Autor Thema: Offset einstellen für MAX!-Heizkörperthermostate  (Gelesen 17408 mal)
Offline berndgel
  • New Member
Antw:Offset einstellen für MAX!-Heizkörperthermostate
« Antwort #30 am: 10 März 2015, 14:01:47 »
Hallo Joachim,
ValveOffset liefert keine auch Lösung, measurementOffset funktioniert nicht zusammen mit associate.
Die einzige Lösung aus regelungstechnischer Sicht (ich bin vom Fach) ist ein Offset der gemessenen Temperatur am HK-Thermostaten. Genau den habe ich jetzt hardwareseitig eingebaut - durch Modifikation des Widerstandes R10 im Schaltbild des problematischen HK-Thermostaten.
Und siehe da, das Problem ist gelöst. Die Heizkörper öffnen und schließen jetzt schön synchron Ihre Ventile. Der hardwareseitige Offset hat's gebracht!
Ich beende dann hiermit das Topic für mich, obwohl ich immer noch gerne wüsste, wieso das mit dem SW-measurmentOffset nicht geklappt hat (Firmware oder Fehler im FHEM-Modul).
Nochmals vielen Dank für Deine Zeit
bernd
7 MAX Heizkörper-Thermostate, 3 MAX Wandthermostate,12 MAX Fenster/Türkontakte,Max Zwischenstecker, WS20 unksteckdose,  CUL mit FHEM, Jeelink, Fritzbox7390
Offline Joachim
« Antwort #31 am: 10 März 2015, 14:30:21 »
Mensch Bernd,
wie oft soll ich denn noch schreiben, dass,
measurmentOffset nicht in Verbindung mit einem Wandthermostaten funktioniert!!!
Die interne Temperaturmessung ist dann deaktiviert.
Um deine letzte Frage zu beantworten:
das ist in der Firmware implementiert, der Wandthermostat liefert die einzig gültige Temperatur, der Regler errechnet daraus dann die benötigte Ventilstellung, fällt der Wandthemostat aus, wird RF-error gemeldet, und es wird der interne Temperatursensor verwendet bis der Wandthermostat wieder lebt.
gruß Joachim
FHEM auf Raspberry
Offline berndgel
  • New Member
« Antwort #32 am: 10 März 2015, 14:43:32 »
Joachim, das war die Antwort, die ich haben wollte. jetzt ist die Welt für mich wieder i.O.
bernd
Offline accessburn
  • Sr. Member
  • Lecker Raspberry-Cocktail!
    • TRcoding
« Antwort #33 am: 15 November 2017, 16:50:50 »
Uralten Beitrag mal rauskram :-D
Ich hab ein wenig Kopfchaos!
Der Thermostat ist etwas in die Ecke gebaut und misst immer höhere Temperatur durch den Luftstau als der Raum wirklich warm ist.
Muss ich das measurementOffset nun mit + oder mit - beschreiben?
Stelle ich die Temperatur runter die er misst oder stell ich die Temperatur ein die er einstellt  ??? :o
Wezzy Rpi2b> FHEM, Elro, Intenso, FTUI, Jeelink v3, Max!Cube, Fire5, Foscam, NAS, Fritz!Box + Fon, Max!Wandthermostat, Amazon Echo
Wezzy Rp3b> OctoPi
Jessie Rp3b> UPNP, NAS, Pi-Hole
Informativ Informativ x 1 Liste anzeigen
Offline bartman121
  • Full Member
« Antwort #34 am: 23 November 2017, 15:21:56 »
Das gleiche Problem habe ich auch.
Hier hatte ich zuletzt die Lösung gepostet.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,78751.msg707936.html#msg707936
Offline accessburn
  • Sr. Member
    • TRcoding
« Antwort #35 am: 24 November 2017, 14:33:45 »
Ach super :-) Danke...
Wezzy Rp3b> OctoPi
