Autor Thema: PHP Interpreter integriert in FHEM?  (Gelesen 1048 mal)
aemkeikeks
  • Gast
« am: 02 Februar 2014, 19:11:24 »
weiß nicht ob ich das hier an der richtigen Stelle poste, wenn nicht bitte verschieben.
Kann FHEM PHP interpretieren, oder benötigt man dazu einen separaten PHP interpreter?
Danke für die Aufklärung
Mike
Offline Dirk
Antw:PHP Interpreter integriert in FHEM?
« Antwort #1 am: 02 Februar 2014, 19:44:51 »
Nein, FHEM ist in Perl geschrieben.
So ist es.
Dirk
aemkeikeks
  • Gast
« Antwort #2 am: 02 Februar 2014, 20:03:36 »
Hallo Dirk,
besten Dank für deine Antwort.
Dann gehe ich richtig der Annahme, das nur das hosten auf einem anderen Webserver funktioniert? (mit PHP interpreter)
Oder könnte das hosten auf FHEM erfolgen und zusätzlich eine PHP interpreter installiert werden?
Habe das auf einer FB 7390 laufen, da wäre wahrscheinlich dann auch eine Freetz installation unummgänglich richtig?
Mike
Offline Dirk
« Antwort #3 am: 02 Februar 2014, 20:18:53 »
Hallo Mike,
Das währe zumindest das einfachste.
Man könnten FHEM über einen Shell-Befehl aber auch anweisen eine bestimmte PHP-Datei über php.exe zu parsen.
So sieht es wohl aus. Ansonsten vielleicht auf einem Raspberry Pi? Zumindest währ das von der Performance besser als auf der Fritzbox.
Dirk
aemkeikeks
  • Gast
« Antwort #4 am: 02 Februar 2014, 20:55:40 »
Hallo Dirk,
danke ich werde das Raspberry nehmen, habe nämlich noch eins, und lasse da dann auch FHEM drauf laufen.
Mike
decade-submarginal
