber erstmal will ich das Problem mit dem readingfactor in den Griff bekommen.
Grüße Fritz
Otto123
Hallo Fritz,
aber readingNamePower3 S0EnergWp_kWh ist doch power3?!
ZitatreadingNamePower[0-9]+
Change the name of the power reading powerX to something more meaningful.
Und auch wenn Du es so benennst power3 liefert Dir Momentanleistung in Watt und nicht kWh!
Die kWh liefert Dir dein Zähler in Impulsen und bei Dir entspricht 1 Impuls 0,0005 kWh.
Ich hätte ja spontan behauptet die Sprünge kommen einfach von den digitalen Restfehlern bei der Berechnung, aber das kann eigentlich bei 2000 Impulsen  pro kWh nicht sein.
Fritz Muster
Danke Otto, dann habe ich den Fehler. Ich bin davon ausgegangen das das power3 reading mir die kWh (mit Hilfe des Factors) ausgibt. Daher auch meine Benennung des readings (S0EnergWp_kWh)  ;).
Habe somit bei dem reading power3 ein stetig steigenden Wert erwartet (kummulierte kWh`s). Da es sich aber um die momentane Leistung handelt machen die angezeigten Werte natürlich Sinn und scheinen korrekt zu sein.
Also muss ich mir mit einem userreading den Wert für die Arbeit (kWh) selber bauen, Richtig?
Nochmal Danke und Grüße
Fritz
