platformübergreifende I2C Module
Begonnen von klausw, 05 Februar 2014, 14:01:47
ntruchsess
klar ist das möglich. Ich habe aber erst dann Zeit dafür, wenn OWX_ASYNC mit allen Devices wirklich stabil läuft. Im Moment arbeite ich noch an einer Lösung für die auftretenden Race-conditions bei 1-Wire-Befehlssequenzen, die sich nicht in einem Rutsch abschicken lassen, weil die Daten sich erst aus den Antworten der Request ergeben.
while (!asleep()) {sheep++};
klausw
klar, eins nach dem Anderen  :)
RasPi B v2 mit FHEM 18B20 über 1Wire, LED PWM Treiber über I2C, Luchtdruck-, Feuchtesensor und ein paar Schalter/LED\'s zum testen
Module: RPI_GPIO, RPII2C, I2C_EEPROM, I2C_MCP23008, I2C_MCP23017, I2C_MCP342x, I2C_PCA9532, I2C_PCF8574, I2C_SHT21, I2C_BME280
Hallo Klaus,
könntest Du die Information aus diesen Thread
http://forum.fhem.de/index.php/topic,28455.0.html
bitte in die commandref zu Deinem RPII2C integrieren?
klausw
klar doch, müsste ich heute Abend hinbekommen
Weisst du, ob dieser Befehl negative Auswirkungen bei einer älteren Raspbian Version hat?
Wenn nicht würde ich es einfach bei preliminary mit einfügen ohne riesen Text dazu zu schreiben.
Ich würde das eher als Hinweis einbauen, falls jemand auf das beschriebene Problem stößt. Als generelle Voraussetzung finde ich das nicht unbedingt sinnvoll, da es nicht nur raspbian als Betriebssystem für den RaspberryPi gibt.
klausw
Zitat von: betateilchen am 03 November 2014, 13:26:44
... da es nicht nur raspbian als Betriebssystem für den RaspberryPi gibt.
stimmt allerdings
Habs hinzugefügt.
Klaus
