Autor Thema: Anbindung Junkers Gastherme mit HT3-Bus an FHEM  (Gelesen 89634 mal)
Offline ramuthra
  • Newbie
Antw:Anbindung Junkers Gastherme mit HT3-Bus an FHEM
« Antwort #240 am: 07 Februar 2017, 08:37:59 »
Guten Morgen,
ich habe meine Junkers CerapurModul-Solar ZBS14/210 S-3 MA mit CW100 über das Modul von Norbert an einen pi angeschlossen, und das ganze per ser2net in fhem eingebunden.
fehm bekommt auch eine Verbindung und liest fleißig Daten. Allerdings keine Solar-Daten, welche mich primär interessieren...
Das list des devices sieht so aus:
   DEF        easymeterpi:3001
   DevIoJustClosed 1
   DeviceName easymeterpi:3001
   NAME       cerapurSolar
   NR         159
   PARTIAL
   STATE      disconnected
   TYPE       HEATRONIC
   Helper:
     Dblog:
       Ch_tflow_desired:
         Dblog_mysql:
           TIME       1486453210.52891
           VALUE      53
       Ch_tflow_measured:
         Dblog_mysql:
           VALUE      50.4
       Ch_toutside:
         Dblog_mysql:
           TIME       1486453209.36555
           VALUE      2.1
       Ch_treturn:
         Dblog_mysql:
           VALUE      42.2
       Ch_burner_operation:
         Dblog_mysql:
           VALUE      0
       Ch_burner_power:
         Dblog_mysql:
           VALUE      0
       Ch_mode:
         Dblog_mysql:
           VALUE      1
       Ch_pump_circulation:
         Dblog_mysql:
           VALUE      0
       Ch_pump_cylinder:
         Dblog_mysql:
           VALUE      0
       Ch_pump_heating:
         Dblog_mysql:
           VALUE      1
       Ch_pump_heating_power:
         Dblog_mysql:
           VALUE      27
       Ch_starts_ch:
         Dblog_mysql:
           VALUE      16459
       Ch_starts_dhw:
         Dblog_mysql:
           TIME       1486453149.17529
           VALUE      779
       Ch_starts_tot:
         Dblog_mysql:
           VALUE      17238
       Dhw_tcylinder:
         Dblog_mysql:
           VALUE      55.9
       Dhw_tdesired:
         Dblog_mysql:
           VALUE      60
       Dhw_tmeasured:
         Dblog_mysql:
           VALUE      42.5
       State:
         Dblog_mysql:
           TIME       1486453212.62774
           VALUE      DISCONNECTED
   Readings:
     2017-02-07 08:40:10   ch_Tflow_desired 53
     2017-02-07 08:40:10   ch_Tflow_measured 50.4
     2017-02-07 08:40:10   ch_Tmixer       0.0
     2017-02-07 08:40:09   ch_Toutside     2.1
     2017-02-07 08:40:10   ch_Treturn      42.2
     2017-02-07 08:40:10   ch_burner_fan   0
     2017-02-07 08:40:10   ch_burner_operation 0
     2017-02-07 08:40:10   ch_burner_power 0
     2017-02-07 08:40:10   ch_code         0
     2017-02-07 08:40:10   ch_error        00
     2017-02-07 08:40:10   ch_mode         1
     2017-02-07 08:40:10   ch_pump_circulation 0
     2017-02-07 08:40:10   ch_pump_cylinder 0
     2017-02-07 08:40:10   ch_pump_heating 1
     2017-02-07 08:40:09   ch_pump_heating_power 27
     2017-02-07 08:40:09   ch_runtime_ch   88687
     2017-02-07 08:39:09   ch_runtime_dhw  8154
     2017-02-07 08:40:09   ch_runtime_tot  96842
     2017-02-07 08:40:09   ch_starts_ch    16459
     2017-02-07 08:39:09   ch_starts_dhw   779
     2017-02-07 08:40:09   ch_starts_tot   17238
     2017-02-06 15:22:11   ch_time         2017-02-06 15:20:06
     2017-02-07 08:39:09   dhw_Tcylinder   55.9
     2017-02-07 08:39:09   dhw_Tdesired    60
     2017-02-07 08:39:09   dhw_Tmeasured   42.5
     2017-02-07 00:04:20   hc1_Tdesired    76.8
     2017-02-07 00:04:20   hc1_Tmeasured   0.0
     2017-02-07 00:04:20   hc1_mode        128
     2017-02-07 08:40:12   state           disconnected
   Status:
     FlagWritingSequence 0
   DbLogExclude ch_Tmixer,ch_code,ch_error,ch_runtime_ch,ch_runtime_dhw,ch_runtime_tot,ch_burner_fan
   devStateIcon 1:sani_heating 0:sani_floor_heating_neutral 2:sani_water_hot
   icon       sani_boiler_temp
   log88001800 1
   log88003400 1
   log9000FF00 1
   room       Heizungskeller
   stateFormat ch_mode
   verbose    5
Dazu gibt es im Log diese Fehlermeldungen:
2017.02.07 08:04:27 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:04:27 3 : b000ff000262fffc00558000800080008000800080(99/00)
2017.02.07 08:04:27 3 : b000ff000263800080000000800080008000008000(da/80)
2017.02.07 08:04:28 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:04:28 3 : b000ff000266016200130054b00f1110901230b000(bb/b0)
2017.02.07 08:04:51 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'date / time data'
2017.02.07 08:04:51 3 : 9000060011020807022d010010ff(fe/10)
2017.02.07 08:04:56 3 : AP310: Timeout2 in ReadAnswer
2017.02.07 08:04:57 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:04:57 3 : b000ff000266016200130054b01112109030b01314(a4/13)
2017.02.07 08:05:00 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'controller data'
2017.02.07 08:05:00 3 : 9000ff0001670000bd905330b00034003c(e4/00)
2017.02.07 08:05:00 3 : 9000ff00021d00000a075a9030b06b0a10(48/0a)
2017.02.07 08:05:27 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:05:27 3 : b000ff000262fffd00558000800080008000800080(51/00)
2017.02.07 08:05:27 3 : b000ff000263800080000000800080008000008000(da/80)
2017.02.07 08:05:28 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:05:28 3 : b000ff000266016200130054b000ff0002680c0008(0e/00)
2017.02.07 08:05:52 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'date / time data'
2017.02.07 08:05:52 3 : 9000060011020807032e010010ff(fa/10)
2017.02.07 08:05:56 3 : AP310: Timeout2 in ReadAnswer
2017.02.07 08:05:57 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:05:57 3 : b000ff000266016200130054b00f10901130b01213(3d/12)
2017.02.07 08:05:59 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'controller data'
2017.02.07 08:05:59 3 : 9000ff0001670000bd9000ff0001a58000(e6/80)
2017.02.07 08:05:59 3 : 9000ff0001a58000032b35002b27038103(fa/81)
2017.02.07 08:06:00 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'controller data'
2017.02.07 08:06:00 3 : 9000ff00021d00000a075a904c30b05410(63/54)
2017.02.07 08:06:27 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:06:27 3 : b000ff000262fffd00558000800080008000800080(51/00)
2017.02.07 08:06:27 3 : b000ff000263800080000000800080008000008000(da/80)
2017.02.07 08:06:28 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:06:28 3 : b000ff000266016200130054b01617109030b000ff(14/00)
2017.02.07 08:06:47 3 : AP310: Timeout2 in ReadAnswer
2017.02.07 08:06:53 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'date / time data'
2017.02.07 08:06:53 3 : 9000060011020807042f010010ff(c6/10)
2017.02.07 08:06:56 3 : AP310: Timeout2 in ReadAnswer
2017.02.07 08:06:57 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:06:57 3 : b000ff000266016200130054b0394110904930b051(e6/b0)
2017.02.07 08:06:59 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'controller data'
2017.02.07 08:06:59 3 : 9000ff0001670000bd9000ff00021d0000(58/00)
2017.02.07 08:07:00 3 : 9000ff00021d00000a075a900034003c01(f2/3c)
2017.02.07 08:07:27 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:07:27 3 : b000ff000262fffd00558000800080008000800080(51/00)
2017.02.07 08:07:27 3 : b000ff000263800080000000800080008000008000(da/80)
2017.02.07 08:07:28 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:07:28 3 : b000ff000266016200130054b000ff0002680c0008(0e/00)
2017.02.07 08:07:54 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'date / time data'
2017.02.07 08:07:54 3 : 90000600110208070530010010ff(b2/10)
2017.02.07 08:07:57 3 : AP310: Timeout2 in ReadAnswer
2017.02.07 08:07:57 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:07:57 3 : b000ff000266016200130054b0151610901730b018(aa/b0)
2017.02.07 08:07:59 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'controller data'
2017.02.07 08:07:59 3 : 9000ff0001670000bd9000ff0001a58000(e6/80)
2017.02.07 08:07:59 3 : 9000ff0001a58000032b35002b27037f03(fa/7f)
2017.02.07 08:08:00 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'controller data'
2017.02.07 08:08:00 3 : 9000ff00021d00000a075a906e30b00a0b(eb/0a)
2017.02.07 08:08:27 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:08:27 3 : b000ff000262fffe00558000800080008000800080(10/00)
2017.02.07 08:08:27 3 : b000ff000263800080000000800080008000008000(da/80)
2017.02.07 08:08:28 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:08:28 3 : b000ff000266016200130054b0680a10900b30b000(6c/b0)
2017.02.07 08:08:56 3 : AP310: Timeout2 in ReadAnswer
2017.02.07 08:08:56 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'date / time data'
2017.02.07 08:08:56 3 : 90000600110208070631010010ff(ae/10)
2017.02.07 08:08:57 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:08:57 3 : b000ff000266016200130054b01b10902330b02b33(47/2b)
2017.02.07 08:08:59 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'controller data'
2017.02.07 08:08:59 3 : 9000ff0001670000bd9000ff00021d0000(58/00)
2017.02.07 08:09:00 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'controller data'
2017.02.07 08:09:00 3 : 9000ff00021d00000a075a905130b01090(17/10)
2017.02.07 08:09:27 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:09:27 3 : b000ff000262fffe00558000800080008000800080(10/00)
2017.02.07 08:09:27 3 : b000ff000263800080000000800080008000008000(da/80)
2017.02.07 08:09:28 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:09:28 3 : b000ff000266016200130054b000ff0002680c0008(0e/00)
2017.02.07 08:09:57 3 : AP310: Timeout2 in ReadAnswer
2017.02.07 08:09:57 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'date / time data'
2017.02.07 08:09:57 3 : 90000600110208070731010010ff(a6/10)
2017.02.07 08:09:57 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:09:57 3 : b000ff000266016200130054b02010902830b03840(44/38)
2017.02.07 08:09:59 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'controller data'
2017.02.07 08:09:59 3 : 9000ff0001670000bd9000ff0001a58000(e6/80)
2017.02.07 08:09:59 3 : 9000ff0001a58000032b35002b27037d03(fa/7d)
2017.02.07 08:10:00 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'controller data'
2017.02.07 08:10:00 3 : 9000ff00021d00000a075a9030b0525a10(71/5a)
2017.02.07 08:10:27 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:10:27 3 : b000ff000262fffe00558000800080008000800080(10/00)
2017.02.07 08:10:27 3 : b000ff000263800080000000800080008000008000(da/80)
2017.02.07 08:10:28 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:10:28 3 : b000ff000266016200130054b0636b109030b000ff(a5/00)
2017.02.07 08:10:55 3 : AP310: Timeout2 in ReadAnswer
2017.02.07 08:10:56 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'date / time data'
2017.02.07 08:10:56 3 : 90000600110208070831010010ff(de/10)
2017.02.07 08:10:57 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:10:57 3 : b000ff000266016200130054b06d10900a30b00b0c(bd/0b)
2017.02.07 08:10:59 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'controller data'
2017.02.07 08:10:59 3 : 9000ff0001670000bd9000ff00021d0000(58/00)
2017.02.07 08:10:59 3 : 9000ff00021d00000a075a900034003c01(f2/3c)
2017.02.07 08:11:27 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:11:27 3 : b000ff000262fffe00558000800080008000800080(10/00)
2017.02.07 08:11:27 3 : b000ff000263800080000000800080008000008000(da/80)
2017.02.07 08:11:28 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:11:28 3 : b000ff000266016200130054b000ff0002680c0008(0e/00)
2017.02.07 08:11:56 3 : AP310: Timeout2 in ReadAnswer
2017.02.07 08:11:56 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'date / time data'
2017.02.07 08:11:56 3 : 90000600110208070932010010ff(da/10)
2017.02.07 08:11:57 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:11:57 3 : b000ff000266016200130054b0535b10906330b06b(fe/b0)
2017.02.07 08:11:59 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'controller data'
2017.02.07 08:11:59 3 : 9000ff0001670000bd9000ff0001a58000(e6/80)
2017.02.07 08:11:59 3 : 9000ff0001a58000032b35002b27037b03(fa/7b)
2017.02.07 08:12:00 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'controller data'
2017.02.07 08:12:00 3 : 9000ff00021d00000a075a9030b00f1110(2c/11)
2017.02.07 08:12:27 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:12:27 3 : b000ff000262fffe00558000800080008000800080(10/00)
2017.02.07 08:12:27 3 : b000ff000263800080000000800080008000008000(da/80)
2017.02.07 08:12:28 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:12:28 3 : b000ff000266016200130054b00a0b10900c30b000(9e/b0)
2017.02.07 08:12:56 3 : AP310: Timeout2 in ReadAnswer
2017.02.07 08:12:57 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'date / time data'
2017.02.07 08:12:57 3 : 90000600110208070a32010010ff(c2/10)
2017.02.07 08:12:57 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:12:57 3 : b000ff000266016200130054b00f1110901230b013(bb/b0)
2017.02.07 08:12:59 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'controller data'
2017.02.07 08:12:59 3 : 9000ff0001670000bd9000ff00021d0000(58/00)
2017.02.07 08:12:59 3 : 9000ff00021d00000a075a9030b0003400(23/34)
2017.02.07 08:13:27 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:13:27 3 : b000ff000262fffe00558000800080008000800080(10/00)
2017.02.07 08:13:27 3 : b000ff000263800080000000800080008000008000(da/80)
2017.02.07 08:13:28 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:13:28 3 : b000ff000266016200130054b000ff0002680c0008(0e/00)
2017.02.07 08:13:53 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:13:53 3 : b000ff000262ffff20b03a42109030b04a52109030(d7/90)
2017.02.07 08:13:57 3 : AP310: Timeout2 in ReadAnswer
2017.02.07 08:13:57 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'date / time data'
2017.02.07 08:13:57 3 : 90000600110208070b32010010ff(ca/10)
2017.02.07 08:13:59 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'controller data'
2017.02.07 08:13:59 3 : 9000ff0001670000bd9000ff0001a58000(e6/80)
2017.02.07 08:13:59 3 : 9000ff0001a58000032b35002b27037903(fa/79)
2017.02.07 08:14:00 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'controller data'
2017.02.07 08:14:00 3 : 9000ff00021d00000a075a900b30b00c0d(66/0c)
2017.02.07 08:14:27 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:14:27 3 : b000ff000262ffff00558000800080008000800080(d8/00)
2017.02.07 08:14:28 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:14:28 3 : b000ff000263800080000000800080008000008000(da/80)
2017.02.07 08:14:29 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:14:29 3 : b000ff000266016200130054b01112109030b000ff(a4/00)
2017.02.07 08:14:57 3 : AP310: Timeout2 in ReadAnswer
2017.02.07 08:14:57 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'date / time data'
2017.02.07 08:14:57 3 : 90000600110208070c32010010ff(f2/10)
2017.02.07 08:14:59 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'controller data'
2017.02.07 08:14:59 3 : 9000ff0001670000bd9000ff00021d0000(58/00)
2017.02.07 08:14:59 3 : 9000ff00021d00000a075a900034003c01(f2/3c)
2017.02.07 08:15:27 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:15:27 3 : b000ff000262ffff00558000800080008000800080(d8/00)
2017.02.07 08:15:27 3 : b000ff000263800080000000800080008000008000(da/80)
2017.02.07 08:15:28 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:15:28 3 : b000ff000266016200130054b000ff0002680c0008(0e/00)
2017.02.07 08:15:55 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'date / time data'
2017.02.07 08:15:55 3 : 90000600110208070d32010010ff(fa/10)
2017.02.07 08:15:57 3 : AP310: Timeout2 in ReadAnswer
2017.02.07 08:15:58 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:15:58 3 : b000ff000266016200130054b00a10900b30b00c0d(f5/0c)
2017.02.07 08:15:58 3 : b000ff000262000038b03510903d30b0454d109008(f0/90)
2017.02.07 08:15:59 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'controller data'
2017.02.07 08:15:59 3 : 9000ff0001670000bd9000ff0001a58000(e6/80)
2017.02.07 08:15:59 3 : 9000ff0001a58000032b35002b27037703(fa/77)
2017.02.07 08:16:00 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'controller data'
2017.02.07 08:16:00 3 : 9000ff00021d00000a075a9030b0656d10(46/6d)
2017.02.07 08:16:27 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:16:27 3 : b000ff000262000000558000800080008000800080(e2/00)
2017.02.07 08:16:27 3 : b000ff000263800080000000800080008000008000(da/80)
2017.02.07 08:16:28 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:16:28 3 : b000ff000266016200130054b00f10901130b000ff(3d/00)
2017.02.07 08:16:47 3 : AP310: Timeout2 in ReadAnswer
2017.02.07 08:16:56 3 : AP310: Timeout2 in ReadAnswer
2017.02.07 08:16:56 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'date / time data'
2017.02.07 08:16:56 3 : 90000600110208070e32010010ff(e2/10)
2017.02.07 08:16:57 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:16:57 3 : b000ff000266016200130054b01516109030b01718(64/17)
2017.02.07 08:16:59 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'controller data'
2017.02.07 08:16:59 3 : 9000ff0001670000bd9000ff00021d0000(58/00)
2017.02.07 08:16:59 3 : 9000ff00021d00000a075a900034003c01(f2/3c)
2017.02.07 08:17:27 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:17:27 3 : b000ff000262000000558000800080008000800080(e2/00)
2017.02.07 08:17:27 3 : b000ff000263800080000000800080008000008000(da/80)
2017.02.07 08:17:28 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:17:28 3 : b000ff000266016200130054b000ff0002680c0008(0e/00)
2017.02.07 08:17:56 3 : AP310: Timeout2 in ReadAnswer
2017.02.07 08:17:57 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'date / time data'
2017.02.07 08:17:57 3 : 90000600110208070f32010010ff(ea/10)
2017.02.07 08:17:57 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:17:57 3 : b000ff000266016200130054b00e0f109030b01112(a6/11)
2017.02.07 08:17:59 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'controller data'
2017.02.07 08:17:59 3 : 9000ff0001670000bd900d30b00034003c(79/00)
2017.02.07 08:17:59 3 : 9000ff0001a58000032b35002b27037503(fa/75)
2017.02.07 08:18:00 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'controller data'
2017.02.07 08:18:00 3 : 9000ff00021d00000a075a9030b0131410(30/14)
2017.02.07 08:18:27 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:18:27 3 : b000ff000262000000558000800080008000800080(e2/00)
2017.02.07 08:18:28 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:18:28 3 : b000ff000263800080000000800080008000008000(da/80)
2017.02.07 08:18:28 3 : b000ff000266016200130054b01516109030b000ff(64/00)
2017.02.07 08:18:58 3 : AP310: Timeout2 in ReadAnswer
2017.02.07 08:18:58 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'date / time data'
2017.02.07 08:18:58 3 : 90000600110208071033010010ff(16/10)
2017.02.07 08:18:59 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'controller data'
2017.02.07 08:18:59 3 : 9000ff0001670000bd9000ff00021d0000(58/00)
2017.02.07 08:18:59 3 : 9000ff00021d00000a075a901630b00034(12/00)
2017.02.07 08:19:27 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:19:27 3 : b000ff000262000000558000800080008000800080(e2/00)
2017.02.07 08:19:28 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:19:28 3 : b000ff000263800080000000800080008000008000(da/80)
2017.02.07 08:19:28 3 : b000ff000266016200130054b000ff0002680c0008(0e/00)
2017.02.07 08:19:57 3 : AP310: Timeout2 in ReadAnswer
2017.02.07 08:19:57 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'date / time data'
2017.02.07 08:19:57 3 : 90000600110208071133010010ff(1e/10)
2017.02.07 08:19:57 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:19:57 3 : b000ff000266016200130054b04110904930b05159(55/51)
2017.02.07 08:19:59 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'controller data'
2017.02.07 08:19:59 3 : 9000ff0001670000bd9030b00034003c01(48/3c)
2017.02.07 08:19:59 3 : 9000ff0001a58000032b35002b27037303(fa/73)
2017.02.07 08:20:00 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'controller data'
2017.02.07 08:20:00 3 : 9000ff00021d00000a075a904430b04c10(43/4c)
2017.02.07 08:20:27 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:20:27 3 : b000ff000262000000558000800080008000800080(e2/00)
2017.02.07 08:20:28 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:20:28 3 : b000ff000263800080000000800080008000008000(da/80)
2017.02.07 08:20:28 3 : b000ff000266016200130054b00b0c109030b000ff(36/00)
2017.02.07 08:20:56 3 : AP310: Timeout2 in ReadAnswer
2017.02.07 08:20:57 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'date / time data'
2017.02.07 08:20:57 3 : 90000600110208071233010010ff(06/10)
2017.02.07 08:20:57 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:20:57 3 : b000ff000266016200130054b01213109030b01415(d4/14)
2017.02.07 08:20:59 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'controller data'
2017.02.07 08:20:59 3 : 9000ff0001670000bd900034003c01aa02(36/aa)
2017.02.07 08:20:59 3 : 9000ff00021d00000a075a900d30b00e10(7e/0e)
2017.02.07 08:21:27 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:21:27 3 : b000ff000262000000558000800080008000800080(e2/00)
2017.02.07 08:21:28 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:21:28 3 : b000ff000263800080000000800080008000008000(da/80)
2017.02.07 08:21:28 3 : b000ff000266016200130054b000ff0002680c0008(0e/00)
2017.02.07 08:21:57 3 : AP310: Timeout2 in ReadAnswer
2017.02.07 08:21:57 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'date / time data'
2017.02.07 08:21:57 3 : 90000600110208071333010010ff(0e/10)
2017.02.07 08:21:57 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:21:57 3 : b000ff000266016200130054b01213109030b01415(d4/14)
2017.02.07 08:21:58 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'controller data'
2017.02.07 08:21:58 3 : 9000ff0001670000bd9000ff0001a58000(e6/80)
2017.02.07 08:21:58 3 : 9000ff0001a58000032b35002b27037103(fa/71)
2017.02.07 08:22:00 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'controller data'
2017.02.07 08:22:00 3 : 9000ff00021d00000a075a9030b00b0c10(28/0c)
2017.02.07 08:22:27 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:22:27 3 : b000ff000262000000558000800080008000800080(e2/00)
2017.02.07 08:22:28 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:22:28 3 : b000ff000263800080000000800080008000008000(da/80)
2017.02.07 08:22:29 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:22:29 3 : b000ff000266016200130054b01b2310900034003c(22/00)
2017.02.07 08:22:29 3 : b000ff0002680c0008b000ff02026a030000030300(e6/03)
2017.02.07 08:22:56 3 : AP310: Timeout2 in ReadAnswer
2017.02.07 08:22:57 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'date / time data'
2017.02.07 08:22:57 3 : 90000600110208071433010010ff(36/10)
2017.02.07 08:22:57 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:22:57 3 : b000ff000266016200130054b0414910905130b059(d1/b0)
2017.02.07 08:22:58 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'controller data'
2017.02.07 08:22:58 3 : 9000ff0001670000bd9000ff00021d0000(58/00)
2017.02.07 08:22:59 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'controller data'
2017.02.07 08:22:59 3 : 9000ff00021d00000a075a900034003c01(f2/3c)
2017.02.07 08:23:27 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:23:27 3 : b000ff000262000000558000800080008000800080(e2/00)
2017.02.07 08:23:28 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:23:28 3 : b000ff000263800080000000800080008000008000(da/80)
2017.02.07 08:23:29 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:23:29 3 : b000ff000266016200130054b000ff0002680c0008(0e/00)
2017.02.07 08:23:55 3 : AP310: Timeout2 in ReadAnswer
2017.02.07 08:23:56 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'date / time data'
2017.02.07 08:23:56 3 : 90000600110208071533010010ff(3e/10)
2017.02.07 08:23:57 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:23:57 3 : b000ff000266016200130054b0141510901630b017(b8/b0)
2017.02.07 08:23:59 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'controller data'
2017.02.07 08:23:59 3 : 9000ff0001670000bd900034003c01aa02(36/aa)
2017.02.07 08:23:59 3 : 9000ff0001a58000032b35002b27036f03(fa/6f)
2017.02.07 08:24:00 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'controller data'
2017.02.07 08:24:00 3 : 9000ff00021d00000a075a901130b01213(0e/12)
2017.02.07 08:24:27 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:24:27 3 : b000ff000262000100558000800080008000800080(2a/00)
2017.02.07 08:24:28 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:24:28 3 : b000ff000263800080000000800080008000008000(da/80)
2017.02.07 08:24:29 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:24:29 3 : b000ff000266016200130054b0202810900034003c(bd/00)
2017.02.07 08:24:29 3 : b000ff0002680c0008b000ff02026a030000030300(e6/03)
2017.02.07 08:24:57 3 : AP310: Timeout2 in ReadAnswer
2017.02.07 08:24:57 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'date / time data'
2017.02.07 08:24:57 3 : 90000600110208071634010010ff(3a/10)
2017.02.07 08:24:58 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'controller data'
2017.02.07 08:24:58 3 : 9000ff0001670000bd9030b01516109000(48/90)
2017.02.07 08:24:59 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'controller data'
2017.02.07 08:24:59 3 : 9000ff00021d00000a075a900034003c01(f2/3c)
2017.02.07 08:25:27 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:25:27 3 : b000ff000262000100558000800080008000800080(2a/00)
2017.02.07 08:25:28 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:25:28 3 : b000ff000263800080000000800080008000008000(da/80)
2017.02.07 08:25:28 3 : b000ff000266016200130054b000ff0002680c0008(0e/00)
2017.02.07 08:25:58 3 : AP310: Timeout2 in ReadAnswer
2017.02.07 08:25:58 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:25:58 3 : b000ff000266016200130054b00a0b109030b00c0d(66/0c)
2017.02.07 08:25:58 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'controller data'
2017.02.07 08:25:58 3 : 9000ff0001670000bd9000ff0001a58000(e6/80)
2017.02.07 08:25:58 3 : 9000ff0001a58000032b35002b27036d03(fa/6d)
2017.02.07 08:26:00 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'controller data'
2017.02.07 08:26:00 3 : 9000ff00021d00000a075a902d30b0353d(fe/35)
2017.02.07 08:26:00 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'date / time data'
2017.02.07 08:26:00 3 : 90000600110208071735010010ff(36/10)
2017.02.07 08:26:27 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:26:27 3 : b000ff000262000200558000800080008000800080(6b/00)
2017.02.07 08:26:28 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:26:28 3 : b000ff000263800080000000800080008000008000(da/80)
2017.02.07 08:26:29 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:26:29 3 : b000ff000266016200130054b0120034003c01ab02(1f/ab)
2017.02.07 08:26:29 3 : b000ff0002680c0008b000ff02026a030000030300(e6/03)
2017.02.07 08:26:47 3 : AP310: Timeout2 in ReadAnswer
2017.02.07 08:26:57 3 : AP310: Timeout2 in ReadAnswer
2017.02.07 08:26:58 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:26:58 3 : b000ff000266016200130054b01110901230b01314(da/13)
2017.02.07 08:26:58 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'controller data'
2017.02.07 08:26:58 3 : 9000ff0001670000bd9000ff00021d0000(58/00)
2017.02.07 08:26:59 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'controller data'
2017.02.07 08:26:59 3 : 9000ff00021d00000a075a903430b00034(9a/00)
2017.02.07 08:26:59 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'date / time data'
2017.02.07 08:26:59 3 : 90000600110208071835010010ff(4e/10)
2017.02.07 08:27:27 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:27:27 3 : b000ff000262000200558000800080008000800080(6b/00)
2017.02.07 08:27:28 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:27:28 3 : b000ff000263800080000000800080008000008000(da/80)
2017.02.07 08:27:28 3 : b000ff000266016200130054b000ff0002680c0008(0e/00)
2017.02.07 08:27:56 3 : AP310: Timeout2 in ReadAnswer
2017.02.07 08:27:57 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:27:57 3 : b000ff000266016200130054b01415109030b01617(74/16)
2017.02.07 08:27:58 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'controller data'
2017.02.07 08:27:58 3 : 9000ff0001670000bd9000ff0001a58000(e6/80)
2017.02.07 08:27:58 3 : 9000ff0001a58000032b35002b27036b03(fa/6b)
2017.02.07 08:27:59 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'controller data'
2017.02.07 08:27:59 3 : 9000ff00021d00000a075a9030b0586010(7b/60)
2017.02.07 08:27:59 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'date / time data'
2017.02.07 08:27:59 3 : 90000600110208071935010010ff(46/10)
2017.02.07 08:28:27 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:28:27 3 : b000ff000262000200558000800080008000800080(6b/00)
2017.02.07 08:28:28 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:28:28 3 : b000ff000263800080000000800080008000008000(da/80)
2017.02.07 08:28:29 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:28:29 3 : b000ff000266016200130054b00034003c01ab0235(9f/02)
2017.02.07 08:28:29 3 : b000ff0002680c0008b000ff02026a030000030300(e6/03)
2017.02.07 08:28:57 3 : AP310: Timeout2 in ReadAnswer
2017.02.07 08:28:57 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:28:57 3 : b000ff000266016200130054b0515910906130b069(9a/b0)
2017.02.07 08:28:58 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'controller data'
2017.02.07 08:28:58 3 : 9000ff0001670000bd9000ff00021d0000(58/00)
2017.02.07 08:28:59 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'controller data'
2017.02.07 08:28:59 3 : 9000ff00021d00000a075a900034003c01(f2/3c)
2017.02.07 08:28:59 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'date / time data'
2017.02.07 08:28:59 3 : 90000600110208071a35010010ff(5e/10)
2017.02.07 08:29:27 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:29:27 3 : b000ff000262000200558000800080008000800080(6b/00)
2017.02.07 08:29:28 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:29:28 3 : b000ff000263800080000000800080008000008000(da/80)
2017.02.07 08:29:28 3 : b000ff000266016200130054b000ff0002680c0008(0e/00)
2017.02.07 08:29:57 3 : AP310: Timeout2 in ReadAnswer
2017.02.07 08:29:58 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:29:58 3 : b000ff000266016200130054b04c54109030b05c64(e3/5c)
2017.02.07 08:29:58 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'controller data'
2017.02.07 08:29:58 3 : 9000ff0001670000bd9030b00e0f109000(16/90)
2017.02.07 08:29:58 3 : 9000ff0001a58000032b35002b27036903(fa/69)
2017.02.07 08:29:59 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'date / time data'
2017.02.07 08:29:59 3 : 90000600110208071b35010010ff(56/10)
2017.02.07 08:30:27 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:30:27 3 : b000ff000262000200558000800080008000800080(6b/00)
2017.02.07 08:30:28 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:30:28 3 : b000ff000263800080000000800080008000008000(da/80)
2017.02.07 08:30:29 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:30:29 3 : b000ff000266016200130054b00034003c01ad0233(99/02)
2017.02.07 08:30:29 3 : b000ff0002680c0008b000ff02026a030000030300(e6/03)
2017.02.07 08:30:57 3 : AP310: Timeout2 in ReadAnswer
2017.02.07 08:30:58 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:30:58 3 : b000ff000266016200130054b01310901430b01516(82/15)
2017.02.07 08:30:58 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'controller data'
2017.02.07 08:30:58 3 : 9000ff0001670000bd9030b0262e109000(f4/90)
2017.02.07 08:30:59 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'controller data'
2017.02.07 08:30:59 3 : 9000ff00021d00000a075a900034003c01(f2/3c)
2017.02.07 08:31:00 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'date / time data'
2017.02.07 08:31:00 3 : 90000600110208071c36010010ff(62/10)
2017.02.07 08:31:27 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:31:27 3 : b000ff000262000200558000800080008000800080(6b/00)
2017.02.07 08:31:28 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:31:28 3 : b000ff000263800080000000800080008000008000(da/80)
2017.02.07 08:31:29 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:31:29 3 : b000ff000266016200130054b000ff0002680c0008(0e/00)
2017.02.07 08:31:56 3 : AP310: Timeout2 in ReadAnswer
2017.02.07 08:31:58 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:31:58 3 : b000ff000266016200130054b00d0e109030b00f11(d6/0f)
2017.02.07 08:31:58 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'controller data'
2017.02.07 08:31:58 3 : 9000ff0001670000bd9030b01213109000(5e/90)
2017.02.07 08:31:58 3 : 9000ff0001a58000032b35002b27036703(fa/67)
2017.02.07 08:31:59 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'controller data'
2017.02.07 08:31:59 3 : 9000ff00021d00000a075a901630b0171f(12/17)
2017.02.07 08:32:00 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'date / time data'
2017.02.07 08:32:00 3 : 90000600110208071d36010010ff(6a/10)
2017.02.07 08:32:27 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:32:27 3 : b000ff000262000200558000800080008000800080(6b/00)
2017.02.07 08:32:28 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:32:28 3 : b000ff000263800080000000800080008000008000(da/80)
2017.02.07 08:32:29 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:32:29 3 : b000ff000266016200130054b00c0d10900e30b000(3a/b0)
2017.02.07 08:32:56 3 : AP310: Timeout2 in ReadAnswer
2017.02.07 08:32:58 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:32:58 3 : b000ff000266016200130054b0676f10900a30b00b(91/b0)
2017.02.07 08:32:58 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'controller data'
2017.02.07 08:32:58 3 : 9000ff0001670000bd9000ff00021d0000(58/00)
2017.02.07 08:32:58 3 : 9000ff00021d00000a075a900c30b00034(7a/00)
2017.02.07 08:33:00 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'date / time data'
2017.02.07 08:33:00 3 : 90000600110208071e36010010ff(72/10)
2017.02.07 08:33:27 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:33:27 3 : b000ff000262000400558000800080008000800080(e9/00)
2017.02.07 08:33:28 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:33:28 3 : b000ff000263800080000000800080008000008000(da/80)
2017.02.07 08:33:29 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:33:29 3 : b000ff000266016200130054b000ff0002680c0008(0e/00)
2017.02.07 08:33:56 3 : AP310: Timeout2 in ReadAnswer
2017.02.07 08:33:58 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:33:58 3 : b000ff000266016200130054b05058109030b06068(88/60)
2017.02.07 08:33:58 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'controller data'
2017.02.07 08:33:58 3 : 9000ff0001670000bd9030b00a0b109000(0e/90)
2017.02.07 08:33:58 3 : 9000ff0001a58000032b35002b27036503(fa/65)
2017.02.07 08:33:59 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'controller data'
2017.02.07 08:33:59 3 : 9000ff00021d00000a075a900e30b00f11(72/0f)
2017.02.07 08:34:00 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'date / time data'
2017.02.07 08:34:00 3 : 90000600110208071f36010010ff(7a/10)
2017.02.07 08:34:27 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:34:27 3 : b000ff000262000400558000800080008000800080(e9/00)
2017.02.07 08:34:28 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:34:28 3 : b000ff000263800080000000800080008000008000(da/80)
2017.02.07 08:34:29 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:34:29 3 : b000ff000266016200130054b00b0c109030b000ff(36/00)
2017.02.07 08:34:57 3 : AP310: Timeout2 in ReadAnswer
2017.02.07 08:34:58 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:34:58 3 : b000ff000266016200130054b013141090081a0035(5e/00)
2017.02.07 08:34:58 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'controller data'
2017.02.07 08:34:58 3 : 9000ff0001670000bd9000ff00021d0000(58/00)
2017.02.07 08:34:58 3 : 9000ff00021d00000a075a901530b01610(1e/16)
2017.02.07 08:35:01 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'date / time data'
2017.02.07 08:35:01 3 : 90000600110208072037010010ff(9f/10)
2017.02.07 08:35:27 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:35:27 3 : b000ff000262000400558000800080008000800080(e9/00)
2017.02.07 08:35:28 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:35:28 3 : b000ff000263800080000000800080008000008000(da/80)
2017.02.07 08:35:29 3 : HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.02.07 08:35:29 3 : b000ff000266016200130054b000ff0002680c0008(0e/00)
(Ich habe mal eine weile mitgeschickt, falls es hilft.)
Ich bitte nun um eure Hilfe um die Solardaten doch noch auszulesen.
Dominik
« Letzte Änderung: 07 Februar 2017, 08:45:20 von ramuthra »
Offline noscha
  • New Member
« Antwort #241 am: 26 Februar 2017, 18:04:56 »
Hallo an ramuthra und alle die einen Cxyz-Regler haben,
Junkers ist kreativ und hat uns nicht nur neue Regler (Cxyz-Serie) sondern auch neue Telegramme beschert.
Weihnachten ist vorbei aber dieses Geschenk können wir wohl nicht zurückgeben.
Diese neuen Telegramme führen hauptsächlich zu den Fehlermeldungen im FHEM-logfile des 89_HEATRONIC.pm Moduls.
Damit dies nicht so bleibt habe ich das Modul für die Cxyz-Regler erweitert, wobei dieses nur eine Testversion sein kann und jeder aufgerufen ist die Funktion zu verbessern.
Also bitte nicht schimpfen wenn etwas noch nicht oder anders läuft :-)
Das Modul ist zu bekommen mit:
 git clone https://github.com/norberts1/fhem.git
Dieses Modul wird irgendwann mal ein Release werden können, jetzt ist es noch nicht so weit weil doch grundlegende Anpassungen erforderlich sind.
Grund dafür sind neue Erkenntnisse was die Telegramm-Header angeht.
Zur Zeit werden im FHEM-Modul die ersten 4 Byte als Telegramm-Header ausgewertet. Es müssen jedoch bei einigen Telegrammen 6 Byte als Telegramm-Header ausgewertet werden um Mehrdeutigkeiten zu vermeiden.
Mehr Informationen und die Telegramm-Beschreibung unter:
  https://www.mikrocontroller.net/topic/324673#4877118
Wie gesagt, alles ist im Fluss Hauptsache man hält den Kopf über Wasser :-)
Gruß Norbert
Offline ramuthra
  • Newbie
« Antwort #242 am: 27 Februar 2017, 10:49:00 »
Hallo Norbert,
vielen Dank für die Arbeit!
Mit dem Modul bekomme ich nun die Readings
sol_Tcollector
sol_Tcylinder_bottom
sol_pump
sol_yield_last_hour
Damit ist mein Anwendungszweck schon erreicht (sofern ich noch herausbekomme, welch Einheit sol_yield_last_hour hat...)
Vielen Dank dafür!
Gruß Dominik
Offline ropirat
  • Newbie
« Antwort #243 am: 11 März 2017, 12:43:08 »
zuerstmal allen die zu dieser Lösung beigetrtagen haben ein großes Lob und dankeschön. Vorallem Norbert der den genialen Adapter entwickent hat!
Ich habe seit einigen Tagen den Adapter erfolgreich mit Norberts Software zur Analyse und Ausertung am Laufen. Klappt alles bestens.
Jetzt möchte ich die Daten in meine FHEM-Umgebung einbinden.
Ich habe bei mir folgende Konfiguration:
 1. RPI 3 (IP-Adresse: 192.168.12.41) mit der Hard- (ht_pitiny) und Software (HT-Proxy auf Port 8088) von Norbert.
 2. RPI 3 als FHEM-Server (IP-Adresse: 192.168.12.44)
Die Zwei sind also sozusagen fast Nachbarn :-) Das Netzwerk wird von eine Fritzbox bereitgestellt. Auf keinem der Beiden Pi läft meines Wissens eine Firewall.
Beide mit "Raspbian Jessie with PIXEL" als Betriebssystem.
Leider bekomme ich die Verbindung nicht hin. Im FHEM-Log steht:
2017.03.11 12:03:08 3: Opening Therme device 192.168.12.41:8088
2017.03.11 12:03:08 3: Can't connect to 192.168.12.41:8088: Verbindungsaufbau abgelehnt
Ich habe schon alles Mögliche versucht - leider ohne Erfolg. Mein Verdacht geht in die Richtung der Proxy-Konfiguration auf Seite des PIs mit Adapter von "PiTiny"
Hatr jemand eine Idee was ich noch machen könnte damit mein HT3-Adapter mit dem FHEM-Server spicht.
Robert
« Letzte Änderung: 11 März 2017, 12:45:30 von ropirat »
Offline JHo
  • New Member
« Antwort #244 am: 13 März 2017, 14:31:30 »
ich habe dankenswerter Weise von Norbert einen Pitiny bekommen und mittlerweile auch in Betrieb genommen. Lesen geht super, nur beim Schreiben auf den Bus habe ich Problemchen: das funktioniert sporadisch.
Ich hab nen Raspi3, den Pitiny ohne große Verlängerung direkt an die Junkers-Therme angeschlossen, auf dem Raspi den ht_proxy konfiguriert, der läuft auch. FHEM läuft direkt auf dem gleichen Gerät und greift über 127.0.0.1:8088 auf den ht_proxy zu.
Ohne erkennbares Muster "ignoriert" die Therme (FW120 als an der Therme verbautes Bedienteil) meine Steuerbefehle zur Modeumschaltung oder führt sie aus - wenn ich 5x hintereinander die Modeumschaltung abfeuere, kann gut passieren, dass nach dem 3. Mal umgeschaltet wird - oder gar nicht, dann aber beim 6. Versuch.
Das macht es etwas schwierig, die Therme zuverlässig zu steuern - ist mir aber sehr wichtig, da im Normalfall niemand vor Ort ist, um manuell an der Therme einzugreifen. Die kommen alle erst dann, wenn eine Veranstaltung beginnt und es schon war sein sollte...
Wie geschrieben, von den Programmen von Norbert läuft neben dem Heatronix-Modul in FHEM nur der ht_proxy.
FHEM.cfg
define Junkers HEATRONIC 127.0.0.1:8088
Config-Teil der HT3_db_cfg.xml:
<!-- global configuration-values -->
    <data_interface>
      <comm_type>SOCKET</comm_type> <!-- communication-types are:
                                            ASYNC:=tty/comport; SOCKET:= socket-interface
                                            If daemon: 'ht_proxy' is used then <comm_type>SOCKET is required !
      <proto_type>RAW</proto_type>  <!-- protocoll-types     are:
                                            RAW:=transparent  ; TRX   :=TBD (transceiver-messages with header) -->
      <parameter name="SOCKET">
        <serialdevice>/dev/serial0</serialdevice>
        <inputtestfilepath></inputtestfilepath>
        <baudrate>19200</baudrate>
        <config>"8N1"</config>  <!-- only 8N1 available -->
      </parameter>
        <proxy_config_file>./etc/config/ht_proxy_cfg.xml</proxy_config_file>
      </parameter>
    </data_interface>
und der ht3_proxy_cfg.xlm
<!-- currently only ONE com-/tty-port with devicetype:='MODEM' is supported -->
  <transceiver_numbers>1</transceiver_numbers>
  <!-- proxy-server configuration-values -->
  <proxy_server>
    <serveraddress></serveraddress>
    <servername></servername>
    <portnumber>8088</portnumber>
    <logfilepath>./var/log/ht_proxy.log</logfilepath>
    <ht_transceiver_if devicename="RX">
      <parameter>
      </parameter>
      <devicetype>RX</devicetype>
    </ht_transceiver_if>
    <ht_transceiver_if devicename="MODEM">
      <parameter>
        <serialdevice>/dev/ttyAMA0</serialdevice>
      </parameter>
      <devicetype>MODEM</devicetype>
      <deviceaddress_hex>0D</deviceaddress_hex> <!-- currently unused value -->
  </proxy_server>
  <!-- proxy-client(s) configuration-values
   #   devicetypes of client(s) currently supported: 'MODEM' or 'RX'.
   #   Type 'MODEM' can be used in parallel but must not send
   #   parallel at the same time and has to wait for the end
   #   of any other transmission.
   #   anyway type 'RX' can be used x-times as client, this is only
   #   limited by the used hardware (RaspberryPi). In this case only
   #   2 Clients shoud be connected simultaneously (performance-reason).
  <proxy_client devicename="RX">
    <serveraddress>localhost</serveraddress>
    <logfilepath>./var/log/ht_client_rx.log</logfilepath>
  </proxy_client>
  <proxy_client devicename="MODEM">
    <logfilepath>./var/log/ht_client_modem.log</logfilepath>
  </proxy_client>
</ht_proxy_cfg>
Raspbian und FHEM sind aktuell.
Wo liegt mein Fehler, oder welche Infos fehlen noch?
Danke!
Jan
1: FHEM auf Ubuntu, MAX!Cube, Wand- und Heizkörperthermostate, Eco-Schalter, diverse LaCrosse-Sensoren, per remote angebundene DS18B20-Sensoren
2: FHEM auf Raspi 3, Max!Cube, Wand- und Heizkörperthermostate, Eco-Schalter, ht_pitiny-Adapter zu Junkers FW120
Offline noscha
  • New Member
« Antwort #245 am: 19 Mai 2017, 10:34:15 »
    <data_interface>
      <parameter name="[b]SOCKET[/b]">               <------ Hier ist ein Fehler in Deiner Konfiguration
      </parameter>
      </parameter>
    </data_interface>
Danke!
Jan
Hallo Jan,
in Deinem Konfigurations-File: HT3_db_cfg.xml ist ein Fehler bei den Werten für die Parameter.
Richtig wäre:
      <parameter name="ASYNC">
      </parameter>
      </parameter>
    </data_interface>
Dann schreibst Du noch: wenn ich 5x hintereinander die Modeumschaltung abfeuere,...
Dies klingt nach schnell hintereinander! Dies kann und will die Heizung nicht, dort geht es alles ein wenig langsaaaaaamer....
Es stimmt: ungünstig für die Haptic, aber die Antworten (Rückmeldungen des Heizungssystems) dauern halt ein wenig.
Man muss sich schon zwischen den Befehlen mindestens gefühlte 5 Sekunden Zeit lassen.
Probier auch mal das Tool: ht_netclient.py aus nachdem Du die Konfiguration korrigiert hast.
Mit diesem Tool kannst Du ebenfalls die Heizungswerte setzen.
Parallel lässt sich dies auch mit dem Analyser: HT3_Analyser.py in Echtzeit kontrollieren.
Hinweis: Dies läuft alles auch ohne FHEM zu stoppen, einzig die Performance des RPi gibt da die Limits vor.
Die RAW-Daten werden alle vom ht_proxy.server an die verbundenen ht_clients geliefert!
Gruß Norbert
« Letzte Änderung: 19 Mai 2017, 11:09:16 von noscha »
Offline yamfhem
  • Jr. Member
« Antwort #246 am: 13 Juni 2017, 07:51:56 »
Servus,
trotz der Einstellungen für's Logfile wie hier:
Meine Config sieht wie folgt aus.
######################## Junkers LOGGING #######################
define FileLog_Junkers FileLog ./log/junkers-%Y-%m.log Junkers.*
attr Junkers event-min-interval ch_Tflow_measured:120,ch_burner_power:120,dhw_Tcylinder:120,dhw_Tmeasured:120,hc1_Tmeasured:120,sol_Tcollector:120,sol_Tcylinder_bottom:120,ch_time:900,ch_Tflow_desired:3600,dhw_Tdesired:3600,hc1_Tdesired:3600
attr Junkers event-on-change-reading ch_Tflow_desired,ch_Tmixer,ch_Toutside:0.2,ch_Treturn,ch_burner_fan,ch_burner_operation,ch_mode,ch_pump_circulation,ch_pump_cylinder,ch_pump_heating,ch_runtime_ch:100,ch_runtime_dhw:100,ch_runtime_tot:100,ch_starts_ch:50,ch_starts_dhw:50,ch_starts_tot:50,dhw_Tdesired,hc1_Tdesired,hc1_mode,sol_pump,sol_runtime:50,sol_yield_2,sol_yield_last_hour,state
attr Junkers event-on-update-reading ch_Tflow_measured,ch_burner_power,dhw_Tcylinder,dhw_Tmeasured,hc1_Tmeasured,sol_Tcollector,sol_Tcylinder_bottom,ch_time
attr Junkers room Junkers
wird aller 10s ins Logfile geschrieben!? Das Junkers Device ist bei mir nicht lokal sondern als dummy angelegt und per FHEM2FHEM mit dem 2. Raspi verbunden, an dem der pt_tiny hängt.
Weiß einer der Kundigen, woran das liegen könnte?
yamfhem
Offline noscha
  • New Member
« Antwort #247 am: 26 Juni 2017, 20:37:51 »
Robert
Hallo Robert,
ich hoffe Du hast dieses Problem schon in den Griff bekommen.
Wenn nicht hier noch ein paar Tips:
Da Du zwei Raspberry hast und RPi1 den ht_proxy und den ht_pitiny-Adapter hat brauchst Du dort nur das Konfigurationsfile: ht_proxy_cfg.xml.
Den Inhalt brauchst Du nicht anpassen, da der ht_proxy.server ja nur die Port-Nummer braucht und darauf lauscht.
Im Konfigurationsfile sollte bei <serveraddress> KEIN Eintrag stehen dann akzeptiert der ht_proxy.server ALLE clients.
Wenn dort jedoch eine Adresse drin steht dann wird vom ht_proxy.server auch NUR dieser Client verbunden. Alle anderen werden abgelehnt.
Also der Einfachheit halber einfach leer lassen.
  <proxy_server>
FHEM läuft ja bei Dir auf dem RPi2 und dieser ist ja im FHEM-Konfigurationsfile als Client mit dem ht_proxy.server  auf dem RPi1 (192.168.12.41, Port 8088) zu verbinden.
Gruß Norbert
« Letzte Änderung: 26 Juni 2017, 20:45:34 von noscha »
Offline mfeske
  • Sr. Member
« Antwort #248 am: 12 März 2018, 13:48:17 »
Im Namen der Therme versteckt sich auch die Bezeichnung des HT-Bus. Ich hab eine ZWB ... -3 und das -3 im Namen bedeutet das der HT-Bus in der Version 3 enthalten ist. Die aktuellen Geräte haben eine -4 im Namen, was die HT-Bus Version 4 entspricht.
FHEM kann im Moment dein Problem noch nicht lösen, da das FHEM Modul derzeit nicht senden kann. Erst wenn es senden kann und du einen FW.. oder FR... Regler im System hast kann es eine Lösung sein.
Hallo sbiermann,
die Bezeichnung ist 7716010321 ZSB22-3A23S000, also vermutlich HT-Bus in Version 3 ? FW.. oder FR... Regler ?? Du meinst das Raumthermostat ? Gibt es den jetzt schon was neues ? Ich hatte überlegt, ob ich sonst einfach eine schaltbare Steckdose nehme und die Therme abschalte.
Micha
Hardware:
1 x Raspberry Pi Mod. B 512 MB
eq-3 2 x MAX! eTRV Heizungssteller, 1 x MAX! Fensterkontakt, 1 x MAX! Cube - LAN Gateway (ausser Betrieb)
Intertechno 1x ITZ-500, 3x ITT-1500, 9x ITR-1500, 3 x ITDL-1000, 2 x ITL-500
1 x CC1101-USB-Lite 433MHz (CUL433)  V3 1 x CC1101-USB-Lite 868MHz (CUL868)
Offline sbiermann
  • Full Member
« Antwort #249 am: 12 März 2018, 14:11:04 »
Also die Heizung sollte AFAIK HT-3 Bus haben. FW..., FR... Regler sind die Raumthermostate gemeint z.B. FW-100 oder FR-100. Wenn ein solcher passender Regler vorhanden ist, dann kann über FHEM die Heizung komplett gesteuert werden. Einzige Voraussetzung ist, ein ht_pitiny Adapter den man selber löten muss oder entsprechend irgendwo besorgen kann, siehe: https://www.mikrocontroller.net/topic/317004#3925213.
Offline mfeske
  • Sr. Member
« Antwort #250 am: 13 März 2018, 13:30:06 »
Hört sich gut an :-)
Bin sogar der Meinung einen FW ... zu haben, steht vermutlich auch irgendwo bei dem Gerät.
Nur vor dem löten habe ich ziemlich schiess.
Vermutlich macht es auch Sinn einen weiteren Raspi zu kaufen und die Heizung seperat zu steuern ?
Mein Ziel wäre halt beim verlassen des Hauses die Therme abzuschalten. Im Urlaub über den Kalender das entsprechende Signal zu senden. Dann mal sehen was noch so geht.
Micha
Hardware:
Offline nachtratte
  • New Member
« Antwort #251 am: 05 April 2018, 22:12:01 »
Hallo Lutz,
2017.01.18 22:18:58 3: HEATRONIC error: Cannot handle message 'solar data'
2017.01.18 22:18:58 3: b000ff000004270f270f270f270f270f270f270f27(65/0f)
bedeutet, dass das System eine Message  mit "b0 00 ff 00" bekommen hat, also Solardaten. Jede Message muss mit einer Prüfsumme abgeschlossen werden, die hier aber unterschiedlich ist (65 vs. 0F). Ursache könnte eine andere Nachrichtenlänge sein, die dem System bisher unbekannt ist. Und in genau dem Fall, dass die Prüfsummen nicht passen, wird "Cannot handle message" ausgegeben. Wenn das nur sporadisch auftritt und die meisten Werte übermittelt werden, kann diese Meldung getrost ignoriert werden.
Warum Du keine hc1_messages bekommst, versuche ich gerade nachzuvollziehen. Zudem irritiert mich gerade dein ch_code 0. Das dürfte eigentlich nicht sein, wenn die Heizung an ist. Ich bin bisher aber noch zu keinem Ergebnis gekommen.
Heiko
ich hab mit dem ht_pitiny das Problem, dass ich keine Daten über den hc1 bekommen, Steuern ist auch nicht möglich.
Im FHEM Log kommt immer wieder folgende Meldung:
2018.04.05 22:04:48 3: HEATRONIC error: Cannot handle message 'controller data'
2018.04.05 22:04:48 3: 9000ff00006f030200dc00df4500792348(6e/23)
Ich hatte vor einem Jahr schon einmal damit angefangen die Heizung mit FHEM abzufragen, allerdings aus Zeitgründen erst einmal abgebrochen.
Damals hatte ich das gleiche Problem. Was ich aber noch sicher weiß, in den Tools von Norbert HT3_Analyser.py und HT3_Systemstatus.py habe ich Daten über den hc1 gesehen.
Da ich jetzt kein ht_proxy Setup und keine GUI auf dem Raspberry habe, hab ich das nicht noch einmal geprüft.
Heizung ist eine Cerastar Comfort und als Regler ist ein FR100 verbaut.
Vielen Dank vorab und Grüße,
nachtratte
« Letzte Änderung: 05 April 2018, 23:22:38 von nachtratte »
Offline noscha
  • New Member
« Antwort #252 am: 15 April 2018, 23:09:46 »
Hallo nachtratte,
eine Steuerung der Heizung mit den aktiven Adaptern ht_pitiny / ht_piduino ist ohne den ht_proxy.server NICHT möglich.
Das 89_HEATRONIC.pm Modul erlaubt dies nicht.
Man muss aber nicht die gesamte Software von github installieren, es reicht schon der ht_proxy.server alleine.
Der reine Empfang von Heizungsdaten kann jedoch auch ohne den ht_proxy.server gemacht werden.
Es muss allerdings dann auf die korrekte Baudrate von 9600 (passive Adapter) oder 19200 (atkive Adapter) geachtet werden.
Gruß Norbert
« Letzte Änderung: 15 April 2018, 23:12:00 von noscha »
Offline nachtratte
  • New Member
« Antwort #253 am: 16 April 2018, 19:12:59 »
Hallo Norbert,
vielen Dank für den Hinweis! Ich hab es nun auf den ht_proxy umgebaut, bekomm in FHEM allerdings immer noch keine Daten vom hc1...
Im HT3_Analyser bekomm ich die Daten des Heizkreises angezeigt:
Heizkreis1 (HK1 ohne Mischer)
 Temperatur-Niveau    : Heizen
 Betriebsstatus       : Auto
 T-Soll (gewünscht)   : 22.0 Grad
 T-Ist  (vom Regler)  : 23.0 Grad
Versuch ich über FHEM oder dem ht_netclient Befehle abzusetzten bekomm ich folgende Meldung im ht_proxy.log:
16.04.2018 19:05:01 INFO: Client-ID:4; ('127.0.0.1', 35182) connected
16.04.2018 19:05:01 INFO: Server   :('0.0.0.0', 8088)
16.04.2018 19:05:01 INFO: Client-ID:4; register(); got devicetype:MODEM
16.04.2018 19:05:01 INFO: csocketsendThread(); socket.send thread start
16.04.2018 19:05:01 INFO: Client-ID:4; added; number of clients:3
16.04.2018 19:05:01 INFO: Client-ID:4; cht_RequestHandler(); socket.receive thread start
16.04.2018 19:05:01 INFO: Client-ID:1;cportwrite();couldn't read from queue
16.04.2018 19:05:06 INFO: Client-ID:4; ('127.0.0.1', 35182) disconnected
16.04.2018 19:05:06 INFO: Client-ID:4; removed; number of clients:2
16.04.2018 19:05:06 INFO: Client-ID:1;cportwrite();couldn't read from queue
Vielen Dank für die Unterstützung und Grüße,
nachtratte / Fabian
Offline noscha
  • New Member
« Antwort #254 am: 22 April 2018, 20:46:04 »
Hallo nachtratte,
ich vermute mal Du hast einen Fxyz-Regler?
Eine Steuerung der Heizungs ist damit möglich wenn das Fertigungsdatum des Reglers stimmt. Bitte kontrolliere dies einmal.
Dies steht im Modul auf der Innenseite der Frontplatte.
Beschreibung über das nötige Fertigungsdatum unter: https://www.mikrocontroller.net/topic/317004#4149528
Da der Empfang ja mit dem HT3_Analyser geht jedoch die Steuerung mit dem 'ht_netclient' nicht, vermute ich ein Problem beim Regler (Fertigungsdatum).
Die Info-Logs des ht_proxy.servers sind OK, ht_netclient verbindet sich kurz für die Steuerbefehle mit dem ht_proxy und beendet danach die Socket-Verbindung.
Also ist dies OK so. Man kann da zur Kontrolle noch mehr debug-Ausgaben aktivieren (siehe proxy.server in debug-mode starten). Dann werden die Kommandos zum Adapter byteweise ausgegeben.
Bitte aber zuerst vorranging das Fertigungsdatum des Reglers und Kontrolliere auch den Regler-Type.
Gruß Norbert
