S: Platinenumriss Hutschiene 1TE Target3001
Begonnen von Tobias, 02 Februar 2014, 09:02:35
Tobias
hat jemand einen Platinenumriss für 1TE für ein Hutschienengehäuse für Target3001?
Muss man ja nicht alles doppelt machen...
geht das nicht mit dem Umriß-Assistenten relativ schnell?
UweH
Da wäre es schon mal hilfreich zu wissen, von welchem Gehäuse Du sprichst...Bernic, Reichelt, Wöhr, Wago oder eins der weiteren 100 Anbieter...?
Tobias
@Betateilchen... könnte man, wenn man die exakten Abmaße wüsste, incl der Aussparung der Schraubverbindung ;)
@Uwe... sorry, die von Reichelt...
UweH
Dafür hab ich keinen Umriss, und das Datenblatt hilft auch nur bedingt weiter...
Tobias
Genau... das Datenblatt kenne ich... zb fehlt dort der Durchmesser des Stiftes für die Schraubverbindung...
Deswegen hatte ich ja gehofft jemand hat eine Vorlage ;)
und ich dachte, Du hast das Gehäuse schon vor Dir liegen  8)
Zitat von: Tobias am 02 Februar 2014, 12:22:32Abmaße wüsste, incl der Aussparung der Schraubverbindung
Anhand der Maßzeichnung würde ich sagen 6,6mm.
Tobias
#8
ich habs mal so versucht...
Tobias
Kann das sein das ich für den perfekten Sitz der Platine im Gehäuse Leiterplattenklemmen mit einer Bauhöhe von 19mm benötige?? Die Standard-Reichelt Anreihklemmen sind zu kurz. Da wackelt die Platine im Gehäuse...
UweH
Ja, 17-19mm...gibt's von Rio, aber nicht bei Reichelt. Ich meine Farnell oder RS...
Tobias
find ich nicht.... Sicher nur eine Frage der Suche mit dem richtigen Namen...
Du hast nicht zufällig ein/zwei Links??
UweH
Kann grad nicht selber suchen, aber für ein Foto mit der Bestellnummer hat's gereicht...müsste eine Nummer von RS sein.
UweH
Nee, RS war's auch nicht. Bei der Suche nach der Nummer spuckt Google zwar das Richtige Produkt aus, aber ...
Ich schau morgen mal genau, wo wir die Dinger bestellen.
Achim
ich verwende die Klemmen von Conrad (2-polig 732281 - 62). Sie sind 19mm hoch und passen gut. Die 9er und 12er Klemmen sind aus 3er Klemmen zusammengesetzt. So kann man ein paar Cent sparen.
Achim
1x RPi V1, COC, 6x FHT, 1x S300TH, 2x DS18B20, 1x KS300
1x Arduino Nano mit Firmata, 2x DS2423old, 4x DS18B20, HIH5030, verschiedene Ein/Ausgangsschaltungen am Arduino
Mysensors-Seriell Gateway, Si7021, BH1750, Relais
