Wecker via Airplay-Lautsprecher
Begonnen von LuckyLuis, 05 Februar 2014, 14:02:47
LuckyLuis
nachdem ich in den letzten Monaten meine Homematic-Zentrale durch eine Rasp Pi/FHEM-Lösung ersetzt habe (Vielen herzlichen Dank an die vielen Entwickler! Super Arbeit!), kommen jetzt die ersten "like to have"-Themen.
Nachdem ich auch schon ein "WakeUp-Licht" eingerichtet habe, möchte ich gerne nach einer gewissen Zeit meinen Lieblingsradiosender hören. Als Zielausgabegerät soll ein Airplay-Lautsprecher (Standalone) genutzt werden.
Nach einigem Lesen und Probieren (PulseAudio (V1, raop V2 konnte ich auf dem Pi nicht kompilieren), forked-daapd (läuft)) kam ich leider bis jetzt noch zu keiner Lösung, um einen Stream durch FHEM gesteuert auf einem Airplay-Lautsprecher auszugeben.
Es gibt viele Infos, um den Pi als Airplay-Ziel zu nutzen, aber als "Weiterleiter" recht wenig.
Wunschlösung:
- Primär Quelle Webstream, gerne auch zusätzlich lokale Dateien im Verzeichnis ggfs. DLNA
- FHEM sollte Starten, Stoppen und Laut/Leise steuern können
- Auswahl des Zielairplay-Lautsprechers möglich
Für jede Unterstützung/Hinweis auf eine funktionierende Lösung bin ich Dankbar.
PS: Ich möchte dabei gerne ohne einen weiteren Rechner auskommen (z.B. Mac mit iTunes)
Wernieman
Habe es zwar selber noch nicht probiert, aber MPD kann AirPlay ansteuern.
Auf die schnelle gefunden:
http://blog.austinseraphin.com/2012/01/06/how-to-make-mpd-work-with-airplay/
Und für MPD gibt es mittlerweile im Multimedia-Bereich ein Modul .... Da ich selber gerade dabei bin, mich in die "Richtung" zu "entwickeln", wo hast Du die Lautsprecher her?
- Bitte um Input für Output
LuckyLuis
Die von Dir angebotene Lösung benötigt einen iTunes-Rechner (was ich nicht möchte). Dabei wird iTunes als Airplay-Verteiler genutzt. Dann wäre auch die FHEM-Lösung (Modul) für die iTunes-Fernsteuerung zu bevorzugen. Das Problem ist hauptsächlich die Audioausgabe des Pi auf den Airplay-Lautsprecher umzulenken.
Airplay-Lautsprecher habe ich Sony SN-310 (o.ä) die ganz gut sind und eine  Philips Fidelio AD7000W. Den kann ich nicht empfehlen (sprich "Finger weg!").
Wernieman
Der Blogschreiber verwendet es so, aber es ist nicht notwendig.
MPD kann WebStreams abspielen
Als "Output" einen WebStream (für AirPlay) definieren
Lautsprecher darauf "binden"
Prinzipiell mit MPD möglich. Eventuell noch mehr Suche bei Google nötig!
iTunes dafür nicht nötig!
LuckyLuis
@Wernieman:
Danke für die Info. Da ich unter den genannten Stichworten nicht finden konnte, würde ich mich über eine kleine weitere "Stichwortliste" freuen. Der Webstream zum Airplay-Receiver muss dem dacp-Protokoll entsprechen, d.h. es muss theoretisch eine Umwandlung/Anreicherung des Streams erfolgen. D.h. das reine "Durchreichen" des Audio-Streams dürfte nicht ausreichen.
Wernieman
also ...... mpd kann verdammt viel und ist mit plugins erweiterbar. Da ich selber (noch) keine "WebLautsprecher" habe, kann ich Dir nur Tipsm aber keine weitere Hilfe geben.
justme1968
schau dir mal den post hier an: http://forum.fhem.de/index.php/topic,19173.msg128659.html#msg128659. ich bin noch nicht dazu gekommen das ins itunes modul mit einzubauen aber wenn dein Lautsprecher wirklich direkt airplay kann dann solltest du hiermit direkt einen internet stream hin schicken können.
  andre
LuckyLuis
Hallo Andre,
das sieht ja sehr vielversprechend aus. Wäre genau, was ich brauche. Wird wohl heute Abend wieder etwas später.....
Vielen Dank an Alle. Werde berichten, ob es funktioniert....
LuckyLuis
ein wenig getestet, allerdings funktioniert es nicht. Aber neue Erkenntnisse für mich:
- Unterschied zwischen Airplay (Photo/Video) und RAOP/RTSP (Audio)
- Es gibt wohl tatsächlich eine mpd-Version mit raop-output-modul (anscheinend nicht die aktuelle produktive raspian-version)
Weiter gehts ...
nocomment
Halt uns bitte auf dem laufenden!
Interessiere mich auch sehr für das Thema da einige Lautsprecher schon vorhanden sind :)
lg
oliv06
Perheaps xmms2 and xmms2-plugin-airplay is a direction to look at ?
Did not test it but has interesting features (CLI, output to airplay)
LuckyLuis
habe jetzt mal http://hfujita.github.io/pulseaudio-raop2/ ausprobiert. Fertig kompiliert, Ausgabegeräte werden erkannt, kann mit SoX eine Ausgabe starten, dann bricht Pulseaudio mit einem Fehler ab.
Werde mir dann als nächstes XMMS2 anschauen...
Es geht weiter.
nocomment
LuckyLuis
Zwischenstand: XMMS2 unterstützt nur das "alte" Airtunes für alte Airport Express.
Das vielversprechenste ist noch immer pulseaudio mit neustem airplay-plugin. Dazu habe ich noch kein Supportforum gefunden. Muss den Entwickler mal direkt anmailen.
drdownload
Apple airplay verwendet udp, pa raop TCP
CUL 868 Slow-RF (FS20 Aktoren, Sender, FHT8V), CUL 868 (WMBUS-Empfang), Jeelink (PCA301), WS3600 (WH3080 über USB-Basis), Bewässerung mit ESP-Easy und Proplanta, RFXTRX433 Home-Easy Empfang und Senden, Oregon TH, WS001 TH), Blackbean IR, Mopidy-Snapcast MR Audio, Kodi, Forum-LED-Controller,
